Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 14 di 27
Pagina 14 di 27 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27
Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
piero7 ha scritto:porfido ha scritto:piero7 ha scritto:hai tirato fuori e allontanato il trasformatore?
Non ancora Piero, mi faccio un paio di "prolunghe" e provo!
metti il tester in alternata e misura, giusto per avere un'idea, quanta alternata c'è dopo il ponte ed i 1000uF io mo vado a misurare il mio
l'alimentatore dei filamenti, con 4 diodi veloci e filtro RC con più di 20.000uF ha 12milli volt di residuo alternata. E ci sono +di 20.000 mF!!!
L'alimentatore dell'alta tensione (con 150uF soltanto) ma con i regolatori a valvole poco più di 1millivolt di residuo di alternata
Minchia Piero, mi sa che io ne ho 800 di millivolt residua!
Mi sa che è il caso di aggiungere qualche cap?
porfido- Membro classe oro
Tfan ha scritto:secondo me il problema è più riconducibile ad una serie di fattori, in parte dovuta alla pcb, infatti lo stesso pre cablato in aria non ronza assolutamente..... secondo me se inizi con lo spostare la stella di messa a terra vicino alla presa e lontano dagli rca è un buon inizio...
prova anche a isolare il punto di messa a terra della pcb, io feci così, e usai un singolo percorso dal selettore degli ingressi entrava nella pcb, usciva andava sul pot ed infine a terra.
per ultimo, dopo che hai isolato la pcb, con i coccodrilli che ti ho suggerito e con molta attenzione inizi a fare prove di collegamento al punto stella...
colleghi accendi senti il risultato, spegni riprovi etc...
Ottimi consigli, Tfan!
Grazie mille!
Faccio così: sposto la stella di massa, ordino uno scatolotto da Novarria e piazzo il trafo sul coperchio e aggiungo un bel pò di uF al ponte dei filamenti delle 5670! Poi vedremo.... Speriamo!
secondo me non c'è bisogno ne di aggiungere uF al ponte ne di ordinare nulla da nessuno, ma di capire dov'è il problema.... intanto prima di spendere soldi prova a ricablare un ingresso con filo schermato.... ovvero fai un canale completamente schermato dall'rca in all'rca out, così capisci se il ronzio è esterno (trafo, punto massa etc), o interno (cablaggio errato, loop di massa).
spendere soldi adesso è la cosa meno indicata....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
un'altra cosa: quella paratia in alluminio che dovrebbe fungere da schermo non serve a nulla così come è fatta, o è alta quasi come tutto lo spazio interno o non serve... inizia da li e poi sposta il punto stella
A regà, poichè rifarò buona parte dell'interno di 'sto coso e, mettendo il trafo sul coperchio, avrò spazio libero all'interno, pensavo di farmi un alimentatore per i filamenti delle 6n3 con LM317 come quello presentato su CHF n.129 per i filamenti del pre "Le prelude"....
Dal vostro punto di vista, com'è?
GRACIAS!
GRACIAS!
ok per LM317, ma non ti serve tutto quell'ambaradam visto pure l'assorbimento, dal datasheet del 317 vedi lo schema di uscita in corrente, è pure meglio perchè non ti sbatte tutta la tensione sul filamento a valvola fredda, ma te la fa salire progressivamente man mano che il filamento si riscalda, e ti risparmi tutti quei componenti
Ma hai risolto il problema dell'hum?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:ok per LM317, ma non ti serve tutto quell'ambaradam visto pure l'assorbimento, dal datasheet del 317 vedi lo schema di uscita in corrente, è pure meglio perchè non ti sbatte tutta la tensione sul filamento a valvola fredda, ma te la fa salire progressivamente man mano che il filamento si riscalda, e ti risparmi tutti quei componenti
Sì, quel transistor sembra una specie di soft-start! Col trimmer per regolare l'uscita, anche.... Fico!
Eh, per l'hum sono in fase sperimentale....
nun te complicà la vita, un LM317 in corrente basta e avanza... scaricati questo: clicca qui
piero7 ha scritto:scaricati questo: clicca qui
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:piero7 ha scritto:scaricati questo: clicca qui
scarica scarica e non dar retta a sophos
parola di scout!
piero7 ha scritto:nun te complicà la vita, un LM317 in corrente basta e avanza... scaricati questo: clicca qui
Che figata 'sto programmino! Grazie Piero!
Comunque, dovrei avere già tutti i pezzi occorrenti per quella psu, tranne il transistor.... Si sperimenta, dai!
Questo pre sta diventando una palestra interessante per un niubbone come me!
dè guarda che c'ha il virus, ti suggerisce apposta dei valori sbagliati e ti impesta l'ampli
è comodo sto programmino per calcolare in un attimo i valori da usare con i regolatori... Prego!
No, è incredibile...
Sono senza parole....
La consapevolezza di quanto uno possa essere idiota....
Ho toccato involontariamente col tester a pre spento, ma cap non ancora scaricati, un ingresso segnale con una res lì vicino....
Scintillazza e un canale è morto....
Mavaff.....
Mavaff.....
morto ma morto, definitivo?
ti sono vicino in questo momento di dolore.. e di profondo nervoso
Adesso mi sgranocchio le valvole e la faccio finita, SOFFRENDO!
Maccheccazz....
E non capisco davvero cosa si sia bruciato....
Col tester non rilevo anomalie....
Boh....
una volta avevo fatto pure io una scusatemi stronzata del genere... mi è morta la sorgente...fortunatamente un cd player da 5 euro...prova un pò a vedere se la sorgente funziona
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Quel transistor sembra un sistema per migliorare la stabilita, guarda il datasheet del lm317 e vedrai che esistono metodi più semplici e migliori per fare lo stesso lavoro ....
Quello basato sui riferimenti di tensione; ad esempio.
Ma la calcolatrice tascabile e le leggi di kirkoff di le usate ancora.
Barone Rosso- Moderatore
Ehm....
Ah sì, Kirchoff, il boia di Treblinka, no?
O era il famoso equilibrista bulgaro?
Aspè, vado su Wikipedia!
PFIUUUUUUUUU....
Era solo andata una valvola....
Per fortuna avevo montato le cinesi della minchia per fare le prove e non le altre russe o le Raytheon che ho....
Per una volta è andata bene....
Scusate se mi intrometto, ma volevo sapere se esistono progetti su pcb già pronta di pre a valvole che costino di meno. Ne conoscete?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
ronzio a meta corsa potenziometro
Ho da poco finito di assemblare il pre, ho eliminato quasi del tutto il ronzio che a zero volume è assente, a volume al massimo è assente... invece a metà ronzicchia. ho dovuto anche collegare il il potenziometro a massa. infatti mentre facevo le prove con i coccodrilli mi sono accorto che toccanco la levetta e il punto a stella il rumore si attenuava. Ho provato a cambiare anche il potenziometro ma nada.
a meta corsa ronza poco ma ronza....
chi ha qualche idea?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
non ho capito,
questo comportamento "ronzio nullo a min/max, ronzio al massimo con pot a circa metà" permane,
anche dopo aver messo la carcassa del pot a massa?
non è concettualmente sbagliato mettere la carcassa del pot a massa, e se risolve, non serve nemmeno cambiare il pot
madqwerty ha scritto:non ho capito,
risolve all'80% però il ronziino si sente solo con pot a meta.. bah!
Comunque proprio oggi mi è arrivato lo stepped atenuator a 100k.... vediamo se cambia qualcosa....
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 14 di 27
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
