Dac per raspberry
Dac per raspberry
Ciao a tutti. Nel mio impiantino ho già un raspberry con un dac molto economico, ma molto economico, il pifi dac v2.0. L'ho confrontato con il denon dnp 730 e ho notato che il dac del raspberry in confronto è sembrato molto meno definito, impastato e confusionario. In sostanza mi piace molto di più il suono del denon. La domanda che mi stavo facendo ora è se ne valesse la pena prendere un dac nuovo al raspberry. Come spesa pensavo sui 200€. Secondo voi ne vale la pena o è virtualmente impossibile superare il denon dnp 730 con un raspberry??? se avete in mente qualche dac suggerite pure, ma se possibile descrivete anche il perchè. Grazie
dexter90- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.20
Numero di messaggi : 57
Impianto : Denon PMA-925R
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
RPI4 + VolumIO + Pifi Dac V2.0
Lenco L75 Type 16 + AT VM95E
B&W DM603 S3
Re: Dac per raspberry
Se hai un raspberry pi 3 ci sono parecchi dac più performanti senza dover spedere tutti quei soldi .
Guarda quì :
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interfaces-for-raspberry-pi-c-6384.html
Cosa utilizzi come sorgente principale ?
Guarda quì :
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
ho vari raspberry per la verità 3b 3b+ 4b. Come sorgente utilizzo uno xpenology (Synology hack)
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Io mi trovo molto bene con una iqaudio PRO montata su un raspberry pi3+ e picoreplayer
Provincia : ;)
ah, non conoscevo picoreplayer. Sul raspi ho su volumio. Come sorgente credevo intendessi da dove pesco i file
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Con il picoreplayer puoi utilizzare il raspberry pi come trasporto oppure come trasporto e server multimediale.
Se hai il monitor touch e installi il picoreplayer + LMS puoi attaccare un disco usb al raspberry pi e avere un
lettore integrato molto comodo e bello...simile allo squeezebox touch ma più performante
Provincia : ;)
cambierò microsd e proverò picoreplayer. Non ho bisogno di un server poiché ho già il synology. Grazie comunque per le info. Comunque vedevo che monta un dac sabre l'iqaudio giusto? hai avuto modo di paragonarlo con altri?
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
No , la schedina che ho io monta il TexasInstruments TI PCM5242. Io ho ascoltato il dac dello squeezebox touch che possiedo che mi pare sia un CirrusLogic ma non ricordo il modello e l'm-dac audiolab che invece ha il ES9018 Sabre Reference 32-bit DAC. Per me sono tutti e tre degli ottimi dac.
Il migliore dei tre , almeno per parere mio , è l'm-dac ma ovviamente parliamo di un dac che costava intorno ai 900 euri.
Provincia : ;)
Nel synology dovrai installare il "Logitech media Server" che farà da server multimediale e il picoreplayer farà da trasporto . Poi se nel telefonino ti installi "Squeezer" piloti tutto da li
Provincia : ;)
nel synology ho installato minimserver che fa da dlna server. Ora stavo vedendo le varie caratteristiche dei dac per capire quale possa essere quello che si avvicina di più alle mie esigenze. m-dac fuori budget
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
leggevo che il raspberry è limitato nel clock dai gpio..... consigliavano nel caso quelli usb in quanto più veloci. ti risulta?
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Io l'm-dac l'ho comprato usato a meno di metà prezzo. Intendevo dire che se vuoi usare picoreplayer o installi anche la parte server sul raspberry e ci attacchi un disco usb oppure per prelevare i file dalla rete ti servirà installare la parte server sul synology. Mi pareva di aver letto che il problema maggiore fosse la condivisione di un controller fra porta ethernet e porta usb...
Provincia : ;)
Riprendo questo thread perchè volevo trovare quanto prima un ottimo dac per il raspberry. Aumento nel caso il budget anche a 300€. Voglio sostituire il Denon DNP 730.
Non sto riuscendo a trovarmi più. Trovo molto più comodo il raspi con su un dac. Che dac consigliate su questa cifra? ho trovato un kit carino ed anche economico.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interfaces-for-raspberry-pi/audiophonics-dac-i-sabre-es9038q2m-raspberry-pi-i2s-spdif-pcm-dsd-usb-c-power-supply-p-12795.html
Sembra che quel dac sia consigliato. Esperienze o suggerimenti?
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/ethernet_audio1.html
A quanto pare il TauDAC-DM101 è risultato il migliore.
Io ho acquistato la Allo digione, è una uscita ottica a cui potrai collegare qualsiasi dac sul mercato.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
ti ringrazio innanzitutto per la risposta. Il problema di quel dac è che è direi impossibile reperirlo e fuori budget. Avendo a disposizione varie versioni di raspberry (tra cui anche il 4), pensavo di optare per un dac usb il topping d50s che usa due ES9038Q2M. La scelta del dac usb andrebbe bene solo sul 4, visto che hanno risolto il problema della usb condivisa sullo stesso bus dell'ethernet. Su un altro forum leggevo inoltre che sul pi4 le schede hat (quelle che usano i pin gpio del raspberry) "suonano" peggio del pi3 a causa dell'elevata interferenza elettromagnetica che il pi4 genera. Sempre in quel forum dicevano che il pi4 ora è invece perfetto per i dac usb, in quanto con gli hat si ha troppo rumore. Oggi farò una prova a migrare il tutto su pi3 e notare se effettivamente ci sia qualcosa di vero. Del topping? qualcuno ne sa qualcosa?
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
dexter90 ha scritto: pi4 le schede hat (quelle che usano i pin gpio del raspberry) "suonano" peggio del pi3 a causa dell'elevata interferenza elettromagnetica che il pi4 genera. Sempre in quel forum dicevano che il pi4 ora è invece perfetto per i dac usb, in quanto con gli hat si ha troppo rumore.
Non sapevo del problema sull'interferenza elettromagnetica, io ho preso il Pi3 perchè consuma meno (e scalda meno) ed appunto non avevo la necessità di utilizzare la usb.
Io l'ho restituito dopo pochi giorni, non mi era piaciuto.dexter90 ha scritto:Del topping? qualcuno ne sa qualcosa?
Aune S6 Pro
si, purtroppo pare che da dei test sia molto rumoroso il pi4 usando le gpio. Hai provato proprio il d50s o era un'altro modello?
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Aune S6 Pro
dexter90 ha scritto:ti ringrazio innanzitutto per la risposta. Il problema di quel dac è che è direi impossibile reperirlo e fuori budget. Avendo a disposizione varie versioni di raspberry (tra cui anche il 4), pensavo di optare per un dac usb il topping d50s che usa due ES9038Q2M. La scelta del dac usb andrebbe bene solo sul 4, visto che hanno risolto il problema della usb condivisa sullo stesso bus dell'ethernet. Su un altro forum leggevo inoltre che sul pi4 le schede hat (quelle che usano i pin gpio del raspberry) "suonano" peggio del pi3 a causa dell'elevata interferenza elettromagnetica che il pi4 genera. Sempre in quel forum dicevano che il pi4 ora è invece perfetto per i dac usb, in quanto con gli hat si ha troppo rumore. Oggi farò una prova a migrare il tutto su pi3 e notare se effettivamente ci sia qualcosa di vero. Del topping? qualcuno ne sa qualcosa?
se vuoi andare verso la soluzione usb sul pi4 allora c'è questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B0824PBGWN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
qui la recensione https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
Non è dedicato al raspberry, è un vero e proprio desktop dac usb, solo non ha il case (che puoi comunque acquistare) e le dimensioni sono quelle del raspberry, più o meno.
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
mmmhhhh interessante sapere che il d50s è alquanto "sterile". Pensavo di provarlo ugualmente, non che non mi fidi delle tue opinioni, ma ognuno di noi ha preferenze diverse, magari a me piace come tipo di suono. Tutto questo in virtù del facile reso amazon. Pedro, non mi convince molto quello, sembra il clone del prodotto della audiophonic.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Io ti consiglio di provare il topping 50s, a me piace molto e lo reputo equilibrato come suono.
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
