Autocostruzione diffusore "piccolo" che suoni bene a basso volume...
root
goldrake74
Ciao a tutti, probabilmente non sarà possibile un diffusore del genere, andrà collegato al posto degli speaker della tv.
Ricordo un televisore crt Philips di qualche decennio fa, aveva una cassa mono al suo interno, in plastica, altoparlante da 87 mm. che aveva dei bassi sorprendenti. (non da colpi allo stomaco ma molto piacevole).
Anche a basso volume.
La potenza applicabile stampata sull'altoparlante era 8 W, la sospensione in gomma che si muoveva con niente...
Esiste un progetto di un diffusore con queste caratteristiche senza prendere una soundbar?
Grazie!
Grazie!
goldrake74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 115
Impianto : conrad johnson pv12l - mv55; diffusori Ensemble PA1
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
Re: Autocostruzione diffusore "piccolo" che suoni bene a basso volume...
Pensavo sui 150 euro...
Non so cosa potrebbe costare
Un diffusore piccolo che suoni bene a basso volume lo si ottiene utilizzando un componente full-range da 3-4" pilotato da un amplificatore processato, che abbia una equalizzazione adatta a farlo suonare bene a basso volume, altrimenti avrai un citofono
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2693
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Chiedi a saltonm73.goldrake74 ha scritto:Ciao a tutti, probabilmente non sarà possibile un diffusore del genere, andrà collegato al posto degli speaker della tv.
Grazie!
https://www.tforumhifi.com/u4505
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Grazie root.
Esiste qualcosa in commercio?
Altrimenti prendo un diffusore monitor tipo Adam T5V, il mio dubbio è che a bassi volumi mi suoni come una radiolina....
Grazie robi68, proverò a scrivere un MP.
Ha fatto qualche progetto carino per tv con poca spesa.goldrake74 ha scritto:Grazie robi68, proverò a scrivere un MP.
Provincia : .
goldrake74 ha scritto:Grazie root.
Figurati...da autocostruttore incallito (anche se è un po' che non tocco il vinavil) ti posso dire quello che è la mia esperienza...anche io ho tante volte iniziato progetti per mini-speaker bonsai ma poi mi sono scontrato con le leggi della fisica
L'unica cosa che posso dirti è che per avere una buona resa a bassi livelli (quindi presenza degli estremi gamma udibile) dovrai fare uso del controllo toni, quindi tirare su bassi e alti
Altrimenti dovresti avere un sistema di altoparlanti di generose dimensioni/diametro, specialmente per la gamma bassa se vuoi che suoni bene (quindi sentire sufficientemente tutta la gamma) a bassi livelli senza toccare controllo toni
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dimensions (W x H x D): 179 x 298 x 297 mm
questo non è un diffusore piccolo, è una bookshelf con potenze nell'ordine dei 50Watt. Con quelle dimensioni si trovano molte soluzioni. Quasi ci fai stare dentro una elac...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
root ha scritto:goldrake74 ha scritto:Grazie root.
E' per quello che ho scritto dell'adam; ha dei controlli di tono minimali, forse potrebbe andare bene?
Come dimensioni ci starei... Una Elac suonerebbe meglio?
Non le puoi amplificare con la Tv.......piuttosto vai su monitor attivi.goldrake74 ha scritto:ally ha scritto:goldrake74 ha scritto:
Provincia : .
mi ero perso il fatto che volesse alimentarle con la sezione di ampliicazione del tv. Ma chi ti garantisce che la qualità di quest'ultimo raggiunga la sufficienza?
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Io prenderei queste, molto piccole carine e complete.
https://www.amazon.it/Edifier-S880Db-Sistema-Altoparlanti-Bianco/dp/B076HX9S4M/ref=asc_df_B076HX9S4M/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=84184851143&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15164468725148203420&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20620&hvtargid=pla-434085600885&psc=1
Un po' fuori budget, alternative più economiche si trovano facilmente..
Numero di messaggi : 11774
ally ha scritto:mi ero perso il fatto che volesse alimentarle con la sezione di ampliicazione del tv. Ma chi ti garantisce che la qualità di quest'ultimo raggiunga la sufficienza?
Ma forse sarebbe il caso di chiarire questo aspetto...amplificare le casse con l'ampli interno? In che senso?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Nel senso tirare fuori i fili e amplificare i diffusori con i 3watt (1,5 per canale eh) del televisore.root ha scritto:ally ha scritto:mi ero perso il fatto che volesse alimentarle con la sezione di ampliicazione del tv. Ma chi ti garantisce che la qualità di quest'ultimo raggiunga la sufficienza?
Provincia : .
robi68 ha scritto:Nel senso tirare fuori i fili e amplificare i diffusori con i 3watt (1,5 per canale eh) del televisore.root ha scritto:ally ha scritto:mi ero perso il fatto che volesse alimentarle con la sezione di ampliicazione del tv. Ma chi ti garantisce che la qualità di quest'ultimo raggiunga la sufficienza?
Alla peggio uscire con il segnale in pre e collegarlo ad un amplificatorino...
@ giucam61: belle le Edifer, hanno anche i controlli di tono.
Hai avuto modo di ascoltarle?
Ah bè era un cazzeggio...
Comunque credo, se può servire, il miglior modo per uscire dal TV con il segnale digitale o analogico è utilizzare una interfaccia HDMI ARC (Audio Return Channel) che rende disponibile un out SPDIF, Toslink e R+L analogico utilizzando il segnale audio I2S digitale presente nel flusso video
https://www.amazon.it/Extractor-Convertitore-Estrattore-Analogico-Adattatore/dp/B07CWMRG2C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=prozor+ARC&qid=1627832539&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1PQDUVF6NN6CG&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTjNJMDcxVjZMQTNYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzkwODEyMUxERUw4QklHQkdTTyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzAxNDI2MzVCM1lOUUxCUkgmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
Io ce l'ho su tutti i TV e va una meraviglia, si alimenta direttamente con la 5V della USB del TV
Poi per i diffusori va bene qualsiasi cosa, è solo questione di dimensioni, costo e pretese
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Nel senso tirare fuori i fili e amplificare i diffusori con i 3watt (1,5 per canale eh) del televisore. [/quote]root ha scritto:
:[/quote]No, ero serio.
Provincia : .
Alla meglio volevi dire....goldrake74 ha scritto:robi68 ha scritto:Nel senso tirare fuori i fili e amplificare i diffusori con i 3watt (1,5 per canale eh) del televisore.root ha scritto:
Provincia : .
goldrake74 ha scritto:@ giucam61: belle le Edifer, hanno anche i controlli di tono.
Le ha silver surfer,sono stato lì lì per prenderle proprio per la TV..
A parte la voglia di fare da se, l'autocostruzione, quando si tratta di oggetti che si trovano già prodotti industrialmente, magari in Cina, economicamente non è conveniente.
Eviterei assolutamente operazioni chirurgiche, di dubbia riuscita, per amplificare le casse con il misero ampli del TV.
Ci sono in giro un mucchio di diffusori attivi, che ti costeranno forse meno dei soli altoparlanti da comprare per il tuo diffusore autocostruito.
Il problema è solo come uscire dal TV, perché il 99% dei televisori di oggi, non ha uscite audio analogiche, ad esclusione di quella cuffia, amplificata, sotto il controllo del volume e in genere di cattiva qualità.
Quindi devi trovare dei diffusori con ingresso digitale, oppure prendere un piccolo convertitore con telecomando, che ti permetta anche di regolare il volume, ce ne sono in giro da meno di 20€, che, dato l'uso, vanno più che bene.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 529
Ho letto da qualche parte che ci sono le Lompoo amplificate a 80€, dovrebbero avere un tpa3116, dubito però che abbiano ingressi digitali, bisogna sempre ricorrere ad un dac esterno, verrebbe comodo per altre sorgenti, ad esempio un piccolo lettore BR..
» Diffusore Sx "gratta e volume audio basso in riproduzione:B&W 220I.
» Ampli che suoni bene con 800€: un'impresa?
» ma siamo sicuri che una bestia del genere non suoni bene
» At 95e volume basso
» EAR FIRST:diffusore bookshelf 2 vie,prima autocostruzione.
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
