Autocostruzione di un trasformatore di uscita
+14
andreac
gabysound
Fabio
kingbowser
Giobax
shantim
marcoacqui
18 partecipanti
Pagina 5 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Empty Re: Autocostruzione di un trasformatore di uscita
Messaggio Da marcoacqui Ven 12 Feb 2010 - 9:19
ciao gaby:
un sacco di tempo: vado lento come una lumaca per posare le spire adiacenti: circa 45 minuti per uno strato da 0.25, 15 per uno strato da 0.75, un pò di tempo per intercalare il nastro isolante e un altro pò di tempo per mettere i connettori e saldare il filo (non amo fili volanti)...
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da Smanetton Ven 12 Feb 2010 - 9:32
marcoacqui ha scritto:ciao gaby:
E' quasi come vedere un monaco buddista mentre disegna un mandala con le sabbie colorate...
Con la differenza che tutta l'attenzione e la passione che stai mettendo in questo avvolgimento si tradurrà nella facilitazione della tua "illuminazione sonora" e nel passaggio a uno stato di sublime Nirvana Acustico.
Oki Oki Oki
E potrai godere del tuo capolavoro per lungo tempo, alla faccia dell'impermanenza Laughing
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da marcoacqui Ven 12 Feb 2010 - 9:36
auuuuuummmmmmmmmmmmmmm!
Grazie Smanetton!
marcoacqui
marcoacqui
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Empty STATUS OP
Messaggio Da marcoacqui Sab 13 Feb 2010 - 19:15
In questi giorni ho fatto gli straordinarii! In verde gli avvolgimenti completati!
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Corel011
marcoacqui
marcoacqui
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Empty tadà!!!!!
Messaggio Da marcoacqui Lun 15 Feb 2010 - 17:06
Ragazzi,
oggi ho finito il mio primo trasformatore di uscita autocostruito! Completamente avvolto a mano! Vi mostro alcune foto, da condividere con voi. Non potete immaginare la felicità quando ho estratto il rocchetto dalla bobinatrice!
Come potete vedere il mostriciattolo è bello grandicello (e pesante, pesa 2 chili!). I collegamenti li ho fatti usando degli appositi contatti a saldare (non volevo fili a penzoloni!). Il nucleo è formato da ferri a c, che come sapete sono decisamente migliori dei lamierini comuni a ferro silicio. Sono orgoglioso della macchinetta avvolgitrice, non ha dato nessun problema per tutta la durata del lavoro (il che non è poco!).
adesso aspetto di conoscere le vostre impressioni...in settimana ho intenzione di fare delle misure con l'oscilloscopio, per valutare la risposta in frequenza!
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 212
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 310
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 410
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 510
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 610
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 111
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da MaurArte Lun 15 Feb 2010 - 17:17
Bravo!!!
Fai un riassunto delle caratteristiche elettriche (impedenza primario,secondario,tensione max sul primario,potenza dissipabile,corrente max sul primario)
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da madqwerty Lun 15 Feb 2010 - 17:18
(RI-)OVAZIONE !!! Cool Razz
teme il freddo per caso, che l'hai avvolto nella lana Hehe
pare molto bellino, ma credo che il miglior giudizio proverrà dalla suddetta risposta in frequenza, e dalle tue orecchie.. Wink
Messaggio Da andreac Lun 15 Feb 2010 - 17:26
Lavoro eccellente, complimenti!
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da marcoacqui Lun 15 Feb 2010 - 17:47
hai visto che bella carta verde? dici che sembra lana? Very Happy
certo che l'orecchio è il giudice per eccellenza! questa fase richiederà più tempo però, causa money.....
per ora mi devo accontentare di vedere delle forme d'onda
ecco qua le principali caratteristiche
http://www.audiofaidate.org/it/materiale/TUU_Rev51.pdf
SE: 3K 5W @ 20Hz
5K 8W @ 30Hz
PP: 5K 10/15W @ 25Hz
10K 10/15W @ 25Hz
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Corel013
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da gabysound Mar 16 Feb 2010 - 9:14
veramente complimenti!!comunque volevo dirti che visti i tuoi risultati incoraggianti ho costruito un'avvolgitrice anche io però motorizzata con "acceleratore" a pedale appena posso vi faccio due foto(è ancora in fase di collaudo).
Ok Ok Ok Ok Wink
gabysound
Data d'iscrizione : 06.02.10
Numero di messaggi : 15
Impianto : lettore cd denon modificato
pre totem pole di 6ns7 mio
finale se ecc81-6as7 mio
monovia fe206e spiral horn
http://audio-hobby.jimdo.com/
Messaggio Da marcoacqui Mar 16 Feb 2010 - 9:42
grazie! beh in bocca al lupo allora!
Rivolgo un appello a tutti voi: ho la possibilita di usare un oscilloscopio e un generatore di funzioni. Mi consigliate un set-up dell'apparato sperimentale ? che misure potrei fare?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da MaurArte Mar 16 Feb 2010 - 9:58
Metti un carico da 8Ohm sul secondario.
Testa la risposta in frequenza con una sinusoide da 20Hz in alto sino a 70KHz
Onda quadra a 50/1000/10.000Hz 20.000Hz
Posta i risultati.
Ripeti i test sotto carico appena avrai realizzato un single end
Messaggio Da marcoacqui Mar 16 Feb 2010 - 10:04
MaurArte ha scritto:Metti un carico da 8Ohm sul secondario.
Posta i risultati.
Grazie Maurarte: quindi sul secondario una resistenza da 8 ohm (5 Watt bastano?).
Per quello che riguarda il segnale in ingresso: mi consigli un'ampiezza di quanti volt (picco picco)? Importante: il segnale entra nell'avvolgimento con o senza una resistenza?
Ok per l'onda quadra.
Per il sin(x) che step di frequenza uso?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da MaurArte Mar 16 Feb 2010 - 10:06
Basta una resistenza da 8Ohm 5W
Entra con una ampiezza di5Vpp circa
Per la sinusoide non puoi sweppare manualmente?
Messaggio Da marcoacqui Mar 16 Feb 2010 - 10:30
si certo, mi sono spiegato male io.....mi attivo per fare le misure nei prossimi giorni! a presto e grazie!\ciao
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Mar 16 Feb 2010 - 19:57
aggiornamento: ieri avevo portato il rocchetto dal tecnico che ripara i motori, l'ho fatto resinare in modo che le spire siano ancora più stabili. Oggi l'ho ritirato e il TU ha un aspetto gradevole. Aspettiamo un paio di giorni, in modo che la vernice si asciughi perfettamente e che il tutto sia stabile meccanicamente e poi iniziamo a fare qualche misura.
marcoacqui
marcoacqui
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Empty MISURE
Messaggio Da marcoacqui Ven 19 Feb 2010 - 20:04
Finalmente è tempo di misure. Vi vorrei sottoporre alcune schermate delle forme d'onda ottenute con l'oscilloscopio. Come set up ho usato un generatore di funzioni e un oscilloscopio digitale. Il TUU è stato configurato nel modo A (vedete il pdf della documentazione) con tutti i primari in serie e i secondari in serie. Lo schema dei collegamenti è questo:
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 Tuu_a10
Dal documento si può leggere:
"Connessione SE con tutti i primari in serie. I tre secondari sono collegati in serie.Sul trasformatore fisico il filo 8 sarà un uscita da collegare alla tensione anodica. I fili 7-6 vanno uniti frà loro come le successive coppie 5-4 e 3-2.
Queste coppie di fili devono essere adeguatamente isolati con guaina termorestringenteo eventualmente collegate con un filo all’amplificatore nel caso diventino una presa ultralineare. Il filo 1 diventerà l’ uscita da collegare alla
valvola; si collega alla valvola l’ avvolgimento più vicino al nucleo perché e quello a minore capacità parassita."
VENIAMO ALLE MISURE: la frequenza è stampata nell'immagine stessa.
partiamo con le sinusoidi:
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 2010
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 3011
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 4010
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 5010
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 10010
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 1k10
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 2k10
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 5k10
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 10k10
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 50k10
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 70k10
ecco le onde quadre:
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 5011
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 10011
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 50010
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 1k11
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 5k11
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 10k11
..e infine queste...
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 5012
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 1k12
Autocostruzione di un trasformatore di uscita - Pagina 5 10k12
Il mio sporco lavoro per oggi l'ho fatto! aspetto di sentire la vostra in merito alle misure!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Ven 19 Feb 2010 - 20:14
non sono in grado di dirti niente, non ne capisco di trasformatori, ma in alta frequenza è scombinato forte
Messaggio Da marcoacqui Sab 20 Feb 2010 - 11:50
ma fa così tanto cagare?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da florin Sab 20 Feb 2010 - 12:04
marcoacqui ha scritto:ma fa così tanto cagare?
Costruire un trafo di qualità non è cosi faccile come si può credere,dovresti provare,provare,provare...finchè ottienni il massimo.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da marcoacqui Sab 20 Feb 2010 - 12:14
comunque lo voglio provare in un circuito reale, sentire la qualità ad orecchio...le misure dei sinusoidi non mi sembrano poi così male...solo le onde quadre a frequenze alte sono un pò deformate..
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da shantim Sab 20 Feb 2010 - 12:18
Non ti so aiutare a leggere quei grafici, devi aspettare Mauro.
Ma io penso che non sempre le misure strumentali possono dirci la qualità di un oggetto audio, ad esempio possiamo misurare un infinità di parametri su un cd player da 15 euro e parallelamente su sul miglior giradischi del pianeta, chi pensi che otterrà le misure migliori? ma ovviamente sarà il giradischi quello che suona divinamente.
In molti dac quelli che esibiscono misure non ecellenti (ad esempio i non over samplig) spesso suonano bene.(imho)
Naturalmente entro certi limiti.. se le misure sono totalmente sballate e ovvio che poi anche il programma musicale seguirà le stesse inevitabili distorsioni che ha subito la frequenza generata per la misura.
Il giudice ultimo sarà il tuo orecchio! potresti provare a montarli sull'insulto! al posto dei novarria, così avresti già un discreto termine di paragone!
shantim
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio Da marcoacqui Sab 20 Feb 2010 - 12:27
ci avevo pensato a metterlo al posto di quello di novarria. Ma ho paura di fare danni e non ho molta pazienza a dover montare rismontare tutto... pensavo di mettere su questo circuito per fare degli esperimenti: http://www.audiohobbyist.com/projects/832.htm
le 832 sono a buon prezzo!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Sab 20 Feb 2010 - 13:00
marco, il problema non è solo avvolgere un po' di rame intorno ad un rocchetto ci sono nuclei in materiale pregiato che non è che lo trovi dal ferramenta... comunque, se non lo metti in funzione facciamo solo accademia. Montaci un ampli intorno e senti come va
Messaggio Da marcoacqui Sab 20 Feb 2010 - 13:07
ok, infatti al posto dei lamierini ho usato dei nuclei a C di buona qualità...
marcoacqui
marcoacqui
