Audio Bronze 2 o Elac Debut B6?
+7
Phanther68
R!ck
guidozzo
11 partecipanti
Ciao a tutti,
sono nuovo su questo forum e nell'hi-fi.
Ho sempre avuto un impianto technics di qualità abbastanza bassa, vorrei adesso passare a un ascolto un po' più di qualità, per quello che il budget permette: 600/700€ per ampli e diffusori.
Ascolto solo musica liquida, fondamentalmente jazz e sinfonica, ma un po' di tutto in generale.
Le dimensioni della stanza sono 6x4xh3m.
I diffusori saranno poggiati su un tavolo addossato alla parete lunga, distanza fra i diffusori 1,50m, distanza possibile dal muro solo 15cm. Distanza di ascolto 3/4m
Spulciando sul forum e su internet avrei pensato a questa soluzione:
FX Audio D802C oppure Smsl ad18
Audio Bronze 2 oppure Elac Debut B6
Che ne pensate, questi abbinamenti possono funzionare?
Quale potrebbe essere la migliore soluzione?
Rispetto alla mia attuale configurazione il miglioramento vale l'investimento?
Consigliereste altre soluzioni?
Vi ringrazio in anticipo!
guidozzo- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.11.17
Numero di messaggi : 5
Provincia : Firenze
Impianto : Technics SU-V300
Technics SB-CS65
Re: Audio Bronze 2 o Elac Debut B6?
ciao, ultimamente uso vintage, chi può aiutarti in questa scelta è Kha-jinn, se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3917
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Visto che i diffusori andranno posizionati praticamente a ridosso della parete posteriore eviterei quelli con con il condotto reflex sul retro, come appunto le Elac. Tra le due direi Monitor Audio.guidozzo ha scritto:...I diffusori saranno poggiati su un tavolo addossato alla parete lunga, distanza fra i diffusori 1,50m, distanza possibile dal muro solo 15cm.
Per gli ampli l'SMSL se non sbaglio dovrebbe essere un prodotto nuovo, dell'FX Audio se ne è parlato su questo forum abbondantemente.
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
nerone ha scritto:ciao, ultimamente uso vintage, chi può aiutarti in questa scelta è Kha-jinn, se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
Io prenderei al volo le B6.
Se hai bisogno del BT lo SMSL AD18 potrebbe fare al caso tuo,altrimenti il D8 ha qualcosina in più,connessioni migliori e soprattutto USB XMOS.
Numero di messaggi : 11774
Per poi posizionarle in quel modo?giucam61 ha scritto:Io prenderei al volo le B6.
Avendo acquistato il Sugden da quel negoziante probabilmente può trattare ulteriormente il prezzo.
Le Elac suonano un pò più rotonde delle ottime MA bronze 2,dipende da quale suono preferisci.
Effettivamente il posizionamento non è ideale ma la storia del reflex anteriore è una mezza bufala,tutti i moderni bookshelf rendono al meglio su piedistalli alla giusta distanza dalle pareti.
Rega e Linn sono progettate per un uso a parete,trovandole usate.... oppure le Grundig consigliate da lello, a suo dire poca spesa grande resa.
Grazie a tutti per le risposte!
A quanto pare il modello D802C include la connesione BT, quindi ero orientato su quello.
giucam61 ha scritto:[
Quindi ritieni che la scelta non si debba basare sul reflex anteriore...giucam61 ha scritto:la storia del reflex anteriore è una mezza bufala,tutti i moderni bookshelf rendono al meglio su piedistalli alla giusta distanza dalle pareti.
interessante...nerone ha scritto: se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
guidozzo- Novizio
Provincia : Firenze
Technics SB-CS65
Appunto. Se 15 cm possono essere una "giusta distanza" per dei diffusori che, come hai detto tu, hanno un suono già tendente al caldo. Immagino le riflessioni in gamma bassa, poi hai voglia a correggere con i cavi che "asciugano".giucam61 ha scritto:...tutti i moderni bookshelf rendono al meglio su piedistalli alla giusta distanza dalle pareti.
Su questo non sono d'accordo, la mia esperienza personale mi dice il contrario.giucam61 ha scritto:la storia del reflex anteriore è una mezza bufala
Spesso, presi dall'entusiasmo, ci si dimentica che l'ambiente, e il posizionamento dei diffusori in esso, è fondamentale per la resa ottimale di un impianto. Si prendono un paio di diffusori, si appiccicano al muro poi ci si lamenta che in negozio o a casa dell'amico suonavano meglio...
Già 15 cm sono sufficienti per far respirare il reflex di piccoli diffusori, poi sono d'accordo che in quella posizione non renderanno al massimo,ma questo vale anche per diffusori con il reflex anteriore.
Il D802 da prove comparative è risultato inferiore al D8,se ti serve il BT andrei di AD18.
...sul mercatino c'è un D802,non so se sia il modello con il BT
giucam61 ha scritto:Già 15 cm sono sufficienti per far respirare il reflex di piccoli diffusori...
... anche Cadeddu afferma che tra reflex anteriore o posteriore cambia ben poco in una posizione a ridosso della parete,entrambe non suoneranno al massimo delle loro possibilità.
Grazie, dopo lunga riflessione sarei interessato agli Elac. Se le casse sono ancora disponibili mi puoi dare per favore un contatto di questo tuo conoscente?nerone ha scritto:se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
Grazie!
guidozzo- Novizio
Provincia : Firenze
Technics SB-CS65
ciao, l'ho sentito poco fa e ne ha altre 2 coppie imballate, il prezzo che mi ha fatto è pari ad euro 250, se per te va bene ti lascio il nr. di tel. del venditore in MPguidozzo ha scritto:Grazie, dopo lunga riflessione sarei interessato agli Elac. Se le casse sono ancora disponibili mi puoi dare per favore un contatto di questo tuo conoscente?nerone ha scritto:se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
Grazie!
Provincia : ...
guidozzo- Novizio
Provincia : Firenze
Technics SB-CS65
hai MPguidozzo ha scritto:Grazie, io non ho ancora i permessi per inviare MPnerone ha scritto:
Provincia : ...
guidozzo- Novizio
Provincia : Firenze
Technics SB-CS65
guidozzo ha scritto:Non potendoti rispondere per MP ti ringrazio qui!nerone ha scritto:
Provincia : ...
Infatti è una questione di rinforzo delle pareti, non di posizione del reflex.
Il reflex è preferibile posteriore così si filtra un po' il rumore di eventuali soffi...se il diffusore ne soffre, ma il posizionamento dipende dal gioco di rinforzi della stanza e vale per tutti i diffusori...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
@nerone
Buongiorno nerone, sarei interessato anche io alle Elac del tuo conoscente, se lo ritieni opportuno potrei avere anche io i contatti per poterlo sentire?
Grazie.
Ps. Ti scrivo qui perché anche io non ho ancora i privilegi per poter inviare mp.
Grazie.
Phanther68- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.17
Numero di messaggi : 33
Provincia : Guspini (CA)
Impianto : Teac A-H300
Elac Debut B6
Ciao, hai un MP, fammi saperePhanther68 ha scritto:@nerone
Grazie.
Provincia : ...
Le elac non mi hanno stupito .
Le.MA bronze 2 secondo me suonano meglio .
Valuterei delle grundig senza reflex a sospensione pneumatica .
Le 1500 professional o le 850 possono fare al caso tuo .
Con 200 euro ti porti a casa due 1500 in perfetto stato e con le elac non c'è paragone .
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
nerone ha scritto:Ciao, hai un MP, fammi saperePhanther68 ha scritto:@nerone
Grazie.
Grazie 1000
Elac Debut B6
Audio bronze 2 sicuramente,molto meglio secondo me.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
...I diffusori saranno poggiati su un tavolo addossato alla parete lunga, distanza fra i diffusori 1,50m, distanza possibile dal muro solo 15cm. Distanza di ascolto 3/4m
Secondo me in queste condizioni qualsiasi cosa suonerà come l'impianto Technics, a meno di non comprare cose adatte per suonare in quelle (misere) condizioni.
Lasciando perdere il reflex, qualsiasi woofer a 15cm dal muro fa un casino maledetto.
Non ho mai capito come si può pretendere un risultato decente se non si mette tutto nelle condizioni di esprimersi secondo i canoni con cui è stato costruito....non è che se hai la Ferrari ci puoi correre in nelle strade di campagna....
Auguroni!!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
nerone ha scritto:ciao, l'ho sentito poco fa e ne ha altre 2 coppie imballate, il prezzo che mi ha fatto è pari ad euro 250, se per te va bene ti lascio il nr. di tel. del venditore in MPguidozzo ha scritto:Grazie, dopo lunga riflessione sarei interessato agli Elac. Se le casse sono ancora disponibili mi puoi dare per favore un contatto di questo tuo conoscente?nerone ha scritto:se ti interessano i Debut 6 fammi sapere c'è un mio conoscente che sta chiudendo l'attività e sembra che le vende nuove a 300 euro.
Grazie!
Ciao sarei interessato alle b5 ma se il prezzo è accettabile anche alle b6, mi puoi indicare in pm tel o mail del venditore?
il mascetti- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.12.17
Numero di messaggi : 68
Provincia : pu
Impianto : da farsi
» Elac Debut B5 - diffusori bookshelf - recensione su TNT Audio
» Elac DEBUT 2.0 B6.2
» Come collaudare i miei diffusori elac debut 2.0 b6.2
» Sostituire Grundig BOX650b: ELAC Debut 6.2?
» ampli e dac per Elac DEBUT 2.0 B6.2 120W
Oggi alle 3:29 pm Da ste-65
Oggi alle 12:09 am Da Sasasalvo
Ieri alle 5:35 pm Da mauretto
Ieri alle 4:11 pm Da arthur dent
Ieri alle 7:31 am Da Marco Ravich
Dom Nov 03, 2024 5:09 pm Da philball1959
Dom Nov 03, 2024 4:58 pm Da philball1959
Sab Nov 02, 2024 9:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 8:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 3:47 pm Da mauz
» lenco l 75
Sab Nov 02, 2024 7:22 am Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 9:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 9:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 10:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 9:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 1:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 7:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Dom Ott 27, 2024 11:16 pm Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 8:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 12:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 8:58 am Da giucam61
» Lista Diffusori Monitor
Ven Ott 25, 2024 9:39 pm Da marcando
Ven Ott 25, 2024 1:14 pm Da donluca
Ven Ott 25, 2024 7:42 am Da giucam61
Ven Ott 25, 2024 6:44 am Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Gio Ott 24, 2024 10:33 pm Da Quaiozi!
Gio Ott 24, 2024 5:04 pm Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio Ott 24, 2024 4:46 pm Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio Ott 24, 2024 3:42 pm Da giucam61
