Consiglio primo DIY largabanda
p.cristallini
NeverSurrender
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio primo DIY largabanda
Esempio di Petra Magoni voce (ambito soprano a mio parere) + Ferruccio Spinetti contrabbasso.
In alto c'è l'analisi delle frequenze in Hz (ascissa), con la loro intensità in dB (ordinata) congelate esattamente al 4° sec di registrazione.
In basso abbiamo il tempo in sec (ascissa), frequenze riprodotte (ordinata); l'intensità del colore codifica i dB.
E' evidente che l'impianto riproduce da 70 Hz fino a ben oltre 10k. Per un monovia così artigianale mi pare possa andare bene!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ragazzi io la butto la poi si vedrà: e se ci aggiungessi un woofer per le basse frequenze? Visto che pare che sia l'unico problema di questo full range .
Lo so che cambia tutto il progetto ma dai pezzi che ho già acquistato dovrei aggiungerci solo i woofer e i crossover e vorrei sapere se conviene perché per ora non ho ancora costruito nulla.
NeverSurrender- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.08.16
Numero di messaggi : 35
Provincia : Salerno
piccoli fullrange ? eccoli tutti e due con il tangband w3 871 , secondo me un piccolo mostriciattolo, quelle azzurre le ha sentite anche zio , le ranocchie invece sono nella camera di un bimbo ed è felicissimo . ha 4 anni ed e felicissimo di ascoltare le ranocchie che suonano .
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale la cella equalizzatrice sui full range molti la vedono come una bestemmia
molto belle le tue realizzazioni....peccato per il tuo udito imperfetto
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:natale la cella equalizzatrice sui full range molti la vedono come una bestemmia
è l'età , che vuoi farci , un progettista mi ha spiegato che serve x linearizzare la risposta. io ci capisco poco ma cosi' suonano secondo me correttamente e ti diro' c'è anche il basso in quei poveri 3 pollici da ben 23 euro cadauno
Provincia : milano
in parcheggio
Io non vedo nulla di male mettere un filtro sui monovia.
Quello che conta è che il filtro migliori il suono e non lo peggiori.
Se poi si trovasse un ottimo monovia che senza filtro suoni già bene, tanto meglio, e se poi costasse poco ancora meglio... e se il suo mobile fosse semplice e poco ingombrante sarebbe l'ideale, ma non vorrei chiedere troppo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
che ce' vo'
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
L'unico motivo per cui giustificherei un filtro collegato ad un full-range, sarebbe quello di incrociarlo con un woofer. Tang band produce ottimi largabanda con risposte in frequenza molto piatte, penso che non servano i filtri.
Rino88ex ha scritto:L'unico motivo per cui giustificherei un filtro collegato ad un full-range, sarebbe quello di incrociarlo con un woofer. Tang band produce ottimi largabanda con risposte in frequenza molto piatte, penso che non servano i filtri.
rino , se ti capita prova , secondo me ci vuole , almeno sul 3 pollici che ho usato io
Provincia : milano
in parcheggio
condivido al 100%
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ho trovato il w3 871 lasciato libero un altoparlante non certo performante , con la cella è cambiato totalmente , è veramente un ottimo altoparlante .
anche in rete si trovano progetti diciamo datati con il piccolo w3 filtrati tipo il Cyburgs Needle che è stato un progetto che credo abbiamo fatto in migliaia di persone
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:ho trovato il w3 871 lasciato libero un altoparlante non certo performante , con la cella è cambiato totalmente , è veramente un ottimo altoparlante .
Ciao Natale, ho dato un'occhiata al tang band w3-871 e dal dichiarato sembra che abbia una risposta eccezionalmente piatta. Sono conscio che il reale potrebbe cambiare e non avendolo provato il tuo giudizio è più concreto al riguardo
Ciò non di meno, ho notato che la curva d'impedenza è davvero orribile e mostra una forte pendenza che potrebbe compromettere il comportamento dell'ampli. Non conosco il progetto che hai usato, ma facendo due più due: potrei anticipare che si tratta di un filtro che equalizza l'impedenza, in quel caso lo vedrei con buon occhio, e sarebbe sicuramente il miglioramento che hai percepito.
Sono già quasi due anni che voglio provare, e quindi costruire, un fullrange da 4" o 5" filtrato con un woofer, direi da 8" o 10"... Conoscete qualche progetto?
ciao rino , questo è la cella che ho usato x il piccolo tangband. per il progetto ho visto solo il mio piccolo diffusore che deriva dal piu' piccolo dei boenicke . loro utilizzano spesso i largabanda con il woofer , pero' lo montano lateralmente come il mio , sicuramente puoi trovare spunto da qualche loro diffusore . sono diffusori secondo me molto belli e li ho sentiti in svizzera, mi sono piaciuti un sacco e da li mi è venuta la scimmia x fare il mio. sicuramente ci sarà in rete qualche cosa , poi se riesco guardo
http://boenicke-audio.ch/
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:ciao rino , questo è la cella che ho usato x il piccolo tangband. per il progetto ho visto solo il mio piccolo diffusore che deriva dal piu' piccolo dei boenicke . loro utilizzano spesso i largabanda con il woofer , pero' lo montano lateralmente come il mio , sicuramente puoi trovare spunto da qualche loro diffusore . sono diffusori secondo me molto belli e li ho sentiti in svizzera, mi sono piaciuti un sacco e da li mi è venuta la scimmia x fare il mio. sicuramente ci sarà in rete qualche cosa , poi se riesco guardo
Ciao Natale, ho dato un'occhiato al materiale. Per quanto riguarda il filtro, subito mi è caduto nel occhio la rete zobel per linearizzare l'impedenza, io personalmente la semplificherei usando solo il valore corretto (dato dal produttore) di un solo R e di un solo C.
L'altra rete non la conosco non avendola mai usata. Ho approfondito il tema e ho notato che sembra un eliminabanda oltre a presentare un picco d'impedenza molto molesto. Ovviamente non saprei dire su quale frequenza interviene nel tuo full-range.
Se provi qualche modifica, fammi sapere quali sono le tue impressioni.
ciao rino ,
se non ricordo male ci dovrebbe essere qualche progetto delle visaton con largabanda e woofer ma non ricordo piu' quale , continuero' la ricerca e se lo trovo te lo dico .
per le modifiche al piccolo tangband x ora lo lascio cosi' , adesso sto' finendo un'altro largabanda stavolta un tower e sopratutto adesso vado praticamente tutto il giorno dalla mia nipotina, sono rincoglionito da quando è arrivata lei
Provincia : milano
in parcheggio
queste piccole creature ti comprano con un sorriso,anche se per te è troppo presto
hai ragione , adesso basta pero' , mi sa che stiamo rompendo le palle a neversurrender, spero mi perdoni , torniamo sui largabanda altrimenti non la finisco piu' con la piccola
Provincia : milano
in parcheggio
a che punto sei con la piccola,neanche tanto, di bellino?
giucam61 ha scritto:a che punto sei con la piccola,neanche tanto, di bellino?
mobile finito , messo fonoassorbente e sto' aspettando gli altoparlanti che dovrebbero arrivare a giorni , poi finisco il montaggio
Provincia : milano
in parcheggio
Ragazzi volevo un parere sul l'idea di mettere un subwoofer per la gamma bassa lo so che il progetto cambia totalmente ma se ne vale la pena per avere i bassi profondi perché nel tempo libero ho provato a costruire una cassa di doppio cartone ben spesso e ho fatto delle prove (temo sia un'eresia) comunque sotto i 70 Hz si sente la carenza di bassi, come brano di prova ho usato "way downdeep" in cui ci sono dei bei bassi profondi e la voce a volte viene ammutolita dai bassi inudibili del fr
Provincia : Salerno
Se cerchi i bassi profondi un piccolo monovia non può certo soddisfarti. Io aspetterei prima di sentire il diffusore finito e rodato e poi penserei ad un sub. Non è un'eresia pensare ad un sub, c'è anche chi mette un super tweeter, solo che poi non si può più parlare di monovia.
La questione sta proprio nel parlare di diffusore finito infatti se faccio tutta la cassa in legno poi per aggiungere i sub dovrei mettermi al lavoro una seconda volta e creare altre casse, per la questione rodaggio da quando sono arrivati suonano 24 ore su 24 e di giorno a volume sostenuto.
Non punto a risultati eccelsi però avere un taglio al di sotto dei 70 Hz per me è troppo
Provincia : Salerno
È una questione di fisica, un piccolo altoparlante non può spostare tanta aria, quindi.....
che altoparlante hai preso alla fine ? puoi pensare ad un woofer laterale come le mie per evitare di fare un'alto mobile , se hai preso il monacor è praticamente il gemellino di quello usato x i miei diffusori
questa è la soluzione adottata , a me servivano con frontale strettissimo e il volume interno è veramente esiguo ma ............ se la cavano alla grande , nelle mie c'è anche un tweeter posteriore di ambienza che devo dire serve eccome , pensavo fosse un qualche cosa in piu' ma mi sono accorto che senza il tweeterino salta all'orecchio la direttività del piccolo largabanda , anche se come vedi dalle foto il diffusore è a 10 cm dal muro di fondo
Provincia : milano
in parcheggio
Alla fine ho preso i TB W4-1337SDF e nelle alte non hanno nessun problema infatti come dicevo l'unico problema sta nella gamma bassa per via dei 4" che fanno quel che possono.
Se volessi aggiungere un subwoofer che dimensione minima devo tener conto? Ho visto che c'è il W6-1139SIF rimanendo sempre in casa TB di cui ne parlano bene e che è un 6" e mezzo.
Provincia : Salerno
» Consiglio primo t-amp
» Consiglio su primo DAC
» Consiglio primo T-amp
» Consiglio primo DAC
» Consiglio primo DIY
Pagina 3 di 4
