Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco.
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Empty Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco.
Messaggio Da alexsurplus Dom 1 Mag 2022 - 17:28
Ciao, sono nuovo del gruppo e volevo salutarvi tutti.
Ho questo Lenco L78 che mi è stato lasciato dal mio papà.
Il giradischi sembra andare ancora molto bene, tranne che per il ritorno automatico del braccetto a fine disco.
Avete consigli per provare a risolvere il problemino?
In oltre il bilanciamento del braccio sembra essere stato aiutato con un pesetto aggiuntivo attaccato con un filo di nilon, è normale?
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Fb_img10
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Fb_img11
alexsurplus
Data d'iscrizione : 13.04.22
Numero di messaggi : 110
Provincia : Rm
Impianto : Audiolab Omnia + HECO aleva Gt 1002
Giradischi Lenco L78, amplificatore Nikko TRM 600 e Tuner Nikko FAM 500, cassette deck TEAC A-420
Giradischi JVC AL-A151, tuner tecnics ST 600, amplificatore JVC AX-222, double cassette deck Aiwa AD-WX505, Lettore CD Sony CDP 270
Giradischi AIWA PX-E850, amplificatore, SANSUI A-707, , cassette Deck TOSHIBA PC-X15
+ Mini amplificatore bluetooth FOSI AUDIO BT20A
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Empty Re: Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco.
Messaggio Da valterneri Dom 1 Mag 2022 - 17:40
alexsurplus ha scritto:... il giradischi sembra andare ancora molto bene ...
ha sicuramente bisogno di lubrificazione,
sia nelle due bronzine del motore sia, soprattutto, nel perno centrale.
Non usarlo troppo senza aver prima lubrificato il perno centrale,
puoi rovinare la piastrina sintetica che fa da cuscinetto.
Il pesetto non è "un peso aggiunto"
è il regolatore dell'anti-skating (imparerai a posizionarlo facilmente),
anche per regolare il peso di lettura della puntina
c'è una semplice procedura che dovrai imparare a fare.
Per fargli funzionare l'automatismo devi ruotare quella manopolina man/aut,
proprio vicina a dove dondola il pesetto, su aut (che significa automatico)
E' un buon giradischi, ha anche moltissimi fan, e merita una revisione completa,
che è pure facile,
a revisione completata, se funzionerà bene, avrà sicuramente bisogno di una puntina nuova.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da valterneri Dom 1 Mag 2022 - 17:41
PS ...... mi sono accorto dopo a chi stavo rispondendo ...
credo proprio che dovrai stipendiarmi! Cool
Messaggio Da alexsurplus Dom 1 Mag 2022 - 17:48
che è pure facile,
Grazie ancora per la tua gentile disponibilità.
Anche attivando il selettore "aut" il braccio non si alza a fine corsa e neanche ritorna.
Pensi di poter trovare altra pazienza per darmi indicazioni per lubrificare il perno centrale e provare a risolvere il problemino dell'automazione ?
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Dom 1 Mag 2022 - 17:49
valterneri ha scritto:PS ...... mi sono accorto dopo a chi stavo rispondendo ...
Siiiii 😉👍👍👍👍
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Dom 1 Mag 2022 - 18:24
i meccanismi sotto sono un po' precari,
e se poi perdono fluidità e precisione per l'invecchiamento è difficile che funzionino bene.
Una precisazione:
il meccanismo automatico serve solo a spengere il motore e sollevare il braccio,
non lo fa tornare a zero, non c'è questo meccanismo sotto.
Il meccanismo è alquanto semplice, ma difficile da spiegare,
il mio consiglio è questo:
estrai il piatto (a volte occorre notevole forza) e apri il fondello sotto,
punto per punto dove vedi il grasso, toglilo, puliscilo e rimettici del grasso nuovo.
Pulisci tutto senza modificare nulla. Lubrifica la puleggia, pulisci la sua gomma con stoffa umida,
dal piatto togli il ferretto ad anello a elle, perché è di ferro e non deve vedere l'acqua,
lava il piatto con sapone per piatti e spugna abrasiva, soprattutto dove ci ruota la puleggia,
asciugalo bene prima di rimetterci il ferrettino ad anello.
Lubrifica il perno del piatto con olio da motore, fai andare una goccia d'olio più fluido
(quello per le serrature) nelle bronzine del motore.
Controlla l'integrità dei fili audio e rete (ma senza cambiarli se non sono rotti)
Non pulire né lubrificare le 3 lame rotonde a sandwich del sistema alzabraccio
perché c'è l'olio viscoso.
Rimonta il tutto e spera.
Il motore deve rimanere dondolante su molle, ci sono due viti rosse per bloccarlo
che devono essere del tutto allentate.
Tara il braccio e le velocità, controlla o sostituisci la puntina.
Se funziona tutto bene, ma l'automatismo non va, usalo nel frattempo in manuale
mentre cercherai pian piano di capire il funzionamento e il malfunzionamento dell'automatismo.
Messaggio Da alexsurplus Dom 1 Mag 2022 - 20:23
valterneri ha scritto:i meccanismi sotto sono un po' precari,
Una precisazione:
Va bene... Cercherò di seguire la tua guida nel miglior modo possibile.
Una cosa ....per mia sicurezza ... Il piatto basta tirarlo in alto con decisione come quello del JVC ? O devo allentare qualche fermo ?
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Dom 1 Mag 2022 - 23:40
alexsurplus ha scritto: ... Il piatto basta tirarlo in alto con decisione come quello del JVC?
O devo allentare qualche fermo?
Di solito, dopo molto tempo che non viene rimosso, ne rimane come incollato,
l'innesto ha una conicità appena accennata, è questo il problema.
Oltre a fare molta forza di estrazione con le dita, quattro per parte,
occorre come scavare tra lui e la lamiera trasformandole in leve.
Poi succede che viene via di colpo e ti ritrovi sbattuto all'indietro sul frigorifero. Goodbye
Controlla, per sicurezza, che il motore sia impostato su 220 Volt,
il sistema di cambio può presentarsi in due modi:
1) sul motore c'è una morsettiera (visibile da sotto)
quando i due fili di giunzione rossi sono accoppiati è predisposto per 110 Volt,
quando i due fili sono incrociati in una specie di W è predisposto per 220
2) sempre sul motore, ma visibile da sopra c'è una vite o un minipomello (da non toccare)
e 3 fori a scelta per inserirlo: 110 160 220 Volt
Messaggio Da alexsurplus Lun 2 Mag 2022 - 14:25
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Img_2037
Ecco...sono riuscito ad alzare  il Piatto...
Mi sembra tutto abbastanza pulito... Attendo appena un velo di grasso con un pennellino da pittore dove vedo che ci sono movimenti di attrito...
Ma per accedere sotto devo svitare le viti che vedo qui sotto al piatto o devo aprire da sotto capovolgendo?
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Lun 2 Mag 2022 - 16:21
Da sotto, tolto il fondello (che spesso non c'è) vedi tutto,
è stato fissato via via in tre modi differenti, ma è facile da vedere
1) non ci sono molle e la lamiera è direttamente fissata al legno
2) ci sono delle molle coniche contrapposte a dei gommini,
in questo caso occorre svitare i 4 dadi
3) ci sono delle molle grandi cilindriche non fissate al legno,
quindi la lamiera viene via senza svitare nulla, ma per liberarla del tutto
occorre agire sul sotto delle due viti cerchiate in rosso (c'è una forcella di bloccaggio)
ma è tutto facile da vedere
le due viti cerchiate in giallo stringono il motore e servono solo quando lo si deve spedire,
normalmente devono essere estratte fino a fine corsa per liberare il motore
che rimarrà molleggiato
Giradischi Lenco L78 , il braccetto non torna indietro a fine disco. Img_2054
