Mini PC affidabili (dedicato esclusivamente alla lettura di file...)
+15
Rivetti
Crisinstereo
Ginco64
handros
MASSIMILIANO PRIVITERA
ally
Firace
root
settore 7-g
genna65
19 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mini PC affidabili (dedicato esclusivamente alla lettura di file...)
Marco Ravich ha scritto:https://it.webuy.com/product-detail/?id=sdesdel708043bMASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:....puoi indicare il sito dove hai trovato quel prezzo?
...ce ne dovrebbero avere un bancale...
Interessante...ma tu hai già comprato dal loro? Sono affidabili? Mi sembra di aver capito essere una catena di negozi associati che mettono in condivisione il magazzino anche di usato?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sì, ma paga SEMPRE con PayPal.root ha scritto:Interessante...ma tu hai già comprato dal loro? Sono affidabili?
Da quello che ho capito io sono una catena di negozi specializzati in gaming che offrono una sorta di "permuta" per stimolarti ad acquistare da loro (ma non è obbligatorio, s'intende).root ha scritto:Mi sembra di aver capito essere una catena di negozi associati che mettono in condivisione il magazzino anche di usato?
Ultimamente hanno anche miniPC.
SUGGERIMENTO
Se acquistate uno di questi Dell, installate l'utility SupportAssist e verificare la garanzia residua: in uno che ho fatto prendere ad un conoscente, c'erano ancora 6 mesi di garanzia ENTERPRISE (ti vengono a cambiare eventuali componenti non funzionanti a casa) residua !
Marco Ravich ha scritto:Sì, ma paga SEMPRE con PayPal.root ha scritto:Interessante...ma tu hai già comprato dal loro? Sono affidabili?Da quello che ho capito io sono una catena di negozi specializzati in gaming che offrono una sorta di "permuta" per stimolarti ad acquistare da loro (ma non è obbligatorio, s'intende).root ha scritto:Mi sembra di aver capito essere una catena di negozi associati che mettono in condivisione il magazzino anche di usato?
SUGGERIMENTO
OK!! grazie per le dritte...preziosissimo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ancora: chiaramente, essendo business, non hanno HDMI...
...io suggerisco questo (che :
nel caso opposto, in cui la sorgente è HDMI e il monitor ha ingresso DP, che connettore si può usare?Marco Ravich ha scritto:Ancora: chiaramente, essendo business, non hanno HDMI...
mi sembra di capire che in questo caso il convertitore debba essere alimentato.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
root ha scritto:
Non capisco...
Nulla di complicato.
A parer mio, se devi esclusivamente
riprodurre QUALUNQUE cosa
(file, supporto digitale, streaming)
un lettore BR di ultima generazione
è più versatile ed economico di una
soluzione PC.
Ho dato il mio parere e finisce qua.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
guardando in giro parrebbe di si
ma ad esempio un cavetto di quel tipo che uso io, ma usb c su hdmi, si scalda e quindi non è passivo
probabilmente hdmi non può dare tensione per cui occorre alimentare il tutto con un alimentatore esterno
ma sono tutti attivi, anche negli altri standard
almeno credo
Numero di messaggi : 14386
...solitamente i monitor DP hanno anche ingresso HDMI, in caso contrario:diechirico ha scritto:nel caso opposto, in cui la sorgente è HDMI e il monitor ha ingresso DP, che connettore si può usare?
......alla fine ho deciso di assemblare un HTPC , di sana pianta .......avrò speso circa €90 ( scheda+case + SSD 120 ....alimentatore già in mio possesso)
La scheda non presenta alcun SO , la mia Idea , se fattibile .....è istallare qualcosa tipo CoreELEC o altro palyer per vedere Video e ascolto Musica in modo diretto ...senza altro attorno >Windows ecc..... Visto che non ho tanta esperienza sul lato software , secondo voi è fattibile ?....ho devo necessariamente installare comunque Windows ?
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Potresti orientarti verso le distro Linux Media Center, open source e performanti....se googli un po' c'è tanta roba, Kodi è il più diffuso e potente credo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Marco Ravich ha scritto:LibreELEC x86
....installato , ottimo , ...però è al versione kodi 19.1 ha un pò di problemi bug ....bluray a scatti. Leggendo un pò in rete , consigliano la versione 18 , dicono sia più stabile...
La 18 è buona in tutte le sue versioni ? o una in specifico ? Qualcuno ha provato.....?
Impianto : Forse!!!
Non ho ben capito se LibreELEC x86 è un applicazione che gira su un sitema operativo, oppure è un sistema operativo completo e dedicato all'intrattenimento.
Potete togliermi il dubbio? Grazie
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
È una distribuzione Linux basata su Kodi...in pratica è un fork di openelec.. un sistema operativo dedicato agli HT PC
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Riporto:
"LibreELEC is a lightweight ‘Just enough OS’ Linux distribution purpose-built for Kodi on current and popular mediacentre hardware."
Quindi un OS mediacenter autonomo, su base Linux.
H.
H.
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Zio ha scritto:Non ho ben capito se LibreELEC x86 è un applicazione che gira su un sitema operativo, oppure è un sistema operativo completo e dedicato all'intrattenimento.
io ho installato senza la presenza di alcun altro SO presente ...funziona come un sistema operativo completo...è un mediaplayer a tutti gli effetti...
Impianto : Forse!!!
Ottimo! Lo proverò su un vecchio PC per testarne i risultati, grazie.
Provincia : Emilia
Buongiorno,
cosa ne pensate del mini pc CHUWI Larkbox Pro, opportunamente sistemato con LibreElec o Volumio e con un dac? Dovrebbe essere un gioiellino.
Ginco64- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.01.22
Numero di messaggi : 30
Impianto : Sorgente:CocktailAudio X40
Piatto: Denon DP-60L
Ampli A: Krell Kav400Xi
Ampli B: Aaron No.1.a
Dac: Smsl DO100
Casse: Renato Giussani R9
Casse non utilizzate: Esb 7/08 II
Ginco64 ha scritto:Buongiorno,
Carino, ma è solo per motivi estetici...come piattaforma la vedo come una via di mezzo inutile tra un Thin Client da 20 euro ed un PC serio con I3 o I5
Cioè nel senso come potenza/resa effettiva con Volumio non darebbe granchè in più rispetto al Thin Client da 20 euro, solo il fatto di essere piccolo e carino
Il WiFi/BT non servirebbe, l'SSD da 128Gb inutile, out 4K idem...pagheresti cose che non ti servono
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie root,
Ok per i 4k non necessari, ma con l'uscita hdmi non mi dovrei sbattere con adattatori video, lo potrei collegare direttamente alla tv, magari si potrebbero installare in dual boot sia un linux per l'audio che windows per altri utilizzi.
vorrei chiederti un chiarimento, ma su i thin client posso installarci qualsiasi SO, hardware permettendo?
Libre Elec ci girerebbe tranquillo? con un hdd da almeno 1Tb collegato, come si comporta in tempi di risposta e quindi di utilizzo?
Questo andrebbe bene? Sono tre e non so cosa farci con gli altri, ma a € 51 spediti....
https://www.ebay.it/itm/304357639268?hash=item46dd210464:g:OMkAAOSw-QZh9Sv1
Ultima modifica di Ginco64 il Ven 18 Feb 2022 - 9:53 - modificato 1 volta.
Dac: Smsl DO100
Ginco64 ha scritto:Grazie root,
vorrei chiederti un chiarimento, ma su i thin client posso installarci qualsiasi SO, hardware permettendo.
Si, certo, qualsiasi piattaforma x86 va bene, tipo questi
L'unica differenza è lo scopo: se devi usarlo per la musica liquida allora non serve scheda video potente, vai tranquillissimo sono perfetti...ma se lo devi usare come Media Center tipo LibreElec e Kodi per vederci anche i film ferma tutto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
[quote="root"]
Chiaro, TKS
Chiaro, TKS
Dac: Smsl DO100
Venditore dall'italia (con feedback basso), ma articolo abbastanza interessante:
https://www.ebay.it/itm/384874727979
root ha scritto:Si, io ho questo
https://www.quantelectronic.de/Computer/ThinClient/HP-Thin-Client-T610-AMD-G-T56N--165GHz-2GB-2GB-IDE-Flash-ohne-Betriebssystem-i186_48821.htm
Ho installato nativo Daphile sul disco flash da 2Gb interno, ed ho aggiunto un disco da 1Tb 2,5" nello slot SATA interno (comprato a parte naturalmente)
Altrimenti c'è anche questo Fujitsu, ne ho preso uno per un amico e ci ho messo anche lì Daphile
https://www.quantelectronic.de/Computer/ThinClient/Fujitsu-Futro-S900-AMD-G-T44R-12GHz-2GB-RAM-2GB-Flash-Memory-Thin-Client-i186_23247.htm
E' azienda serissima, imballo perfetto, il PC sembra nuovo, mi sto trovando benissimo, Daphile ci gira liscio come l'olio...I love it!!
Ciao Root leggevo questa discussione risalente a circa un anno fa nel quale consigliavi' che per un ascolto di solo musica liquida usavi l' Hp thin client o in alternativa il Fujitsu e linkavi dove poterli comprare , è ancora valida come proposta? oppure a pari prezzo (circa 40/50€).c'è di meglio? in pratica da quello.che ho capito sono mini pc, è già presente il sistema operativo?, si collega a internet per ascoltare musica dai noti portali (tudal, Qobuz ecc)? con che software lo hai configurato?
A me servirebbe per collegarlo al Dac che a sua volta è collegato in rca al mio ampli.
Un dubbio, ma come controlli la scelta della musica dai vari portali o la gestione di eventuali files convertiti, hai attaccato al mini pc un monitor,.oppure c'è un app?
Grazie e scusa per le troppe domande.
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Io sto cercando un mini PC per configurazione daphile a 2 PC, Server + player. Mi servirebbe qualcosa con 8gb di RAM e un processore da almeno 2.5 GHz per poter elaborare decentemente e velocemente i files da mandare al futro che ho già, come player. Consigli?
Rivetti- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.10.22
Provincia : Parma
Impianto : Proton 520b, topping d10s, HPM 40
» [Risolto]lettura file SACD compattati
» Problema Lettura File 24/192 con SB Touch
» Aiuto-consiglio per mini PC dedicato audio
» ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C
» Consiglio cuffie uso esclusivamente cinema
Pagina 4 di 5
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
