consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 4 di 13
Pagina 4 di 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
madqwerty ha scritto:nemmeno sui dati tecnici a corredo? strano, quantomeno per l'integrato (che suppongo non kit cinese e non ultralowcost..)lello64 ha scritto:non ho schemi ne di uno ne dell'altro.puoi, con un minimo di smanettamento, ovviamente i risultati non saranno ultra-precisi, ma un'indicazione valida c'è..lello64 ha scritto:l'impedenza d'ingresso posso misurarla con un tester cinese da due soldi ?
- fai entrare nel dispositivo una sinusoide da 50Hz (generata da una scheda audio) che sia almeno 1V (vedi un po', il max che riesci a fare senza distorsioni, fasati con la musica per avere un riferimento, diciamo un 80% del max segnale..)
- misuri la tensione tra polo caldo e polo freddo, col tester configurato come voltmetro, e te la segni.. (non toccare il volume della scheda audio per tutte le prove!)
- ora, devi interrompere il polo caldo e infilarci il tester configurato come amperometro in mezzo (chiaramente ti conviene avere il "cavo" pronto prima della prova, e usare lo stesso "cavo" non interrotto anche per misuare la tensione) il mio tester influisce di meno sulla misura se usato con la scala dei mA, piuttosto che dei uA , te magari prendi tutti i valori generati da tutte le scale che hai..
R = V / I
ora, ti consiglio di fare le prove con varie posizioni di ogni potenziometro, verosimilmente le sorgenti hanno Zin maggiore con pot a 0, e Zin minore con pot al max, anche se cmq non è scontato che sia così, specie per l'integrato..sicuro è mortoe comunque le prove se si sente peggio o no si possono fare ... a patto che di rischi non ce ne siano .... questo me lo assicuri almeno ?
è cmq altamente improbabile che tu riesca a fare dei danni, se pre e integrato sono fatti a modo, avranno delle Zin sufficientemente elevate da non farti fondere lo stadio d'uscita della sorgente, quand'anche caricato con le 2 in parallelo... cmq fai due misure primati saprà dire Giancarlo col robo aperto sotto il nasoavevo pensato che essendo ridondanti 8 ingressi lo apro e un paio li destino ad uscite ... è uno scatolotto passivo di sicuro anche uno scarso come me ci riesce a fare questa conversione
in teoria se puede, ma avrete da far di conto con gli spazi interni, che immagino saranno risicatissimi..
tutto chiaro al 100% .... e comunque il problema sarebbe per la sorgente e non gli ampli .... dovevo arrivarci da solo dal momento che gli ingressi di un ampli possono vedere indifferentemente un circuito aperto (quando scollegati) o un corto (come nel caso in cui si silenzino con un rca cap inserito) ... eh ... pian pianino arrivano tutte le reminiscenze
se lo scatolotto di prima ha i pulsanti indipendenti in teoria si converte a uso ridere senza necessità di spazi aggiuntivi ... se invece i pulsanti sono uno-esclude-l'altro .... nisba al limite un commutatore rotativo aggiunto sul lato ... si vedrà
grazie mad
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:tutto chiaro al 100% .... e comunque il problema sarebbe per la sorgente e non gli ampli
seguro
escludi pure che siano 8 pulsanti indipendenti,lello64 ha scritto:se lo scatolotto di prima ha i pulsanti indipendenti in teoria si converte a uso ridere senza necessità di spazi aggiuntivi ... se invece i pulsanti sono uno-esclude-l'altro .... nisba al limite un commutatore rotativo aggiunto sul lato ...
sarebbe una soluzione inutile, complicata nell'uso e soprattutto pericolosa (immagina di sbagliare e connettere 2 pulsanti assieme, le due sorgenti sarebbero praticamente in corto tra di loro, rischio-danno concretamente elevato )
ma non è un problema per te, se scolleghi gli RCA dell'ingresso 1 e li ricicli come uscita, il pulsante 1 diventa inutile ma chissene..
se poi vuoi selezionare uscita1 o uscita2, basta un deviatore a 2 vie, molto più compatto di un commutatore rotativo..e non devi nemmeno più farti le pippe con le impedenze, visto che useresti sempre una sola uscita per volta
madqwerty- Moderatore
Mi era sfuggito questo 3d! Complimenti a chi ha realizzato quel FANTASTICO mobile in plexyglass!!! Alla fine hai capito che tipo di circuito è? srpp, se+inseguitore, altro?lello64 ha scritto:ecco la versione molto trasparente realizzata nel pomeriggio con il buon Giancarlo (ancora grazie 1000 !!! )
manca ancora una manopola più consone ... ma l'idea era questa
con il cambio del potenziometro originale con un alps è scomparsa come prevista l'asimmetria tra i canali e la corsa del volume è regolare e non tutta affollata a inizio corsa. acquisto senz'altro da consigliare
Ha l'aria di essere un ottimo affare
grazie !!! lo ha fatto un mio amico che fa protezioni per macchine utensili e non è plexiglass ma lexan (resiste ad alte temperature e graffi). a tagliare e forare quei pezzi ci ha messo un attimo (in una officina attrezzata ovviamente).
che tipo di circuito sia non te lo saprei dire perchè non ho la benchè minima conoscenza in materia per poterlo stabilire
Ciao Lello,
avevo chiesto al tuo venditore se mi poteva montare un ALPS Pot al posto del regolatore volume esistente e mi dice
"Hi,Ok,Please add a note"change the pot to Alps" when do the payment,Thank you".....
che mi sembrava strano perché dovrebbe essere più costoso cosi' ma lui non ne parla!
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
H. Finn ha scritto:Ciao Lello,
ciao Claudio,
non so se esistano degli alps miniaturizzati, se così non fosse è impossibile che al posto di quello standard possano mettere un alps di quelli che si vedono in giro (come quello che ho montato io per intenderci ... o meglio il buon Giancarlo )
non entrerebbe fisicamente, la piedinatura impegna una superfice quantomeno tripla rispetto all'originale. e infatti il sostituto non l'abbiamo montato al posto dell'originale ma è stato portato "a pannello". è una sostituzione necessaria perchè anche in caso non si verifichi l'asimmetria che ho riscontrato io tra i canali (per la verità solo a bassissimi volumi) è comunque un potenziometro lineare e rende quindi difficile una calibrazione del volume.
ma fatta questa sostituzione sono talmente contento che conto di prenderne un altro per il secondo impianto
merkutio ha scritto:grazie lello
come valvole la 5670 è buona ed è equivalente alla 6n3
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xw-_PBefuswJ:giaime.altervista.org/china.html+tube+6n3+equivalent&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it
preso dallo sfizio di giocarci un po' e seguendo il consiglio di merkutio ho preso due di queste valvole:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200434687801&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
non so quando arriveranno ma adesso guardando la foto mi sembrano molto più tracagnotte (leggi basse e tozze) delle originali ... voi che dite ? sono compatibili con quegli zoccoli ?
e la desinenza W in fondo (5670W) è cosa buona o negativa ?
Tutto OK dormi tranquillolello64 ha scritto:merkutio ha scritto:grazie lello
grazie !!!
grazie !!!
Aggiungo che il venditore E-bay che hai trovato è molto serio In passato ho acquistato diverse valvole (spendendo più di € 1.000,00) e tutto è sempre filato liscio....la qualità dei prodotti è sempre stata quella che dichiarava!
grazie !!!
che c..fortuna ... prendo due valvole in vita mia e becco bene ... almeno .. il venditore l'ho beccato
grazie per la segnalazione
Scusate, mi intrometto per capire una cosa... Ma il modello di cui hanno scopiazzato lo stadio pre sarebbe questo ? http://www.soundstage.com/revequip/matisse_fantasy.htm
Dalle parole del venditore sembra che il punto di forza sia proprio aver "copiato" questo tipo di implementazione. Cito testualmente il venditore : "This pre-amplifier is based on the famous Matisse circuit and made some changes, not only broadens the frequency response and low frequency extension and better, Voice was mellow and exquisite
, worth hearing numerous times."
Se fosse vero cosa avrebbe di particolare questa implementazione?
Arrivata anche a me questa schedina pre con le due valvole colorate da un led verde. Ad un primo ascolto sommario direi che non è malvagia... ma adesso vorrei elaborarla un po'.
Sicuramente cambiare il potenziometro del volume con un ALPS RK27 da 100kOhm, e poi direi di mettere dei condensatori da 2,2 uF in uscita (forse dovrei cambiare anche le resistenze?)?
Altri consigli?
Grazie,
Giancarlo
Altri consigli?
Grazie,
Giancarlo
Attendo che arrivi anche a me e poi se vuoi possiamo iniziare :-) Dobbiamo prima "ricavare" lo schema e penso che lo dobbiamo fare a mano....
cdtony ha scritto:Attendo che arrivi anche a me e poi se vuoi possiamo iniziare :-) Dobbiamo prima "ricavare" lo schema e penso che lo dobbiamo fare a mano....
se non ricordo male il venditore aveva anche lo schema come foto nell'asta ebay...
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
No, l'unica info è questa :
Ma questo circuito matisse quale sarebbe? :-)
, worth hearing numerous times. the main circuit PCB thickness about 2mm, which is mainly taken into account when plugged the tubes easily damaged. The top of pcb with decoration, shielded, and shock effects, the design is very friendly. Uses 6N3 tubes, high voltage capacitors Panasonic, in particular, custom high-voltage coupling capacitors, 1% metal film resistors, TAIWAN ALPHA dedicated small sealed volume potentiometer, material and reasonable place, is not ambiguous. With a small PCB layout, good appearance and clean design style, fondle admiringly, Tube at the bottom with green decoration LED, night even more splendor. Board have been welded and tested, you can buy to use, highly cost-effective, No need to install cabinets, streaking even more crazy.
Ho trovato lo schema di un pre simile (anche questo in vendita su eBay), direi che ragionando da questo si dovrebbe arrivare al nostro.
gianky69 ha scritto:Ho trovato lo schema di un pre simile (anche questo in vendita su eBay), direi che ragionando da questo si dovrebbe arrivare al nostro.
gianky una domanda. come si comporta a volumi bassissimi ? si verifica quel problema che descrivevo mesi fa su questo post ? (asimmetria tra i canali a basso volume)
poi altra domanda .... dal poco che capisco di circuiti elettrici mi pare di capire che se staccassi la 6.3 dai morsetti si spegnerebbero i led ed il pre continuerebbe a funzionare regolarmente ...
confermate?
Col suo potenziometro ho notato anch'io la differenza di "spegnimento" dei due canali. Direi che poi sono bilanciati equamente, vedremo col ALPS
confermate?
Direi di no.
La 6,3 dovrebbe servire al filamento o all'anodica (non ricordo, anch'io non ne capisco un tubo) leggi i numeretti 1 e 9 nel secondo schemino? Quelli dovrebbero essere i piedini delle valvole.
Se vuoi spegnere i led, basterebbe dissaldare il piedino di una resistenza o del led stesso.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
gianky69 ha scritto:Col suo potenziometro ho notato anch'io la differenza di "spegnimento" dei due canali. Direi che poi sono bilanciati equamente, vedremo col ALPS
ti confermo che con l'alps si risolve tutto. a me ha risolto anche il problema della distribuzione di volume sull'intero arco del potenziometro .... con l'originario poco dopo ore 9 era già a tutta birra .... quindi credo che l'originale sia lineare mentro io ho messo su un logaritmico.
peccato perchè il secondo che vado ad acquistare andrà usato in una situazione con poco spazio e volevo usarlo così com'è, con il suo sandwich e il suo spazio minimo occupato. ma non credo che si trovi un alps di quella misura ...
confermate?
Direi di no.
ok grazie ... mi pareva troppo facile spegnere le luci marziane allentando solo due viti
Schema da far accapponare la pelle...Due stadi in cascata che guadagnano e una bella caricata di controreazione. Ultima chicca il volume in uscita su uno stadio che esce di anodo.Chissà quale genio lo avrà partorito.
L'ho visto anch'io... stavo sperando in qualche errore....
dai fatti venire un'ideeuzza per qualche mod...
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 4 di 13
