ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 9 di 34
Pagina 9 di 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
ma sei poi riuscito a collegare il giradischi?
Numero di messaggi : 14434
Si, ma non l’ho ancora provatolello64 ha scritto:ma sei poi riuscito a collegare il giradischi?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Si, ma non l’ho ancora provatolello64 ha scritto:ma sei poi riuscito a collegare il giradischi?
e se non funziona hai fatto tutto quel casino per nulla?
provato ora al volo.lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:Si, ma non l’ho ancora provatolello64 ha scritto:ma sei poi riuscito a collegare il giradischi?
con la massa attaccata ad un canale RCA, quel canale gracchia ammerda.
con la massa staccata va molto meglio, ma c'è un uhmmmmm alle basse continuo e decisamente fastidioso.
che cojoni
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
non è che tocca il centrale dell'rca? deve toccare solo la parte esterna....
fai anche la prova, sempre a volumi minimali, di toccare con il filo della massa lo chassis e in alternativa il foro con il simbolo di massa che trovi al centro del gruppo degli spinotto dell'antenna
chi sa....
se no dovrai assemblarne uno come ti ho scritto ieri
Diechirico, mi sembra tutto bello organizzato, i box 1500 posizionati come nella foto non rimbombano ?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
ho fatto un paio di prove: è l'adattatore RCA che ronza. Non è colpa del Luxman. possibile che l'ingresso TA abbia una piedinatura diversa delle masse?lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:
chi sa....
lo stadio ronza attaccando l'adattatore, se lo levo rimane muto come un pesce.
hai qualche idea?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ancora non ho riprovato con i brani che ho testato nei giorni scorsi.nerone ha scritto:Diechirico, mi sembra tutto bello organizzato, i box 1500 posizionati come nella foto non rimbombano ?
più tardi provo e ti dico, mi basta poco per capirlo.
il V30 e il V35 con il contour acceso erano ingestibili con questi brani (uno di Eddie Vedder e l'altro dei Perfect Circle).
Il R25 lo ascolto circa a ore 12, gli altri due li usavo a volumi più bassi, sicuramente.
Il V30 però non mi è piaciuto per niente, mentre il V35 gestiva i diffusori a dovere, ma nel mio ambiente credo fosse esagerato. E' un peccato, perché non mi è dispiaciuto affatto.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ho fatto un paio di prove: è l'adattatore RCA che ronza. Non è colpa del Luxman. possibile che l'ingresso TA abbia una piedinatura diversa delle masse?lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:
chi sa....
hai qualche idea?
assumo che tu abbia fatto anche le prove che ti detto
comunque le cose stanno così
lo schema elettrico da 2 massa e 3 e 5 segnale
i giradischi loro di quel tempo avevano 3 e 5 segnale e massa sul corpo del din (il 2 libero, nessuna saldatura sui piedini oltre ai due segnali)
non ho provato con un tester a vedere se sull'ampli il contatto esterno del din e il 2 hanno continuità ma immagino di si
in ogni caso, se fai una replica dei contatti che usavano sui loro giradischi non puoi sbagliare
non mi rimane che provare così…lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:ho fatto un paio di prove: è l'adattatore RCA che ronza. Non è colpa del Luxman. possibile che l'ingresso TA abbia una piedinatura diversa delle masse?lello64 ha scritto:
chi sa....
hai qualche idea?
di assemblato non trovo nulla, eh?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
confermo quanto già detto: con questo setup non ho rimbombi tremendi, anche con il contour acceso. il volume lo tengo a ore 12, col volume più basso anche non ho nessun fastidio.nerone ha scritto:Diechirico, mi sembra tutto bello organizzato, i box 1500 posizionati come nella foto non rimbombano ?
così, comunque, tira belle bordate.
non mi sembra affatto male quest'accoppiata, tanto che ho messo in vendita il Marantz.
devo risolvere solo il problema dac e quello giradischi. se poi trovassi pure un'antenna originale non mi dispiacerebbe affatto
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
questo non te lo so dire.... forse mumps trovò qualcosa ma non mi ricordo più....
se riesce a gestire le basse è più che sufficiente, come dac uso un Topping D30 con soddisfazione.diechirico ha scritto:confermo quanto già detto: con questo setup non ho rimbombi tremendi, anche con il contour acceso. il volume lo tengo a ore 12, col volume più basso anche non ho nessun fastidio.nerone ha scritto:Diechirico, mi sembra tutto bello organizzato, i box 1500 posizionati come nella foto non rimbombano ?
Provincia : ...
lello64 ha scritto:nerone.... se da possessore di 2500 + r48 il tuo problema non è timbrico ma di spl (volume) credo che ci sia poco da fare.... ti devi rassegnare a guardare altrove... al livello di spl in casa grundig non si può fare più di quello che fai con ciò che hai in casa...
Eventualmente può mandare il segnale del pre a due finali MA100 o a due ampli integrati uguali (ho usato l'R1000 come finale con eccellenti risultati). E quindi alimentare 4 casse. Solo per la SPL, ovviamente, poi si accorgerà che anche la qualità del suono migliora, ma non lo dirà se no qui lo perculano
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Misà che con le 2500 non ha bisogno di un’altra coppia di casse!ftalien77 ha scritto:lello64 ha scritto:nerone.... se da possessore di 2500 + r48 il tuo problema non è timbrico ma di spl (volume) credo che ci sia poco da fare.... ti devi rassegnare a guardare altrove... al livello di spl in casa grundig non si può fare più di quello che fai con ciò che hai in casa...
Perché, di nuovo, usare tutti questi pezzi quando un solo ampli, tipo v35, potrebbe fare tutto il lavoro da solo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Perché mi pareva che non avesse abbastanza SPL. E non so se il 35 spinge le 2500 a sufficienza per i suoi gusti.
Il v35 spinge pure i divani!ftalien77 ha scritto:Perché mi pareva che non avesse abbastanza SPL. E non so se il 35 spinge le 2500 a sufficienza per i suoi gusti.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Chi mi sa dire che valore hanno le 2 lampadine cicciotte della scala parlante del Grundig R48?
Ho visto su GrundigLove dove sostituiscono quelle dell'X55 ma non riesco a capire se sono da 6V-5W-300MA oppure 12V
Provincia : ...
quando ho comprato il set completo la settimana scorsa ho chiesto al venditore i valori e mi ha risposto (copio e incollo)
le grandi 6,3v e 150ma- le piccole 30ma e 12 volts
leggendo su grundiglove mi pare di aver capito che hanno l'abitudine di modificare lo schema originale mettendole in parallelo... e a quel punto i valori di tensione vanno raddoppiati....
credo lo facciano perché essendo originariamente in serie se se ne fulmina una smette di funzionare anche l'altra
a me di fare questa modifica non mi pareva giusto.... ho scucito 12 sacchi e via.... il giorno dopo erano a casa
ce ne sono a 7 euro dall'estero ma senza spedizione... il che vuol dire che alla fine siamo li
tieni presente se non lo hai mai fatto che le grosse le tiri via direttamente prendendole dal vetro... sono incastrate in una sede rettangolare... in dieci minuti apri sostituisci e richiudi
grazie lello, ho già aperto tutto e tolto le lampadine, nel negozio di elettronica non si trovano e dall'elettrauto ci sono ma non mi va di modificare nulla.lello64 ha scritto:quando ho comprato il set completo la settimana scorsa ho chiesto al venditore i valori e mi ha risposto (copio e incollo)
Hai il link per acquistarle?
Provincia : ...
tieni presente che di sicuro se ne è rotta solo una, controllale con il tester (metti a 200 ohm) e conservala per la prossima volta
a meno che non funziona nemmeno quella dell'ago della scala parlante e degli strumenti al che è saltato un fusibile che protegge tutte e cinque
ti mando il link in privato
Grazie, sul sito descrive dall'R20 all'R35 spero che siano le stesse per l'R48lello64 ha scritto:tieni presente che di sicuro se ne è rotta solo una, controllale con il tester (metti a 200 ohm) e conservala per la prossima volta
Provincia : ...
nerone ha scritto:Grazie, sul sito descrive dall'R20 all'R35 spero che siano le stesse per l'R48lello64 ha scritto:tieni presente che di sicuro se ne è rotta solo una, controllale con il tester (metti a 200 ohm) e conservala per la prossima volta
qui trovi tutti gli schemi
https://www.vintageshifi.com/
questo è tratto dallo schema dell'r48, per quanto riguarda le lampadine è uguale agli altri receiver
sono le 5001 e 5002
5003 è quella dell'ago
allora, sono riuscito a trovare in un altro negozio di elettronica le lampadine da 7V-0,7 W più un adattatore per il giradischi il tutto a 5 euro montate e funzionanti, per gli ampere non dovrebbero esserci problemi, giusto?
Funziona tutto, che spettacolo il receiver...
Provincia : ...
Le lampadine grandi è bene che siano opache.nerone ha scritto:allora, sono riuscito a trovare in un altro negozio di elettronica le lampadine da 7V-0,7 W più un adattatore per il giradischi il tutto a 5 euro montate e funzionanti, per gli ampere non dovrebbero esserci problemi, giusto?
Io le ho trattate con carta vetro come consigliano su grundiglove, per non far scaldare troppo le plastiche con l’irraggiamento diretto
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 9 di 34
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
