Amplificatore per CW XLS 6
Salve mi sono appena arrive le CW XLS 6 ,125W peak, 85 db, 6 ohms, non sono mai stato un audiofilo,ma amo l'audio di qualità...ascolto tutti i generi,ma principalmente Downtempo,ambient,idm,sperimentale e tutti i sottogeneri dell'elettronica,ho comprato le xls 6 proprio per i bassi.
Il mio budget massimo è di 500€ (ma vorrei spendere quanto meno possibile sui 300/350,in proporzione alle cerwin che costano 250) preferirei un integrato per aver poco ingombro sulla scrivania,se ha anche un DAC integrato (buono) meglio ancora,perchè devo collegarlo al computer.
Ho letto in giro varie cose riguardo i watt e l'amplificazione,cioè...cose tipo che altoparlanti ad es di 100w devono essere amplificati almeno con il doppio per non far distorcere il suono e/o far andare in clipping l'impianto,quindi per le cerwin che sono 125 w di picco dovrei comprare un amplificatore da 250w a canale? alcuni le pilotano con il Nad C316bee che non ha tutti sti watt.
grazie in anticipo per le risposte!
Re: Amplificatore per CW XLS 6
il budget dei diffusori dovrebbe essere il 50% del totale non certo la metà del solo ampli.
Prendi l'Alientek D8 e vivi felice (con il portafoglio ancora quasi pieno )
trovi più di un 3ad aperto e recente sul forum
Numero di messaggi : 11774
Sembra un bell aggeggio e ha tutto quello che mi serve,solo che vorrei che qualcuno chiarisse il fatto dei watt...a me piace avere tanto volume, le xls6 sono 125 watt questo è 80 w su 4 ohm...suppongo che su 8/6 sia di meno giusto?,prima avevo un TDA7498E a livello di amplificatore meglio questo o l'alientek? e poi ha bisogno di un pre o è integrato?
vorrei spendere quanto meno possibile,ma se serve preferisco aumentare il budget e comprare qualcosa di buono...tipo io non spendo 1000€ per un iphone
L'Alientek ha una scala volume da 0 a 60,con 30 sei asinello di lite condominiale. Anche a me piace ascoltare con una alta pressione sonora,difficilmente supero i 20;) .
Ha già tutto quello che ti serve compreso gli ingressi digitali per migliorare l'audio del tuo PC.
Asinello era "a livello " maledetto smartphone
Mario Maione ha scritto:Sembra un bell aggeggio e ha tutto quello che mi serve,solo che vorrei che qualcuno chiarisse il fatto dei watt...a me piace avere tanto volume, le xls6 sono 125 watt questo è 80 w su 4 ohm...suppongo che su 8/6 sia di meno giusto?,prima avevo un TDA7498E a livello di amplificatore meglio questo o l'alientek? e poi ha bisogno di un pre o è integrato?
attenzione verifica attentamente le specifiche delle casse perche a me risulterebbe che i 125 watt siano di picco sui 6 ohm
e di picco l' alientekl sicuramente riesce a fornire anche qualcosina in più
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Le mie Revox danno max 200w e sono a 4 ohm,mai nessun problema. I problemi nascono da diffusori con l'impedenza tormentata, non mi sembra il tuo caso. Le specifiche dichiarate molte volte lasciano il tempo che trovano.
attenzione nel senso che (ho verificato) le specifiche sono a volte fuorvianti
le xls 6 reggono 125 Watt di picco non continui ed hanno un impendenza di 6 Ohm
il che significa grosso modo una potenza continua massima applicabile di 65 Watt su 6 ohm che equivalgono a circa (65/6*4) a 44 Watt continui su 4 ohm
quindi la potenza dell' alientek (80 W dichiatati su 4 Ohm) è abbastanza esuberante e più che abbondante per pilotare quelle casse con ampio margine di relax
quindi il discorso si presenta opposto al tuo giucam...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Performance Data:
Frequency Response:
50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
39 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Power Capacity: 125 watts (Peak )
Sensitivity in SPL: 85 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)
Impedance: 6 ohms
Crossover Frequencies: 2kHz
Però credo che per non stressare troppo il "piccolo" D8
forse sarebbe meglio un'ampli un pelo più muscoloso......
Frequency Response:
Impedance: 6 ohms
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Performance Data:
Frequency Response:
Impedance: 6 ohms
125 W picco equivalgono in genere a ca 60 W rms ma su 6 Ohm .....
condiserato che l' alientek dovrebbe avere 50 W su 8 ohm questo dovrebbe significare ca 75 watt su 6 ohm.... (100 su 4)
quindi siamo piuttosto abbondanti, non scarsi!
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Su questo siamo d'accordo.
il dubbio era un'altro:
non sarebbe meglio un'ampli più "correntoso" del D8
che ha solo pochi ampere ?
Il nostro amico, credo lo spremerà per bene.....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Su questo siamo d'accordo.
85 db (rapportati ad 8 ohm) non sono poi male (dovremmo essere sugli 87 a 6) almeno sulla carta
poi bisogna sentire l' accoppiata
temo però che comunque vada, i vicini non gli permetteranno di superare il 75 % di volume.
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Snap ha scritto:CHAOSFERE ha scritto:Su questo siamo d'accordo.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Grazie a tutti per le risposte,allora non ho problemi di volume...anzi...ho preso le xls 6 per questo (avrei voluto prendere le xls 215 ma non vorrei perdere i timpani e un occhio)non vivo in condominio e i "vicini" sono lontani,quindi no probl...l'alientek per quanto valido,come contro ha che devo aspettare 30 giorni e io sto morendo con le casse imballate sul comodino. D:
Se hai fretta sul mercatino c'è un Nad 350....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Mario Maione ha scritto:Grazie a tutti per le risposte,allora non ho problemi di volume...anzi...ho preso le xls 6 per questo (avrei voluto prendere le xls 215 ma non vorrei perdere i timpani e un occhio)non vivo in condominio e i "vicini" sono lontani,quindi no probl...l'alientek per quanto valido,come contro ha che devo aspettare 30 giorni e io sto morendo con le casse imballate sul comodino. D:
beh tieni presente che la fretta è sempre cattiva consigliera
io ascolt al pc con un agggeggino (una sabaj preso su amazon) da 50 w (dicono ma non li ha) e ti assicuro che non sono mai riuscito a portare il volume al massimo
Ho tra l' altro un ampli AV che eroga ben 5 x 100 W e un pre finale da 90 W oltre ad avere allestito un paio di sale disco in qualche club quindi un infarinatura su quelli che sono i volumi di ascolto li ho...
gia 30 Watt sono un gran bel volume, credimi anche per sentire musica hard rock e dopo un po' enti la necessità di abbassare il volume, altrimenti ti entra il mal di testa, a prescindere che tu abbia o meno vicini.
comunque se dai un occhiata QUIi vedrai che in questi giorni c' e un offerta del d8 con spedizione DHL gratuita (15 giorni)
quindi un attesa nettamente più breve....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
A me piace alzare tanto il volume...infatti prima avevo il TDA 7498E comprato su amazon 160w per canale e il volume spesso al massimo...
non voglio avere limiti,anche se non ascolterò al massimo,voglio averne la possibilità.
Impossibile tenere un ampli da 160w reali al massimo,non fissarti con i dati dichiarati,anche a me piace il volume alto e il D8 svolge egregiamente il suo compito. ... altrimenti prendi un finale PA muscoloso e un pre,suonerà da schifo ma farà un bel baccano
Qui un articolo interessante su Potenza, Impedenza, Sensibilità...:
http://www.tnt-audio.com/adeste/amplicasse.html
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Qui un articolo interessante su Potenza, Impedenza, Sensibilità...:
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Del marantz pm 6006 che ne dite?
come wattaggio ce la fa? o ci vuole qualcosa di più "muscoloso"?
sul nuovo ho visto NAD C368
YAMAHA s801
Pioneer a70
oppure devo comprare qualche NAD o non so cosa usato e un dac da abbinarci.
YAMAHA s801
Pioneer a70
ti è già stato detto che qualsiasi ampli serio commerciale già da 20/30w non avrà nessun problema a far suonare forte i tuoi diffusri
prendi quello che ti piace di più con il tuo budget.
a questo punto potresti valutare anche il Naim NAP S1
746 W su 8 0hm, 1450 W su 4 Ohm e ben 9 kW (9000 Watt) di picco su 1 Ohm...
più muscoloso di così
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
ahahahahahahha vendo la casa e la macchina,forse posso comprarlo ahahahahha,comunque penso che comprerò il marantz,su amazon...cosi nel caso lo mando dietro
GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI
quale marantz? perche se pensi (o credi) che il tuo problema sia la potenza, a meno di non scegliere l'8005 gli altri hanno grossomodo la potenza dell alientek....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore+DAC o all in one?
» amplificatore
» amplificatore
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
