Ciare H05.2
+14
gabriele
gasgas14
Mix
maxym77
albamaiuscola
elenesther
Kribbio
HistoireDuSoldat
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ciare H05.2
HistoireDuSoldat ha scritto:Guarda, piero7, assolutamente... ho sentito diverse torri in bass reflex che vendono adesso...
certo roba non troppo fuori il mio budget di 500-1000€ la coppia, e d'altra parte avessi anche trovato qualcosa che mi piaceva, se non me lo fossi potuto permettere, in ogni caso mi rimaneva il problema...
E per il mio gusto quello che ho sentito aveva proprio TROPPI bassi...
Beh, quello che mi viene in mente è che a molta gente piaccia fargli fare "bum bum" a questi bassi...
Se no... per che motivo si smania per arrivare così in basso?
Mi hanno fatto sentire anche delle bookshelf in cui secondo me la banda che si sentiva di più erano proprio i bassi...
i bassi "bumbum" vengono da quelle casse ebayane da 4 soldi, non so quali siano i tuoi parametri ideali d'ascolto, nei miei i bassi "bumbum" proprio non esistono, ma che scendano in basso, da sole o con un supporto di un sub, è requisito imprescindibile e fondamentale nell'ascolto.
piero7- Membro classe oro
Re: Ciare H05.2
Da sotto il tubo di accordo in giù e la "prolunga"
Semplice e funzionale!
Raffaele
Kribbio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.10
Numero di messaggi : 42
Impianto : Canton Karat 40
Leonardo audio AT 200 - il cinesone -
Quad 405 - 44
Marantz cd 5000 con modifica stadio uscita
Re: Ciare H05.2
(per tornare a risponderti, elenesther): il progetto prevede quei volumi, e quelli devono rimanere, questo è ovvio, ma il problema è che pur volendo mettermi ad approfondire la materia non volevo aspettare tutto il tempo (e investire nell'acquisto dell'attrezzatura per le misure audio ecc...) che mi sarebbe stato necessario per progettare un diffusore in SP autonomamente...
...quindi diciamo che i volumi sono questi. Ma a questo punto viene fuori il discorso stand
Questo è fuori dubbio, cioè ke le cubature siano rispettate.
Poi, progettare di sana pianta le casse: brrrrr
io intendevo dire di prendere in considerazione un progetto di torri, visto ke vuoi alzare di 40 cm quelle in progetto.
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h05.6.pdf
casse con litraggio maggiore dovrebbero senza bum-bum scendere un po di + , se nn sbaglio
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Re: Ciare H05.2
anke queste, sempre Ciare:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h06.2.pdf
devo dire ke ci sto pensando anke io.
devo solo capire i costi
Sorgente: pc
Re: Ciare H05.2
Mi spiegate anche a parole povere i seguenti concetti
1: Chi ha detto che un bass reflex si usa per far bum bum ?
2: come si fà a stravolgere un progetto se poi si hanno perplessita sul baffle ?
Cosa vuol dire basso bum bum ? se ad un woofer arriva una frequenza di 35 hz lui la replica, differente può essere solo la timbrica di un AP
Quegli altoparlanti non sono piazzati a caso sul frontale
Hai considerato il rapporto aureo usato per quel diffusore ?
Re: Ciare H05.2
HistoireDuSoldat ha scritto:elenesther ha scritto:allora xkè nn fare direttamente delle torri?
avere + cubatura nn è meglio?
Ma a questo punto viene fuori il discorso stand (ad hoc, alti 35-40 cm)...
Per questo mi sono chiesto perché non allungare il cabinet...
Vi sono delle caratteristiche costruttive dei driver definiti parametri di Thiele & Small.
Un driver, per poter rendere come il progettista l'ha creato, deve essere accordato secondo un particolare volume, e una particolare configurazione.
Alcuni driver lavorano meglio in cassa chiusa, altri in reflex.
I volumi del cabinet, in particolare, si possono ricavare facilmente tramite diversi programmini scaricabili in rete, ma fidatevi che non vi daranno risultati molto dissimili da quelli consigliati dal produttore.
Alterare il volume del cabinet, in parole povere non permette più al driver di svolgere il lavoro per il quale è stato progettato.
Se 60 litri dicono, 60 litri devono essere (a patto di non essere in vena di sperimentare, ma occorre saper bene quello che si fa, altrimenti il risultato è una schifezza).
Quindi volumi come da indicazioni del progettista, e stand dedicati: il tweeter deve essere ad altezza orecchio.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Re: Ciare H05.2
Sono bass reflex.
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: Ciare H05.2
Esatto
Woofer in bass reflex o meglio ancora sarebbe dire Vented BOX sono da utilizzare quelli con QTs </= 0.37/0.40 poi si passa al close Box o ad altre configurazioni come linea di trasmissione
Re: Ciare H05.2
Ti credo, torri da 500-1000 euro, NUOVE, che suonino bene, TUTTI I GENERI MUSICALI, mai sentite.
Con quel budget devi guardare all'usato, ti porti a casa vera hifi...
Impianto : x
Re: Ciare H05.2
albamaiuscola ha scritto:HistoireDuSoldat ha scritto:Guarda, piero7, assolutamente... ho sentito diverse torri in bass reflex che vendono adesso...
Bhe dai qualcosina si trova vedi le Focal serie 7 e 8 ma siamo più sui 1000 € a 500 € ci si deve accontentare se pensiamo che, due Tw Scan Speak 9700 o due Esotar costano quella cifra
A me in vita mia non mi ha mai regalato nulla nessuno ecco perchè non cred agli ammazzagiganti Alberto
Re: Ciare H05.2
Oppure c'è l'autocostruzione
Ad esempio sto progetto Ciare secondo me è davvero validissimo. La ditta è seria, i prodotti hanno un rapporto qualità-prezzo fantastico.
Meglio ancora, secondo me, dare un'occhiata ai progetti della linea Professional. Ti costruìsci un diffusore con 100 e qualcosa db di sensibilità, ci accoppi un monotriodo da 5w dalla qualità sopraffina, e fine dei problemi
Impianto : x
Re: Ciare H05.2
Non proprio alberto ad un serie Pa della ciare serve corrente per muoversi guarda il loro CMS è espresso in mm/Newton
guarda con cosa manda avanti i suoi diffusori Ciare da PA il mio amico Rocchio
http://forum.nexthardware.com/computer-audio-hi-fi/63315-autocostruzione-hi-fi.html
Re: Ciare H05.2
wasky ha scritto:ad un serie Pa della ciare serve corrente per muoversi guarda il loro CMS è espresso in mm/Newton
Vacca boia! el... Non sono "efficienti", sono solo "sensibili"
Impianto : x
Re: Ciare H05.2
Dirlo l'ho detto io... è il mio gusto a sua volta a dirlo a me...wasky ha scritto:Mi spiegate anche a parole povere i seguenti concetti
è chiaro che sto generalizzando in modo scorretto... è per fare capire come mai mi è presa questa mania della SP!
Io ho chiesto...!
La mia netta sensazione (***con tutti i limiti dei miei ascolti***) è che in praticamente tutti i diffusori bass reflex che ho ascoltato ci fosse una enfatizzazione dei bassi...wasky ha scritto:
E a me dà fastidio...
che ti devo dire... sarò strano, sarò str-qualcosaltro... sarà che io nasco come musicista classico e dunque - organi a canne a parte - non è che senta molto la necessità di bum bum che ti fa vibrare lo stomaco... ma proprio per niente...
sarà che fin da piccolo in casa dei miei ho sempre ascoltato delle AR15 mal posizionate...
Se poi mi dite che 1000€ sono pochi, allora il mio orecchio non è così rozzo e non educato... anzi... in effetti scopro che è molto esigente.
Il motivo del posizionamento qual'è, diffrazione, interferenza, tutti e due i fenomeni penso...?
Una domanda allora: nel corso della simulazione di un diffusore lo si suppone immerso nello spazio vuoto? Se sì allora capisco, in un certo senso anche gli stand idealmente devono tendere a sparire...
mmm sì capisco. Mi confermi questo, grazie mille?
Non l'avevo notato!wasky ha scritto:Hai considerato il rapporto aureo usato per quel diffusore ?
Ecco però il rapporto aureo, scusa, ma a parte a essere certamente un importante pezzo di storia della matematica, come esattamente viene usato in questo contesto?
Re: Ciare H05.2
Hai visto lo schema che ho postato? Non credo che il problema sia di alterare i volumi... una sezione separata e non comunicante con l'enclosure originale, riempita di sabbia... come fa a modificare la sospensione?
Re: Ciare H05.2
Mah, sì, le più care che ho sentito - si può dire - erano delle Epos m22i mi pare, con un'anno di vita alle spalle, 800€ me le faceva il commerciante.
Molto belline per il mio orecchio... ma tiravano fuori dei bassi... non so... La prova decisiva per me è stata questa: hai presente Hyperballad, di Bjork? La linea di basso che si sente all'inizio secondo me è un bel banco di prova per i bassi.
Beh... secondo me erano assolutamente esagerati...
Sono stato anche a risentirle, e mi sono confermato in questa mia impressione.
Re: Ciare H05.2
Bene, sono contento che anche te me lo approvi.albamaiuscola ha scritto:Oppure c'è l'autocostruzione
Iniziamo con questo, poi si vedrà...
Re: Ciare H05.2
Come spiegato prima differenze tra un bass reflex e una SP non esiste sono solo due tipi di accordo da usare in base al QTS dell'AP
Se un Woofer ha un VAS di 217 litri è facilmente immaginabile che, un diffusore verrebbe molto grande per permettere all'AP di scendere di frequenza ed ecco che, si ricorre al Vented Box
Ci sono poi diversi vented box
QB3 (Quasi Buttherworth) 1° e 3° ordine
Bessel 4° ordine
Chebysev 4° ordine
li risiede il gusto del progettista certo se, con 2 13 mi fai un accordo C4 non sei un progettista sei un cane
non puoi enfatizzare un basso se, la nota suonata ha quella frequenza, quella esce dall'AP sicuramente, c'è qualcosa che non andava sul filtro Rik o l'ampli non fermava i coni
Se sei all'opera a sentire ad esempio beethoven Sinfonia n° 9 "Allegro ma non troppo, un poco maestoso" e ti mancano i bassi non hai la scena che dovresti avere se, togli le percussioni a quel pezzo
Idem in casa è la gamma bassa e medio bassa che crea scena e tridimensionalità
Basso si ma, pensate anche che, un basso non è solo avere un buon woofer ma, serve anche un ampli capace di fermarlo
Il kit che stai ipotizzando te richiede un ottimo signor amplificatore
Roberto
Re: Ciare H05.2
Sono bass reflex.
Ma ancora con queste favole sulla presunta superiorità di un sistema rispetto ad un'altro? Ma chi dice queste eresie? Ma per fortuna che il bass reflex non fa venire pure l'orticaria, sennò eravamo tutti a grattarci!
E' come dire, senza turbo in auto non si va veloci. Basta salire su una ferrari (e nessuna di quelle prodotte negli ultimi 15 anni hanno il turbo) e vedi poi se si va veloci o no senza turbine...
Re: Ciare H05.2
piero7 ha scritto:Ma ancora con queste favole sulla presunta superiorità di un sistema rispetto ad un'altro? Ma chi dice queste eresie?HistoireDuSoldat ha scritto:Sono bass reflex.elenesther ha scritto:
Lo dice il mercato che il bass reflex è superiore in quanto con una minore spesa (tutto il resto è secondario) fa scendere più in basso i diffusori. Lo stesso mercato realizza i diffusori che vendono di più. Quali generi musicali vanno per la maggiore? Beh... lasciamo stare la parrucca in naftalina, ma azzarderei un "non il gregoriano"....
Re: Ciare H05.2
Bessel 4° ordine
Chebysev 4° ordine
Roberto
grazie per le info
che ti devo dire
vedremo
gli AP sono già per via
Re: Ciare H05.2
HistoireDuSoldat ha scritto:Lo dice il mercato che il bass reflex è superiore in quanto con una minore spesa (tutto il resto è secondario) fa scendere più in basso i diffusori.
Rik un bass reflex non è una spesa minore anzi, c'è il prezzo del condotto, e del diverso Fill da applicare alle pareti molto più costoso del polimero filato
Analiziamo la discesa in basso
Woofer Dayton DC300-8 che usero nel prossimo progetto da 25 a 160 hz poi c'è il mid woofer
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/DAYTON/DC300-8_specsheet.pdf
ha un QTs di 0.43 quindi inseribilissimo sia in Vented che in Closed, ha un VAS di 133 litri e una FS di 26.2 Hz ( fondamentale ) che già non senti più ma, avverti some vibrazioni al diaframma
Sia che lo metto in Reflex o in SP la sua frequenza è sempre di 26.2 Hz mi posso inventare anche i draghi ma, quello mi da anche se, in Bass Reflex lo ottengo con meno litri di volume diciamo 50 dm3
se vuoi te lo simulo con dei grafici e ti mostro quanti litri in più ( dimensioni diffusore maggiori ) servono in un SP rispetto al Reflex
Roberto
Re: Ciare H05.2
HistoireDuSoldat ha scritto:piero7 ha scritto:Ma ancora con queste favole sulla presunta superiorità di un sistema rispetto ad un'altro? Ma chi dice queste eresie?HistoireDuSoldat ha scritto:Sono bass reflex.elenesther ha scritto:
ma di che parli, io mica te capisco...
Una cassa è un progetto che se fatto seriamente, con componenti all'altezza, realizzato a dovere deve rispondere ai requisiti del progettista, che se è una cima farà una buona cassa, a prescindere dall'accordo! Oggi negli appartamenti delle persone normali, non c'è posto per tabernacoli o piramidi, anche perchè pochi son quelli che vivono ad arcore, ecco perchè si preferisce casse di dimensioni contenute (e che tra l'altro è più semplice far cantare a dovere) perchè in hifi non è solo questione di bumbum e dindin, ed è per questo che il br è usatissimo. La gente normale non ha a disposizione soggiorni da 20X30 metri disponibili (oltre a mogli e fidanzate che proprio non le vogliono vedere tabernacoli e cassoni)
Re: Ciare H05.2
E credimi Piero la confusione che si fa su Vented e Closed Box la si fa anche sull'alta efficenza Utile sarebbe sapere che la peculiarità di un diffusore ad alta efficenza è appunto una maggiore risposta alla velocita imposta dai transienti ma, non è vero che se un diffusore ha 100 db con un watt sonorizzi casa
consiglio la lettura a pag 58 di fedelta del suono di marzo la prima parte dell'articolo di Fulvio Chiapetta sull'allta efficenza
Roberto
Roberto
Re: Ciare H05.2
Hai ragione! Io ho bisogno di esprimere i miei paradossi, i miei assoluti, le mie paturnie...
Ma sono contento quando qualcuno capisce che se mi si risponde in modo ragionato io ne sono molto grato!
Rientrando sull'argomento in realtà sono d'accordo con te. E' che devo rendere conto a quello che hanno sentito le mie orecchie... cioè delle sonorità che non mi convincevano.
Sarà stato il virtue che non pilotava a dovere, qualche cassa (non tutte) da rodare, il budget non ottimale...
Ti ringrazio davvero per il tono moderato con il quale hai risposto alla mia provocazione! Sono stato fuori tutto il giorno e a più riprese ho ripensato al mio messaggio "speriamo che non se la prendano"
» [an]cerco ciare pw328-ciare ht263
» ciare hx 135
» ciare ch 250 open baffle , forumisti aiuto...
» ciare h05.6
» kit ciare
» ciare hx 135
» ciare h05.6
» kit ciare
Pagina 2 di 5
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
