Evoluzione
+6
traspar
CrAzY MoDdEr
dtraina
luca1amp
10 partecipanti
Evoluzione
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritto perchè mi sto ri-appassionando a questo comune interesse.
Il mio sistema è assai datato, posseggo un ampli JVC JA-S22 della fine anni '70 e dei diffusori KEF Corelli + Giradischi JVC QL-A2.
Il tutto funziona splendidamente, almeno per il mio orecchio, ma visto il costo e il successo degli ampli in classe D/T mi sono chiesto se valga la pena sostituire il mio, mgari con un kit di montaggio che mi dia anche la soddisfazione di costruirlo da solo.
Le Corelli, per quanto ne so non sono adatte a piccole potenze, quindi ci vorrebbe un prodotto adatto, quale scegliere?
Grazie fin d' ora per chi voglia aiutarmi.
luca1amp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.04.10
Numero di messaggi : 113
Impianto : Principale: Musiland 01US + DAC Mini AK4396 + Sure TK2050 + Diffusori KEF Corelli
Cuffie: Ampli cuffie (6AS7 tube) autocostruito (Alan Van Waarde project) + Arisphone + AKG K501
Re: Evoluzione
Ciao e benvenuto
Complimenti per l'impianto vintage !!!
Consiglio:
Presentati nella sezione apposita, le tue domande non rimarranno senza risposta !!!
Cia
Davide
Consiglio:
Cia
Davide
Re: Evoluzione
grazie Davide. Purtroppo oltre ad essere un principiante dell'Hi-Fi sono anche un disadattato del PC!
Qual'è la sezione apposta del forum?? E come posso fare per spostare il messaggio?
usa ma davvero non so come muovermi...
Luca
Luca
Re: Evoluzione
No problem, i forum sono fatti oltre che per discutere per aiutarsi a vicenda, di che ti scusi !!!
Sulla home del forum troverai una sezione chiamata "presentazioni", mi sembra sia la quinta voce dall'alto,
apri un bel post presentandoti e vedrai che troverai parecchie persone disponibili e preparate pronte ad aiutarti !!!
Davide
Davide
Re: Evoluzione
Possibile che nessuno sappia darmi in piccolo consiglio?
Magari anche semplicemente quale fascia di amplificatori (anche usati) potrbbero andare con i miei diffusori....
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Evoluzione
ormai io sono di parte e ti consiglierei l' accoppiata pc + sk audio e finale pa come si deve poi puoi anche modificarlo a tuo piacimento
un esempio: Potresti farti un Piccolo DAP ( Digital Audio Player li ho ribattezzati io così, almeno non ci si confonde con i daw ) con una piccola scheda audio tipo ESI e un finalino come l' thomman 450 MK X
con una configurazione così hai costi contenuti e ottimi risultati se vuoi approfondire poi ti posto un po di link
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Re: Evoluzione
Certo che voglio approfondire. Grazie!
Mi sembra una soluzione interessante. Se poi conisci anche qualche kit di montaggio per divertirsi a realizzare l' ampli o la scheda ben venga!!
P.S.
Non è un po' troppa la potenza dell' amp rispetto alle Corelli? Sulla loro scheda tecnica c'è scritto che l' amplificazione suggerita va da 25 a 50W. Scusa l' ignoranza in materia...
P.S.
Re: Evoluzione
proviamoci
questo sarebbe il tuo ampli : http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/217/1480.html?begin=31 (43Wx2 su 8ohm)
e questi i tuoi diffusori ? http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.imaginedwebdesign.com/eBayPics/Kef-Cor-specs.jpg&imgrefurl=http://www.imaginedwebdesign.com/eBayHTML/eBay%2520KefCor.html&h=759&w=800&sz=85&tbnid=MCqRdVsnZVaeLM:&tbnh=136&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DKEF%2BCorelli&usg=__7DKrJKNsUpTVYae1ckeOvunJIcM=&ei=sdLKS8D5NZWjOLPpwaEG&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CBkQ9QEwBQ
dichiarano la sensibilità in modo "strano" ma parrebbero essere sotto gli 84dB (quindi parecchio "durette" da muovere)
(84dB a 1Watt vorrebbero dire 96dB a 16Watt, simili a quanto dichiarato)
quindi in pratica ti serve un ampli abbastanza "massiccio" per smuoverle, in zona "classe T" dal chip TA2022 in poi (ci sono thread recenti in merito ad un PopPulse, per un ampli finito, o sulle schede nude la Audiophonics , la Fenice100, c'è un thread recente di una scheda TA2022 cinese..
il problema è che non sono più ampli piccolini dal costo "ridicolo" , in cui tentar non nuoce troppo al portafogli, qui ti tocca di spenderci un 150-200 euro tra tutto,
e tu più che "sperimentare" mi pare che vorresti soluzioni sicure, sarebbe forse il caso di ascoltare qualcosa, prima di muoversi.. hai dei forumendoli vicini di casa?
..se metti in ballo anche i diffusori, cercando nell'universo dei diffusori ad elevata sensibilità, il discorso si amplia assai, (più il diffusore è sensibile, meno sono i watt necessari a muoverlo, entro certi limiti.. ) anche qui però, sarebbe il caso di farsi un'idea di cosa cerchi, e di ascoltare prima..
cosa ne pensi del tuo ampli+casse ? li hai confrontati con qualcos'altro nel recente, cosa vorresti sostituire e perchè?
madqwerty- Moderatore
Re: Evoluzione
una soluzione sicura, a quanto pare, potrebbe essere il 3020 o gli hypex.
ma si va molto su con i costi.
Re: Evoluzione
Ascolta mad, l'audiophonics penso non ti deluderà, credo che abbia bisogno del solo trasformantore (duale + 9v), puoi provarlo senza case e poi decidere se rivenderlo per provare qualcos'altro.madqwerty ha scritto:....
il problema è che non sono più ampli piccolini dal costo "ridicolo" , in cui tentar non nuoce troppo al portafogli, qui ti tocca di spenderci un 150-200 euro tra tutto,...
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2022-v30-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
Numero di messaggi : 2727
Re: Evoluzione
che centro io è luca1amp che non si vorrebbe far rimanere deluso..
è che si sa così poco dei suoi gusti, delle sue esigenze/esperienze, che 'sti consigli li trovo tutti (anche i miei) un poco campati per aria..
Re: Evoluzione
Posso intanto dirvi grazie!
Giustamente mi chidete qualcosa in più. Cercherò di darvi altre informazioni:
- Ascolto prevalentemente musica classica sinfonica, ma anche jazz ultimamente (per il quale, però, avverto meno problemi di ascolto.
- La sorgente audio è diventata quasi esclusivamente il mio netbook collegato direttamente all' amp (file prevalente in formato FLAC, non ho uscite digitali e la scheda interna interna è una Realtek HD)
- Lo spazio: diffusori a 1,74 m tra loro e punto di ascolto a 2 m, diffusori sistemati su punte e collegati con i cavi di TNT.
In giro chiedendo nei negozio hifi mi hanno sconsigliato di cambiare le casse poichè ottime ancora oggi (mi dicono che per avere un sensibile miglioramento dovrei investire almeno 800-900 euro)
Perchè voglio cambiare...? Credo, nella mia ignoranza, che sia un problema di dinamica. Il famoso cannone dell' overture di Tchaikowsky sembra il gracchio di una vecchia radio in distorsione (esagero ovviamente!), oppure il crescendo dei violini delle sinfonie di Beethoven non mi danno le emozioni che ho provato altrove.
Certo, come sempre, vorrei la botte piena e la moglie ubriaca, spendendo pochissimo e magari mettendoci le mie capacità manuali da vecchio perito elettronico quale sono...
Non so se ci sono persone del forum che abitano vicono a Prato disposte a farmi ascoltare, ma in ogni caso, pur mantenendo i requisiti di spesa, ben venga la sperimentazione!
Se servissero altre informazioni non esitate a chiedere! E ancora grazie a tutti...
Re: Evoluzione
Confermo il consiglio mio e di mad. Il 2022 mena forte, e non va in crisi con i passaggi che hai detto, anzi. Poi se non dovesse andare bene almeno avrai fatto conoscenza con la classe T. Comunque visto che ascolti da pc, non conoscendo le prestazioni della tua scheda audio, sappi che il dac è un componente fondamentale sulla resa finale.
Re: Evoluzione
Ok potrei provare con l' amp di Audiophonics, ho visto questo che sembra avere anche il trasformatore:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-minikit-diy-tripath-ta2022-transformateur-150va-p-4760.html
per i 20 euro di differenza credo ne possa valere la pena (non ho il trasformatore e lo dovrei comunque comprare...)
Lo proverei in aria senza cabinet ma se andasse bene potrò aggiungiere un ingresso phono con relativo circuito?
Per il DAC stesso discorso, pensavo di considerarlo in un secondo momento, per diluire un po' la spesa, ma se avete qualche consiglio anche qui per kit o comunque autocostruzioni non esitate Grazie ancora.
traspar ha scritto:Confermo il consiglio mio e di mad. Il 2022 mena forte, e non va in crisi con i passaggi che hai detto, anzi. Poi se non dovesse andare bene almeno avrai fatto conoscenza con la classe T. Comunque visto che ascolti da pc, non conoscendo le prestazioni della tua scheda audio, sappi che il dac è un componente fondamentale sulla resa finale.
Re: Evoluzione
il kit col trafo fa riferimento alla v2 mi pare, mentre le foto sono della v3 (che non la offrono in kit ma puoi provare a chiedere.. io prenderei la nuova, così tanto per )luca1amp ha scritto:Ok potrei provare con l' amp di Audiophonics, ho visto questo che sembra avere anche il trasformatore:
ti fai direttamente un bel pre , con tutti gli ingressi del caso, phono, e magari pure il dac interno !
Re: Evoluzione
Ho scritto ad Audiophonics ieri sera per sapere la versione della scheda in dotazione nel kit..ma non mi hanno risposto. magari ho tradotto male in francese...
Speriamo in domani.
In attesa della risposta e per alimentare la nostra chiacchierata vi faccio un altra domanda:
- Se volessi tentare con le valvole?? Esiste qualcosa di simile alla classe T??
Speriamo in domani.
Re: Evoluzione
intendi costi simili, potenze simili, qualità simile? noluca1amp ha scritto:Se volessi tentare con le valvole?? Esiste qualcosa di simile alla classe T??
Re: Evoluzione
ok lo immaginavo... tentar non nuoce...
Altra domanda: se invece volessi buttarmi sull'usato, magari di un integrato completo? Sempre a costi e qualità simili ovviamente!
Il fatto è che a conti fatti la scheda Audiophonics, completa di trasformatore e accessorietti vari, viene a costare oltre i 150,00 euro, a questo punto se devo spendere queste cifre vorrei farmi un idea più ampia.
Perdonatemi se vi faccio tante domande, magari anche scontate, ma la vostra esperienza per me è una cosa importante.
Devo, come sarà capitato a tuutti prima o poi, costruirmi un' idea di cosa sia più conveniente fare per me; ho molta volglia di buttarmi in un' avventura di autocostruzione ma nello stesso tempo devo anche fare i conti con il tempo e il denaro e, cosa più importante, devo ascoltare la musica!!
Insomma benvenuto a tutti coloro che mi capiscono e vogliano concedermi un po' della loro conoscenza.
Re: Evoluzione
Audiophonics ha risposto. Mandano comunque la versione 3 della scheda. Anche con il kit...
Per quanto rigurda il resto, mi dispiace che nessuno si sia preso la briga di rispondere alla mia ennesima domanda sull' usato.
Capisco di non essere "stimolante" come audiofilo, e capisco anche che il mio budget sia assai irrisorio in confronto alle cifre di cui spesso sento parlare. Tuittavia ho voglia di imparare e, se posso permettermi, non mi sembra di essere l' unico interessato all' upgrade di cio che ha con piccolo budget. Basta guardare le migliaia di compravendite su ebay di nad 3020 e similari a cifre, appunto, assai modeste!
Per quanto riguarda l' autocostruzione ben venga, l' ho chiesto io, ma la mia riflessione poteva essere di spunto per valutare davvero la convenienza di questo passo per un principiante e forse nemmeno troppo patito di HiFi.
Non ho avuto la sensazione di percepire un calore, una passione, tipiche di chi coltiva un hobby rcosì ricco di opportunità.
Probabilmente dico cose davvero scontate, ma avevo la speranza di trovare, proprio in questo forum, pieno di tante cose interessanti e con una "filosofia" a mio avviso giusta un po' più di comprensione e di stimolo. Non è andata così. Peccato.
P.S.
Avevo fatto la stessa domenda alla rubrica della posta di TNT, lo aggiungo per dare un' altro esempio poco edificante: dopo diversi giorni ho ricevuto in risposta "Le va bene qualunque amplificatore NAD o Rotel di discreta potenza...". Giudicate voi.
Cosa vuol dire di discreta potenza? Il mio amp non ne ha poca...è un problema di marca? E poi, caspita viva l' argomentazione! Meglio non rispondere che rispondere con sufficienza, non credete?? Che abbia chiesto troppo anche a loro? Forse.
Magari non diventerò mai un "Audiofilo" ma non mi mancano nè le intenzioni nè la disponibilità economica. Solo che come tutte le cose volevo partire da principiante. E' così che si incoraggiano, forse pur impacciati e timidi, tentativi di avvicinarsi a questo hobby?
P.S.
Ultima modifica di luca1amp il Lun 26 Apr 2010 - 15:23 - modificato 1 volta.
Re: Evoluzione
rischio di sembrare "di parte" dato che vendo proprio un nad 302 su questo mercatino ... ma sinceramente , fossi nei tuoi panni , sarebbe la mia prima scelta ...
per il mio gusto non ha nulla di meno rispetto a un trends , anzi ha qualcosa di piu' ...
numero ingressi , utilizzabile come pre o finale , controllo toni , ingresso mm buono (provato con una testina audiotechnica ) ...
Re: Evoluzione
schwantz34 ha scritto:rischio di sembrare "di parte" dato che vendo proprio un nad 302 su questo mercatino ... ma sinceramente , fossi nei tuoi panni , sarebbe la mia prima scelta ...
E accattatillo Luca! Robbabbella! Robbabbuona!
Numero di messaggi : 5173
Re: Evoluzione
Alessandro LXIV ha scritto:schwantz34 ha scritto:rischio di sembrare "di parte" dato che vendo proprio un nad 302 su questo mercatino ... ma sinceramente , fossi nei tuoi panni , sarebbe la mia prima scelta ...
guarda no ...non ci siamo ... , è un consiglio ... se dovesse cercare un buon amp , glielo consiglierei spassionatamente , se riesce a trovarlo a meno sono ancor piu' contento per lui ... vero che , quello che ho io è in ottime condizioni ...
Re: Evoluzione
Re: Evoluzione
Alessandro LXIV ha scritto: non c'è nulla di male.
a far cosa ?
Re: Evoluzione
a volerlo vendere.schwantz34 ha scritto:a far cosa ?
» HTPC...HT(?)
» NEW V-DAC "EVOLUZIONE"
» evoluzione
» Evoluzione impianto
» L'evoluzione dei supporti audio.
» evoluzione
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
