Stanton ST150 vs Audio Technica AT-LP1240
Salve!
vorrei cambiare il mio attuale giradischi, un onesto Pro-Ject Debut III.
Sto infatti rivalutando sempre più il piacere dei vinili, e credo sia giunto il momento di qualcosa di meglio.
Vi chiedo quindi una mano a decidermi su cosa prendere.
Sulla carta a me sembra che lo Stanton vinca a mani basse rispetto al 1240. Peso maggiore, testina inclusa e quindi a conti fatti prezzo più basso, ottime recensioni. Corretto? Ci sono ragioni per preferire l'Audio Technica? (USB a parte, che non mi interessa).
Seconda domanda, avrei trovato uno Stanton usato a 400€, ma non ho modo di provarlo. Corro grossi rischi a prenderlo di seconda mano?
Grazie!
Grazie!
goodkat- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
Re: Stanton ST150 vs Audio Technica AT-LP1240
In effetti lo Stanton è davvero molto ciccione, penso sia l'unica differenza degna di nota.
Non l'ho mai visto dal vivo, ma sembra ben costruito.
Per il resto credo sia una questione più che altro estetica.
Considera comunque che sono giradischi che vengono dedicati ai dj, magari guarda bene che la testina in dotazione dell'st150 non sia da "scratching".
Anche per l'usato darei un'occhiatina in più se fosse stato un po' maltrattato.
Comunque ce ne sono anche altri simili
- omnitronic dd-5220, quasi identico all'audiotechnica
- Synq xtrm-1, sembra un lp1240 grigio
- Voxoa T80
- reloop 7000 che cambia un po' l'estetica.
Forse quelli che hai citato te sono anche i più rivendibili, assieme al Pioneer plx 1000 però un'occhiatina la darei nel caso costassero di meno.
- Voxoa T80
Ark- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.03.15
Numero di messaggi : 68
Provincia : lucca
Impianto : Impianto è una parolona, componenti sparsi in ordine disordinato.
Inidana line hc105, project rpm 1.3, TC-754, Creative x-fi hd, Tangent Exeo amp e CD, TA2024, Breeze tpa3116.
Lo Stanton ST150 e l'Audio-Technica AT-LP1240
sono lo stesso identico giradischi, costruito dalla stessa fabbrica,
stesso progetto e stessi stampi.
Quindi lo Stanton non è migliore dell'Audio-Technica.
Anche i migliori giradischi
Reloop, Omnitronic, American Audio, Voxoa, Citronic ….
sono tutti lo stesso giradischi, stessa fabbrica stesso progetto,
si differenziano solo per pochi dettagli estetici.
Lo Stanton è piú pesante perché ha un maggiore spessore
nella piastra metallica, non per altro.
Anche il braccio di tutti questi che ho nominato è identico per tutti.
Anche i Denon DP500 e DP-A100 hanno lo stesso braccio.
Quindi l'uno vale l'altro.
Però quel chilo in piú della piastra metallica dello Stanton
è di sicuro una buona cosa, anche se assolutamente non determinante.
Non so che puntine montino, ma non ci farei per niente caso,
che sia un'Audio-Technica AT95 o una Ortofon OM5 o chossà cos'altro,
la prima cosa che farei sarebbe quella di cambiarla con una puntina
di almeno 4 volte piú valore , ….. almeno!
400 usato può convenire, se non è graffiato altri danni a queste bestie
non gli si può fare.
PS: Ark mi ha battuto in velocità, sto invecchiando!
Numero di messaggi : 7923
Ma prima di cambiare giradischi, perchè non provi una puntina migliore di quella che hai?
A proposito....ma che puntina usi?
(per me lo scoprire le differenti sonorità tra le varie testine era la cosa più divertente del possedere un giradischi, questo ovviamente se il tuo attuale non ha difetti di ronzii rientri acustici o parti guaste, naturalmente)
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Al Project ho cambiato la Ortofon OM5E di serie proprio con una AT95.
Tempo fa pensavo di prendere una Grado silver, ma ne vale la pena?
Lo Stenton lo vendono con la 680V3, può andare?
L'Audio-Technica AT-LP1240 viene venduto senza testina nuovo a 440, nel caso potrei accoppiere una AT440MLA.
Provincia : Napoli
Meglio lo Stanton ma solo per il peso.......l'usato chiedi se è stato usato da un Dj,se hai la possibilità provalo,accendilo e vedi se il piatto gira bene e se il pitch(la leva orizzontale che cambia la velocità del disco) aumentando o abbassando la velocità va bene ed è fluido.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
goodkat ha scritto:Al Project ho cambiato la Ortofon OM5E di serie proprio con una AT95.
Beh tra la Ortofon e la At 95 non so quali grandi differenze ti aspettassi, ma sono testine buone ma proprio entry level entrambe, nonostante gli sperticati elogi che la at 95 riscuote...
Piuttosto darei una chance alla 440 mlla (che saresti disposto a comprare per il gira AT) sul tuo Pro ject.....(od altre che sicuramente ti suggeriranno)
p.s. ho notato solo ora che già Valter ha suggerito il cambio di puntina sull'eventuale nuovo giradischi nominando proprio quelle che possiedi come da sostituire!!!
Provincia : .
Purtroppo la 680.v3 è da dj.
Non so come suoni, ma considerando l'importanza della testina nel risultato finale penso che avrebbe poco senso tenercela, quindi non la metterei sulla bilancia.
Ricorda anche che purtroppo i coperchi sono venduti a parte
ps
in effetti se hai già intenzione di puntare alla AT440MLA potresti fare un passo alla volta partendo però da quella e provarla prima sul project
ps
Ark- Interessato
Provincia : lucca
In effetti della 680.v3 trovo solo recensioni da dj, quindi probabilmente se prendessi l'ST150 dovrei comunque aggiungere il costo di una testina.
L'idea di iniziare con la AT440MLA sul Project forse ha senso....
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Provincia : Napoli
» giradischi Stanton st150
» AUDIO TECHNICA AT 95 E
» Audio-Technica ATH-M50
» Audio Technica AT 311 EP T4P / P-Mount
» audio technica a92e
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
