FENICE 20 +!!!!
+30
Corsaro
masmau
Viking
glialberi
bittoliquido
sid-b
IcuZ
clod61
Felfra
Decru
ilfungo
cestma
Michele
traspar
pincellone
rsan61
meral964
Flightangel
Andrea Gianelli
K8
34 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: FENICE 20 +!!!!
Bella questa.Barone Rosso ha scritto:
Poi sul fenice20 due condensatori sul segnale sono troppi, quelli influiscono sul suono e non si tratta di illusioni come per i cavi.
In effetti sì, anche i condensatori sul percorso del segnale peggiorano il suono, come tutto d'altra parte.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
Se vuoi il tweking estremo ci sono anche i condensatori a vuoto arrivano fino a ca 5000 pF e costano sui 1500 dollari (il pezzo), questi di sicuro non peggiorano il suono, ma i bassi potrebbero scarseggiare,
Che ne dici
Barone Rosso- Moderatore
Re: FENICE 20 +!!!!
Per fortuna i cavi non hanno niente a che vedere con tutto ciò! E' anzi tutta una questione di buon senso, IMO.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
Io andrei su wima panasonic FM o Rubycon pero anche gli altri possono andare sicuramente bene.
Il cap di bypass migliora la microdinamica e riduce il rumore.
prendo spunto da questo consiglio, sto faticando come un matto a trovare questa componentistica in giro in UE, e in tempi/costi ragionevoli..
al momento sono arrivato a questo condensatore di alimentazione :
MUNDORF M-LYTIC SI 2200uF/63V ... che ne dite miei cari, può andar bene ugualmente?
Gracias!
madqwerty- Moderatore
Re: FENICE 20 +!!!!
Gracias!
Se guardi indietro trovi tutto link compresi .... da pagina 3 in poi.
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/fenice-20-t619-30.htm
Re: FENICE 20 +!!!!
sì sì,conosco questo thread a memoria e anche più..
anzi, completo con il link per Panasonic FC su RS (grazie MaurArte)
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=449-1113
era per capire se poteva andare bene pure quel bel condensatore griffato
oppure se era già troppa roba..
HELP HELP HELP (scelta condensatori di alimentazione)
Ari-eccomi ragasuoli, e sempre con le mie buone domande..
sto valutando l'acquisto dell'elettrolitico di alimentazione + relativo bypass in polipropilene.
MaurArte proponeva Panasonic FC 1500uF /nonricordoquanti V + polipropilene random 0.68uF,
su moltissime implementazioni del TA2024 si trovano però elettrolitici di alimentazione ben più capienti, se non addirittura più C in //...
su RS ahimè i pana li si prende solo a blocchi di 10 (il prezzo di 10 equivale a quello di un condensatore medio di qualità cmq..) e allora io che me ne fò degli altri 9..
ho iniziato a guardare in giro, e su audiokit ho trovato 'sta roba qua :
Audyn Cap MKP-QS Polypropilene - 630 Vdc Series - 0,68µF 630V (circa 2€)
Audyn Cap MKP-QS Polypropilene - 630 Vdc Series - 0,82µF 630V (2.1€)
ELNA LPO Audio Grade Polarized Electrolytic Capacitors 2.200 uF 100V (circa 7.8€)
ELNA LPO Audio Grade Polarized Electrolytic Capacitors 4.700 uF 100V (circa 9.9€)
ELNA LPO Audio Grade Polarized Electrolytic Capacitors 5.600 uF 80V (circa 9,2€)
percui mi rivolgo a voi, miei cari guru
è il caso di provare a usare C di capacità superiore ? sia per quanto riguarda l'elettrolitico che per il polipropi...
se la capacità in più va sprecata non è un problema, L'IMPORTANTE è che l'aumento delle capacità NON PEGGIORI le prestazioni (poi vabè, si parla in linea teorica, capisco che l'unica risposta certa viene dopo la prova pratica)
che ne pensate in merito?
io ero orientato sul polipropi da 0,82 uF e sull'elettrolitico da 4700uF,
non mi chiedete perchè, non lo so nemmeno io...
MaurArte, Pince, BaroneRosso, Mulo e quant'altri, chiedo un vostro cortese parere,
mi mancano solo più 'sti 2 maledetti qui, poi è ora di dare fiato al signor Weller...
Re: FENICE 20 +!!!!
Ti risponde il guru di seconda scelta.
Userei un condensatore a basso ESR tipo i Panasonic FM (anche meglio che FC, inoltre col loro suono morbido potrebbero controbilanciare un po' il TA2024), da 2200uF 25V, o anche 3300uF.
In parallelo ci metterei non tanto un piccolo polipropilene, ma magari un altro elettrolitico, Panasonic FC da 100uF 25V. Poi se vuoi mettici anche un polipropilene o poliestere da 1uF 63V.
P.S. Puoi prendere tutto su www.rs-components.it
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
tranki Mulo, accetto volentieri le tue considerazioni,Mulo ha scritto:Ti risponde il guru di seconda scelta.
l'importante imho è parlarne, con un minimo di cognizione di causa, pratica teorica o "mista" che sia,
poi ognuno trae le sue legittime conclusioni, avendo completo il quadro al contorno..
quegli Elna vengono definiti "Audio Grade" , spero che l' ESR sia basso a sufficienza, ahimè non ho trovato datasheet indicanti i valori precisi...un tuo parere sulle bestiole elettrolitiche nella mia lista?Userei un condensatore a basso ESR
sai qual è il problema (domanda retorica, certo che lo sai ) è che tra il dire e il fare, di mezzo c'è L'ACQUISTARE!!! non si trovano 'sti balenghi degli FM, ho cercato negli e-shop, eBay, RS et simila, niba...Mi pare ci siano da DigiKey, ma consegna non prima di un mese, forse oltre...tipo i Panasonic FM (anche meglio che FC, inoltre col loro suono morbido potrebbero controbilanciare un po' il TA2024), da 2200uF 25V, o anche 3300uF.
RS ha i Panasonic FC 1500uF (che mi ha linkato MaurArte, e che ho riportato su) l'unico altro sito su cui ho trovato materiale equivalente (ed entrambi nello stesso negozio) è audiokit..
motivo del 2o elettrolitico? +piccolo -> +veloce e/o +"sensibile" ?In parallelo ci metterei non tanto un piccolo polipropilene, ma magari un altro elettrolitico, Panasonic FC da 100uF 25V. Poi se vuoi mettici anche un polipropilene o poliestere da 1uF 63V.
che poi sono le motivazioni che adduco anche alla presenza del polipropi,
per il quale non riesco a darmi una spiegazione "elettrica", ma mi fido delle esperienze altrui, quindi ci sarà..
Re: FENICE 20 +!!!!
Quegli Elna che nominavi tu hanno tensione di lavoro troppo alta per te - non renderebbero al loro meglio. Lasciali perdere.
I Panasonic FM li trovi tranquillamente proprio su rs-components.it . Solo non cercare "Panasonic FM" perchè così non li troverai...lo so.
Il condensatore piccolo in parallelo a quello grosso è più veloce nel rispondere ai "transienti" più veloci del segnale audio; che ovviamente corrispondono ad una richiesta di energia altrettanto veloce da parte dell'alimentazione. Quello che non può dare la sua alimentazione, un amplificatore non lo potrà mai dare in uscita.
Chiaramente non è indispensabile, è solo una finezza; comunque è più utile il piccolo condensatore elettrolitico (meglio FC, così vivacizza un po' il suono dell' FM grosso) che il polipropilene, che è troppo piccolo per fare una differenza significativa in un amplificatore di potenza.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
Mulo ha scritto:Quegli Elna che nominavi tu hanno tensione di lavoro troppo alta per te - non renderebbero al loro meglio. Lasciali perdere.
..quindi, che dici secondo te, max 50V/63V, oppure ancora meno, 16V/25V ?
tipo questo Pana FM non correttamente catalogato in RS-components ? (uno a caso)Mulo ha scritto:I Panasonic FM li trovi tranquillamente proprio su rs-components.it . Solo non cercare "Panasonic FM" perchè così non li troverai...lo so.
ma stan de fori questi di RS ? devo spulciarmi qualche centinaio di C prima di capire per bene il loro catalogo?
[EDIT] da quel link esce il datasheet di tutti i Pana FM, con relativi PartNumber...proviamo così..
Re: FENICE 20 +!!!!
Tu cerca per es. "3300uF" e "25V", e fra tutti i risultati seleziona i Panasonic, e poi fra i Panasonic vai ad occhio per scovare gli FM (che ci sono, eccetto per quei valori per cui non esiste un FM ma solo un FC, perchè gli FM sono più limitati nei valori disponibili).
Quanto alla tensione, 25V sarebbe già troppo, e 16V sarebbe più giusto ma poi non devi andare sopra i circa 14V nella tensione di alimentazione, perchè è meglio se lasci un po' di margine.
Più la tensione nominale del condensatore è alta, più la sua "ripple current" dichiarata è frazionata usandolo a tensioni troppo basse. E la ripple current è piuttosto importante nel tuo caso.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
bene bene bene...
grazie a Mulo per il (magari banale, ma per me determinante) aiuto sulla ricerca in RS,
sono arrivato ad un ennesimo e nuovo dunque..la lista !
- Panasonic FM 3300uF/16V qui
poi uno a scelta tra
- EPCOS MKP 0.68uF/630V qui
- EPCOS MKP 0.68uF/1000V qui
....l'accendiamo? e cosa scelgo per la parte polipropilene, 630V o 1000V ?
Mulo, il tuo discorso del 2° elettrolitico piccolino mmm...sei sicuro che ce ne siano di più veloci del PanaFM su elencato? non ne trovo con resistenza interna così bassa, non che voglia dire qualcosa ma..non vorrei che fosse inutile, visto il bel fratellone (il PanaFM) che avrebbe di fianco..
che ne dite fioj ?
[EDIT] se avete commenti fateli, io nel frattempo ho effettuato l'ordine, per tutti i 3 i cosini ci cui sopra..
il 2o polipropi che necessariamente avanza, boh, o lo metto in parallelo al fratello quasi-gemello, o ci faccio un portachiavi..
che ne dite fioj ?
Re: FENICE 20 +!!!!
La resistenza interna dell'elettrolitico è importante solo a bassa frequenza. L'elettrolitico piccolo "interverrebbe" solo alle frequenze medie e alte.
Gli Epcos vanno bene, ma colla tensione esageri... Meglio a questo punto se tieni la tensione sui 100-250V ed esageri con la capacità, a parità di dimensioni esterne... Non sono mica sul percorso del segnale; e anche lo fossero...
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
Non ti aspettare grossi cambiamenti con la modifica delle capacità di alimentazione.
Devi lavorare sulle capacità di ingresso segnale e sulla induttanze del filtro ricostruttore per avere sensibili miglioramenti.
Re: FENICE 20 +!!!!
MaurArte ha scritto:Non ti aspettare grossi cambiamenti con la modifica delle capacità di alimentazione.
Confermo e concordo!
Numero di messaggi : 2608
Re: FENICE 20 +!!!!
Mulo ha scritto:LOL, che scarso amplificatore dev'essere.
Frase (come al solito?) con una vena inutilmente polemica.
Why?
Se tu avessi scritto: non l'ho mai ascoltato, però mi lascia perplesso , avresti assolutamente espresso il solito concetto, senza il pericolo di suscitare flames.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: FENICE 20 +!!!!
Mulo!!!!!Mulo ha scritto:LOL, che scarso amplificatore dev'essere.
và che l'Italia è piccola eh, ci organizziamo e veniamo a cercarti, prima o poi ti si trova...
tornando a noi...i Volt così elevati derivano dal fatto che cercavo dei polipropilene 0.68uF, e RS quelli mi ha restuito...
poi magari se cercavo "polli propri l'ene" me ne trovava altri millemila
oramao il dado è tratto, stemu a vede..
ma non "veleggiava nell'aria" (forse BaroneRosso) qualche pagina fa l'ipotesi che "maggiore Vmax , maggiore velocità" ?
quindi in teoria.. (la "teoria" che passa per la mia testa marcia.. )
Re: FENICE 20 +!!!!
Commentavo solo i loro commenti. Io in precedenza avevo dato per scontato che il C sull'alimentazione fosse uno dei punti deboli del Fenice (perchè dovrebbe).
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
che dire, io non ho da controbattere, mi piacerebbe che nascesse un discorso su questa faccenda, tra te e chi ne sa più di me, poi io leggo mi erudisco compro e sono feliceMulo ha scritto:La resistenza interna dell'elettrolitico è importante solo a bassa frequenza. L'elettrolitico piccolo "interverrebbe" solo alle frequenze medie e alte.
idem come sopra..non ho voluto prendere un valore diverso seguendo questa logica : perchè MaurArte (e altri che hanno sottosritto a ruota) ha consigliato esattamente 0.68uF , un valore così clamorosamente diverso da quello dell'elettrolitico in parallelo? sarà mica che non vale più la legge "più è grande più c'è riserva di energia e meglio è" ? (anche questa osservazione semplifica troppo ed è da prendere con le pinze..).Mulo ha scritto:Gli Epcos vanno bene, ma colla tensione esageri... Meglio a questo punto se tieni la tensione sui 100-250V ed esageri con la capacità, a parità di dimensioni esterne... Non sono mica sul percorso del segnale; e anche lo fossero...
Sarà che magari quel valore lì stabilizza qualche equilibrio particolare, che ne so...e allora, quello è rimasto, da lì i V clamorosi..
Re: FENICE 20 +!!!!
Vabbè, segui MaurArte alla cieca...
E invece dibatti il mio suggerimento che il Panasonic FC (o anche meglio un Elna Starget sempre da RS) 100uF 25V è più importante di quello a film.
E poi vogliono introdurre pure il "rango ufficiale" dei membri, come ce ne fosse il bisogno.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
1st of all grazie per i tuoi passati consigli in pvt, ne ho fatto e ne farò ancora uso in futuro...Andrea Gianelli ha scritto:
ma quella frase che vor dì? anche te hai pacioccato il tuo T-Amp ?
evabè, l'importante è non peggiorare la situazione...quel C a leggere il datasheet sembra essere il miglior Panasonic FM che esista, boh..
celo! i C linkati da Pincellone, mi sono arrivati azzurri anzichè gialli, andrà bene uguale no?MaurArte ha scritto:
idem, quelle di autocostruire, già qui pure loro..
veramente,mi manca solo più la parte dei C di alimentazione, ho già anche iniziato a lavorare sul case...
invece, ti chiederei coretesemente di esprimere un parere in merito alle proposte del nostro Mulo birichino , ovvero :
- C polipropi beeeen più grosso (ma poi ce la farà a far bene quello che deve fare? microdinamica mi da l'impressione di richiedere estrema velocità, precisione e sensibilità di intervento...a naso eh )
- ulteriore C elettrolitico in parallelo ai due, più piccolo ma più veloce...
gracias! magari se salta fuori qualcosa che mi stuzzica, posso provare a variare l'ordine da RS, o a farne un altro,
tanto oramai 10euri + 10euri meno...
Re: FENICE 20 +!!!!
Non si tratta di condensatori (gli epcos al polipropilene ) di alimentazione, ma dei condensatori di accoppiamento sul segnale. Quindi la scelta la devi fare anche pensando a come influenzano il suono.
Capacita alta e poca tensione = tanti bassi (inutili e che non sentirai mai).
Tensione più alta e capacita relativamente bassa = meno distorsione e più dinamica ma meno bassi.
Per intenderci un condensatore di ingresso da 4.7 uF significa che in uscita puoi avere frequenze di 2 Hz con uno da 0.68 uF siamo sui 17 Hz, vedi tu.
Nb.
I 2Hz non servono a niente, se non per puro divertimento.
I 17 Hz non li sentirai mai in particolare se uni dei diffusori bookshelf.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 5 Feb 2009 - 21:24 - modificato 1 volta.
Pagina 8 di 11
