Revox A77 mkIII possibile falso contatto?
Revox A77 mkIII possibile falso contatto? - Pagina 2 Empty Re: Revox A77 mkIII possibile falso contatto?
Messaggio Da badyard Ven 7 Ott 2022 - 1:09
Mea culpa!
Mi sono accorto che in qualche modo il nastro si era riavvolto dal lato sbagliato!
Che vergogna! Però meglio così dai!
badyard
Data d'iscrizione : 24.09.22
Numero di messaggi : 19
Provincia : Genova
Impianto : Revox a77 mkIII
Messaggio Da badyard Sab 8 Ott 2022 - 0:10
Nastro nuovo arrivato (RTM LPR-35) insieme allo smagnetizzatore.
I problemi di cui parlavo:
badyard ha scritto:...sento il tono centrato e poi piccoli "grani" dello stesso tono arrivare in modo randomico da destra e sinistra...
sono svaniti!
La risposta in frequenza si è aperta agli estremi di banda.
7 e 1/2 risposta 20hz/20khz perfetta, confronto A/B con sorgente indistinguibile (ascoltando con cuffie planari, dac e amplificatore adeguati).
A 3 e 3/4 sempre 20hz/20khz ma in questo caso con un leggero boost alle basse e alle alte (una leggera e molto euforizzante curva smiley) il che mi torna utilissimo per registrare batterie/percussioni e basso, in quanto spesso applico proprio una curva di questo tipo.
@valterneri grazie ancora infinitamente per i tuoi preziosissimi consigli, avevi ragione su tutto.
Adesso dopo quasi un mese dall'acquisto di questo registratore posso finalmente iniziare ad usarlo.
Qualche consiglio su come mantenere pulito il nastro? (oltre che il suo percorso)
badyard
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Sab 8 Ott 2022 - 1:24
badyard ha scritto:... qualche consiglio su come mantenere pulito il nastro? ...
ambiente sano, aria pulita ...
è preferibile il soggiorno, molto meno la camera da letto, molto male la cucina
il nastro non deve rimanere in bella mostra sul registratore se non gira,
ma chiuso nella sua scatola, che deve essere traspirante,
chiuso quando dai l'aspirapolvere, chiuso quando spazzi e spolveri
il fumo di sigaretta è micidiale,
anche il semplice odore di tabacco (che sono molecole in sospensione) è nocivo,
anche gli insetticidi, sia quelli spray sia quelli che fanno fumo, sono negativi,
profumi, incensi ...
il percorso del nastro deve  essere sempre perfettamente pulito
forse sono più belle le bobine metalliche con foro NAB e adattatore,
ma producono meno vibrazioni quelle di plastica con foro piccolo
non esagerare con la massima modulazione,
impara a calibrare bene la registrazione guardando il movimento e la velocità degli aghi,
se moduli troppo avrai distorsione, se moduli meno avrai più soffio,
è preferibile il soffio alla distorsione
Una prova di buon funzionamento:
1) registra un minuto di musica a volume alto
2) torna indietro e cancella senza registrare nulla lo stesso tratto di nastro
3) torna indietro e riascolta a volume elevato (senza esagerare) se la registrazione è sparita tutta
4) se non è sparita ricancella ancora e riascolta
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da badyard Sab 8 Ott 2022 - 1:51
Altri preziosi consigli, grazie!
valterneri ha scritto:
...3) torna indietro e riascolta a volume elevato (senza esagerare) se la registrazione è sparita tutta
4) se non è sparita ricancella ancora e riascolta...
Alla prima cancellazione alzando il volume a livelli estremi si può udire lievemente la vecchia registrazione affogata in un forte "soffio",
dopo la seconda cancellazione invece rimane solo il "soffio".
Per quanto riguarda le bobine e NAB concordo, a me le hanno regalate insieme alla macchina e quando avrò disponibilità sicuramente mi comprerò delle bobine in plastica oppure quelle formato AEG DIN aperte che sembrano anch'esse più precise avendo il singolo foro centrale..
badyard
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Sab 8 Ott 2022 - 2:36
badyard ha scritto:Alla prima cancellazione alzando il volume a livelli estremi
Bene, è giusto così.
TRIMMER:
i trimmer di regolazione di questi vecch Revox sono alquanto precari,
le linguettine che tengono premuto il carboncino tendono a rompersi o a perdere elasticità,
è preferibile sostituirli con nuovi trimmer, MA NON DEVI ASSOLUTAMENTE FARLO!
Non avresti le capacità di riportare il Revox in taratura,
e, dato che sei fortunato perché sembra tarato bene, NON TOCCARLI MAI! NESSUNO!
"Si rompono solo a guardarli!"
Messaggio Da badyard Sab 8 Ott 2022 - 10:28
Ricevuto, si avevo letto di questa cosa dei trimmers.
Quando l'ho aperto li ho controllati ad occhio ed erano tutti in buone condizioni, le linguette dietro erano ben attaccate alle piste, alcuni sembravano nuovi e i due trimmers che regolano i VU meters sono stati sostituiti con quelli più robusti (chiusi).
Speriamo bene!
badyard
Provincia : Genova
