Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 15 di 27
Pagina 15 di 27 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27
Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
hai una massa non collegata o collegata male da qualche altra parte... il pot non c'entra niente...superluca71 ha scritto:Ho da poco finito di assemblare il pre, ho eliminato quasi del tutto il ronzio che a zero volume è assente, a volume al massimo è assente... invece a metà ronzicchia. ho dovuto anche collegare il il potenziometro a massa. infatti mentre facevo le prove con i coccodrilli mi sono accorto che toccanco la levetta e il punto a stella il rumore si attenuava. Ho provato a cambiare anche il potenziometro ma nada.
a meta corsa ronza poco ma ronza....
chi ha qualche idea?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Novità: seguendo il consiglio di piero qualche post fa ,ho controllato la residua alternata che va ai filamenti e ho ben 10volts!!!!
ponte difettoso? ne ho montato uno da 4A...
Che faccio?
Che faccio?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
vedo che hai fatto progressi e questo è benesuperluca71 ha scritto:risolve all'80% però il ronziino si sente solo con pot a meta.. bah!
un dettaglio (quasi inutile) sul pot a metà.. è all'incirca il punto del pot che fa vedere al pre vero e proprio la maggiore impedenza possibile (intesa come impedenza di uscita della sorgente+pot)
anche il mio GC ronzava in un contesto simile (il problema era un ground loop a livello di sorgente, un letttore dvx collegato via scart alla tv )
madqwerty- Moderatore
hai messo a massa i filamenti??? te lo chiedo perchè anche io feci lo stesso errore...
Tfan ha scritto:hai messo a massa i filamenti??? te lo chiedo perchè anche io feci lo stesso errore...
Cosa intendi?
Ho collegato i filamenti al ponte dopo il condensatore da 16v 1000uf
collega il polo negativo dei filamenti a massa...
Già fatto nada!Tfan ha scritto:collega il polo negativo dei filamenti a massa...
mi sono rotto un po....
oggi lo monto in aria e tolgo quella c...o di pcb cinese.
che secondo me è la causa di tutti i mali.
l'unico dubbio è perche dopo la raddrizzatrice ho quei 10 volt di alternata residua ...
magari è normale... o la misuro male...
o forse il tester da 15 euro non vale una ceppa...
comunque un'anomalia c'è, misurando le varie tensioni come da schema, su un canale tra r7 e il pin 4 della valvola ho 85v e invece sull'altro ho i 95v .
le altre misure sono simili allo schema per tutti e due i canali.
Ho fatto un check di R7 e R3 se ci fosse qualche saldatura fredda o altro, ma nisba!
ho risaldato tutti i contatti per la 2 volta..
ho cambiato condensatori di segnale provando da 0.63 a 2.2 passando per 1uf...
dei progetti del forum questo sta diventando il più frustrante...
colpa mia naturamente!
anche io ho avuto problemi con la pcb ... quando l'ho rimontato in aria tutti i problemi sono spariti....
superluca71 ha scritto:Già fatto nada!Tfan ha scritto:collega il polo negativo dei filamenti a massa...
come misuri quei 10v in alternata? Con il condensatore di filtro o senza?
piero7- Membro classe oro
dopo il condensatore di filtro con il tester a polarità inveritepiero7 ha scritto:
Alla fine ho rimontato tutto su millefori, non ronza più!
giusto un leggero fruscio al max del volume, ma questo credo sia normale.
Ho anche ricablato le uscite e le entrate del segnale con cavo schermato.
ho lasciato i cavetti twistati solo al selettore. Non escludo in seguito di cambiare anche quelli.
Non so cosa era successo su quella pcb, ma per fortuna ora è tutto ok.
Devo anche confessare di aver utilizzato un case molto piccolo e il trafo per quanto sia schermato è sempre molto vicino alla scheda...
Bah ...
godiamoci sto pre adesso
Bah ...
Ce la faresti vedere una bella foto della tua realizzazione?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Basta che non mi prendiate in giro...
oggi se ho tempo provo a postarne un paio.
superluca71 ha scritto:Alla fine ho rimontato tutto su millefori, non ronza più!
Bah ...
Porcazza eva, è quella pcb maledetta allora!
porfido- Membro classe oro
Non so se sia la pcb, ma cosi va molto meglio.
Ecco un paio di foto:
Qualche cablaggio è ancora volante...
Beh ragazzi, l'ho attaccato al mio Marantz 7003 che funziona anche in "modalità finale", suona un gran bene....
humm zero leggero fruscio ma solo al max del volume,
Le valvole sono le: "Raytheon 5670 WINDMILL GETTER" (consiglio di Maurarte)
Che vi devo dire, sono molto soddisfatto e un grazie a tutti per l'aiuto.
Alla fine la pcb cinese secondo me qualche responsabilità ce l'ha....
ma magari sbaglio.
ma magari sbaglio.
Ciao ragazzi,sarei tentato di assemblarmi il pre valvolare in combinata col trends ta 10.2.
Un piccolo dubbio pero':le mie 126e supportano in entrata max 15 w.
Non e' che le fucilo con il pre in questione con un guadagno cosi' alto
help
help
francesco perbellini- Interessato
Numero di messaggi : 93
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Elettricista.Musica,fotografia,arte,viaggi
superluca71 ha scritto:Non so se sia la pcb, ma cosi va molto meglio.
ma magari sbaglio.
Invece di passare tutti quei fili dagli ingressi al commutatore posto così lontano, prendi questa schedina:
http://cgi.ebay.it/Relaisplatte1-Umschaltplatine-Eingangswahl-Leerplatine-/110413818812?cmd=ViewItem&pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item19b52d2bbc
gli monti 4 relè e la tieni vicino agli ingressi e commuti solo i 12 (o 6) volt dei relè e ti levi dagli impicci circa ronzii e hum
francesco perbellini ha scritto:Ciao ragazzi,sarei tentato di assemblarmi il pre valvolare in combinata col trends ta 10.2.
help
cambia valvola, una 12AU7 ad esempio, un ritocco alle resistenze di polarizzazione ed hai guadagno molto più basso...
grazie delle dritte
Di che valore dovrei metterle le R?
Provincia : buono
x piero
carina la schedina...
dovrebbe essere la stessa che ho montato sul pre-fet ma aveva un telecomando e il controllo volume.
come si cambia ingresso che tipo di commutare si monta?
Ciao ragazzi tra un po' mi arrivera' il kit del pre dalla Cina non vedo l'ora..
Mi stavo chiedendo se qualcuno di voi ha gia' cambiato le valvole cinesi del pre.
Ho visto che le 5670 non sono male rapporto prezzo bonta';nessuno ha provato le russe?
Provincia : buono
francesco perbellini ha scritto:Ciao ragazzi tra un po' mi arrivera' il kit del pre dalla Cina non vedo l'ora..
Certo, molto meglio le russe rispetto alle cinesi..
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:francesco perbellini ha scritto:Ciao ragazzi tra un po' mi arrivera' il kit del pre dalla Cina non vedo l'ora..
probabilmente ti riferisci a quelle dei tempi che furono, oggi come oggi non mi sembra che la tecnologia russa abbia fatto passi in avanti... perdonami se ho scritto una eresia
Numero di messaggi : 2150
Ma che russe!!! americane!!!
http://cgi.ebay.it/5670-396A-2C51-CBS-BLACK-PLATE-D-GETTER-TUBE-AMPLIFIER-/230482584171?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item35a9d5226b
Queste suonano bene
Queste suonano bene
Ho visto iste ..e' finita la guerra fredda regaz!!
http://valvole-audio.com/product_info_nos-6n3pi-6h3.html
Provincia : buono
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 15 di 27
