3020
+17
giovyy
sasachess
gianluca
prebuffo
Skywalker
hawui1
Alessandro LXIV
Massimo
21 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 3020
siamo in linea con i valori che dicevo..
dopo 20 minuti di ampli acceso in assenza di riproduzione la temperatura è di : 48.2 gradi
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Re: 3020
hawui1 ha scritto:Fai conto che se non riesci a tenerci le mani sopra la temperatura dell'aletta si avvicina ai 50°C.. 40°C è già molto molto calda..
Ti posso dire che sulle schede v2 che ho inscatolato io senza segnale dopo circa un'oretta l'aletta del 3020 è appena appena tiepida.. non l'ho misurato ma fai conto che sarà stata sui 25°C ..
Ieri per curiosità ho misurato la temperatura dell'aletta del mio 3020.
Confrontando quello che ho rilevato a quanto hai scritto, mi sorge qualche dubbio:
se la tua era appena tiepida, non credo che la sua temperatura fosse 25°C. Considerando che la nostra temperatura corporea è di 36°C, se tocchi un oggetto con temperatura di 10° più bassa, lo sentiresti freddo e non tiepido. 40°C mi sembra già più corretta come temperatura.
Ieri ho notato, inoltre, che la temperatura sale gradualmente, la mia nei primi 10 minuti non superava i 34-35°, dopo 20 minuti era a 40°C.
Mi piacerebbe sapere anche come hai rilevato la temperatura, io ho usato il rilevatore del mio multimetro con il terminale a contatto diretto con l'aletta.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Re: 3020
sasachess ha scritto:hawui1 ha scritto:Fai conto che se non riesci a tenerci le mani sopra la temperatura dell'aletta si avvicina ai 50°C.. 40°C è già molto molto calda..
L'unico modo per vedere se un ampli auto-oscilla è misurare quello che esce.
Ovvero prendetevi un oscilloscopio e guardate cosa manda fuori, senza segnale.
In alternativa con un buon multimetro che misuri la tensione RMS e la frequenza si può sempre intuire qualcosa, ma tenete presente che un multimetro non arriva a frequenze molto alte.
La temperatura delle alette di raffreddamento deve essere sempre rapportata alla temperatura ambiente, quindi se ci sono 35° nel locale le alette possono anche essere a 40° mentre con 20° va bene se sono a 25°. Se si conosce anche la conduttività termica dell'alletta si può calcolare, in modo molto approssimativo, la potenza dissipata dall'ampli (o dal chip, transistor ecc..) (vedi datasheet).
Mettere dei valori assoluti senza dare la temperature ambiente non ha nessun senso.
Oppure si può sempre misurare la potenza dissipata misurando quanta corrente viene assorbita dall'ampli mettendo un amperometro dopo il trasformatore o lo switching e confrontando il valore con quello del datasheet.
E non escludete che le temperature eccessive siano causate da dei cattivi contatti fra componenti e alette di raffreddamento.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 15 Apr 2010 - 14:15 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: 3020
Motivo per cui se quella scheda è difettosa, è meglio fare controllare l'ampli a chi ha un oscilloscopio, non a me. Io non posso permettermelo, non facendo questo lavoro...
Re: 3020
Vincenzo ha scritto:Motivo per cui se quella scheda è difettosa, è meglio fare controllare l'ampli a chi ha un oscilloscopio, non a me. Io non posso permettermelo, non facendo questo lavoro...
Fa un pensierino ad un Rigol.
Se cerchi in giro un vecchio oscilloscopio analogico e ancora funzionante lo si può reperire a poco.
Re: 3020
Magari... per ora sono messo male col lavoro: tutto il "superfluo" lo devo tagliare.Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:Motivo per cui se quella scheda è difettosa, è meglio fare controllare l'ampli a chi ha un oscilloscopio, non a me. Io non posso permettermelo, non facendo questo lavoro...
Pensavo di costruire il kit di NE da collegare al pc, ma temo che non sia abbastanza affidabile...
rimando a tempi migliori
Re: 3020
Voglio provare con TrueRTA, fa anche da oscilloscopio.. costo zero.
Come devo fare per verificare che non ci sia autooscillazione?
Re: 3020
sasachess ha scritto:Voglio provare con TrueRTA, fa anche da oscilloscopio.. costo zero.
Metti gli ingressi di segnale a vuoto o a terra e poi attacca quel coso (....).
Se nello spettro vedi un picco o una linea verticale nella banda sopra i 20KHz significa che auto-oscilla.
Comunque visto cosi ha parecchi limiti tecnici e penso che sia molto limitato con le frequenze. Ma se il costo è davvero a zero vale la pena fare la prova.
Poi metti lo snapshot.
Re: 3020
Il kit di NE è limitatissimo e molto poco performante, per lo stesso prezzo si trova di meglio .... e già costruito.
Re: 3020
beh qui la domanda è d'obbligo: ad esempio?
hawui1- Affezionato
Re: 3020
A dire il vero ho un po' paura per la scheda audio.. per questo fino ad ora l'ho usato solo per l'RTA.
Re: 3020
hawui1 ha scritto:beh qui la domanda è d'obbligo: ad esempio?
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/rigol-ds1052e-un-buon-oscilloscopio-digitale-50mhz-1-gsa-s-c-t4111.htm
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/strumento-tutto-fare-t3945.htm
http://www.picotech.com/picoscope2000.html
E forse qualche altro cinese ....
Il prezzo forse non è lo stesso, ma non mi sembra che la differenza sia cosi abissale.
Il kit di NE ad un primo sguardo sembra bello, ma se gli si fanno le pulci si vede che costa tantino e non offre molto.
Re: 3020
Ma aspetta.. se parli del kit della scheda (Audio) esterna per implementare oscilloscopio/analizzatore di spettro:
Il RIGOL costa molto di più.. (la scheda costa sui 90€).. vero che va fino a 50Mhz ed è un VERO oscilloscopio.. ma anche il prezzo è un pò diverso.. tra l'altro il Rigol credo sia 8bit, mentre la scheda è 16bit
Il Picotech è monocanale, 8 bit e costa comunque di più senza avere generatori di segnale separati..
Il tuttofare credo che sia anch'esso 8 bit, ha funzionalità più limitate e pochi punti sullo schermo come analizzatore di spettro (anche se arriva ad 8Mhz e non fa solo la banda audio).. non ha generatore di segnale, è monocanale e non si vede più il prezzo ma non credo sia molto economico..
Io onestamente ho un oscilloscopio analogico da 20Mhz (che basta e avanza per progetti audio) e uso come analizzatore di spettro una M-Transit USB con programma specifico.. però se ci sono alternative più professionali ad un costo accessibile mi farebbe piacere saperlo.. quindi non prendere quanto sopra come una critica.. magari posso aver sbagliato qualche valutazione e quindi mi farebbe piacere se potessi confermare/smentire in modo da potermi orientare su un prodotto relamente interessante..
hawui1- Affezionato
Re: 3020
hawui1 ha scritto:Ma aspetta.. se parli del kit della scheda (Audio) esterna per implementare oscilloscopio/analizzatore di spettro:
Viste le qualità del Rigol e il suo prezzo attuale è sicuramente un affare.
Ma se hai già un osc analogico non comprare nulla.
Il pico e il tuttofare non hanno la funzione di trigger (e questa è la cosa più grave) oltre ad essere a singolo canale.
Quale programma usi come analizzatore di spettro?
Re: 3020
In somma: o mi trovo un vecchio oscilloscopio analogico o non mi resta che spendere più di 250€...
Re: 3020
Vincenzo ha scritto:In somma: o mi trovo un vecchio oscilloscopio analogico o non mi resta che spendere più di 250€...
Tieni presente che un osc come il rigol arriva a costare piu di 1000 (mille) euro.
A meno dubito che si trovi qualcosa.
Re: 3020
non è questo il punto anche se riconosco che il prezzo/prestazioni è buono
Infatti io cercavo più che altro un analizzatore di spettro alternativo
peggio che mai ! come analizzatore di spettro
lo stesso della scheda di NE..
hawui1- Affezionato
Re: 3020
Sto provando l'oscilloscopio di TrueRTA, ma non capisco come visualizzare/settare la frequenza:
Re: 3020
Vedo che c'è un menu 'spectrum analyzer' prova a guardare cosa offre ...
Re: 3020
Un punto che mi ero perso..
la cosa migliore sarebbe un analizzatore di spettro capace di visualizzare fino a 2Mhz.. allora li si che vedi la fondamentale .. che comunque tende ad essere instabile a variare di frequenza e di ampiezza..
L'analizzatore di spettro che fai con una scheda audio normale, anche con 192Khz di sampling frequency, non arriverà mai a mostrati le frequenze di cui sopra.. però va benissimo per esempio per vedere se l'amplificatore distorce e quanto sia come THD sia come intermodulazione.. Oltre a verificare la banda passante e a fare parecchie altre misure (avendo i generatori adatti)
temperature eccessive di cosa?
per vedere se autooscilla bisogna guardare molto più su della banda audio.. anche se i prodotti di intermodulazione li vedrai già intorno ai 40-60KHz..
hawui1- Affezionato
Re: 3020
Quel menù è per il Real Time Analyzer.
Credo TrueRTA non sia utilizzabile per i nostri scopi.
Re: 3020
hawui1 ha scritto:Un punto che mi ero perso..temperature eccessive di cosa?
E non escludete che le temperature eccessive siano causate da dei cattivi contatti fra componenti e alette di raffreddamento.per vedere se autooscilla bisogna guardare molto più su della banda audio.. anche se i prodotti di intermodulazione li vedrai già intorno ai 40-60KHz..
Temperatura dei transistor o delle alette.
Un un oscilloscopio fatto in quel modo (con la scheda audio) dubito che sia veramente affidabile sopra i 20kHZ, ma visto che non costa nulla tanto vale provare.
Inoltre tieni presente che il filtro LC dei classe T è tagliato a circa 80KHz quindi non penso che si possano verificare delle oscillazioni sopra questa frequenza. E non vedo neppure su come possano essere modulate.
Ma sicuramente possono disturbare.
Re: 3020
Ti deve venire fuori una schermata come questa:
E in un qualche modo dovresti arrivarci
Re: 3020
del transistor ok.. in caso di cattivo contatto con l'aletta il transistior diventa rovente.. viceversa l'aletta rimane FREDDA..
Si applica Nyquist.. fs/2, dove fs= frequenza di sampling..
se hai una scheda da 96Khz più dei 48Khz non vedi..
infatti non misuro DOPO il filtro.. ma direttamente sul nodo di giunzione dei due mosfets.. dopo il filtro non vedi l'autooscillazione vedi quello che va alle casse..
quanto alla modulazione, provare x credere.. è dovuto all'interazione tra la frequenza di oscillazione che pilota il pattern generator (c'è un algoritmo adattivo/spread spectrum che determina la frequenza di switching più idonea in base al contenuto spettrale in ingresso) e quella di autooscillazione.. queste interazioni causano una continua modulazione sia in ampiezza che in frequenza della fondamentale su cui autooscilla il sistema.. In pratica vedi si una riga anzi ne vedi un macello!.. ma una è più intensa) che si sposta a destra e a sinistra oltre a salire e scendere di ampiezza.. il tutto "condito" da una miriade di "sporco" causato dai prodotti di intermodulazione..
hawui1- Affezionato
Re: 3020
Altre notizie sugli esperimenti relativi alla stabilità della scheda v2..
Oggi sono riuscito a farmi prestare un fantastico analizzatore di spettro serio (TEK).. dalle prove che ho potuto fare sul mio ampli di test.. (attualmente alimentato da un toroidale Nuvotem da 500VA) c'erano comunque degli inneschi durante la riproduzione del segnale musicale.. anche se l'ampli era stabile praticamente quasi perfettamente in alcune condizioni l'output veniva "sporcato" da residui intermittenti nella zona dei >3Mhz.. Così ho fatto diverse prove per trovare come fare ad eliminare il fenomeno..
In pratica alla fine è risultato (almeno sul mio montaggio) un problema di grounding.. In pratica avevo collegato il centrale del trasformatore al mobile (ed elettricamente la cosa ovviamente funzionava) peccato che evidentemente dal punto di vista della stabilità non fosse la soluzione migliore..
In pratica sul mio montaggio la soluzione migliore è risultata di collegare il 5° supporto della pcb elettricamente alla massa del mobile e lasciare quello come UNICO punto di collegamento tra la massa dell'amplificatore ed il mobile. Il mobile poi è collegato a terra vicino alla vaschetta IEC (e questo collegamento DEVE essere effettuato). In questo modo anche l'accenno casuale all'instabilità è scomparso del tutto.. ora si vede solo il rumore di commutazione fuori banda audio da qualche centinaio di Khz a poco meno di 2Mhz..
L'effetto ottenuto è stato una ancore maggiore pulizia di riproduzione.. intorno agli strumenti o alle voci ora c'è il "nero" più assoluto ed emergono dei dettagli ancora più minuziosi.. Gli acuti sono migliorati ulteriormente e sono ancora più "morbidi" e naturali senza neanche il minimo accenno di "freddezza" sulle sibilanti anche su CD che so bene che tendono ad essere piuttosto "difficili" da riprodurre da questo punto di vista..
Confermo che anche dopo ore di ascolto o ad ampli acceso senza segnale in ingresso il calore sull'aletta è praticamente impercettibile al tatto..
hawui1- Affezionato
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» Ta 3020 v3b
» Ta 3020 v4
» Nad 3020
» Il mio 3020
» Ta 3020 v3b
» Ta 3020 v4
» Nad 3020
» Il mio 3020
Pagina 3 di 6
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
