FENICE 20 +!!!!
+30
Corsaro
masmau
Viking
glialberi
bittoliquido
sid-b
IcuZ
clod61
Felfra
Decru
ilfungo
cestma
Michele
traspar
pincellone
rsan61
meral964
Flightangel
Andrea Gianelli
K8
34 partecipanti
Pagina 4 di 11
Pagina 4 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: FENICE 20 +!!!!
Barone Rosso ha scritto:rattaman ha scritto:ma i condensatori dove dovrebbero andare? sono quelli dietro al potenziometro? cioe C6-C7?? tutto si sta facendo più complicato ma nn mi arrendo
Sono quelli, per logica conseguenza .....
io sono andato per a cul..... sto cercando di capire un pò in giro .......cavolo quelli sulla scheda sono minuscoli rispetto a quelli che dovro mettere
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: FENICE 20 +!!!!
Si, ma se lasci il pot. originale devi eliminare anche quello cha sta tra potenziometro e ingressi compreso il ciarpame che sta intorno.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: FENICE 20 +!!!!
rattaman ha scritto:Barone Rosso ha scritto:rattaman ha scritto:ma i condensatori dove dovrebbero andare? sono quelli dietro al potenziometro? cioe C6-C7?? tutto si sta facendo più complicato ma nn mi arrendo
Collegali con del cavo cat5 (smonta un cavo di rete del PC) o qualcosa di simile direttamente sulle piazzole .....
meral964 ha scritto:Si, ma se lasci il pot. originale devi eliminare anche quello cha sta
Li ho appena visti c1 e c2 ... ma sono dei delinquenti ..... doppi condensatori sul percorso del segnale
Allora direi ponticcellare c1 e c2 e mettere i nuovi condensatori al posto di c6 e c7
Anche il c40 e c10 sono sospetti ... staccare senza pietà [forse, prima chiedi conferma].
Barone Rosso- Moderatore
Re: FENICE 20 +!!!!
Io rimuovo tutto, solo ingressi --> potenziometro --> condensatori .
Re: FENICE 20 +!!!!
Barone Rosso ha scritto:rattaman ha scritto:Barone Rosso ha scritto:rattaman ha scritto:ma i condensatori dove dovrebbero andare? sono quelli dietro al potenziometro? cioe C6-C7?? tutto si sta facendo più complicato ma nn mi arrendo
Collegali con del cavo cat5 (smonta un cavo di rete del PC) o qualcosa di simile direttamente sulle piazzole .....meral964 ha scritto:Si, ma se lasci il pot. originale devi eliminare anche quello cha sta
quindi da rimuovere C1-C2-C6-C7-C40 -C10
Ragazzi ma secondo voi visto che volevo portare gli ingressi dietro nn mi conviene creare un circuito a parte e poi collegare il tutto sulla pista c6-c7 ???
Provincia : NA
Re: FENICE 20 +!!!!
Qui c'e' lo schema del Fenice 20 in pdf
http://www.autocostruire.com/fotob/fenice20.pdf
Numero di messaggi : 2867
Re: FENICE 20 +!!!!
grazie pince anche se vedendolo mi sono molto confusopincellone ha scritto:Qui c'e' lo schema del Fenice 20 in pdf
Provincia : NA
Re: FENICE 20 +!!!!
rattaman ha scritto:grazie pince anche se vedendolo mi sono molto confusopincellone ha scritto:Qui c'e' lo schema del Fenice 20 in pdf
Ti consiglio di imparare un po' di elettronica pratica di base, su questo forum abbiamo indicato vari corsi. E' importante conoscere i simboli e saper distinguere un condensatore da una resistenza. Questo non soltanto per evitare di distruggere i propri apparati, ma anche per un discorso legato alla sicurezza.
Qui trovi i simboli
http://spazioinwind.libero.it/superelettronica/simboli_elettrici.htm
Resistenze
http://spazioinwind.libero.it/superelettronica/corso_elettronica.htm#i%20resistori
Condensatori
http://spazioinwind.libero.it/superelettronica/corso_elettronica.htm#i%20condensatori
Qui ce n'e' un'altra molto sintetica
http://www.dinoxpc.com/Guide/Elettronica/Modding/guida_elt-1.asp
Re: FENICE 20 +!!!!
Genna' ti è chiara questa foto???
Ho tolto tutto quello che a mio avviso non andava.
Gli ingressi sono direttamente su c6/c7
Guarda bene l'alimentazione.
Ho tolto tutti i condensatori presenti
Ora ci sono solo un LC da 1500Uf in parallelo ad n polipropilene da 0,68uF
I fili di alimentazione sono direttamente attaccati ai piedini del condnesatore da 1500uF
Re: FENICE 20 +!!!!
Sostanzialmente:
Rimuovere pot e connettori
Rimuovere C1,C2, C6,C7, C10, C40,C41,C65, C66 e ponticellare C4X???
Inserire su L5/C48 un condensatore Panasonic elettrolitico FC o FM da 1500uF in parallelo ad un polipropilene da 0.68uF
Connettere l'alimentazione direttamente ai suddetti condensatori rispettando la polarità
Sostituire le induttanze standard con quelle avvolte in aria
Connettere gli ingressi direttamente a C6 e a C7
Inserire un dissipatore sul chip
Maurizio, mi sono perso qualcosa?
Ultima modifica di pincellone il Mer 21 Gen 2009 - 16:06 - modificato 3 volte.
Re: FENICE 20 +!!!!
Tutto ok meno che il condensatore da 1500uF va messo al posto di c48Maurizio, mi sono perso qualcosa?
Re: FENICE 20 +!!!!
Grazie Pince per i link: per noi pippe è tutto grasso che cola
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
wow
Ragazzi siete STREPITOSI !!! e fate a gara a chi lo è d+, SPETTACOLO...
extra-grazie a Pincellone per il link della documentazione della Fenice20,
sapevo che c'era da qualche parte in rete, ma non ricordavo dove..
io dal canto mio ho interpellato l'ottimo Bruno di S3 SHOP,
per chiedere documentazione tecnica quanto più completa delle varie versioni della Fenice20 (io non ho quella di rattaman)
mi ha detto che è molto preso con l'organizzazione per una fiera,
ma mi farà avere quanto richiesto suppergiù attorno all'inizio della settimana prox..
madqwerty- Moderatore
Re: FENICE 20 +!!!!
Io ho questa
e dovrei farla diventare così?
Faccio prima con la motosega
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: FENICE 20 +!!!!
Ciao, ho difficoltà a seguirti, parli di un LC, ma io la L non la vedo.. vedo che al posto della L originale c'è un ponticello, e poi dopo i due C in // che correttamente descrivi, sui quali arriva l'alimentazione..MaurArte ha scritto:
Nella mia profonda 'gnuransa, ipotizzavo che quella L che tu hai rimosso servisse per fare l'anti-bump in accensione e spegnimento, secondo te a cosa serviva? certo che una L sull'alimentazione, che si oppone alle variazioni della stessa rendendole più fluide (ma anche più lente) proprio una bella cosa non dev'essere...
quella scheda in foto bumpa in fase di on/off ?
ringraziamenti infiniti in default....
Re: FENICE 20 +!!!!
madqwerty ha scritto:Ciao, ho difficoltà a seguirti, parli di un LC, ma io la L non la vedo.. vedo che al posto della L originale c'è un ponticello, e poi dopo i due C in // che correttamente descrivi, sui quali arriva l'alimentazione..MaurArte ha scritto:
Probabilmente e' un refuso. Era FC e non LC. E' il nome della serie di condensatori Panasonic utilizzata nella modifica.
Re: FENICE 20 +!!!!
pincellone ha scritto:Sostanzialmente:
Sicuro .... visto lo schema non direi. http://www.autocostruire.com/fotob/fenice20.pdf
Premesso che non ho la scheda in questione.
Visto lo schema e visto che rattman vuole mettere dei polipropilene sul segnale io farei questo:
Rimuovere r10 e r11
Ponticellare c25 e c26
rimuovere c7 c5 ; c6 c8 e usare le piazzole di c7 e c6 per i polipropilene.
c1 sostituire con un condensatore più grosso tipo panasonic hf da 47 uF
c2 potrei anche lasciarlo .....
Aumentare la capacita sull'alimentazione: quindi piazzare qualcosa in parallelo a c10 e c11 (o sostituire).
Personalmente non staccherei il pot. e connettori.
Poi sullo schema che hai messo non è segnato nessun L5 e c48 .....
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 21 Gen 2009 - 18:10 - modificato 1 volta.
Re: FENICE 20 +!!!!
Mulo ha scritto:Che vuol dire, che il Fenice 100 è troppo performante per le mie attuali Monitor 30 per esempio? Scusami, però ne dubito!!
Non alimenterei mai un amplificatore (per diffusori) a batteria. Figurati che neanche il mio DAC Super Pro 707 ho mai alimentato a batteria, neanche per curiosità nonostante quel che dicono! Un componente audio deve suonare bene con un'alimentazione di rete, sennò non è per me...
L'ultimo è un preguiudizio bello e buono: certo che deve suonare bene anche normalmente, ma con la batteria non può che migliorare...
Venendo al primo punto, le Monitor 30 non sfrutterebbero appieno tale amplificazione: servirebbero diffusori molto più estesi in basso e con una ben più elevata tenuta in potenza... Dai in proposito un'occhiata al più grande woofer Morel su www.s3shop.it. Ecco, quello è un altoparlante che, in un cabinet chiuso da 60 litri, esalterebbe tutte le qualità (anche dinamiche oltre che timbriche) di tale straordinaria amplificazione.
Numero di messaggi : 2608
Re: FENICE 20 +!!!!
Rimuovere r10 e r11
Ammesso che ci sia qualche svista e non credo, perche' Maurarte ha detto che e' OK, basta guardare la foto per capire cosa dice l'elenco. Ovviamente non escludo che si possano fare altre modifiche come quelle che proponi.
Guarda bene la foto e dai un'occhiata al cerchio rosso...
P.
Ultima modifica di pincellone il Mer 21 Gen 2009 - 18:19 - modificato 1 volta.
Re: FENICE 20 +!!!!
Scusate ma perchè mettono tutta sta porcheria sulle schede se poi tolte suonano meglio??? cmq ora mi studio il tutto e vi faccio sapere in quanto tempo ho bruciato la scheda ok????
Provincia : NA
Re: FENICE 20 +!!!!
Rimuovere r10 e r11
P.
Con L di solito si indicano le induttanze e quello è un condensatore,
Sono due versioni diverse della fenice20.
Guarda il layout nelle pagine seguenti e compara con la foto.
Poi se cerchi sia sullo schema e sulla lista non esiste nessun L5 .....
Comunque io, partendo dallo schema elettrico: http://www.autocostruire.com/fotob/fenice20.pdf farei quello che ho detto, senza troppi complimenti.
Re: FENICE 20 +!!!!
scusate perchè togliere c1 c2 c10 c40 se il segnale parte da c6 e c7??? vediamo se ho detto na stronz
Provincia : NA
Re: FENICE 20 +!!!!
Confronto all'americana . Barone, sei sicuro che sono diverse? Su entrambe la versione del PCB indicata e' 1.1.
Re: FENICE 20 +!!!!
pincellone ha scritto:Confronto all'americana . Barone, sei sicuro che sono diverse? Su entrambe la versione del PCB indicata e' 1.1.
Pagina 3 del datasheet che hai postato:
Fa un paragone e vedi che sono diverse.
Comunque penso che sia riferito ad una versione vecchia.
è chiaro che fra una foto ed uno schema si guarda il secondo .......
Re: FENICE 20 +!!!!
Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Confronto all'americana . Barone, sei sicuro che sono diverse? Su entrambe la versione del PCB indicata e' 1.1.
Sono in generale d'accordo con te, ma l'idea era semplicemente quella di far capire a Gennaro quali erano le modifiche proposte da Maurarte, senza incasottarlo troppo...
Adesso con le due foto e la lista e' praticamente impossibile sbagliare.
I PCB sono identici Baro', dai non insistere...
Lo schema si riferisce invece quasi certamente alla Fenice 20 V. 1.0 e non alla 1.1
P.
Pagina 4 di 11
Oggi alle 18:07 Da ste-65
