ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 22 di 34
Pagina 22 di 34 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
Però almeno ascoltalo un po' questo stereo..e in condizioni in cui sia in grado di esprimersi al meglio..
Poi se parliamo solo di estetica ok è bellissimo sono d'accordo
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Ripreso ieri sera e ascoltato oggi per 1 ora...
Mi sono divertito ad ascoltare la musica...........
Domani altre prove
Domani altre prove
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
quindi alla fine era questione di spruzzare un pulisci contatti... spero non ti abbia chiesto tanto
ti conviene comprare una bomboletta anche a te
Numero di messaggi : 14434
No Lello non era una questione di pulire i contatti.
Il mio R25 ha alcuni commutatori guasti e non conviene cambiarli, per manodopera e pezzo da reperire.
Uso il TA, Monitor e Radio......
Cambiato alcuni condensatori e piccolo integrato modulo pre.....
Questo lo tengo cosi'.....
Domanda: secondo Voi gli ingressi
Monitor
TB1
TB2
hanno lo stesso livello di segnale?
Monitor
TB1
TB2
#figatapazzesca
Quale usate Voi ??
#figatapazzesca
fin quanto funziona l'ingresso monitor e TA per il giradischi sei a posto
Sul mio R48 non noto differenze viceversa sul V30 uso prevalentemente monitor per la sua qualità audio superiore agli altri ingressi
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
umbert66 ha scritto:No Lello non era una questione di pulire i contatti.
Monitor
TB1
TB2
io uso monitor che ha una qualità leggermente superiore probabilmente per il fatto che il segnale non passa dalla pulsantiera
parliamo di inezie ma dal momento che è gratis lo faccio
ma è un po' meno sensibile dei TB, quindi il volume con monitor è un po' più basso
io sarei pronto a scommettere che se arrivi dietro alla pulsantiera e spruzzi per un po' con una bomboletta di aria compressa
poi spruzzi con un prodotto come R10
poi dopo aver spruzzato per qualche minuto premi a rotazione tutti i pulsanti
a quel punto funziona
però.... avevi detto che non andava nemmeno la radio mentre adesso parli solo dei TB... questa cosa rende il tutto più strano... TA invece va... mah
comunque se ti procuri le bombolette prova e poi mi dici
Eccomi
Mentre ascolto la radio dal mio R25......Spettacolo
chiedo se questo sotto va bene:
https://www.amazon.it/DUE-CI-ELECTRONIC-G-22/dp/B00GZ3NXQO/ref=pd_sbs_60_img_0/259-7786608-1489151?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00GZ3NXQO&pd_rd_r=d644a296-1e44-48e1-a0f4-4757c0182884&pd_rd_w=NJsum&pd_rd_wg=1IeWe&pf_rd_p=5b7cecc6-3c99-46e5-b3e1-0370a7bd6b14&pf_rd_r=K5KQ6Z0ZKR18FK5PF0ND&psc=1&refRID=K5KQ6Z0ZKR18FK5PF0ND#customerReviews
meglio questo:
https://www.amazon.it/costa-impianti-e-forniture-R-11/dp/B0100E3UX4/ref=pd_bxgy_3/259-7786608-1489151?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0100E3UX4&pd_rd_r=5e6b55b6-fe99-4a20-8fad-ca4d274ec232&pd_rd_w=XcLrY&pd_rd_wg=7sQu4&pf_rd_p=1ad7bb65-3230-4992-bd41-fbba66ca811b&pf_rd_r=KVPCNP22X80GXG5SQAHB&psc=1&refRID=KVPCNP22X80GXG5SQAHB#customerReviews
oppure devo prendere solo R10
su amazon non trovo e quindi dove prendere R10.....?
meglio questo:
#figatapazzesca
1 - Visto che i Ns. Receiver sono apparecchi meravigliosi per l'ascolto della radio FM (e non solo), vorrei essere sicuro di sfruttare al meglio il segnale della radio, perche' ho il cavo originale della Grundig, ma non sono sicuro che sia efficiente al 100%. Ci sono cavi antenna con lo stesso ingresso 'compatibili' da acquistare per migliorare segnale?
2 - Per salvaguardare i miei diffusori, prima di trovare le griglie originali, come posso 'creare' griglie/copertine per i diffusori con metodo "fai da Noi" in maniera economica? Avete un'idea?
3 - domanda ai possessori: come pulite il frontale al meglio(con quale prodotto)?
4 - confermo ad ascolto basso, la vera scomparsa dei diffusori.
#figatapazzesca
R10 lo trovi in negozi fisici molto facilmente
ad esempio in qualche negozio convenzionato GBC
ne ho usati tanti nella vita ma come R10 nessuno
lo devo ricomprare anche io perchè la bomboletta contiene ancora liquido ma non c'è più gas e non viene spruzzato
l'antenna ha uno spinotto poco diffuso ma se lo estrai e lo guardi e cerchi in rete "fm dipole" o "antenna fm" qualcosa in commercio mi pare ci fosse con quello spinotto
le griglie delle 850 a prof hanno un anima metallica con delle fessure che già di loro hanno un certo effetto
a questo si aggiunge una sorta di cappotto molto spesso ma permeabile
la vedo dura simulare questa combinazione
cambia molto il suono e ho conosciuto solo una persona che preferisce ascoltare senza griglie, con delle 650 prof peraltro
il frontale puliscilo con un panno asciutto o appena umido in zone particolarmente sporche... se lo aggredisci con prodotti rischi di cancellare le scritte
ok grazie 2000lello64 ha scritto:R10 lo trovi in negozi fisici molto facilmente
OK grazie lo cerco nel negozio
Infatti il problema e' sul tipo di spinotto perché' ho anche antenna della Marantz ma spinotto diverso.
Per le griglie faro' una cornice di mdd e poi un telo/moquette colorata.....nel frattempo che trovo el sue griglie originali
#figatapazzesca
qui si parla di amplificatore R25, casse 850 pro che differenza c'è con il mio R1000 + le minerva 6050, che già suonano ingredibilmende?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
suonano un po' più incredibilmente e le casse consentono un volume un po' più alto
ma anche il tuo va bene... fidati...
timido ha scritto:qui si parla di amplificatore R25, casse 850 pro che differenza c'è con il mio R1000 + le minerva 6050, che già suonano ingredibilmende?
se suonano con le G al posto delle C e con D al posto delle T non mi sem brano molto fedeli
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Speriamo che subitomauro possa scrivere in scioltezza tutta la vita e che non abbia mai dei problemi psicomotori
mai volere il male degli altri , anche di quelli che non capiscono un ca....o sulla salute altrui
infatti gli ho augurato che non gli accada mai... ci mancherebbe...
tu che conosci questo suono quali generi musicali posso ascoltare al meglio?lello64 ha scritto:suonano un po' più incredibilmente e le casse consentono un volume un po' più alto
timido ha scritto:tu che conosci questo suono quali generi musicali posso ascoltare al meglio?lello64 ha scritto:suonano un po' più incredibilmente e le casse consentono un volume un po' più alto
casse identiche alle tue, le 650b marchiate grundig, furono quelle che mi fecero scoprire grundig e con le quali cominciai a paragonare quello che avevo in casa e cominciai a capire che era un suono di una certa importanza
nello stesso periodo frequentavo un collezionista che aveva praticamente tutto e cercai di capire, portandomi a casa la roba e provando nel mio ambiente, cosa fosse il top secondo il mio gusto
e per un po' ho avuto diversi diffusori assieme nello stesso ambiente perchè non riuscivo a decidermi
e posso dire che per il jazz le 650b e le 660a (molto simili con la sola differenza di un woofer un pelo più grande e tagli del crossover differenti) io le preferivo a qualsiasi cosa
quando ci sono voci in primo piano o fiati e la parte bassa non è molto impegnativa quelle casse sono pazzesche
su tutto il resto le 650 e le 850 professional mi sono sembrate superiori
ma il sol fatto che ci abbia messo mesi a farmi convinto a eliminare qualcosa sta a significare che il divario tra le varie casse non è enorme
Ciao a tutti, se volessi migliorare l'ingresso giradischi (prono) del mio Receiver 25, quale prephono mi consigliate, economico x favore, potrebbee essere un aggiunta, tra un pochino di tempo, che vorrei fare, per togliermi lo sfizio di ascoltare anche il giradischi.
In pista per il giradischi ho:
a - mio technics Sl-D202 (fermo in garage - da mettere a punto)
b - Grundig PS1020 (possibile acquisto €.100)
c - Thorens Td165 (possibile acquisto intorno ai €.150 - da controllare)
d - Dual 704 (da cercare e acquistare)
Accetto superconsigli da Voi, perche' Voi mi avete fatto scoprire il "PIANETA GRUNDIG"
Tutta stamane ho ascoltato la radio..........divertimento TOP !!!!!!!!!!!!!!
Ancora grazie al mio "MENTORE -> Grundig"...... Mr. LELLO.
Evviva Grundig.......
#figatapazzesca
di nulla figurati... ringrazio io te per la gioia immensa di sapere che un altro TA è finito giustamente in un cassetto... ma puoi anche usarlo come fermacarte se ti piace esteticamente
il massimo sarebbe un video in cui lo sacrifichi a colpi di martello... un novello abramo che sacrifica isacco... ma non ti chiedo tanto...
prima di stabilire che che tu abbia bisogno di un prephono esterno prova quello del receiver
specie se userai una shure m75
seguo il tuo consiglio Lello, ma devo decidermi sul giradischi........lello64 ha scritto:di nulla figurati... ringrazio io te per la gioia immensa di sapere che un altro TA è finito giustamente in un cassetto...
Il TA collegato con le IL 5.04, amplifica l'audio della TV, per il momento, visto che i miei figli/moglie ancora non sanno usare Receiver. L'intenzione più' in la', e' quella di togliere come dici tu il TA e usarlo in garage.
Appena posso riprovo il mio SL-D202 se funziona e intanto, se avete consigli su i giradischi che ho elencato, Vi ascolto.
Lello dici che anche i diffusori 660a sono molto eleganti per ascolto Jazz e Voci ???? giusto ?
Sto gia' pensando al 2° impianto come detto qualche messaggio fa.
ho un garage dove posso andare, quando ho in casa/salone 'FIGLI & CO."
Gia' ho deciso il Receiver........
Ve l'ho detto che sono impazzito......... visto anche il tempo che trascorro questo periodo in casa (x forza di situazioni lavoro/virus).
Salutino
#figatapazzesca
naturalmente per il TA si scherza... lo scrivo per fare arrabbiare qualcuno che ancora sente di poter affrontare la giornata con 5 watt...
prendi il 1020... un sanyo rimarchiato... nulla di che... ma sai che è garantita completa compatibilità, e non parlo solo di spinotto
specie se è corredata della testina originale e non hanno tagliato lo spinotto
non ho scritto "660a sono molto eleganti per ascolto Jazz e Voci"
ho scritto che sono molto eleganti, e parlo di finiture, impiallacciatura e di estetica rispetto ad altri box
e che sono molto piacevoli con voci e jazz perchè sono un po' più frizzanti delle altre
per dire... le trombe sono pazzesche sentite con quelle casse
Io proverei se il technics va e nel caso usarei quello..sempre dopo averlo sistemato.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Farò oggi o domani questa prova......mumps ha scritto:Io proverei se il technics va e nel caso usarei quello..sempre dopo averlo sistemato.
Tanto non mi costa nulla......
#figatapazzesca
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 22 di 34
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
