Consiglio su impianto hi fi
fileo
arthur dent
FaZeAnt0dg
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e nel mondo hi fi in generale, amo la musica e mi piace sentirla con una certa qualità, dato che come scritto nel mio profilo non ho un impianto, ma uno stereo lg e un sub pessimo trust che appena alzo il volume dato che il box è troppo piccolo inizia a fare un rumoraccio che mi fa passare voglia di accendere tutto, cercavo un impianto hi fi, che non costi un rene, massimo 250 euro (audiofili non insultatemi vi prego), la stanza è una normale cameretta per nulla trattata, considerate che vivo in un condominio e quindi non servono volumi esagerati e non posso usarli, non ho mai ascoltato un vero impianto hi fi e quindi non ho idea di quanto possa fare differenza la qualità, insomma se avrò realmente una qualità non dico eccezionale però più di questa sono interessato, altrimenti se devo prendere un'altra copia di questo che ho già preferirei evitare.
Grazie a tutti in anticipo
FaZeAnt0dg- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.09.22
Numero di messaggi : 7
Impianto : qui solo alta qualità, vero hi fi: un sub attivo trust e come satelliti due woofer e tweeter di un vecchio stereo lg
Re: Consiglio su impianto hi fi
Avevo guardato qualcosa della auna del tipo questo(Linie-300 Impianto HiFi), come può essere ?
Dato che non posso inviare link, per trovarlo basta andare sul sito dell'auna selezionare impianti Hi Fi e poi scorrendo sotto si trova
FaZeAnt0dg- Novizio
Ciao.
Hai definito quanto vuoi spendere (e così su due piedi ti risponderei casse attive), ma mancano alcune informazioni perché tu possa ricevere consigli più accurati:
Quanto è grande la stanza in cui ascolti? Da che distanza?
Con cosa riproduci musica? CD? LP? Liquida? TV?
Che tipo di musica ascolti in genere?
Ad ogni modo, ho ascoltato soluzioni dignitose a 250€
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1132
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie della risposta e perdonami per le poche informazioni, la camera dovrebbe essere una 30/20mq, ascolto mentre sono al pc e le casse le ho affianco ai monitor quindi credo neanche 1 metro, per la musica la riproduco dal pc, ascolto musica di vario genere, dal pop, qualcuna trap e alcune orchestre
FaZeAnt0dg- Novizio
Allora ti suggerisco di iniziare da qui:
https://www.amazon.it/Edifier-R2750DB-Nero-Altoparlanti-attivi/dp/B07MXRK7G8/ref=asc_df_B07MXRK7G8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386522518033&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15949524091533646792&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008038&hvtargid=pla-848520403587&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=79314998059&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386522518033&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15949524091533646792&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008038&hvtargid=pla-848520403587
Sono casse attive, non hai bisogno di amplificatore e rientri nel budget.
Accertati che le dimensioni siano giuste per te.
Ovviamente sui motori di ricerca puoi cercare modelli simili trovando quello che fa più per te.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie, ci dò un occhiata, come mai mi consigli casse attive e non passive da amplificare?
FaZeAnt0dg- Novizio
Una coppia di Lonpoo LP42X ed un Topping E30, collegato ad un qualsiasi computer risolve il problema restando ampiamente nel budget. Puoi anche regolare il volume con il telecomando e se ci colleghi un TV ascoltare l'audio dei programmi.
I diffusori attivi sono la miglior soluzione per quelle cifre.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 529
Ho pensato che potevi risparmiare spazio e cavi sulla scrivania.FaZeAnt0dg ha scritto:Grazie, ci dò un occhiata, come mai mi consigli casse attive e non passive da amplificare?
Altre soluzioni come quella citata sopra vanno bene, se le preferisci.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
FaZeAnt0dg ha scritto:cercavo un impianto hi fi, che non costi un rene, massimo 250 euro (audiofili non insultatemi vi prego), la stanza è una normale cameretta per nulla trattata, considerate che vivo in un condominio e quindi non servono volumi esagerati e non posso usarli
Per cominciare direi:
- Amplificatore FDA tipo questo: https://www.amazon.it/dp/B078W58RV9
- Casse: https://www.amazon.it/dp/B077HTXCNV (oppure usato, ma bisogna valutare bene)
Se invece vuoi fare un sistema attivo (più da musicista):
- Casse amplificate tipo queste: https://www.amazon.it/dp/B08KXVYGSF
- DAC bilanciato: https://www.amazon.it/dp/B099WMWDSL
Grazie a tutti delle risposte, per quanto riguarda lo spazio dove mettere l'ampli non è un problema perchè lo metto dove ho adesso l'ampli dello stereo, ma tra tutte queste soluzioni qual'è quella con una qualità maggiore ?
E per quanto riguarda quell' impianto auna che vi dicevo prima ? si può prendere in considerazione oppure meglio evitare
FaZeAnt0dg- Novizio
Lascia stare AUNA.FaZeAnt0dg ha scritto:Grazie a tutti delle risposte, per quanto riguarda lo spazio dove mettere l'ampli non è un problema perchè lo metto dove ho adesso l'ampli dello stereo, ma tra tutte queste soluzioni qual'è quella con una qualità maggiore ?
Allora la qualità finale non è dissimile, ma personalmente propenderei per la versione "studio" (da musicista).
Domanda: ma ascolti in nearfield ? (cioè: a che distanza dalle casse ?)
Ho capito, comunque ascolto da vicino stando al computer quindi meno di un metro
FaZeAnt0dg- Novizio
Marco Ravich ha scritto:FaZeAnt0dg ha scritto:cercavo un impianto hi fi, che non costi un rene, massimo 250 euro (audiofili non insultatemi vi prego), la stanza è una normale cameretta per nulla trattata, considerate che vivo in un condominio e quindi non servono volumi esagerati e non posso usarli
Quoto entrambe le soluzioni..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
+1 per i monitor attivi, magari con ingressi digitali.
In un qualsiasi negozio serio di articoli musicali ne trovi più di qualche coppia, vai ad ascoltare di persona.
Numero di messaggi : 11774
Il budget è un po' "risicatino", ma mi orienterei su una soluzione tipo la seconda.FaZeAnt0dg ha scritto:Ho capito, comunque ascolto da vicino stando al computer quindi meno di un metro
Però opta per un DAC bilanciato, se prendi MONITOR da (home)studio attivi.
...certo queste (ma c'è da andarle a prendere a Mantova)...
https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_behringer-b3031a_id6753715.html
Grazie a tutti delle risposte, adesso ragiono un pò e vedo cosa prendere
FaZeAnt0dg- Novizio
E pensaci bene, giacché sei di Milano perché non vai ad ascoltare questo impiantino?
https://www.subito.it/audio-video/impianto-stereo-grundig-completo-milano-451155855.htm
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3917
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Qui ne hanno parecchie da farti sentire.
https://www.luckymusic.com/it/186-casse-monitor-da-studio-attive
Tieni presente che i prezzi sono per singolo pezzo.
tutto in bilanciato...
Numero di messaggi : 14420
Sei vecchio, non riesci a stare dietro alle modelello64 ha scritto:tutto in bilanciato...
Provincia : ...
nerone ha scritto:Sei vecchio, non riesci a stare dietro alle modelello64 ha scritto:tutto in bilanciato...
» Consiglio impianto HT
» Consiglio impianto HT + sintoamplificatore
» consiglio impianto pub
» Consiglio per un impianto PC
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
