Calcolatore che res di caduta da usare con i led
+5
9 partecipanti
Calcolatore che res di caduta da usare con i led Empty Calcolatore che res di caduta da usare con i led
Messaggio Da piero7 Gio 5 Nov 2009 - 1:51
Qua: http://led.linear1.org/1led.wiz
Calcolatore che res di caduta da usare con i led Empty Re: Calcolatore che res di caduta da usare con i led
Messaggio Da Ivan Gio 5 Nov 2009 - 9:10
"telepatia Zeman" ci stavo pensando proprio questa notte...
Very Happy Grazie.
Posso considerare valida la formula : Ohm = (Vcc - 1,5) / 0.016 ?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da madqwerty Gio 5 Nov 2009 - 9:53
hola!
io ti posso consigliare di partire da quella formula, e poi tarare la resistenza finale in base a prove pratiche,
1,5V di caduta e 16mA di assorbimento sono valori abbastanza standard ma non universali,
e poi in un certo senso anche i LED hanno la loro "sensibilità" (pari corrente -> diversa lminosità)
io quei pochi led che ho usato ho sempre dovuto tarare a mano per non avere dei led abbaglianti, o mezzi spenti..
Messaggio Da Ivan Gio 5 Nov 2009 - 9:57
madqwerty ha scritto:hola!
Grazie per il feed-back, anch'io ho avuto la stessa esperienza.
Messaggio Da Barone Rosso Gio 5 Nov 2009 - 10:01
Ivan ha scritto:"telepatia Zeman" ci stavo pensando proprio questa notte...
Very Happy Grazie.
Non propio:
Ohm = (Vcc - U_led) / I_led
U_led che di solito è 1.5v è la tensione di lavoro del led (e viene sempre dichiarate nelle specifiche tecniche e non sempre è di 1.5v).
I_led che è piuttosto variabile è la corrente nominale del led. Di solito i produttori danno un massimo ed un minimo; fa la media fra questi due valori e usala nella formula. (comunque consiglierei di valutare sempre ogni singolo caso)
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 5 Nov 2009 - 12:11 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Tfan Gio 5 Nov 2009 - 10:49
ottimo!
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da caliber Gio 5 Nov 2009 - 11:53
clikkando sul punto interrogativo(?) di fianco alla matrice dei led otterrete la caduta di tensione in base ai colori.
Quello che mi chiedo è perchè usando tensioni superiori ai 24V la risposta sia :With a supply voltage of more than 24V, you'll dissipate excessive heat in a current-limiting resistor
caliber
caliber
Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Messaggio Da Vincenzo Gio 5 Nov 2009 - 12:03
Pienamente d'accordo. Per i miei gusti preferisco sottoalimentarli un po' perché non amo affatto le spie squillanti, soprattutto se blu/uv trasparenti, come adesso vuole la moda...
[edit] Dimenticavo: grazie per l'ottima segnalazione, Piero! messo tra i bookmark!
Ultima modifica di Vincenzo il Gio 5 Nov 2009 - 12:06 - modificato 2 volte.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Barone Rosso Gio 5 Nov 2009 - 12:04
Perché ha ragione.
Per accendere un led mica ti serve una centrale nucleare.
Usa la formula che ho messo sopra ....
Messaggio Da caliber Gio 5 Nov 2009 - 12:43
Barone Rosso ha scritto:
Perché ha ragione.
ok la formula per la R da usare su un led sempre quella è... che ad un led bastino pochi volt è altrettanto noto ma se hai quella tensione (>24v) a disposizione all'interno di un ampli che fai non la usi?
caliber
caliber
Messaggio Da madqwerty Gio 5 Nov 2009 - 12:57
caliber ha scritto:clikkando sul punto interrogativo(?) di fianco alla matrice dei led otterrete la caduta di tensione in base ai colori.
mah...magari intendeva dire che le normali e ignoranti R da 0,25W non van più bene, e che bisogna passare almeno a 0,5W..
effettivamente, dando per scontati Vd=1,5V e Id=16mA, con 24V di alimetnazione questa resistenza dovrebbe dissipare (24-1,5)V * 16mA = 360 mW ..
Messaggio Da piero7 Gio 5 Nov 2009 - 13:01
Io ci metto la prima resistenza che mi capita e me ne dimentico... Laughing
Messaggio Da caliber Gio 5 Nov 2009 - 13:10
piero7 ha scritto:Io ci metto la prima resistenza che mi capita e me ne dimentico... Laughing
Questo volevo sentirmi rispondere Hehe Hehe Hehe Hehe va bene la metto da 1/2w (se la trovo in mezzo al mio casino) e viaa Smile
caliber
caliber
Messaggio Da wasky Ven 6 Nov 2009 - 0:27
Smile
http://metku.net/index.html?path=mods/ledcalc/index_eng
Messaggio Da Vincenzo Ven 6 Nov 2009 - 8:23
wasky ha scritto:Smile
Grazie!!! Oki
Impianto: Rubato a Rod Stewart
lol! lol!
Messaggio Da somian929rr Ven 6 Nov 2009 - 9:25
Very Happy Grazie.
Non propio:
io non ne ho mai comprati....li ho sempre recuperati dagli UPS e ovviamente caratteristiche non ne ho, ho fatto dei tentativi ma se c'è una formula empirica meglio.
Infatti quando feci il pre a valvole, che andava sopra il GC, volevo che i led accendessero allo stesso modo ma nel GC avevo 36Vcc mentre nel pre 8Vcc.........ho dovuto aprire il GC e fare la proporzione sul valore della resistenza presente perchè non la ricordavo..........con una formuletta sarebe stato più semplice.
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
