consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 5 di 13
Pagina 5 di 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
MaurArte ha scritto:gianky69 ha scritto:Ho trovato lo schema di un pre simile (anche questo in vendita su eBay), direi che ragionando da questo si dovrebbe arrivare al nostro.
Schema da far accapponare la pelle...Due stadi in cascata che guadagnano e una bella caricata di controreazione. Ultima chicca il volume in uscita su uno stadio che esce di anodo.Chissà quale genio lo avrà partorito.
Anche Nelson Pass sul Bride of Zen consiglia di posizionare il volume in uscita.
Ovviamente parliamo di un'altro preamplificatore, ma chissà ....................
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
questa è una brutta notizia ... pensavo di aver peso un matisse ... e invece chi sa di quale diavolo di impressionista si tratta
Numero di messaggi : 14434
Temo sia questo:
Temo sia questo:
di che maestro si tratta ?? non sarà mica un Cavalcanti ?
Pre leggerissimamente diverso...
Temo sia questo:
ecco dove l'ho visto !!! è un teomondo scrofalo !!!!
Ancora non ho la scheda tra le mani ma non mi sembra segua precisamente lo schema (lo spero a questo punto :-))... poi ovviamente mi posso sbagliare!
La scheda a cui tu ti riferisciè questa (non ho trovato foto del retro) :
Mentre la "nostra" lato fronte:
Retro :
Ho chiesto lo schema al venditore... vediamo se mi risponderà!
gianky69 ha scritto:Uguale uguale non è, ma poco ci manca direi...
Speriamo bene!
scusa ma non capisco questo speriamo bene .... due ore fa scrivi "Ad un primo ascolto sommario direi che non è malvagia"
io di ascolti ne ho fatti un bel po' e non è malvagia nemmeno secondo me tanto che ne prendo un altra
perchè farsi condizionare? la scheda è quella e continua a suonare così che sia matisse ... o che sia teomondo scrofalo
Nella fretta di scrivere ho perso una parte della frase, lo "speriamo bene" era rivolto allo schema richiesto al venditore da cdtony
gianky69 ha scritto:Nella fretta di scrivere ho perso una parte della frase, lo "speriamo bene" era rivolto allo schema richiesto al venditore da cdtony
Il venditore ha risposto :
Ecco qui quindi lo schema "vecchio" :
Hello,Sorry,we only have the older version schematis at present,new verion has a little changes, i have sent it to your email,Please check it,Thank you
cdtony ha scritto:Il venditore ha risposto :Hello,Sorry,we only have the older version schematis at present,new verion has a little changes, i have sent it to your email,Please check it,Thank you
con questo schema mi tornano i conti come numero di resistenze impiegate, con l'altro no
gianky69 ha scritto:Vediamo cosa ne pensano i guru...
Non sono un guru ma lo schema è identico!
non mi è ancora arrivato, sono curioso di sentirlo...
non credo sia all'altezza del pre di maurarte....
lo stadio di uscita sull'anodo....
Perchè?????
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
A me è arrivato oggi... nel fine settimana lo proverò.
Si potrà sicuramente migliorare...
Questo come vi sembra?
http://cgi.ebay.com/Tube-6N3-Buffer-Audio-Pre-amplifier-Pre-AMP-Kit-DIY-/120653894057?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c178851a9
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Arrivato e assemblato
Il tutto è arrivato dopo un paio di settimane, zero spese di dogana!
L'ho assemblato in un case serie economica di modushop, le valvole escono quasi interamente.
La prima cosa che ho fatto è togliere le cinesi e mettere due belle russe, poi ho tolto le resistenze da 10k in entrata del segnale che erano collegate a massa.
ho cambiato anche il penoso potenziometro e l'ho sostituito con un logaritmico pari valore (50k) non alps ma migliore di quello del kit.
Il pre è molto silenzioso per fortuna, ho collegato al centro stella anche il piedino di massa della pcb.
Da un rapido test il suono mi sembra buono, le valvole russe sono più dolci e hanno più bassi.
Domani lo collego alla sure e vediamo come si sente...
lassate perde....
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:lassate perde....
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Tranquillo che tra un un paio di mesi cambio casa e avrò più spazio per smanettare...
quindi ti romperò parecchio per aiutarmi nella costruzione dell'Aikido!
superluca71 ha scritto: ho tolto le resistenze da 10k in entrata del segnale che erano collegate a massa.
Lo schema del tuo pre non mi piace tanto,potresti fare qualche modifica:
-collega la griglia del primo dioda a massa tramite una resistenza di 220-470Kohm,perché l'ingresso sia riferito a massa e mantenere elevata l'impedenza d'ingresso,
-toglie la resistenza di 10Kohm e il condensatore di 1uF che fanno da retroazione,
-collega il condensatore di uscita nel catodo della seconda valvola per avere un impedenza bassa in uscita.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Florin se togli la retroazione considerato il mu=36 di quelle valvole il guadagno sarà così elevato da rendere ingestibile il pre.
Sulla griglia della prima valvola metterei un valore di 100K
Lo schema è sbagliato ed assurdo.
Bisognerebbe togliere e ponticellare la resistenza sul secondo anodo, modificare il valore della resistenza sul secondo catodo e collegare l'uscita al catodo della seconda valvola.
La prima valvola sarebbe da ripolarizzare e anche il condensatore tra i due stadi potrebbe essere rimosso
Florin forse ho capito male quello che hai scritto...
MaurArte ha scritto:Florin se togli la retroazione considerato il mu=36 di quelle valvole il guadagno sarà così elevato da rendere ingestibile il pre.
Non ho mai lavorato con le valvole fino alla settimano scorsa quando ho costruito un'uscita valvolare per il mio Gigawork,per questo ho dovuto informarmi sulle valvole,ma sono ancòra un niubbo e rimarò, perché le valvole non mi interessano tanto.Le tue modifiche sono in linia con il pre proposto da te poco tempo fa. Superluca71 aveva cambiato le valvole con altre russe,perciò non si sa il mu di queste valvole.
ma qual'è il senso di usare tubi a guadagno elevato per poi diminuirlo con la controreazione? Per gli aggeggi moderni servono guadagni minimi, quasi a livello di un buffer 1:1, con tutta quella controreazione, poi, sai che piattume all'ascolto...
Mica capisco il senso io di questi aggeggi boh!!!
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 5 di 13
