Progetto con 20 cm
+7
robi68
macgiver
UMMAGUMMA1960
beppe61
Cheflash
11 partecipanti
Pagina 8 di 9
Pagina 8 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Progetto con 20 cm
Sto procedendo al montaggio della seconda cassa con piccoli accorgimenti estetici migliorativi diciamo.
Però diciamo che già la prima suona molto bene... senza crossover e tweeter ancora che prevedo arrivino per fine marzo...
Secondo voi è possibile eliminare le viti una volta che il buon vinavil ha fatto bene presa?
Senza le viti anche l’estetica è gradevole...
Cheflash- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.02.21
Numero di messaggi : 54
Impianto : Work in progress
Io le viti non le uso. Solo vinavil e morsetti in abbondanza.
Se vuoi dopo 24 ore dall'incollaggio puoi rimuovere le viti e stuccare.
Al posto dello stucvo io una volta ho fatto una miscela di segatura e vinavil, l'ho messa in alcuni fori che avevo ed il risultato era quasi invisibile.
Ma in questo caso devi mettere poco vinavil.
I tubi reflex sono già della misura che ti avevo indicato?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Grazie mille allora questa seconda provo a farla anche io senza viti!
Ho due morsetti ma sono piccoli nel senso che non riescono ad afferrare 24 cm proverò a incollare con il peso... penso che se riesco senza viti esce fuori proprio una cosa di classe
Si diametro interni esattamente di 60 mm
Guarda che con il solo peso non ottieni un risultato affidabile, te lo sconsiglio.
Ti suggerisco di lasciare le viti anche nella seconda cassa, oppure di procurarti i morsetti adeguati.
Provincia : Emilia
Effettivamente stavo vedendo adesso e anche con due case d’acqua i 9,8 m/s2 della misteriosa gravità non riescono a esercitare la pressione necessaria quindi ho aggiunto tre viti per lato.
Dimezzando le sei viti per lato della prima cassa che era venuta alquanto bruttina
Fai senza scomodare la forza di gravita! Se sono 30kg, sono 30kg. Con i morsetti ne fai ben di più, e pure con le viti ne fai di più...
C'è qualcosa che non mi quadra in quei 9,8 m/s2..., ma fa lo stesso...
Provincia : Emilia
Sulla gravità posso provare a qualche dritta... l’accelerazione di 9,8 m/(s quadro) e la massa intrinseca delle casse d’acqua determinano la capacità di avere un buon incollaggio... sulla Terra servirebbero ben più di due casse d’acqua, come giustamente suggeriva Zio, per garantire un incollaggio soddisfacente sul Sole ne basterebbe soltanto mezza...
Se sapessimo di più sulla gravità anzi sull’interazione gravitazionale potremmo fare grandissime cose...
Sappiamo che la gravità non è una forza ma la proprietà della materia stessa di deformare lo spaziotempo, recentemente abbiamo rilevato onde gravitazionali provenienti da 500 milioni di anni luce di distanza dalla Terra attraverso Ligo e Virgo.
Sappiamo che più siamo vicini a un oggetto massivo più il tempo rallenta... quindi se volete invecchiare meno vi conviene prendere un piano terra invece dell’attico!
Tutto questo ce lo dice la relatività generale eppure ci sono ancora molte cose che non riusciamo a spiegarci e proviamo a ipotizzare...
Rimane mia convinzione che quando l’uomo imparerà a governare l’interazione gravitazionale il mondo come lo conosciamo oggi verrà stravolto così come la percezione che abbiamo del tempo.
Scusate questa piccola digressione spero di aver destato la curiosità di qualcuno su argomenti poco comuni.
Detto questo ho messo le viti ahahahaha
WOW! Hai studiato, ma io mi riferivo al fatto che in questo caso parlerei di forza peso, non accellerazione di gravità.
Quindi parlerei di F=M x g.
Magari mi sbaglio io, ma non è un problema, perché se incollassi le casse sul sole avresti altri inconvenienti: l'acqua delle casse che utilizzi da zavorra evapora, il legno brucia, e suderesti tanto tanto! Non verrebbe bene!
Quindi meglio le viti!
Provincia : Emilia
Sto facendo un po’ prove con le flange per i tubi... non è così semplice come si vede nel video:
1) bisogna equilibrare per bene la sezione di legno cilindrica che entra nel tubo e si collega al trapano altrimenti non si possono raggiungere velocità di rotazione sufficienti per far entrare in gioco la forza centrifuga
2) non avendo il phon da carrozziere sto facendo con il gas e qui diventa un discorso di pratica... troppo vicino la fiamma brucia la plastica, troppo lontana ovviamente non ha effetto.
3) serve un trapano con velocità regolabile in modo che inizialmente si faccia scaldare il tubo a bassa velocità e nel momento in cui la plastica si ammorbidisce bisogna aumentare la velocità al massimo...
4) non bisogna mai smettere di far girare il tubo fino a quando non si passa sotto il rubinetto altrimenti la misteriosa gravità deforma tutto
Ho fatto questo test del video ditemi se può ritenersi attendibile!
Con i tubi di diverse misure che ho preparato il migliore risultato ottenuto è con lunghezza 90 mm sempre stesso diametro da 60 mm!
A orecchio ha forza fino a 45/44 Hz boo
Io pensavo arrivasse massimo a 80 Hz
Vi allego anche una fortuna se riesco dei tubi
https://youtu.be/M8gjsefNYpE
Scusate il disordine le ho fatte al volo...
Se allunghi i tubi arrivi anche a frequenze inferiori, ma il db calano troppo.
Se accorci i tubi i bassi scendono di meno, ma hanno molta più spinta.
Visto che non hai il microfono, vai a orecchio. Non sarà preciso, ma almeno sarà di tui gradimento. Comunque fino a 60Hz ci arrivi, ma la spinta non potrà essere gran che...
Comunque i tubi sono venuti bene! Bravo!
Sono curioso di sapere che lunghezza è quella che preferisci, e poi quanto si discosta dal progetto che ti ho preparato...
Provincia : Emilia
Ok ti farò sapere, comunque alzando il volume suona forte anche fino a 45 Hz sotto i 44Hz invece senti proprio un calo esagerato...
Domanda che succede se li faccio suonare senza crossover mettendo al minimo i Treble sull’amplificatore?
Si possono rovinare?
Ovviamente solo per fare delle prove in attesa dì tweeter e crossover...
Non succede nulla, semplicemente li usi come un larga banda ed ovviamente riprodurranno tutto, fin dove arrivano sia in alto che in basso.....diverso il discorso se volessi collegare i soli tweeter senza filtro....allora sì che li brucerestiCheflash ha scritto:Ok ti farò sapere, comunque alzando il volume suona forte anche fino a 45 Hz sotto i 44Hz invece senti proprio un calo esagerato...
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Esattamente la stessa risposta che avrei dato anche io!beppe61 ha scritto:Non succede nulla, semplicemente li usi come un larga banda ed ovviamente riprodurranno tutto, fin dove arrivano sia in alto che in basso.....diverso il discorso se volessi collegare i soli tweeter senza filtro....allora sì che li brucerestiCheflash ha scritto:Ok ti farò sapere, comunque alzando il volume suona forte anche fino a 45 Hz sotto i 44Hz invece senti proprio un calo esagerato...
Provincia : Emilia
Ma quindi per curiosità mia usandolo come una larga banda peggiora la resa di tutte le altre frequenze per cui sarebbe invece naturalmente costruito oppure non cambia nulla?
Non cambia nulla semplicemente non arriva a riprodurre le alte frequenze e se inserito in cassa con il buco del tweeter aperto anche le basse 🤮
Provincia : .
Chiedo scusa, ho risposto in maniera troppo sbrigativa e non utile....domani cerco di essere più preciso
Provincia : .
Allora....se filtrato a modo un altoparlante si esprime a quelle frequenze in cui è più "valido", sta a dire che, in pratica, il filtro tosa quelle frequenze in cui o l'impedenza è troppo bassa o troppo elevata, la distorsione è più elevata, la direttività diventa eccessiva etc etc....ma in ogni caso (ricordiamoci che stiamo parlando di woofer o mid woofer) si esprimeranno così come dai dati forniti dal costruttore (più o meno) rilevati montando l altoparlante su un pannello e con il microfono ad un metro, in asse allo stesso altoparlante.
Considera anche che molte casse in vendita (soprattutto quelle economiche) non filtrano per nulla il woofer, lasciando che lato basse frequenze sia il volume del cabinet e l' eventuale accordo reflex a modellare la risposta dell'altoparlante e ponendo un condensatore sul tweeter
Provincia : .
I lavori procedono mi sto passando delle bellissime serate a montare pian piano...
Vi posto una foto dell’interno della prima cassa mentre mettevo il fonoassorbente... ho seguito il vostro consiglio del filtro per cappe
Fatte altre prove ed è cambiata in meglio l’esperienza di ascolto: su alcune frequenze sembra meno appuntita e più graduale... le basse frequenze sembrano ancora più corpose pazzesco come cambi mettendo semplicemente un filtro per cappa sulle pareti!!!
Vi ringrazio ancora per i consigli!
A breve ordino tweeter chissà se il sito francese che mi avete fatto scoprire ha anche i componenti per il crossover...
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Progetto DEO 3 way
» Vecchio progetto...
» progetto FC1
» Progetto all in one
» progetto FC1
Pagina 8 di 9
