Diffusori a sospensione pneumatica
+9
Francesco Toscana
saltonm73
arthur dent
TRIPLALLOSCADERE
AndreaCD
13 partecipanti
Buongiorno
Leggo che diffusori con questa tecnologia "sospensione pneumatica" alternativa al bass-reflex, sono da privilegare in ambienti piccoli soprattutto per ridurre o addirittura annullare e comunque gestire meglio il problema dell'impatto dei bassi nell'ambiente
E' così?
Quali sono i modelli oggi in commercio più conosciuti e migliori che utilizzano questa tecnologia?. Mi sembra che quasi tutti i marchi più conosciuti abbiano nel loro catalogo solo bass-reflex
E' così?
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 285
Re: Diffusori a sospensione pneumatica
Se GENERALIZZATA, quello che hai letto è proprio una brutta cosa.
Può avere un senso SOLO in ambienti fortemente riveberanti e con evidenti problemi (nodali e modali) sulle basse freq.
La soluzione proposta, però equivale all'attenuazione dei bassi coi controlli di tono.
Hai problemi coi bassi? Hai un reflex? Cambia le casse!
Macché!!! Io direi, a costo zero: abbassa i bassi! Stessa roba!
In ogni caso non risolvi i problemi ambientali di cui sopra.
Un eccessivo riverbero va affrontato principalmente con un minimo di trattamento ambientale. Minimo vuol dire le solite cose legate all'arredamento: divani, tende, tappeti, librerie aperte piene di libri, eccetera.
Alzare il tiro e passare a cose professionali è costosissimo, perchè il pro deve fare prima una analisi della risposta nel tuo ambiente, evidenziare i problemi, e dopo (solo DOPO) intervenire sui problemi evidenziati, non a caso con l'inserimento di assorbenze generalizzate che agiscono dove le cose invece andavano bene. Conosco persone abbienti che hanno speso un'utilitaria (!) per un trattamento SENZA uno straccio di analisi, ne prima ne dopo... Follia da paranoia audiofila.
Nel ristretto: uno stesso woofer, accordato in diffusori sensati, cioè con fattore di merito almeno buono in termini di risposta ai transienti, avrà SEMPRE una risposta più estesa in basso nel reflex che nella sospensione. Ma se cambi le casse, cambia anche il woofer, e non è detto che quello nuovo, ancorchè in sospensione sia ancor più esteso verso le basse del precedente. Quindi sei ancora nel campo delle 100 pertiche (non hai risolto un cavolo!)
Poi se uno ha l'ambiente d'ascolto 'normale' e sufficiente esperienza e disponibilità di apparecchi, può anche 'giocare' con casse diverse alla ricerca del suono che gli piace di più, ma è un'altra storia...
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
Mi permetto di aggiungere solo un commento.
Ci sono molte tecnologie impiegate nell'HiFi, spesso presentate come il sacro graal.
Classe A contro classe D o AB, sospensione pneumatica o bass reflex, valvole contro transistor, vinile contro CD, DAC multibit, delta sigma, bass trap a membrana o risonanti...
Per mia esperienza in ogni tecnologia troviamo prodotti buoni o no, che ci piacciono o no.
Come dice TRIPLA, ci sono più vie per mettere su un impianto che ci piaccia, senza assolutizzare troppo.
L'importante è trovare quella che piace te.
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
è vero
il motivo è semplice
il bass reflex va benissimo se ben progettato
a condizione di rispettare determinate distanza dalle pareti
ma in un ambiente piccolo risulta difficile mantenere queste distanze
per cui un sospensione pneumatica risulta molto più pratico nella collocazione in ambiente
molti SP vanno bene in una libreria per esempio
alcuni addirittura hanno strettamente bisogno della prossimità con le pareti posteriori per avere il rinforzo sulle basse per il quale sono state progettate
come queste ad esempio che vanno letteralmente adagiate a parete
prova a tenere appiccicate alla parete delle BR e vedrai che casino esce fuori
Numero di messaggi : 14386
In "sospensione pneumatica" vedi Diffusori del marchio americano KLHQuali sono i modelli oggi in commercio più conosciuti e migliori che utilizzano questa tecnologia? ha scritto:
KLH Model Three (2 vie) incluso supporto
KLH Modell Five (3 vie)
compreso il supporto
Bellevue Audio GmbH i. l.
Vendita di Diffusori e elettronica di fascia alta e accessori di alta qualità con sede a Unna/NRW
https://bellevueaudio.de/klh-audio/#:~:text=Bellevue%20Audio%20GmbH%2DVertrieb%20f%C3%BCr,KLH%20Audio%20%E2%80%BA%20Bellevue%20Audio%20GmbH&text=KLH%20ist%20ein%20Audiounternehmen%2C%20das,Josef%20Anton%20Hofmann%20gegr%C3%BCndet%20wurde.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
AndreaCD ha scritto:Buongiorno
E' così?
Buon giorno,
il vantaggio di usare dei SP sostanzialmente è di avere ben pochi problemi di posizionamento.
Che le reflex abbiano la capacità di scendere più in basso rispetto alle SP è un vantaggio che si può sfruttare se si ha un ambiente dedicato all'audio riprodotto, con tutto quello che comporta.
Ma quello che non ho trovato scritto nei post già inviati è che il basso in SP suona proprio diverso dal reflex. È una questione di gusti ovviamente ma difficilmente una persona che apprezza un reflex darà mai un giudizio positivo di un SP e viceversa.
Io ovviamente sono di parte ma da sempre ascolto SP. Prima di acquistare dovrebbe provare a fare degli ascolti magari da un rivenditore che abbia a disposizione (magari nell'usato qualche SP).
Le faccio presente che di SP in produzione e vendita attualmente c'è poca roba e a prezzi non certo da discount.
Non so dove abita, ma faccio presente che in alternativa all'acquisto di un SP attuale ci sono i vecchi diffusori kef. Hanno il vantaggio di avere i driver con le sospensioni in gomma (che durano una vita) e quindi non c'è il problema di dover ribordare. Unica cosa da dover mettere in conto è la sostituzione dei condensatori nei crossover (in 30/40 anni di età indipendentemente da quanto sono stati usati sono sicuramente da buttare....) che è da fare a cura di un laboratorio tecnico se non ha dimestichezza con saldatori e stagno ...
Negli anni 70 gran parte della produzione kef era in SP e tra l'altro una volta "restaurate" non avrà difficoltà a rivenderle se cambia idea.
https://www.subito.it/audio-video/coppia-diffusori-inglesi-kef-104-napoli-541522180.htm
https://www.subito.it/audio-video/kef-cantata-varese-540385550.htm
https://www.subito.it/audio-video/diffusori-acustici-kef-103-2-firenze-529061989.htm
Francesco
Francesco Toscana- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.24
Numero di messaggi : 68
Provincia : Grosseto
Impianto : Amplificazione/DIffusori: Pre Marantz SC11S1,2 Finali stereo configurati a ponte Marantz SM11S1, 2 coppie di Kef 105 prima serie (restaurate) collegate in serie. Analogico: Gira Michell Gyrodeck MK5, braccio Morsiani CM1, testina Benz Micro MC Ace Red, pre phono Aqvox CI2. Digitale ottico: Lettore multiformato Pioneer UDP LX500. Digitale Liquida: NAS Qnap TS264, streamer Volumio su Raspberry PI3+/Allo Digione con uscita COAX su DAC North Star Design Impulso.
https://bellevueaudio.de/produkte/model-five/
Quelle che suggerisce @saltonm73
Sono prezzi importanti. ma come è possibile ascoltarle: impossibile non le ha nessuno.
Io la farei anche una prova di ascolto ma atrovarlo il rivenditore che le tiene
....dimenticavo altre SP ben suonanti sono le Opera, (a trovarle) queste sono disponibili e ascoltabili a Roma....
Sono più recenti ovviamente delle vecchie kef
https://www.lyrics.it/Diffusori-Usato-EX-demo/Opera-Seconda
Francesco
Francesco
https://www.hifidiprinzio.it/it/diffusori/diffusori-da-pavimento/kef-kef-calinda-sp-1053.html
....queste sono ascoltabili a Chieti da Di Prinzio
Le casse sono progettate per suonare bene in ambiente domestico. I pochi accorgimenti necessari sono tali anche con le SP. Ci mancherebbe che tutti reflex suonino male se non in sala atrezzata...
Ricordo che esistono reflex B&W, JBL, Opera (!), Sonus Faber, eccetera. E sono spesso la felicità di chi li ascolta sul divano in salotto.
Ho fatto suonare i miei woofer in SP per 30 anni. Ho amato le KEF, proprio le tue!, le ESS, le Infinity, le AR sperticatamente. Poi ho voluto 'scendere': dai 60 Hz in SP ai 30 in reflex... Con grandissima attenzione al fattore di merito che deve garantire una ottima risosta ai transienti. (Qui casca l'asino con reflex progettati per scendere a discapito del Q (fatt. di merito), questi sì che suonano male).
Mario Bon, progettista delle Opera, ha scritto in un suo blog per l'autocostruttore serio: "suggerisco il reflex per il woofer basso, la SP per il midwoofer..." Si parlava di un 4 vie... Ha anche suggerito un Q di 0.6 per le SP in ambiente, proprio per recuperare un po' di fr basse...
Leggenda narra che Sting volesse esclusivamente riascoltarsi in studio con delle B&W CDM1 (reflex magnifici che si trovano usati a 4-5 cento euro, ideali per piccole sale e che consiglio sperticatamente)
Non si deve generalizzare. Scegliere a prescindere una SP perchè 'potresti avere difficoltà in ambiente' vuol dire bendarsi la testa prima di picchiarla. Ditemi, un reflex e una SP con risposta in frequenza sovrapponibile come suoneranno nello stesso ambiente? E perchè, accordo posteriore a parte, dovrebbe essere più difficoltoso il reflex?
I condensatori vecchi vanno cambiati se sono elettrolitici. I poliestere si possono cambiare per cercare qualcosa in più, ma devi avere dietro un impianto che lo sappia estrarre prima quel qualcosa. I polipropilene durano molto di più. Se sono belli conviene lasciarli stare. Anche le induttanze con nucleo forse si possono cambiare con quelle avvolte in aria, occhio alla resistenza però. E alla paranoia audiofila...
P.S. Francesco, diamoci del tu, siamo tutti amici appassionati qui...
Provincia : LO
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:
.....Mario Bon, progettista delle Opera, ha scritto in un suo blog per l'autocostruttore serio....
Buon giorno,
ho letto l'intervento con attenzione.
Intanto mi fa' piacere che si citi il lavoro dell'Ing Bon (che stimo molto e che ho ringraziato più volte) a cui mi sono rivolto per avere dei consigli su come poter sfruttare al meglio il materiale che ho.
Relativamente a quanto ho scritto nell'intervento rispondendo all'apertura del "thread".
1 Non sono un "fissato", ho ascoltato molti impianti di fattura e filosofia costruttiva molto diverse e non ho problemi a dire di aver ascoltato impianti con casse reflex bensuonanti, come pure con emissione e caricamento a tromba ecc ecc. Semplicemente per il mio gusto e per il posizionamento nel mio ambiente di ascolto preferisco disporre di diffusori in SP. Se l'autore dell'apertura del "thread" ha un ambiente relativamente piccolo e con il posizionamento obbligato dei diffusori addossati alla parete quasi certamente avrà meno problemi con un SP piuttosto che con un reflex. Ma questo lo può sapere solo lui come deve posizionare i diffusori. Se l'ha chiesto probabilmente si sta' ponendo il problema...
2 I suggerimenti che ho dato nel mio intervento si limitano ad invitare all'ascolto di qualche SP prima di fare un'acquisto. Per questo ho inserito i link degli annunci che tra l'altro consentono anche di avere un'idea della spesa da affrontare.
3 relativamente ai condensatori dei crossover, sono consapevole che ne esistono diverse tipologie e che invecchiano in maniera diversa. Ho solo avvisato che acquistando dei diffusori vintage ci può essere da mettere in conto anche la loro sostituzione....
Cordialmente
Francesco
Non ho cambiato molti diffusori, non sono compulsivo nell'hifi, prima delle AN ho usato un sistema a 4 vie in SP della Revox per 30 anni (le uso ancora in soggiorno), sicuramente non ha bassi dirompenti malgrado il subwoofer, i satelliti suonavano meglio incastrati in libreria che su stand o mensola, dove sono adesso.
Concludendo non ne farei un problema di caricamento ma di gusti personali, poi non ci sono solo bass reflex o sospensione pneumatica, ma linea di trasmissione, trombe, pannelli, etc etc..
..poi vorrei vedere quanti riuscirebbero a distinguere una sospensione pneumatica da altri sistemi al buio..
Numero di messaggi : 11584
Buon giorno,
Cordialmente
Francesco
Non c'era nessuna finalità critica nei tuoi confronti: non sono bravo nella sintesi e quando ci provo non mi viene bene.
Chiedo scusa se sono sembrato critico o aggressivo.
Quello che ho scritto era sempre finalizzato ad approfondire quanto insito nel quesito iniziale, non nel sovrastare alcuno. Mi sembra un grosso sbaglio semplicemente scartare i reflex a priori... Giuncam l'ha detta giusta. Prima bisogna ascoltare. Poi guardare se la cassa ha un buco dietro...
Giustamente ognuno porta le sue esperienze, ci mancherebbe. Compresi i condensatori, dei quali vanno sempre evidenziate le caratteristiche, perchè in molti c'è la convinzione che vadano cambiati tutti e sempre.
Quindi volevo completare il discorso, non per te che ne sai, ma per chi non ne sa...
Provincia : LO
Buon giorno,
anche per me' non c'è nessuna volontà di prevaricare o di essere aggressivo. A volte è difficile scrivendo fare capire le proprie argomentazioni senza essere fraintesi. Mi scuso sinceramente se ho dato questa impressione.
Ho il massimo rispetto per gli autocostruttori di cui spesso ho ascoltato cose veramente pregevoli e di cui a volte invidio le capacità tecniche.
Anche per me' la scelta sui diffusori è soprattutto una scelta essenzialmente di gusto personale e non di scelta tecnica.
I miei primi diffusori acquistati (Jensen) li ho scelti in un ascolto "a cieco"......
Cordialmente
Francesco
Cordialmente
Francesco
Eccolo.
Come diversi ben sapranno sono un "fanatico" delle SP.
E non tanto per il posizionamento (che pure le SP richiedono), ma proprio per la tecnologia di emissione delle frequenze basse: le BR - semplifico molto - sostanzialmente usano un "rimbombo" (chiaramente studiato/ingegnerizzato) che permette di coprire uno spettro maggiore, MA - specie su audio con bassi veloci - tende a crearsi una sorta di "eco" (= ritardo) che PER ME non va bene per un ascolto prolungato.
Come da firma, mi trovo molto bene (e diversi altri hanno confermato) con ESB 7/09 in nearfield.
Io sì (con audio scelto da me).giucam61 ha scritto:..poi vorrei vedere quanti riuscirebbero a distinguere una sospensione pneumatica da altri sistemi al buio..
Anch'io, prediligo per SPMarco Ravich ha scritto:Io sì (con audio scelto da me).giucam61 ha scritto:..poi vorrei vedere quanti riuscirebbero a distinguere una sospensione pneumatica da altri sistemi al buio..
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Marco Ravich ha scritto:Eccolo.
E non c'è niente di male, si tratta di gusti personali, io semplicemente divido tra il mi piace e non mi piace..
Francesco Fontana riduci l'avatar che copre un po' di testo..
Buona sera,
ho reinserito l'immagine dell'avatar riducendo la dimensione.
Nella mia visualizzazione sul cellulare in modalità "mobile" e sul PC con il browser Opera l'avatar mi risulta dimensionato correttamente.
Dove Le viene visualizzato l'avatar troppo grande? Su PC con quale browser? Sul cellulare modalità mobile?
Francesco
Dal telefono, ora è ok
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Buona sera,
Francesco
Ciao, da Chrome su tablet, adesso tutto ok.
Un'altra piccola cosa, sui forum il lei non si usa, è interpretato quasi come un'offesa a chi ci si rivolge, usa il tu, qua dovremmo essere tutti amici uniti da una passione comune.
E' così?
Allora, il discorso non è così assolutistico. Lascia perdere le credenze/leggende che elogiano un sistema o l'altro. Entrambi sono sistemi validi, se un BR è ben progettato ed ingegnerizzato non ti farà di certo rimpiangere altri sistemi. Molto, moltissimo, dipende dal posizionamento dei diffusori e dall' ambiente nel quale l'impianto suonerà.
Ti faccio un pratico esempio: personalmente sono da poco passato alla sospensione pneumatica e venivo da un sistema bass reflex frontale di buona fattura (non a livelli pro ma comunque un marchio italiano che negli anni 70 ha fatto scuola). Considerando il mio ambiente (sala molto grande con poco mobilio e senza pannelli fonoassorbenti negli angoli) posso dirti che gli attuali diffusori a sospensione sono molto più composti sulle basse, cosa che invece accadeva con i vecchi diffusori. Pertanto valuta bene tutto ma non precluderti un sistema a discapito dell'altro e come sempre consigliato, ascolta sempre se possibile prima di comprare.
PiLuxNiEn- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.02.24
Numero di messaggi : 65
Provincia : BT
Impianto : Arcam Alpha 8 - Arcam Alpha 7se - Diffusori Canton Karat 200 - Giradischi Audio Technica ATLP60SXUSB - Cavi di potenza Nakamichi Excel - RCA by Sbisá
Io lavoro di recording e mixing in un locale abbastanza trattato quindi per la sicurezza di mix ho molti ascolti diversi che posso selezionare dal mixer.
Quindi sp e bass reflex 2 e 3 vie.
4 coppie in studio, un’altra dove registro è un ultima in sala.
Ora tra grandi casse devo dire che secondo i giorni preferisco sp o br, o anche secondo il tipo di musica.
Sicuramente mi da più soddisfazione il suono delle casse main che quello delle nearfield.
Insomma non so dire cosa preferisco.
Le casse main sono:
Celestion Ditton 44 sp 3 vie
Klipsch rf88 br tromba e doppio woofer
Nearfield kali in 5 3 vie br che hanno pensionato le ns10 che mi davano un suono senza nulla in basso.
Behringer 1031 2 vie br che uso quando suono come spie…
Ora sono in pensione prima lavoravo in uno studio dove si registrava l’orchestra con genelec 1031, 1037, tannoy, Dynaudio…
Le casse main sono:
giucam61 ha scritto:Un'altra piccola cosa, sui forum il lei non si usa, è interpretato quasi come un'offesa a chi ci si rivolge, usa il tu, qua dovremmo essere tutti amici uniti da una passione comune.
es. Me te LEI da li cojon* (come si dice dalle mie parti)
Tornanodo ONT, a mio avviso dispende dal contenuto musicale che si ascolta.
A spanne:
- per bassi veloci meglio SP
- per bassi profondi meglio BR
Zruz ha scritto:Celestion Ditton 44 sp 3 vie
Sono state mie per tanti anni, troppo grandi per essere da scaffale, troppo piccole da pavimento, le avevo messe su sostegni in legno alti 20/25 cm ,col frontale inclinato all'indietro, in stile Audiolab Delta.
Bel suono, basso poderoso con wooferone da 12 pollici, a mio avviso difettavano in gamma media, affidata a quel mid woofer che equipaggiava le piccole Ditton 11
Marantz CD6007
Roksan K3
» Diffusori sospensione pneumatica
» diffusori a sospensione pneumatica
» Dove sono finite i diffusori in sospensione pneumatica?
» [VENDUTO] Diffusori sospensione pneumatica Altec Lansing Challenger 15 100 Euro
» Caterham Seven Exclusive
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
