consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 8 di 13
Pagina 8 di 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
Anche a me sembra strano con tutto che non ne capisco e mi ci sto mettendo solo adesso con le valvole. Mah....
Ricontrollo può darsi sicuramente che ho sbagliato...
Cmq un canale gracchia parecchio uno invece è perfetto. Ho inserito la resistenza da 1k che dicevi e il condesatore in uscita "originale" da 1uf.
cdtony ha scritto:Anche a me sembra strano con tutto che non ne capisco e mi ci sto mettendo solo adesso con le valvole. Mah....
hhahahaha di sicuro è quello con 0,3 volt quello che gracchia...
piero7- Membro classe oro
I valori sono quelli. 0.3V è diventato 0,5V :-) Ai capi della resistenza collegata all'anodo della prima valvola ho 165V.
Ok, ho riguardato ed avevo sbagliato il circuito.
1V adesso per entrambe da 680ohm
33k : 59V e -59V
Sono più corretti adesso o sbaglio?
33k : 59V e -59V
Ultima modifica di cdtony il 28th Dicembre 2010, 15:26 - modificato 4 volte.
Non poteva spiegarsi diversamente. Comunque seguendo il forum questa sera ho visto un piccolo esercito di persone che si sono appassionate e date da fare con una frequenza e una qualità degli interventi che non ho ancora visto altrove.
Visto l'orario e l'impegno vien da pensare che sia un forum popolato da pipistrelli con udito talmente raffinato da percepire i complimenti che ho solo pensato di scrivere.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ok ragazzi.. ho aggiornato lo schema con le ultime modifiche :
Ancora non ho spostato il potenziometro in ingresso. Il volume è ancora troooooooopppppo alto.
Ciao Tony
ti sto seguendo con molto interesse, come sai lo sto aspettando anche io
al di là che il volume e' ancora troppo alto come va ora dopo le modifiche che gli stai apportando?
Ciaoooooo
Ciaoooooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
cdtony ha scritto:Ok, ho riguardato ed avevo sbagliato il circuito.
33k : 59V e -59V
me sa che l'alta tensione è un po' bassina...
kereos ha scritto:Ciao Tony
Ciaoooooo
Per me è un altra cosa... totalmente un altro suono. Mi piace molto di più in tutto anche per come si trova adesso, ma ancora c'è molto da migliorare e sono in fase di studio grazie anche ai consigli piano piano si va avanti verso qualcosa di definitivo. Ovviamenente quando finirò farò la lista delle cose da cambiare perchè c'è un pò da esaurire nello schema :-)
piero7 ha scritto:cdtony ha scritto:Ok, ho riguardato ed avevo sbagliato il circuito.
33k : 59V e -59V
mmmmmm...... LA tensione all'anodo della seconda valvola è troppo basso?? DEvo vedere...
Ma per il datasheet di questa benedetta 6n3-j devo andare a cercare quello della 5670? Non trovo quello della 6n3-j....
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N3P*
Allora... ho controllato meglio, ieri quando ho fatto le misure avevo fatto errori di interpretazione dello schema.
La tensione anodica della prima valvola è 120V :-( Stavolta ne sono sicuro.... Diminuirò il valore della resistenza da 100k.
piero7 ha scritto:http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N3P*
Grazie... avevo addirittura il programma installato ma non ci ho pensato :-)
che casino!
ma prendi a riferimento i valori del pre del forum no? Tanto è quello che stai facendo...
piero7 ha scritto:che casino!
si ma l'alimentazione è diversa. Poi lo schema differisce e hanno messo altri componenti a caso :-) Ci sono resistenze in più rispetto allo schema che vorrei prima capire.
33k : 59V e -59V
Adesso, dopo le ultime modifiche sono a :
680ohm : 1,6V
33k : 89V , -89V
Come sono?
Alleluja!
Ho però tolto la resistenza da 1k che mi avevi consigliato. Mi potresti spiegare, se possibile, se e perchè la dovrei mettere?
GRAZIE
GRAZIE
E' una semplice grid stopper, serve per evitare che la valvola oscilli, non che debba per forza oscillare, ma le si mettono per prudenza...
non è tanto 1k come grid stopper?? o si mette in base all'anodica??
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
si mette in base ad un formula precisa che, tanto per cambiare, non ricordo...
Tolto il potenziometro, inserito in uscita il filtro RC con resistenza da 100K e condensatore da 2,2uf.
Non sto utilizzando nessun potenziometro ma, in attesa di un ALPS 100k, l'uscita variabile del lettore CD. Il problema è che quando lo accendo per 2 secondi si sente un ronzio dai diffusori che svanisce e lascia il posto al ronzio tipico da alternata proveniente dal woofer. Mi devo avvicinare con l'orecchio ma prima non si sentiva....
Il volume ancora è troooopppooo alto...ingestibile come aveva detto Maurarte thread dietro!
hai collegato uno dei capi dell'alimentazione dei filamenti a massa? Questi sono alimentati in CC?
Perché non metti in uscita un partitore resistivo?In ingresso non metti una resistenza?cdtony ha scritto:
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
piero7 ha scritto:hai collegato uno dei capi dell'alimentazione dei filamenti a massa? Questi sono alimentati in CC?
Sono alimentati a 6.15V CC quindi penso sia giusto dato che dovrebbe essere 6,3V +/- 10%. Vi è un condesatore Panasonic FC da 2200uf 10V che fornisce la tensione ai pin 1 - 9. Per il collegamento a massa sto guardando ma credo proprio che siano già collegati a massa.
Ultima modifica di cdtony il 28th Dicembre 2010, 21:49 - modificato 1 volta.
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 8 di 13
Oggi alle 18:07 Da ste-65
Oggi alle 09:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 08:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 05:05 Da AndreaCD
Oggi alle 01:03 Da Gabriele1
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
