Tampone sul woofer per ammaestrare i bassi
ftalien77
Dunque ieri preso dalla curiosità ho attaccato delle modestissime (credevo) Indiana Line 010 SDL che sono nella postazione PC, allo stereo al posto delle Box 650 professional
Ebbene le 010 suonano molto bene, con una timbrica assolutamente sovrapponibile alle 650 pro, bassi migliori perché più definiti e netti e un po' di inferiorità in gamma media.
Questo, ovviamente, fino a volumi... medi, per esagerare, poi come è ovvio iniziano a cedere. Però ero stupefatto, mi sono messo a cercare casse con woofer da 130mm come le 010, ma migliore qualità, convinto che oltre ad una certa forse fisiologia gommosità di Grundig rispetto ad altri (di certo rispetto alle IL 010 e alle ELAC Debut 6.2) ci fosse tanto che non va nel mio ambiente, o che semplicemente i woofer da 160mm fossero troppa roba (questo solo con il loudness).
Poi mi è venuto in mente di porre un pezzetto di fonoassorbente davanti ai woofer e, avvertendo differenze, mi sono messo a tagliarle un po' a forma circolare.
Il mio woofer è protetto dal rifasatore e il fonoassorbente non tocca né il cono, né la sospensione.
Se così non fosse avrei tenuto un quadratone sulla griglia (che non si sarebbe chiusa bene, ma l'effetto è molto simile).
Ebbene: bassi ridotti, più definiti, altre gamme più chiare e dettagliate.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: Tampone sul woofer per ammaestrare i bassi
Davanti al woofer attenua le frequenze più alte, se il tweeter non è coperto, hai creato un loudness meccanico.
Non ne esce, altro che disintossicazione
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Non ne sono sicuro. Nel mio ambiente col loudness ottengo un suono squisito con le Indiana Line, ma molle e gonfio con le Grundig. In gamma bassa, naturalmente. L'aggiunta del fonoassorbente nel mio caso ha davvero ridotto in senso assoluto l'emissione in gamma bassa, rendendo il tutto più equilibrato, nei limiti delle possibilità di un materiale del genere, da cui mi attendevo un'attenuazione molto più marcata.
Non ho ancora la rapidità e il punch delle piccole Indiana Line, ma ho migliorato la situazione e conservo i medi e la tenuta in caso di volumi elevati delle 650 professional.
Resta che le piccolette sono davvero stupefacenti, se si ascolta a basso volume e la collocazione è in libreria vi assicuro che il suono è estremamente simile alle 650 professional.
In effetti non ho provato a coprire tutto, in teoria dovrei ottenere il suono di prima (senza materiali), solo ridotto in pressione.
Quello dei materiali davanti ai driver è un tema che mi intriga, in questo modo si possono "equalizzare" le casse senza intervenire sulle elettroniche.
È una tecnica utilizzata per correggere le cuffie.
Provincia : MI
E' vero mi sono ricordato ora che lo facevo anche io e in quel caso aumentavo i bassi, in effetti. Ma in quel caso il driver è uno solo e se il fonoassorbente blocca di più gli alti è normale che ci siano più bassi. Qui l'ho messo solo davanti al woofer.
hanno un'età quelle casse che ormai il tampone non serve più... sicuramente sono già in menopausa...
Numero di messaggi : 14435
i bassi (quelli veri) sono come i soldi. Non bastano mai
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Il tampone non serve in modo lineare, ma solo con il loudness. Poi oggi ho scoperto che senza tampone se le casse le posiziono al bordo del mobile che le sostiene (quindi hanno sfogo verso il basso) in modo lineare tutta la gamma bassa cresce e diventa buona, col loudness mi pare che la definzione aumenti.
Marco Ravich ha scritto:Immagine di un (amplificatore) finale hifi:
Non ci deve essere neanche "la manetta" del volume!
...questo ha anche l'interruttore...ma non doveva rimanere sempre acceso altrimenti si raffredda e si sposta il punto di lavoro dei finali?
Provincia : MI
L'ampli perfetto non ha uscita casse, perché disturba l'equilibrio del circuito. Devi appoggiare la lingua allo chassis in un punto specifico e percepire pure vibrazioni in classe A.
Tornando seri oggi dovrebbe arrivarmi l'unico finale Grundig di cui io abbia notizia, l'MA100. Esso non ha quasi pulsanti, se non l'accensione e la scelta delle casse (2 coppie).
...quindi come farai per il loudness ?ftalien77 ha scritto:Tornando seri oggi dovrebbe arrivarmi l'unico finale Grundig di cui io abbia notizia, l'MA100. Esso non ha quasi pulsanti, se non l'accensione e la scelta delle casse (2 coppie).
Assolutamente, altrimenti - come nel caso del mio A500 - può introdurre degrado del suono: eppoi i finali devono lavorare "a tutto" SENZA SE E SENZA MA !sportyerre ha scritto:Non ci deve essere neanche "la manetta" del volume!
Ecco invece una manopolina del gain c'è. L'ho messa a zero.
Il loudness è una funzione del pre e la sezione pre del Fine Arts V3, separabile (e da me più volte separata per esperimenti) ha il loudness che col l'MA100 presenta bassi più controllati (ed un volume di uscita inferiore all'amplificatore integrato nel V3, sebbene di poco).
Il loudness dei pre (conosco solo l'R1000, sintoampli integrato) Grundig è un pelo migliore di quello del V3 per controllo in gamma bassa e morbidezza delle voci. Sono piccoli dettagli, ma questo è ciò che ho avvertito in un AB con switch immediato.
Al momento ho trovato una equalizzazione che mi soddisfa molto con tutto il resto in modo flat, ma, chi mi legge lo sa, non sono mai "pari" e proverò altre cento soluzioni.
Oibò, e perché mai le alette di raffreddamento? La potenza di un pre dovrebbe essere assai modesta o sbaglio?
Buongiorno a tutti.
Leggevo del tampone sul woofer.
Ma: avete mai provato ad ascoltare le 650 AP (così come tutta la serie professional) con le loro griglie anteriori?
emulatoreaudiofilizzante- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.01.10
Numero di messaggi : 12
Impianto : Amplificatore Bewitch 6550 + Casse B&W DM 604 + Cd Player Pioneer DV565A
ftalien77 ha scritto:Oibò, e perché mai le alette di raffreddamento? La potenza di un pre dovrebbe essere assai modesta o sbaglio?
Per una questione di family look.
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
emulatoreaudiofilizzante ha scritto:Buongiorno a tutti.
in tutte le casse grundig la griglia anteriore è funzionale al suono
e infatti se mancano sono invendibili
lello64 ha scritto:emulatoreaudiofilizzante ha scritto:Buongiorno a tutti.
Esatto.
Tra l’altro la serie professional ha anche il rifasatore sul woofer che non ha certo una mera funzione estetica.
Non credo serva altro su questi straordinari diffusori.
emulatoreaudiofilizzante ha scritto:lello64 ha scritto:emulatoreaudiofilizzante ha scritto:Buongiorno a tutti.
Esatto.
si si... no è che... l'opener del thread sta passando un momento un po' così... sta in una fase sperimentale... ogni giorno scopre qualcosa e tutto lo entusiasma.... bisogna vedere alla fine cosa rimane in essere di tutte queste prove.... credo che il tampone nella fattispecie sia già stato accantonato....
avevo una coppia di 1500 professional non A, chi li ha acquistati ha appurato che non c'è nessuna differenza di suono tra i 1500 P e i 1500 AP, quindi secondo me è solo una questione di estetica marketing.
Per quanto riguarda le griglie ognuno fa quel che vuole, dipende tutto dall'ambiente di ascolto.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Il tampone sul woofer?ftalien77 ha scritto:Dunque ieri preso dalla curiosità ho attaccato delle modestissime (credevo) Indiana Line 010 SDL che sono nella postazione PC, allo stereo al posto delle Box 650 professional
Se hai molti bassi escludi quel benedetto loudness, se non riesci a raggiungere un buon compromesso cambia modello di diffusori
Provincia : ...
Intanto mi piace sperimentare poi ho un problema difficilmente risolvibile: con loudness e le casse dove posso metterle i bassi sono tanti. Senza loudness sono pochi. Se sposto le casse (su stand) con loudness andiamo abbastanza bene, senza ho suono da radiolina. Senza loudness e con equalizzazione ottengo sostanzialmente quello che voglio, anche se i bassi delle Grundig sono sempre un pochino lenti, quelli delle ELAC e delle Indiana Line sono assai più netti.
In effetti potrei provare altri diffusori, ma intanto mi diverto a fare esperimenti.
» Brani con bassi presenti e woofer che si incanta. Che succede?
» valvolare tampone o preamplificatore per CD Pleyer
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Costa €300,00...ma ne vale molti...ma molti di più!
» Diffusori KEF Q1
» Diffusori KEF Q1
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
