FENICE 20 +!!!!
+30
Corsaro
masmau
Viking
glialberi
bittoliquido
sid-b
IcuZ
clod61
Felfra
Decru
ilfungo
cestma
Michele
traspar
pincellone
rsan61
meral964
Flightangel
Andrea Gianelli
K8
34 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: FENICE 20 +!!!!
compare mio, abbi pazienza,Mulo ha scritto:Vabbè, segui MaurArte alla cieca...
E invece dibatti il mio suggerimento che il Panasonic FC (o anche meglio un Elna Starget sempre da RS) 100uF 25V è più importante di quello a film.
E poi vogliono introdurre pure il "rango ufficiale" dei membri, come ce ne fosse il bisogno.
non voglio giocare a chi ce l'ha più lungo tra te e gli altri 3 o 4 noti personaggi esperti,
io cerco di capire, in mancanza di mie idee precise mi affido al demos ...
il bypass polipropilene piccolino è saltato fuori 7-8 pagine fa,
consigliato da un utente che verosimilmente l'ha provato sulla sua pellaccia,
e magari ha provato anche altre soluzioni prima di approdare a questa...
è stato implicitamete/esplicitamente sottoscritto da altri 2 o 3,
e mai contestato da nessuno (a parte te, ma non è una critica eh, se il discorso è costruttivo fai bene a criticare)
invece la tua proposta è nata la scorsa pagina,
consigliata da te e basta, e non credo tu l'abbia testata personalmente su una Fenice
nessuno che si sia espresso in merito nè bene mè male...
"uno" come base statistica è un po' poco no? io non critico e non giudico, cerco demos e una base statistica un minimo attendibile, tutto qui..
madqwerty- Moderatore
...cara signora Longari... :-D
ahi ahi ahi mio caro niù moderètor, quei 2 polipropi della mia lista sono da usare come bypass sul C elettrolitico di alimentazione,Barone Rosso ha scritto:Non si tratta di condensatori (gli epcos al polipropilene ) di alimentazione, ma dei condensatori di accoppiamento sul segnale. Quindi la scelta la devi fare anche pensando a come influenzano il suono.madqwerty ha scritto:
idem come sopra..non ho voluto prendere un valore diverso seguendo questa logica : perchè MaurArte (e altri che hanno sottosritto a ruota) ha consigliato esattamente 0.68uF , un valore così clamorosamente diverso da quello dell'elettrolitico in parallelo? sarà mica che non vale più la legge "più è grande più c'è riserva di energia e meglio è" ? (anche questa osservazione semplifica troppo ed è da prendere con le pinze..).
Sarà che magari quel valore lì stabilizza qualche equilibrio particolare, che ne so...e allora, quello è rimasto, da lì i V clamorosi..
Capacita alta e poca tensione = tanti bassi (inutili e che non sentirai mai).
Tensione più alta e capacita relativamente bassa = meno distorsione e più dinamica ma meno bassi.
Per intenderci un condensatore di ingresso da 4.7 uF significa che in uscita puoi avere frequenze di 2 Hz con uno da 0.68 uF siamo sui 17 Hz, vedi tu.
non in ingresso (che già ho).
Non voglio contestare, ma tu hai una tua teoria del motivo per cui Tripath sul DS consigli 2,2uF ?
se ho ben capito è un passa alto con un solo polo, quindi una curva leeeeeeeeenta ad arrivare a 0dB...avere il polo una decade più in giù aiuta anche a livellare meglio la curva nella zona udibile, saranno frazioni insentibili di dB, ma ci sono...poi magari i benefici della tua soluzione sono maggiori dei malefici, io ragiono a ruota libera senza centro di gravità per la mente...
Re: FENICE 20 +!!!!
A mio avviso, 0.68uF in un amplificatore di potenza è troppo poco come capacità "di bypass" a film. Perchè non provi tu stesso ad ascoltare senza, e poi aggiungerlo?
L'unica cosa che può fare un polipropilene di quel valore è filtrare un po' l'alimentazione dai disturbi ad alta frequenza; non so la PSRR (power supply rejection ratio) del TA-2024 (troppo pigro per guardare il datasheet), quindi non mi esprimo.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
buona questa, Mulo..Mulo ha scritto:Perchè non provi tu stesso ad ascoltare senza, e poi aggiungerlo?
il perchè è che..boh..poca voglia, paura di far danni a montaesmonta (io non son nemmeno sicuro di riuscire a montare tutto per bene, a breve..) e poca stima nelle mie capacità analitiche, mettiamola così...
Re: FENICE 20 +!!!!
Puoi anche accontentarti di metterci un elettrolitico nuovo, e tanti saluti. Tieni presenti anche gli Elna Starget (che trovi su RS), che sono per audio (con i reofori = i piedini in rame OFC), e hanno un'alta velocità impulsiva anche con valori cospicui di capacità.
Ospite- Ospite
Re: FENICE 20 +!!!!
Allora mettine uno grande con poca tensione massima .... va bene.
2.2 uF ... l'unica teoria credibile che ho sentito è che con grandezze minori o uguali non si sente il ciak all'accensione ....
Barone Rosso- Moderatore
Re: FENICE 20 +!!!!
madqwerty ha scritto:1st of all grazie per i tuoi passati consigli in pvt, ne ho fatto e ne farò ancora uso in futuro...
ma quella frase che vor dì? anche te hai pacioccato il tuo T-Amp ?
No, non ne vale la pena: al limite passerò direttamente alla Fenice 20 (perfetta applicazione della medesima tecnologia) o eventualmente alla più potente Fenice 100.
Grazie per il feedback e a presto!
Numero di messaggi : 2608
Fenice 20 ++ !!!!
yeah!
è stato un parto lugo, duro e travagliato, but finnally...I GOT IT !!!
lavorazione sul case (recuperato e adattato, con 2 nuovi frontalini di alluminio, e un po' di ingegno )
i cavi che in prima battuta avevo usato per le interconnessioni audio :
..e infine, il lavoro al "gran" completo !
Re: FENICE 20 +!!!!
Complimenti!
Ottimo lavoro.
Ottimo lavoro.
Re: FENICE 20 +!!!!
bello!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: FENICE 20 +!!!!
Complimenti vivissimi, sia per il contenitore recuperato e, soprattutto, per le numerose modifiche effettuate alla scheda.madqwerty ha scritto:yeah! E' stato un parto lugo, duro e travagliato, but finnally...I GOT IT !!!
Immagino che tu abbia avuto il tuo da fare a dissaldare...
...Ricordo che in passato la S3, su richiesta, forniva anche la Fenice 20 con potenziometro, prese di ingresso e di uscita non saldati sulla scheda... Sarà ancora così?
E come suona con le bobine in aria?
Numero di messaggi : 2889
Re: FENICE 20 +!!!!
grazie per i complimenti, fanno piacere..
di ottimo ahimè lì dentro c'è solo lo spirito di iniziativa che ha animato il tutto
l'abortino aveva avuto una precedente nascita, parziale, ma non mi piaceva il risultato e ho rifatto tutto,
anche con aiuto manuale competente altrui, fottutissimo stagno argentato
al momento mi ritrovo senza led anteriore e pulsante on/off, l'alimentazione entra di fianco,
e nonostante ciò il canale dx (vicino all'alimentazione sulla scheda) continua a ronzare + del sx (volume a manetta, orecchio appiccicato alla cassa )
ho ancora da pensare a come schermare le bobine, e a come incollare il dissi sul chip, ma per il momento tiro un sospiro di sollievo..
tante di quelle pippe ci sarebbero ancora da farsi lì sopra
Re: FENICE 20 +!!!!
cioè ti vendono la fenicia senza tutta quella di roba da dissaldare? la dessero anche senza parte di alimentazione e induttori..Smanetton ha scritto:...Ricordo che in passato la S3, su richiesta, forniva anche la Fenice 20 con potenziometro, prese di ingresso e di uscita non saldati sulla scheda... Sarà ancora così?
boh..Smanetton ha scritto:E come suona con le bobine in aria?
non saprei dirti esattamente cosa è cambiato nel complessivo, figurati le bobine da sole
questo potrebbe essere un ennesimo ottimo motivo per accettare quel tuo famoso invito,
il tuo t-amp a confronto, il tuo ambiente e le tue orecchie,
delle mie non mi fido troppo, e il mio ambiente è teribbile
Re: FENICE 20 +!!!!
madqwerty ha scritto:cioè ti vendono la fenicia senza tutta quella di roba da dissaldare? la dessero anche senza parte di alimentazione e induttori..Smanetton ha scritto:...Ricordo che in passato la S3, su richiesta, forniva anche la Fenice 20 con potenziometro, prese di ingresso e di uscita non saldati sulla scheda... Sarà ancora così?boh..Smanetton ha scritto:E come suona con le bobine in aria?
Quindi nn hai notato nessun cambiamento rilevante???
Provincia : NA
Re: FENICE 20 +!!!!
mah, vedi, è un po' un casino..
i cambiamenti innanzitutto bisogna anche avere voglia e capacità di sentirli, e in ogni caso non sono così eclatanti..
la mia fenice20 liscia era ancora in ampia fase di rodaggio, suppongo, e il mio ambiente di ascolto è messo male, troppe riflessioni, troppi riverberi..
ho ascoltato un poco la versione intermedia del mio montaggio, mi pareva di avere acquistato un poco più di corpo sui bassi medi,
e perso parte di quella brillantezza sui medio-alti che mi aveva lasciato a bocca aperta appena avevo sentito la fenice originale..
questa l'ho ascoltata per 10 minuti sì e no, mi sembra di poter dire le stesse cose...forse ha ripreso un poco di quello che aveva perso in alto,
o magari è solo l'equilibrio generale che si è spostato un poco più in basso,boh..
sarò più preciso in futurmo, chissà magari sarà anche Smanetton a farci una mini-rece....
Re: FENICE 20 +!!!!
I miei amici di S3 danno la Fenice 20 liscia, senza scatola (ma completa di interruttore, potenziometro e connettori) e con scatola (in due versioni) ma, in ogni caso, senza upgrade in quanto ininfluenti sia sulle misure sia sull'ascolto: essendo distributori per l'Italia dei chip ex Tripath, hanno tutto l'interesse a farli suonare al meglio.
Sono anche io del club
Sono anche io del club, per ora l'ho ascoltata poco per giudicare bene, sicuro però è ancora un po' ruvidetta, proverò a cambiare gli arcotronics e sostituirli con qualcos'altro... (es ho dei wima che trovo + morbidi) o forse devo solo aspettare che gli arcotronics si rodino?
Appena ho un po' di tempo la vesto... e valuto altre modifiche.
Le piste venivano via che era una bellezza e sono stato fortunato di non averla distrutta.
Re: FENICE 20 +!!!!
Rispetto alla Sure TA2024 che si vede sul fondo come ti sembra?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: FENICE 20 +!!!!
Mi pare un po' più secca, dura... ma dammi tempo di confrontarle meglio e a parità di condensatori di ingresso... ti saprò dire meglio. Ciao F.bonghittu ha scritto:Rispetto alla Sure TA2024 che si vede sul fondo come ti sembra?
Fenice 20 v. 2.0 - nuovi condensatori
Ciao, sto sostituendo la scheda del mio vecchio T-Amp(morta dopo lungo e onorato servizio) con una Fenice 20 nuova nuova, versione 2.0. Mi piacerebbe cambiare i condensatori d'ingresso e magari anche quello sulla linea di alimentazione secondo le indicazioni di questo thread, qualche consiglio? Sto per far partire un ordine da Audiokit.it per il pot, mi consigliereste qualcosa, senza svenarmi eccessivamente(ho un altro ampli in cantiere, più impegnativo di questo)? Ho visto qualcosa di Audyn e Wima per i polipropilene, Elna e Rubycon per gli elettrolitici.
Ogni suggerimento è molto gradito, se poi avete voglia vi spiego tutto il resto della storia
Grazie in anticipo.
G
Grazie in anticipo.
G
Decru- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 133
Occupazione/Hobby : Informatico/HiFi
Impianto : Arcam CD73 - Yamaha R-N500 - B&W DM602 S2 - Scott PS-17A con Audio Technica AT-VM95E
Re: FENICE 20 +!!!!
Decru ha scritto:Ciao, sto sostituendo la scheda del mio vecchio T-Amp(morta dopo lungo e onorato servizio) con una Fenice 20 nuova nuova, versione 2.0. Mi piacerebbe cambiare i condensatori d'ingresso e magari anche quello sulla linea di alimentazione secondo le indicazioni di questo thread, qualche consiglio? Sto per far partire un ordine da Audiokit.it per il pot, mi consigliereste qualcosa, senza svenarmi eccessivamente(ho un altro ampli in cantiere, più impegnativo di questo)? Ho visto qualcosa di Audyn e Wima per i polipropilene, Elna e Rubycon per gli elettrolitici.
Grazie in anticipo.
G
Perchè non due cap russi?
I k73-16 o i k75-10 si trovano a prezzi ridicoli....
porfido- Membro classe oro
Re: FENICE 20 +!!!!
Grazie del suggerimento Porfido, lo terrò presente per il futuro, ma la mia formazione audiofila è degli anni '80 quindi sono rimasto agli Elna :-)
Sono un tipo impaziente e sfruttando i consigli di questo thread ho già ordinato da Audiokit:
n. 2 condensatori 1 µF WIMA MKP10 double metallized Polyprop 160VDc 100VAC (prezzo 3,72 euro cad);
n. 1 condensatore ELNA LPO 2.200 µF 100V, (prezzo 7,83 euro);
n. 1 condensatore Audyn Cap MKP-QS Polypropilene 0,68 µF 630V (prezzo 1.53 euro);
più il potenziometro motorizzato ALPS da collegare al mio kit Pre passivo...
Che ne dite? Se ho fatto qualche errore grossolano forse posso ancora correggere...
G
G
Decru- Affezionato
Re: FENICE 20 +!!!!
i C da 1uF sono quelli che monti agli ingressi giusto?
un pó piccolini, la misura "standard" é 2,2uF..
con quelli da 1 avresti sulla carta una leggera attenuazione sull'estremo basso, verosimilmente inudibile
Re: FENICE 20 +!!!!
madqwerty ha scritto:i C da 1uF sono quelli che monti agli ingressi giusto?
Verosimilmente inudibile l'attenuazione verso il basso, in compenso un pelo di velocità e dinamica maggiori. Questione di sfumature, comunque, e soprattutto di gusti, direi.
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Re: FENICE 20 +!!!!
Sì, si tratta dei condensatori all'ingresso.
Considerato che le mie B&W sono bookshelf credo e spero proprio che non ci siano differenze. Inoltre, anche se forse a qualcuno suonerà strano, la Fenice 20 liscia ha già più bassi del mio vecchio T-Amp con tweakato (modifica di M.Mardis "stealth") che aveva due econimici Konek da 2.2. µF, anche se un po' più "effetto loudness", credo perché è ancora in pieno rodaggio.
Decru- Affezionato
Pagina 9 di 11
