Progetto con 20 cm
+7
robi68
macgiver
UMMAGUMMA1960
beppe61
Cheflash
11 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Progetto con 20 cm
https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques.htmlCheflash ha scritto:Vi ringrazio ancora per i consigli!
A breve ordino tweeter chissà se il sito francese che mi avete fatto scoprire ha anche i componenti per il crossover...
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Perfetto grazie mille!
Cheflash- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.02.21
Numero di messaggi : 54
Impianto : Work in progress
Scusate ho un dubbio sulla perfetta battitura del woofer avvitato con le quattro viti sul legno...
serve una qualche guarnizione?
Molti non lo fanno, ma sarebbe utile una guarnizione.
Alcuni costruttori di altoparlanti la forniscono insieme ai loro prodotti.
Puoi usare anche guarnizioni facilmente reperibili, come ad esempio quelle delle finestre.
In casse chiuse è altamente consigliato, con quelle reflex ci sono meno problemi, ma sono sempre consigliate. Solo nelle dipolo è ininfluente.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ciao Zio, avevo anche pensato alle guarnizioni che si usavano un tempo sulle cucine a gas.. quella grigia che somiglia alla plastilina per capirci...
https://www.amazon.it/Mastice-lavelli-cottura-incasso-confezione/dp/B07M8V9251
Te lo sconsiglio.
Questo "stucco" resta morbido per un annetto (anche meno), poi secca e incolla il cestello al legno.
Quando vuoi togliere il woofer, si sbriciola il legno.
Meglio la spugna.
Te lo sconsiglio.
Meglio la spugna.
Provincia : Emilia
Io uso il Motorsil, è una guarnizione per motori che fa poco spessore e non incolla.Cheflash ha scritto:Ciao Zio, avevo anche pensato alle guarnizioni che si usavano un tempo sulle cucine a gas.. quella grigia che somiglia alla plastilina per capirci...
Provincia : .
Ormai il tempo migliora e si può uscire, ma questo progettino per diffusori all'aperto è andato avanti?
Provincia : Emilia
Perdonate l'intromissione, ho visto che su questa discussione c'è molto "fermento" e la cosa mi interessa...anche perchè mi sto anche io progettando un sistemino 2 vie + sub in unica tower per cui i pareri di altre fonti mi interessano per esperienze vissute...se ho ben capito però qui si parla di un 2 vie con woofer CIARE CM200N e TW Tymphany H25TG05-04
Ho provato a testare lo schema di filtro nel mio simulatore Cross PC e mi viene una risposta diversa, il TW molto sotto il woofer
Ho previsto una distanza dei centri di emissione precisa prevedendo il TW installato appena sopra il woofer, per cui tra loro circa 16cm, e 1cm di offset tra gli attacchi delle bobine mobili tra gli altoparlanti sul pannello
Questo è il risultato:
Possibile due programmi di simulazione diversi possano dare previsioni così diverse?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non ho mai usato cross pc e non ti so dire, ma quello che io solitamente prefeisco fare è, in mancanza di misurazione diretta degli altoparlanti, portare nel software la curva che il costruttore dichiara, con i su e giù.
Per avere la risposta alla tua domanda occorrerebbe misurare il risultato dopo la costruzione.
Provincia : Emilia
Si in effetti io inserisco i dati dichiarati, ben consapevole che si tratta di misure su un componente campione e che non sono precisi, ma comunque la simulazione è valida
Poi agisco un pochino sui fattori di merito e dati sulla risposta per emulare il più possibile la risposta dichiarata
Poi alla fine si fanno i test sul prodotto reale e si fanno gli aggiustamenti in ambiente, ma partendo da una base molto fedele
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
I dati dichiarati sono una Boiata Pazzesca......solo sull'efficenza di solito "Rubano" di parecchi db.root ha scritto:Si in effetti io inserisco i dati dichiarati
Provincia : .
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Progetto DEO 3 way
» Vecchio progetto...
» progetto FC1
» Progetto all in one
» progetto FC1
Pagina 9 di 9
