consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 6 di 13
Pagina 6 di 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
florin ha scritto:MaurArte ha scritto:Florin se togli la retroazione considerato il mu=36 di quelle valvole il guadagno sarà così elevato da rendere ingestibile il pre.
Sulla griglia della prima valvola metterei un valore di 100K
Lo schema è sbagliato ed assurdo.
Bisognerebbe togliere e ponticellare la resistenza sul secondo anodo, modificare il valore della resistenza sul secondo catodo e collegare l'uscita al catodo della seconda valvola.
La prima valvola sarebbe da ripolarizzare e anche il condensatore tra i due stadi potrebbe essere rimosso
Florin forse ho capito male quello che hai scritto...
Non ho mai lavorato con le valvole fino alla settimano scorsa quando ho costruito un'uscita valvolare per il mio Gigawork,per questo ho dovuto informarmi sulle valvole,ma sono ancòra un niubbo e rimarò, perché le valvole non mi interessano tanto.Le tue modifiche sono in linia con il pre proposto da te poco tempo fa. Superluca71 aveva cambiato le valvole con altre russe,perciò non si sa il mu di queste valvole.
Il mu sicuramente è quello. Con quella piedinatura la scelta è obbilgata.
L'unica alternativa, per avere un pre con un minimo di logica con questa scheda, è avvicinarsi quanto più possibile al pre a valvole che ho descritto.
Con un pò di calcoli la modifica dovrebbe essere possibile senza grossi stravolgimenti
Tranquilli ragazzi, questo pre l'ho preso per sfizio...
costava pochissimo, non ho nessuna pretesa..
il pre serio è quello di maurarte che è già bello e funzionante, anzi prossimamente ne assemblerò un'altro in aria e senza condensatori elettrolitici!
Grazie comunque dei suggerimenti.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
MaurArte ha scritto:gianky69 ha scritto:Ho trovato lo schema di un pre simile (anche questo in vendita su eBay), direi che ragionando da questo si dovrebbe arrivare al nostro.
Schema da far accapponare la pelle...Due stadi in cascata che guadagnano e una bella caricata di controreazione. Ultima chicca il volume in uscita su uno stadio che esce di anodo.Chissà quale genio lo avrà partorito.
Ho trovato il genio che lo ha partorito:
Siliconchip una specie di Nuova Elettronica australiana che lo vendeva in Kit il cui schema è stato riproposto da diyaudioprojects.com
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
Si tratta del "12AX7 Tube Preamplifier Kit" che addirittura veniva alimentato da un survoltore SMPS a 12V
Le caratteristiche dichiarate sono:
Voltage Gain: 61
Frequency response: -1dB at 20Hz and 160kHz (see Fig.5)
Harmonic distortion: < 0.2% for output levels up to 3V RMS (see Figs.6 & 7)
Signal-to-noise ratio: -81dB unweighted (22Hz to 22kHz) with respect to 2V
Input impedance: 1MΩ
Output impedance: 1.5kΩ at 1kHz
In origine era stato progettato come preamp per chitarra, ma poi visto l'enorme successo e le richieste dei lettori (così dicono loro) di una versione per uso Hi-Fi, hanno ridotto il guadagno di quattro volte e aggiunto il potenziometro del volume.
E' lui o non è lui?
Certo che è lui..
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
su questo pre ho letto tutto. ho visto gente che dice che si sente bene e poi sparisce.
ho visto gente quasi scusarsi per averlo preso quando i guru decretano che fa cagare.
ho visto gente che lo ha ascoltato con le proprie orecchie, gli è piaciuto e adesso che vede lo schema fa del sarcasmo.
quello che dico è: in generale non converrebbe ascoltare una cosa prima di decretare che proprio non è cosa?
tanto più che a tutt'oggi nessuno si è preso la briga di seguire lo stampato per tirare giù lo schema e quello che si sa sono solo leggende di venditori cinesi ?
comunque fatevi accapponare pure la pelle quanto vi pare ... a me piace e lo ribadisco
Numero di messaggi : 14434
Lello non faccio sarcasmo. Nel caso sembrasse lo facessi mi scuso. E poi confermo che con le mie orecchie si sente bene.
Ti dirò che ho trovato pure lo schema del clone cinese del Matisse Fantasy e a parte la connessione in parallelo delle due sezioni delle valvole (12AX7 e 12AT7) è praticamente uguale al tuo preamplificatore. E il Matisse costa migliaia di dollari.
Poi sia chiaro che non so se gli schemi sono effettivamente uguali al Matisse originale o corretti.
Ariscusa se ti sei offeso ma non era mia intenzione.
Ciao!
Ciao!
Ultima modifica di Giancarlo il Mar 7 Dic 2010 - 19:48 - modificato 1 volta.
e allora quale è il problema? con le orecchie si ascolta!!! almeno io ....
ciao e ovviamente nessuna polemica .... ho solo messo in evidenza un dato di fatto su questo argomento
Se si sente ben allora ok. L'importante è che siate contenti. Buoni ascolti.
piero7- Membro classe oro
Contento tu contenti tutti.
Questa scheda a mio avviso non è male.
http://cgi.ebay.it/6SN7-SRPP-Tube-Preamplifier-Amplifier-Amp-Kit-Stereo-/280587486470?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4154514506
MaurArte ha scritto:Questa scheda a mio avviso non è male.
Ciao Maurizio,
lo avevo visto anch'io.. non ho capito però, se usa una valvola per canale o valvola bassa/alta.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
ne approfitto per linkare recenti considerazioni di MaurArte in meritosasachess ha scritto:Ciao Maurizio,
https://www.tforumhifi.com/diy-sorgenti-f77/piccino-t-forum-uscita-valvolare-per-gigawork-t12749.htm#196991
in questa scheda entrambi i filamenti sono riferiti a
a giudicare dallo schema
c'è una valvola per canale..
Ultima modifica di madqwerty il Mer 8 Dic 2010 - 21:34 - modificato 1 volta. (Motivazione : non ce la posso fare :D)
madqwerty- Moderatore
va bene lo stesso, così risparmi un'alimentatore filamenti
Hai raggione,in quello caso andava bene cosi,nel mio progetto no.Per usare una valvola per i triodi bassi dei canali L+R e un'altra per triodi alti L+R si deve avere 2 secondari da 6,3V,per i triodi bassi il filamento si collega a massa e per i triodi alti il filamento si collega al partitore resistivo che divide Ua/2.madqwerty ha scritto:ne approfitto per linkare recenti considerazioni di MaurArte in meritosasachess ha scritto:Ciao Maurizio,
in questa scheda entrambi i filamenti sono riferiti ametà1/4 dell'anodica,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sempre meglio 2 alimentazioni separate e correttamente polarizzate per i filamenti.
C'è da dire che la 6SN7 è molto meno sensibile ai problemi legati ad una non corretta polarizzazione dei filamenti rispetto ad esempio alle ecc88 o alle valvole
subminiatura.
subminiatura.
Continuo a dire, che nonostante sia un Teomondo Scrofalo, si sente bene (per quello che costa)!
Certo se il guru MaurArte ci desse buone indicazioni, nulla vieterebbe di modificarla un bel po'!
Ecco un paio di misure:
Modificata resistenza di ingresso da 10k a 100k come consiliato da Maurarte:
Onda quadra a 2V 1khz 25% volume:
Onda quadra a 2V 1khz 50% volume:
Onda quadra a 2V 1khz 75% volume:
Onda quadra a 2V 80hz 25% volume:
Onda quadra a 2V 80hz 50% volume:
Onda quadra a 2V 80hz 75% volume:
il mio oscilloscopio raddoppia le misure dei volt che escono dal generatore di funzioni.
Upgrade? Monta due obbligato copper al posto dei condensatori di uscita... Li trovi da Audioselection
Sono curioso e lo volevo provare, dove l'avete preso?
In uno dei primi link di vendita dice che spedisce in tutto il mondo tranne che in Italia...
http://cgi.ebay.it/Buffer-Pre-Amplifier-6N3-Tube-AMP-KIT-Transformer-NEW-/120592157452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13da4b0c#ht_3773wt_1139
Avrà letto le critiche dei guru e si sarà offeso?
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
sondav ha scritto:Sono curioso e lo volevo provare, dove l'avete preso?
io l'ho preso a fine settembre e me lo spedì con ems esattamente il venditore che hai linkato... con me andò tutto liscio e anzì arrivò senza dogana e in frettissima ..... avrà avuto altre beghe in seguito ....
Tu vedi sull'oscilloscopio la tensione Vpp(Vpp=2,81*Vrms)
Penso che avrà capito che ci sono problemi per la spedizione... a me non ha fatto problemi e non mi ricordo che l'Italia era esclusa.
Onestamente il venditore sembra "onesto". Ho ordinato il 3 novembre, ancora non ho ricevuto nulla. Ma, a quanto pare, mi dovrebbe rimborsare o inviare un altro esemplare. E' stato lui stesso a propormi il rimborso. Vi farò sapere ma onestamente il mio sembra un caso sfortunato causa problemi postali :-)
cdtony ha scritto:sondav ha scritto:Sono curioso e lo volevo provare, dove l'avete preso?
Con pochi dollari in piu', spedisce con DHL. 2/3 giorni e arriva.
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
Si, hai ragione. Non avevo mai avuto problemi con oggetti dalla Cina e i tempi di consegna fino ad ora sono sempre stati "giusti" :-)
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 6 di 13
Oggi alle 18:07 Da ste-65
