Pre economico
Pre economico - Pagina 3 Empty Re: Pre economico
Messaggio Da dinamanu Sab Feb 17, 2024 3:30 pm
embty2002 ha scritto:
Compatibile con AD797 / JRC5534D / OP1604 / LME49710 poi basta regolare offset col trimmer, studia invece di rompere a ruota libera.
Hehe Hehe Compatibile con AD797 / JRC5534D / OP1604 / LME49710 Punishment Punishment questa me la segno Don't know Orrified
ho gia dimostrato di possedere dal 1990 due monofonici che all epoca costavano 5milioni di lirette  pilotati con cd valvole direttamente ,e sono quelli che suonano peggio in casa il resto e' tutto diy ....con me caschi male e molto
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Sab Feb 17, 2024 3:49 pm
compatibile Crazy Crazy
compatibile
compatibile
compatibile lo dice il cinese  Twisted Evil il brutto che ci credi pure
chissa cosa serviranno quelle cosine colorate che gli stanno intorno Hehe Hehe
ieri esisteva solo il 797 ora quel che ce metti va' be ' Hello
almeno hai scoperto che dopo 30anni sono usciti altri opa ieri lo negavi
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da embty2002 Sab Feb 17, 2024 4:44 pm
Ma ci fai o ci sei?
con il 5534 ti arriva funzionante, ma essendo opamp cinese si cambia al volo ovviamente.
Ho provato con LME49710 che ho in casa, nessun problema.
con AD797 i risultati migliori decisamente, più dettaglio e trasparenza.
Prove fatte personalmente non i sentito dire spacciati per verità assolute come fai te.
solo OP1604 non ho provato, ma non ne sento la necessità con i AD797 installati.
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1382
Messaggio Da dinamanu Sab Feb 17, 2024 5:04 pm
embty2002 ha scritto:Ma ci fai o ci sei?
Shocked Ma sei cosciente che la componentistica che sta'intorno e' specifica per uno solo e non messa a cass de can ??
oltetutto 797 e'  difficile da gestire di suo ??!!
son due giorni che la meni con mbl ma ti mancano le basi dell elettronica ,l'ABC proprio Ironic
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da embty2002 Sab Feb 17, 2024 5:10 pm
Cioè io ti pubblico lo schema con AD797 e ancora stai a menarla??!!
embty2002
embty2002
Messaggio Da dinamanu Sab Feb 17, 2024 5:19 pm
embty2002 ha scritto:Cioè io ti pubblico lo schema con AD797 e ancora stai a menarla??!!
quello e' una minchiata cinese con tutti i valori sballati caro e dajje
poi  il circuito originale e' progettato con tre stadi non puoi toglierne uno a cazzo  ma sei de coccio
proprio
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da embty2002 Sab Feb 17, 2024 5:34 pm
Valori sballati??!! ma hai la minima idea che il circuito funziona grazie alla regolazione del trimmer per portare offset a zero? se fosse come dici tu non dovrei riuscirci, tra l'altro col rischio di mandare la continua al finale visto che non ci sono condensatori in uscita.
ogni tanto col tester lo controllo ed è sempre perfetto, altro che valori sballati...
embty2002
embty2002
Messaggio Da dinamanu Sab Feb 17, 2024 5:54 pm
embty2002 ha scritto:Valori sballati??!! ma hai la minima idea che il circuito funziona grazie alla regolazione del trimmer per portare offset a zero? se fosse come dici tu non dovrei riuscirci, tra l'altro col rischio di mandare la continua al finale visto che non ci sono condensatori in uscita.
Guarda che non sto parlando del trimmer per offset aridajjeee
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Dom Feb 18, 2024 9:07 am
Ok oggi ti do una mano , reverse ing. dalle poche foto disponibili ma certo
IN>5534 --stadio di ingresso ,gain min 3, internamente non e' ug stabile
>potenziometro max 10k forse meno
>797 gain minimo 7
> 797 di uscita come buffer
5534  ha a corredo 6resistenze(+2) 3Wima 2pana Fc 220uf
Pot Rk50alps o TKD equivalente (varia tra modelli)
797 gain : 6+2resistenze 6Wima+1styrene +1?
797 uscita ;8resistenze +6wima +2mica +2panasonic Fc
quindi come vedi il disegnino cinese non corrisponde di una virgola poi non hai notato che specialmente nel AD797 i piedini 1-5-8 sono fondamentali per il suo funzionamento corretto ed il cinese  l'ha lasciati vuoti  ;-/
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Dom Feb 18, 2024 9:42 am
perche sconsiglio categoricamente i pre a tubi ?
perche avete solo da rimetterci e nulla da guadagnare!
Con i tubi facciamo  solo  integrati  magari con psu separati  ,tranne   vogliate due finali monofonici sempre a tubi vicini ai diffusori .....
Oggi giorno se proprio dovete servono il 90% solo buffer infinitivamente migliori sia tecnicamente che timbricamente , di gain ne abbiamo troppo ,piu gain piu peggiona il suono e' certezza tecnica , per  ucciiderlo poi con un pot ?? no grazie!
Uno  schema   sifatto di 5842 e' adatto per farci un ampli cuffia  per pilotarci 50 Ohm a singolo tubo non per farci un delicato pre e' solo un retaggio del passato.....
Cosi configurato e'  profondamente colorato oltre ad essere un tubo instabile x rf dal troppo guadagno,+  adatto come driver anche se oramai superato
Pre economico - Pagina 3 Scre1017
-innanzi tutto max 50k(anche 25k se la sorgente e' tosta ) il potenziometro, altrimenti con l'elevata capacita' di ingresso (miller ) rischiate che vi tagli la banda passante
-eletrolittico all katodo colorerà profondamente il suono ,ci sono bias molto migliori smeplicemente usando led o batteria....
-il trafo di uscita inciderà profondamente sul suono ed un costo elevato non ci spenderei meno di 500€ e comunque se lo togli suonera meglio , per farlo devi usare il tubo giusto o banalmente prendere uscita dal Katodo facendo un buffer a singolo tubo ' con due ad accoppiamnto diretto che piace tanto...anche con gain .....
- anche quel celettrolittico sulla B+ e' in serie al segnale e colorela' profondamente , li ci si mette un 50uf in poliprop.
Morale non fate i pre a tubi specialmete se abbinati ad vecchi single ended a stato solido in risultato sara' "troppo armonico"  non funzionerà mai ....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Dom Feb 18, 2024 10:40 am
Ps perche 500€ l' otp ?
Perche o lo metti buono o non lo metti per niente , oddio da mia esperienza sopra la decenza le differenze ci sono, via via si assotigliano  ma l'esborso divente  altro, in percentuale conviene spendere sui condensatori.....
Comunque corrente e alto caricamente cozzano con qualita del suono: dettaglio e banda passante ,quindi lineout o x cuffia userei un trafo Jap tipo Tango or so ,che fan magie a basso livello diciamo che gia' pronti sulla scaffale di meglio non c'e' altrimenti si va' di custom dai vari arigiani o semi, con nuclei esotici tipo permalloy o le nuove leghe sucessive all'amoforo  prodotte sempre dai  jap , Hitachi e company
la 5842 almeno a 6k andrebbe caricata con un bias di circa 1.5/8-2v su 160min di B+ ma ti ritrovi con una Rp di quasi 2000 e gia pronti si trovan a 10k altini....
Meglio stare a 5k a quel punto uso una DHT almeno ho il top..
Pre economico - Pagina 3 Scre1018
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Mar Feb 20, 2024 7:07 pm
il nulla cosmico ?
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Mer Feb 21, 2024 5:25 pm
mutismo e rassegnazione Laughing Laughing
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
