PRE cascode FDS
+11
andreac
HistoireDuSoldat
K8
Oscar
scorpio92
speedster
maran
meral964
15 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: PRE cascode FDS
Questo pre si può modificare per ottenere un guadagno pari a 2 o poco meno??
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: PRE cascode FDS
ingemar ha scritto:una domandina tecnica: a che serve il trimmerino sul pre?
come si usa?
"Il trimmer va regolato in modo tale che sul collettore del 2n2222 ci sia qualche volt 1 o 2 in più della metà dell'alimentazione"
GC con LM3875
Re: PRE cascode FDS
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/pre-cascode-fds-t5392-30.htm#128850ingemar ha scritto:una domandina tecnica: a che serve il trimmerino sul pre?
come si usa?
poi ci sta che io su un canale, e HistorieDuSoldat da un altro, non si sia riusciti a raggiungere il valore,
ma non si rilevano grossi problemi
[torno alla carica ] ce l'hai una schedina audio con line-in appena appena decente?
io l'ho tarato guardando (anche) la distorsione armonica prodotta in uscita, facile facile peraltro
pari a 4, o poco meno (zona 12dB) e quel trimmer influisce un poco sul guadagnogiovyy ha scritto:Questo pre si può modificare per ottenere un guadagno pari a 2 o poco meno??
madqwerty- Moderatore
Re: PRE cascode FDS
madqwerty ha scritto:pari a 4, o poco meno (zona 12dB) e quel trimmer influisce un poco sul guadagnogiovyy ha scritto:Questo pre si può modificare per ottenere un guadagno pari a 2 o poco meno??
Cioè se in ingresso ho 2V in uscita avrò 8V? Non c'è un modo per abbassare il guadagno?
GC con LM3875
Re: PRE cascode FDS
con manopola a manetta circa sì..giovyy ha scritto:Cioè se in ingresso ho 2V in uscita avrò 8V?
gira meno la manopola! fino a ore 13-14 funziona da buffer e non guadagna niente..giovyy ha scritto:Non c'è un modo per abbassare il guadagno?
Re: PRE cascode FDS
Ingemar, è stata citata la ricetta operativa per aggiustare il trimmer (aggiustare la tensione di "uscita" del transistor 2222, cioè il piedino di collettore). Tuttavia io ho trovato che il punto ottimale nel mio caso non coincideva con "1 o 2 volt più della metà dell'alimentazione", ma ad una tensione inferiore. Ho valutato il punto ottimale osservando l'uscita del pre con un oscilloscopio, presentando in ingresso segnali sinusoidali... e qui immagino che tu non sia attrezzato.madqwerty ha scritto:quel trimmer influisce un poco sul guadagno
Quindi occhio perché spostando il trimmer il transistor in questione non lavora in modo ottimale e distorce il suono. Una distorsione, tra l'altro, non tanto facile da cogliere ad orecchio, a meno di non allontanarsi moltissimo dal punto di lavoro.
Fai una cosa, se hai un tester: misura quanto "valgono" i due trimmer. Devi mettere un puntale sul piedino 1 e l'altro sul 3.
Quel trimmer è da 500Ω al massimo, il valore che ho fissato io è intorno ai 300.
Vedrai che il valore non sarà molto diverso anche nel tuo caso, ma se hai un valore molto basso, magari anche in uno solo dei canali, questo (mi correggano gli altri) dovrebbe significare una corrente più alta del necessario che va verso ground e viene quindi assorbita dal pre, e al limite potrebbe essere il tuo problema...
Io non credo assolutamente che avrai questa situazione, ma tentar non cuoce in effetti...
Correggetemi se ho detto cavolate...
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: PRE cascode FDS
chiedevo a che serviva proprio perché su certe frequenze medio-basse percepisco un po' di distorsione (non con tutti i dischi, stranamente) e magari si trattava proprio di troppo guadagno.
il problema è che anche un semplice controllino mi pare fin troppo difficile, per me. nel senso che non so neanche come settare il tester...
(è una settimana che il fusibile non salta, intanto).
Re: PRE cascode FDS
ingemar ha scritto:chiedevo a che serviva proprio perché su certe frequenze medio-basse percepisco un po' di distorsione (non con tutti i dischi, stranamente) e magari si trattava proprio di troppo guadagno.
... ma sei in grado di escludere "responsabilità" di altre componenti del tuo impianto?
In ogni caso una regolazione sbagliata del trimmer comporta una distorsione a tutte le frequenze, non solo alle basse...
Re: PRE cascode FDS
HistoireDuSoldat ha scritto:ingemar ha scritto:chiedevo a che serviva proprio perché su certe frequenze medio-basse percepisco un po' di distorsione (non con tutti i dischi, stranamente) e magari si trattava proprio di troppo guadagno.
direi di sì, posso escludere altre responsabilità, perché con integrato senza pre non fa questo effetto.
più tardi controllo meglio. magari è solo un'impressione mia.
Re: PRE cascode FDS
io stesso identico discorso, su un canale (verificato con la pluri-citata schedina audio + sw analizzatore di spettro freeware )HistoireDuSoldat ha scritto:
invece l'altro rientra nella regola "ufficiale" ..
imho credo che anche in questo caso, i componenti andrebbero selezionati per far le cose precise precise..
non credo, sono cmq correnti troppo basse in assoluto per creare problemi..dovrebbe significare una corrente più alta del necessario che va verso ground e viene quindi assorbita dal pre, e al limite potrebbe essere il tuo problema...
mica tanto sai? posizione del tester 200V DC (20V DC forse non basta) ,ingemar ha scritto:
puntale nero collegato a massa, il puntale rosso lo appoggi sulla capocchia del 2N2222A, che è elettricamente collegata al piedino del collettore
se fai modifiche ai trimmer però guarda che tensione c'era in partenza, e di quanti giri modifichi la situazione, è verosimile che ti sia stato consegnato già tarato
» Preamplificatore cascode FDS vendo €35
» fusibile bruciato in pre cascode
» interfacciare cdplayer a cascode
» [Vendo] SURE TK2050 twiccata+ PRE CASCODE - 200€ + ss
» Pre Cascode che, da freddo, non suona poi così bene
Pagina 4 di 4
