Da Analogico a Digitale...
Da Analogico a Digitale... Empty Da Analogico a Digitale...
Messaggio Da gazzy81 Gio 28 Gen 2010 - 9:38
Ciao ragazzi, qualcuso sa dirmi come posso fare per trasformare il segnale analogico in Digitale?(coassiale)
gazzy81
gazzy81
Data d'iscrizione : 20.01.10
Numero di messaggi : 22
Provincia : roma
Impianto : Spero di crearmelo insieme a voi
Da Analogico a Digitale... Empty Re: Da Analogico a Digitale...
Messaggio Da mgiombi Gio 28 Gen 2010 - 10:09
Risposta generica per una domanda generica: ti serve un ADC (Analog to Digital Converter). Smile
Scherzi a parte, forse ti conviene spiegare cosa hai in mente per ottenere una risposta un po' più sensata. Smile
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da gazzy81 Gio 28 Gen 2010 - 10:39
Vorrei avere dalla mia fenice o sorgente cd, un uscita coassiale per attaccare il mio sub attivo.
gazzy81
gazzy81
Provincia : roma
Messaggio Da aldrock65 Gio 28 Gen 2010 - 11:21
Ciao, ci sono 2 soluzioni:
1. Se il tuo CD player ha un'uscita con il controllo volume (di solito telecomandata) ti conviene mettere uno sdoppiatore di segnale lì e andare sia all'ampli che al sub amplificato, facendo così avresti il vantaggio di regolare una volta per tutte (o quasi) il volume del sub e dovresti mettere il volume dell'ampli al massimo in modo da controllarlo direttamente dal CD player.
2. Oppure dovresti entrare con due coppie di cavi negli high level input del sub dalle uscite dell'ampli (le stesse che vanno alle altre casse) e così regolare il volume direttamente dall'ampli.
Aspetta!!!
Ho visto ora che hai la fenice, se è quella con il ta-2024 lascia perdere la soluzione 2, nel 99 % dei casi bruceresti il chip.
aldrock65
aldrock65
Data d'iscrizione : 09.02.08
Numero di messaggi : 72
Impianto : T-amp - Trevi DXC 3520 - Energy TAKE 2
Messaggio Da gazzy81 Gio 28 Gen 2010 - 11:30
Si ho la fenice.
magari con la prima soluzione risolvo.
Ora ci provo grazie.
gazzy81
gazzy81
Provincia : roma
Messaggio Da aldrock65 Gio 28 Gen 2010 - 11:40
gazzy81 ha scritto:Si ho la fenice.
Che lettore CD hai?
Anch'io ho adottato la prima soluzione ma senza sdoppiare il segnale perchè avendo il trevi (lettore dvd con uscite a sei canali) ho collegato solo un cavo di segnale: uscita sub - ingresso sub. Wink
aldrock65
aldrock65
Messaggio Da gazzy81 Gio 28 Gen 2010 - 11:47
lettore bluray samsung, l'uscita coassiale è occupata dal HT onkyo mi rimane un rca che va alla Fenice per ascoltare la musica.
Volevo poter usare anche il sub x implementare i bassi e fare un 2.1.
gazzy81
gazzy81
Provincia : roma
