technics SL-Q303 basso volume
technics SL-Q303 basso volume  Empty technics SL-Q303 basso volume
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 16:41
Buona sera, ho rimesso in funzione dopo forse una 20ina d'anni questo piatto, che usava mio padre nel suo impianto.
Tutto funziona perfettamente anche l'automatismo quindi l'avvio e il ritorno a fino disco.
Il tappetino essendo in gomma ha rilasciato una patina oleosa e si è indurito e deformato ma sono riuscito ad addrizzarlo esponendolo a a una fonte di calore, anche il piatto ho dovuto pulirlo perchè era tutto imbrattato, per fortuna senza causare danni.
Ho pero' dovuto sostituire lo stilo perchè quello ancora montato era l'originale ed era piegato, preso uno sul sito Ipertronica che penso si tratti di un compatibile ma quello che noto è che suona un po' basso.
La testina è ancora l'originale modello EPC-U25, da cio' che trovo in rete a uscita di 2,5 mv, voi direte è normale ma un altro giradischi che uso da qualche mese sempre Technics SL-DD33 monta una testina che ha lo stesso valore di uscita e suona più forte.
Ho controllato i cavettini sullo shell li ho rimossi e puliti con spray secco per eliminare eventuali ossidazioni ma senza risolvere, forse il magnete si sarà danneggiato col passare degli anni?
Se volessi montare una nuova testina cosa mi consigliate ? diciamo intorno ai 30-40 euro?
Da manuale di servizio leggo che accetta testine fino a 7,5 gr mantenendo lo shell originale.
Io avevo pensato di sostituire anche lo shell e vedere se in tal modo risolvo ed evito nel caso rimontassi la testina originale di riallinarla. spero di essermi spiegato.
chris75
Data d'iscrizione : 20.06.17
Numero di messaggi : 211
Provincia : salerno
technics SL-Q303 basso volume  Empty Re: technics SL-Q303 basso volume
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 12 Mar 2021 - 17:15
Di solito una testina MM ha una uscita da 4 mv a 6 mv (le Nagaoka escono a 3,5 e alcune Goldring e Rega a 7, ma sono eccezioni) 2,5 mi pare davvero poco.
Mi toglierei ogni pensiero con una AT VM95E che costa qualche decina di €, se la conchiglia ha l'attacco SME, prendi anche quella sempre AT te la danno già montata e non devi regolare niente (che poi è una roba facile facile, e anche divertente)
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da valterneri Ven 12 Mar 2021 - 17:51
chris75 ha scritto:... ma quello che noto è che suona un po' basso ...
potrebbe essere che il nuovo ricambio non originale
non riesca a far arrivare il magnete nella giusta posizione tra le bobine,
bastano pochi decimi di millimetro per diminuire l'efficienza del sistema elettromagnetico.
Seguirei anch'io il consiglio di UMMA ...
(non ho mai capito tra UMMA e GUMMA quale sia il nome e quale il cognome  Sad)
la AT-VM95E (solo la puntina)
technics SL-Q303 basso volume  At-vm915
oppure la AT-VM95EH (se la vuoi già montata)
technics SL-Q303 basso volume  At-vm916
oppure la AT-VM95C (conica) se vuoi risparmiare un po'
(anche questa, aggiungendo un'H in fondo alla sigla, la ottieni con conchiglia)
technics SL-Q303 basso volume  At-vm917
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 18:12
Si ha attacco SME, solo che c'è un problema, lo shell che monta questo technics sempre da service manual pesa 7,5 gr + 5 gr la testina e siamo a 12,5 gr.
Le due testine che mi avete consigliato incluse di shell siamo a 15,5 gr, quindi ci vorrebbe anche un peso aggiuntivo da avvitare dietro il contrappeso se ho ben capito, altrimenti non riesco a bilanciare il maggiore peso.
Vi allego un foglio del pdf che lo specifica.
https://imgur.com/a/GD95RXN
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da valterneri Ven 12 Mar 2021 - 18:55
l'originale è uno shell molto leggero
risolvi facilmente acquistando solo la puntina che monterai sullo shell originale,
pesa 6,1 e rientra perfettamente nel range 5-7,5 che la Technics vuole senza pesi aggiuntivi
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 19:06
ma non si trova uno shell leggero come l'originale? vorrei lasciare tutto com'è e prendere testina e shell ex-novo.
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da valterneri Ven 12 Mar 2021 - 19:40
Sicuramente si.
Domattina provo a misurare le mie, prima non mi ero mai posto il problema,
ne ho Pioneer Sony Audio-Technica Lenco Orsonic ...
nel frattempo vedi che passo ha la vite per il peso aggiuntivo sul retro del braccio Technics,
sarebbe facile avvitarci un qualche bullone di acciaio o di ottone
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 20:05
ok grazie, come faccio il capire che passo ha? anch'io ho pensato di usare un bullone, pero' devo trovarlo a testa corta altrimenti il coperchio non riesco a chiuderlo perchè tocca.
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 12 Mar 2021 - 20:41
chris75 ha scritto:ok grazie, come faccio il capire che passo ha? anch'io ho pensato di usare un bullone, pero' devo trovarlo a testa corta altrimenti il coperchio non riesco a chiuderlo perchè tocca.
Ne provi qualcuna:
TCE ribassata DIN 7984
TSCE DIN 7991
VCE grani senza testa DIN 914
Saranno M4 o M5
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 22:45
Ho trovato una vite che entra è 4 mm di diametro, gli ho aggiunto un bullone.
Come peso siamo sui 3,2 grammi, spero vada bene.
Ho usato una bilancina da ufficio.
Pero' non capisco perchè se appoggio la puntina sulla bilancia ora pesa 1.0 grammo, senza questa vite invece ritorna a 1,75 grammi(che è il peso corretto per la testina originale)
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 12 Mar 2021 - 23:04
chris75 ha scritto:Ho trovato una vite che entra è 4 mm di diametro, gli ho aggiunto un bullone.
È più che ovvio, la forza è uguale alla potenza moltiplicato per il braccio, il fulcro del braccio del gira è molto più corto verso il contrappeso, ovvero servirà un peso maggiore per bilanciarne uno minore ma con un braccio( nin del giradischi) più lungo
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Ven 12 Mar 2021 - 23:22
E come faccio a sapere il peso che devo aggiungere al contrappeso?
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da valterneri Sab 13 Mar 2021 - 0:12
UMMAGUMMA1960 ha scritto:
chris75 ha scritto:... però non capisco perché se ...
... la forza è uguale alla potenza ...
si chiama "leva di primo genere"
è stata inventata a Siracusa duemilatrecento anni fa ...
chris75 ha scritto:e come faccio a sapere il peso che devo aggiungere al contrappeso?
non preoccupartene ora,
troverai sperimentalmente il peso da aggiungere (se necessario)
quando avrai puntina e conchiglia
Messaggio Da chris75 Sab 13 Mar 2021 - 13:30
quindi forse riesco a controbilanciare il maggior peso dello shel anche con il solo contrappeso che ha il giradischi?
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 13 Mar 2021 - 13:45
Secondo me si, non ce la facessi, gli infili una brugola nel cul@ Laughing
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 13 Mar 2021 - 13:50
valterneri ha scritto:Seguirei anch'io il consiglio di UMMA ...
Il cognome è 1960 Very Happy
Te piuttosto valter detto anche neri, qual'è il soprannome?
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Sab 13 Mar 2021 - 22:18
Ma oltre Audio-technica poi salgo come prezzo?
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Dom 14 Mar 2021 - 0:59
Sotto i 100 € la vm95E non si batte, e lei costa la metà.
Io ho anche una Ortofon 2M red, venutami in dotazione col giradischi, la trovi a cavallo dei 80/90 €, ma mi piace di più la AT
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Dom 14 Mar 2021 - 21:17
Comunque una cosa l'ho notata, prima quando ruotavo i controlli di tono o modificavo il volume si sentiva come un fruscio nella casse e anche in cuffia, dopo che ho tolto i connettori sullo shell e li ho puliti e sparito il difetto.
Chissà a cosa era dovuto?
Ora che ci penso questo piatto era riposto in un armadio e vicino c'era un diffusore, ma non è possibile che il magnete della cassa avrà causato qualche danno alla testina?
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da chris75 Dom 14 Mar 2021 - 21:26
Ho ordinato su Amazon la AT-VM95C + lo shell sempre audio-tecnica AT-HS1, cosi ho risparmiato qualcosa anche se lo shell che loro gli hanno abbinato era un'altro, questo l'ho preferito perchè simile all'originale ma grigio.
Spero di riuscire a bilanciare il peso solo col pesetto dietro e allineare la testina senza grossi problemi visto che è la prima volta, ma dai video visti su youtube non pare complicato.
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da valterneri Dom 14 Mar 2021 - 23:57
chris75 ha scritto:... quando ruotavo i controlli di tono o modificavo il volume si sentiva come un fruscio ...
... dopo che ho tolto i connettori sullo shell e li ho puliti e sparito il difetto ...
è sporco o polvere o ossido che col tempo si deposita sui metalli,
ostacola il buon contatto e fa rumore,
capita nei connettori, ma anche nei commutatori e nei potenziometri,
il rimedio è spray secco e spray oleoso (pulisci/ripristina contatto)
chris75 ha scritto:... è possibile che il magnete della cassa abbia causato qualche danno alla testina?
No, occorrerebbe un campo magnetico fortissimo, vicino e variabile,
una cassa non può farlo.
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 15 Mar 2021 - 8:00
chris75 ha scritto:Ho ordinato su Amazon la AT-VM95C + lo shell sempre audio-tecnica AT-HS1, cosi ho risparmiato qualcosa anche se lo shell che loro gli hanno abbinato era un'altro, questo l'ho preferito perchè simile all'originale ma grigio.
hai fatto bene, lo fanno pagare troppo quel montaggio...
poi vedrai, che è più facile a farlo che a dirsi
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Lun 15 Mar 2021 - 18:23
Ragazzi la testina è arrivata proprio oggi, l'ho montata sullo shell e regolato l'overhang come da manuale a 52 mm e ho stampato la dima quello di TNT audio, a me sembra ok.
Per quanto riguarda il bilanciamento del braccio sono riuscito col solo contrappeso senza aggiungere altro per fortuna, per verificare il peso della puntina ho usato una bilancina da ufficio e segna 2.0 gr come da specifiche.
L'antiskating l'ho settato a 2.
E' variata anche la distanza tra la superficie del disco e la puntina ma anche qui agendo sulla vite al lato ora si trova a 5 mm.
Tutto sommato non è stata complessa tutta la procedura.
Spero di aver seguito tutti i passaggi, di aver fatto tutto.
L'unica cosa che noto e che il braccio atterra un po lento sul disco ma anche prima era cosi, va beh... tutto sommato per gli anni che ha già sono fortunato che funzioni.
Metto quache foto per farvi vedere le condizioni penso ne sia valsa la pena, oltretutto di questo colore non ne ho mai trovato usati, certo non sarà un top di gamma ma penso sia ancora un prodotto onesto.
technics SL-Q303 basso volume  Dsc06311
technics SL-Q303 basso volume  Dsc06310
technics SL-Q303 basso volume  Dsc06410
chris75
Provincia : salerno
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 15 Mar 2021 - 19:02
La puntina deve appoggiarsi lentamente, non è un difetto, anzi...
5 mm di distanza tra puntina e disco, a naso non sono molti, ha controllato, anche ad occhio, che quando legge il braccio sia parallelo al disco?
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da chris75 Lun 15 Mar 2021 - 19:17
Il service manual dice che deve essere 5 mm chiaramente a braccio sollevato.
si il braccio è parallelo al disco.
chris75
Provincia : salerno
