Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 26 di 27 Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Successivo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 Empty Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Messaggio Da ciobeddu Dom 11 Mar 2012 - 16:12
Azz.. Pregi e difetti dei due schemi?
Altra cosa le 6n3 sono doppi triodi no? Quindi basta una valvola per avere comunque un buffer stereo? O è meglio separare?
ciobeddu
Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
Messaggio Da francoiacc Dom 11 Mar 2012 - 20:40
1 valvola basta per entrambe i canali, quindi uno zoccolo ti e' sufficiente.
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da ciobeddu Lun 12 Mar 2012 - 18:31
Azz comincio a capire qualcosa evviva!!! Tornando a noi ho un dubbio sull'alimentazione.. Il condensatore da 47uF a massa prima della valvola serve?
ciobeddu
Messaggio Da francoiacc Lun 12 Mar 2012 - 18:42
Meglio metterlo, possibilmente quando lo monti mettilo molto vicino alla valvola. Vista la semplicita' del circuito potresti anche pensare di fare un cablaggio in aria, almeno in fase di test è molto utile.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da ciobeddu Lun 12 Mar 2012 - 19:28
francoiacc ha scritto:Come ti dicevo qualche post fa e' un po' difficile riadattare la scheda per farne un cathode follower. Se proprio vuoi realizzare uno stadio buffer con la 6N3P ripartendo da 0 io ti consiglio questo schema
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 6n312
Con 240V di alimentazione la corrente a riposo e' di circa 6mA con Vk pari a circa 80V. La griglia e' a circa 77V.
Prova... Wink
Ma quei 0,3uF sono necessari?
ciobeddu
Messaggio Da francoiacc Lun 12 Mar 2012 - 19:44
non vedo alcun 0,3u! I due condensatori da 0,1u e 3,3u sono entrambe necessari. Il primo deve essere da 100V minimo il secondo da 250V
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da MaurArte Lun 12 Mar 2012 - 20:05
Comunque vista la semplicità dei 2 buffer il consiglio sarebbe quello di sentirli entrambi e poi decidere.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da ciobeddu Lun 12 Mar 2012 - 20:26
MaurArte ha scritto:Comunque vista la semplicità dei 2 buffer il consiglio sarebbe quello di sentirli entrambi e poi decidere.
Verissimo faró cosi!
ciobeddu
Messaggio Da ciobeddu Lun 12 Mar 2012 - 20:31
francoiacc ha scritto:non vedo alcun 0,3u! I due condensatori da 0,1u e 3,3u sono entrambe necessari. Il primo deve essere da 100V minimo il secondo da 250V
Vero... Mi daresti anche il wattaggio delle R..
ciobeddu
Messaggio Da francoiacc Lun 12 Mar 2012 - 22:19
Per le resistenze io consiglio di non andare mai al di sotto di 1W quindi:
2 x 1M = 1W
470R = 2W
12k = 5W
Per il calcolo della potenza vale la formuletta P=R * I^2 considerando che nel tubo a riposo scorrono 6mA. I valori riportati sono ovviamente sovradimensionati per evitare il surriscaldamento eccessivo dei componenti.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da ciobeddu Mar 13 Mar 2012 - 13:47
Signori continuano gli esperimenti.. Ho messo il potenziometro a valle dopo l'amplificazione.. Beh va tutto meglio.. Miglior suono maggiore silenziosità.. 100k sono sempre scarsini ma per ora mi accontento. Un alps buono da 250k dove lo trovo? Il mio multi step da 24 se la cava egregiamente.. Prendo il fratello?
ciobeddu
Messaggio Da ciobeddu Mar 13 Mar 2012 - 13:49
francoiacc ha scritto:Per le resistenze io consiglio di non andare mai al di sotto di 1W quindi:
2 x 1M = 1W
470R = 2W
12k = 5W
Chiarissimo...
ciobeddu
Messaggio Da ciobeddu Lun 26 Mar 2012 - 18:17
Volendo dipanare questo progetto ho spinto il modding con 2 nuovi condens carta olio resistenze in impasto di carbone in ingresso..
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 Y6rwvb
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 Ttrcq
Beh i condensatori fanno la differenza e questi poi a parte l'ingombro sono eccezionali!!
I lavori continuano..
ciobeddu
Messaggio Da aniello Mer 4 Apr 2012 - 13:57
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 Intern13
Ho aggiunto uno schermo in metallo per isolare da interferenze dovute al trasformatore
Notate che non ho usato cavo schermato e vi consiglio di non usarlo perchè non serve assolutamente a nulla.
In che materiale deve essere lo schermo? l'idea di fare una specie di "coperchio" in piombo per i trasformatori in generale può andare bene lo stesso? Smile
aniello
aniello
Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Messaggio Da kuki Mer 4 Apr 2012 - 19:05
Scusate ma si trovano ancora su ebay queste schede??
Guardandoci non mi sembra, qualcuno può darmi un link please??
kuki
kuki
Data d'iscrizione : 17.05.10
Numero di messaggi : 58
Impianto : Behringer DDM4000 + Shure tk2050 + Scythe SDA1100 + Jbl L830 + Technics SL1200
Messaggio Da ciobeddu Mer 4 Apr 2012 - 19:25
Deve essere un materiale magnetico il pb non penso lo sia.. E comunque una scatola a degli avvolgimenti ne cambia il potere induttivo indi..
ciobeddu
Messaggio Da aniello Mer 4 Apr 2012 - 19:39
ciobeddu ha scritto:Deve essere un materiale magnetico il pb non penso lo sia.. E comunque una scatola a degli avvolgimenti ne cambia il potere induttivo indi..
mmh potresti spiegarti meglio? cioè se faccio un'armatura in piombo intorno al trasformatore che gli succede? I see
aniello
aniello
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Messaggio Da ciobeddu Ven 13 Apr 2012 - 0:18
secondo me non risolvi il prob magnetico.. se invece (come non credo) il piombo è capace di schermare il magnetismo avvolgendo l'alimentatore ne cambierai i valori induttivi quindi le tensioni in uscita.. Qui c'è tanta gente che ne sa più di me periamo intervengano per illuminarci.
ciobeddu
Messaggio Da gianky69 Mer 2 Mag 2012 - 13:39
kuki ha scritto:Scusate ma si trovano ancora su ebay queste schede??
Io ho trovato solo questo link:
http://www.ebay.it/itm/6N3-5670-SRPP-Tube-Valve-Pre-amplifier-Preamplifier-Amplifier-DIY-Kit-Stereo-/221005132278?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3374eeb1f6
ma non è proprio uguale...
Quello del T-forum sembra proprio non esserci più!
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Messaggio Da ciobeddu Mer 5 Set 2012 - 23:29
eccomi a riesumare questo 3d...
vorrei risolvere il prob dell'eccessivo guadagno.. ho provato un alps da 250k ma il suono è pessimo ed è presente un rumore loop fastidioso... Dove sbaglio?
adesso c'è un 100k multiscatto che in quanto a suono è perfetto ma con sorgenti come il mio lettore BD il volume è eccessivo già alla prima tacca... Come procedo?
pensavo ad una R a massa per diminuire il valore (in parallelo) della Lpad creata dal mio potenziometro multiscatto..
altimenti??
helppppp Sad
ciobeddu
Messaggio Da stefano77 Mer 3 Apr 2013 - 22:41
scusate...qualcuno sa dove trovare la scheda originale del progetto?
stefano77
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 50
Messaggio Da gianky69 Ven 5 Apr 2013 - 10:39
stefano77 ha scritto:scusate...qualcuno sa dove trovare la scheda originale del progetto?
Quella originale non si trova più (almeno su eBay), mentre sono comparse queste che ad una prima occhita potrebbero essere simili:
http://www.ebay.it/itm/221005132278?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
e
http://www.ebay.it/itm/110655474447?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Lascio però la parola ai più esperti
gianky69
gianky69
Messaggio Da RAIS Gio 2 Gen 2014 - 15:40
Il kit e questo http://www.electronic.it/product/41642/Preamplificatore-valvolare-stereo.html sembra già montato oppure sbaglio  Laughing
RAIS
Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 26 Empty Voglio costruirlo :-)
Messaggio Da Francesco Passantino Mar 28 Giu 2016 - 7:35
Salve a tutti , vorrei costruirlo :-)
ho visto la lista della spesa da fare , ma non riesco a trovare il kit che serve..
Un grande saluto a tutti
Data d'iscrizione : 12.02.16
Numero di messaggi : 25
Provincia : Berlino
Impianto : Genelec, Steinberg UR44
Messaggio Da Ivan Mar 28 Giu 2016 - 9:53
Francesco Passantino ha scritto:Salve a tutti , vorrei costruirlo :-)
Contatta l'utente Andreac, lo trovi anche sul t-forum, lui aveva un po' di surplus.
http://www.alchimieaudio.com/t451-romasped-trafo-induttanza-condensatori-valvole-per-realizzare-pre-valvole-t-forum-65eur
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
