Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 12 di 40
Pagina 12 di 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
A sta botta sto proverbio credimi proprio no ci azzecca....De simone Biagio ha scritto:Dalle mie, che poi dovrebbero essere anche le tue, si dice "ci no paia a linu paia a lana"gigi6c ha scritto:Ho una piccola cabina per verniciare, ma non sarebbe un problema, dalle parti mie si dice: amor con amor si paga...De simone Biagio ha scritto:Nera Gigi, nera, se poi trovi un amico che ti regala pure la verniciatura....
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Gigi era una battuta, comunque se non lai gradita, scusami, pensavo fosse la traduzione dialettale del tuo amor con amor si paga, evidentemente mi sono sbagliato, scusami ancora.gigi6c ha scritto:A sta botta sto proverbio credimi proprio no ci azzecca....De simone Biagio ha scritto:Dalle mie, che poi dovrebbero essere anche le tue, si dice "ci no paia a linu paia a lana"gigi6c ha scritto:Ho una piccola cabina per verniciare, ma non sarebbe un problema, dalle parti mie si dice: amor con amor si paga...De simone Biagio ha scritto:Nera Gigi, nera, se poi trovi un amico che ti regala pure la verniciatura....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Tranqullo Biagio, ho sicuramente interpretato male io la cosa.Scusa Tu.De simone Biagio ha scritto:Gigi era una battuta, comunque se non lai gradita, scusami, pensavo fosse la traduzione dialettale del tuo amor con amor si paga, evidentemente mi sono sbagliato, scusami ancora.gigi6c ha scritto:A sta botta sto proverbio credimi proprio no ci azzecca....De simone Biagio ha scritto:Dalle mie, che poi dovrebbero essere anche le tue, si dice "ci no paia a linu paia a lana"gigi6c ha scritto:
hello gigi finalmente son riuscito a partire con la costruzione del tuo ampli classe a.quello con tip 142.bdw 93 e bu508.lo volevo alimentare (momentaneamente )con un alimentatore da 19 volt 6 ampere.che dici ?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Un po pochini, ma per le prime prove, puo bastare.hell67 ha scritto:hello gigi finalmente son riuscito a partire con la costruzione del tuo ampli classe a.quello con tip 142.bdw 93 e bu508.lo volevo alimentare (momentaneamente )con un alimentatore da 19 volt 6 ampere.che dici ?
La tensione giusta è 32V.
Ciao Gigi, ma il condensatore in ingresso sul segnale è da 2200 come montato da te oppure da 4700 come da schema? Come si vede dalle tue foto perchè hai optato per il 2200 anzichè per quello iniziale da 4700?
Grazie e complimenti ancora
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Scusate per la tardiva risposta, ma il fine settimana è nu problema.Niko ha scritto:Ciao Gigi, ma il condensatore in ingresso sul segnale è da 2200 come montato da te oppure da 4700 come da schema? Come si vede dalle tue foto perchè hai optato per il 2200 anzichè per quello iniziale da 4700?
Ok il condensatore in ingresso e in uscita sarebbe meglio metterli tutti e due da 4700mf.Sulla mia Pcb ho inserito quello di uscita da 2.200 semplicemente per una questione di spazio.Va anche bene, ma tutti e due da 4700 è meglio.
Schedine di Gigi on the road
le misure dei poveri
ancora grazie Gigi !
madqwerty- Moderatore
Hola Mad, grazie a te.madqwerty ha scritto:Schedine di Gigi on the road
Ma cosa ci dici su quei brutti anatroccoli.Insomma impressioni ecc.ecc.
Ieri ho messo nel bagnetto dell'acido altre due schede.
allora, vediamo..
- l'ho alimentato con uno switching 24V/5.5A
- il carico era costituito da un resistore di potenza 10ohm/25W
- in ingresso c'era la mia fida schedina audio UCA-202
ho misurato :
- 30 dB abbondanti di guadagno (non ho fatto misure precise in merito)
- impedenza di ingresso pari a 1.3 Kohm (abominevole non credo esista un pre/buffer generico in grado di pilotare impedenze così basse, semplicemente a questo ampli manca un ulteriore ed essenziale stadio di ingresso..)
- impedenza di uscita di 80 milliohm !!!! (se la misura è corretta, vuol dire Damping Factor di 100 a 8ohm!! )
(tutto questo è stato misurato a diverse frequenze (50Hz - 1KHz - 10KHz con una certa uniformità di risultati) con circa 4Vrms sul carico, ergo circa1.5Wrms di potenza)
- la potenza ottenibile, in condizioni di distorsione visivamente accettabili è di circa 3.5Wrms @10ohm , una semionda clippa assai prima dell'altra, è verosimile un miglioramento della prestazione, spostando in modo consono il punto di lavoro...
mi confermi che anche questa scheda, con i suoi 220ohm, era indicata per lavorare a 32V ?
penso di poterglieli dare, mi preoccupa un po' la capacità dissipante dell'alluminio che sto usando, ma per prove medio/brevi dovrebbe bastare (tengo cmq sotto controllo le temperature con un termometro laser..)
p.s.
stante Zin = 1.3Kohm, il condensatore di ingresso da 4700 improponibili uFarad può tranquillamente diventare da 47uF/50V, lasciando passare tutta la nostra musica ed anzi potrebbe essere anche + piccolo (il valore corretto è 22uF, che vuol dire -1dB a 10Hz )
invece il 4700uF/50V ce lo metterei in uscita, per garantirmi la possibilità di banda piena anche con diffusori di ridotta impedenza, 2200uF è un po' pochino anche con gli 8ohm..
p.p.s. e cmq non ho ancora capito come funzioni st'ampli
ho misurato :
p.s.
interessante il tuo resoconto.tienici informati
Grande Mad, il condensatore da 22 è elettrolitico? Come vedi l'ampli con potenziometro senza un pre?
Hai fatto misure utilizzandolo come integrato?
Niko- Affezionato
considera che non ho ancora provato, solo calcoli, per quanto nutra una certa fiduciaNiko ha scritto:Grande Mad, il condensatore da 22 è elettrolitico?
può essere come preferisci, puoi arrivarci con fatica anche usando condensatori a film,
un elettrolitico polarizzato è certamente la via + easy, a sto punto vai su 47uF/50V e sei + che a posto
al potenziometro non vedo particolari controindicazioni,Niko ha scritto:Come vedi l'ampli con potenziometro senza un pre?
ma quel 1.3Kohm di Zin è fuori dalla grazia di Dio verificherò ulteriormente..
è un valore +adatto ad un'uscita cuffie, che non a un pre linea..
il pot anzi darebbe una grande mano!
come arrivatomi
10ohm di resistenza come carico, scheda audio con 10Kohm in serie sull'ingresso,
a 24v di mia iniziale scelta, proverò anche il 32
ciao maurarte.cosa intendi per strano amplificatore?sono curioso perche lo sto costruendo anch'io e visto che lo stai testando a modo volevo un po capire dove(eventualmente) intervenire per delle migliorie(nel caso ci fosse di bisogno)grazie
hell67 ha scritto:ciao maurarte.cosa intendi per strano amplificatore?sono curioso perche lo sto costruendo anch'io e visto che lo stai testando a modo volevo un po capire dove(eventualmente) intervenire per delle migliorie(nel caso ci fosse di bisogno)grazie
Leggete bene quello che sta scrivendo il buon vecchio Mad....
chiedo venia non avevo letto bene.in effetti ora che ho letto..........
Buona sera a tutti.
Innanzi tutto grazie al nostro amico Ing.Mad, che ha fatto simulazioni e misurazioni.
Al di la di tutto, il nostro amico Mad non ha ancora fatto una prova d'ascolto con le due schedine che gli ho inviato.
Misurazioni a parte l'invito per tutti :una canale costa solo circa 5 euro, vi invito a questo punto a provarlo a costruire e vedrete.
Come ho potuto dire altre volte va molto meglio delle altre schede in classe a che ho comprato in kit, e l'ho pilotato veramente con tutto.
Come dire su un po di fiducia.
Tra un po postero le foto dell'altro ampli che ho finito di realizzare proprio con le mie due nuove schede.
Qualche foto del nuovo ampli con le mie schedine
non è terminata la parte anteriore, manca interruttore e led accensione.
I due dissipatori sono separati da griglia millefori.
Domani postero le foto dell'ampli finito.
NOTTE..
NOTTE..
Grande Gigi,
mi piace molto, complimenti
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Gigi certo che ho fiducia infatti la prima costruzione sarà come da schema iniziale, ero solo curioso dalle valutazioni di Mad in particolare come cambia quel condensatore in ingresso da 4700 a 22, se posso aggiungere del mio non utilizzerei un condensatore elettrolitico sul segnale...
Niko- Affezionato
olè, sono arrivati i 32V
evidentemente è un alimentatore progettato per utilizzo audio, visto che ieri,
mentre provavo con la scheda audio e il carico da 10ohm,
lui ehm..suonava
una specie di buzzer a basso volume ma udibile, non era un ronzio "di massa", variava in frequenza e intensità a seconda del segnale..
ed è arrivata anche la musica
diffusore "test" a 8ohm, Sansui ES-P 601, vintage diciamocosì
collegato al mio pre, sempre coi 10Kohm in mezzo, acceso e beh che dire..
suona! non posso sbilaciarmi molto oltre visto il "setup",
ma l'esperimento è riuscito
ronza molto molto poco, e i verosimili 5watt ora disponibili lo fanno già cantare un tot,
non volevo violentarmi i timpani, e non sono riuscito a raggiungere evidenti clipping, coi Morcheeba
(c'era un tester collegato all'uscita, che mi ricordava cosa fosse 1 watt di potenza musicale )
amplifica di suo la bellezza di 42dB, la ressitenza in serie in ingresso da 10Kohm attenua 20dB scarsi,
ne restano quindi più che a sufficienza (col mio pre mai oltre ore12) e l'impedenza d'ingresso ringrazia
suono assai piacevole
meno piacevole invece notare che non ho mai raggiunto una stabilità termica,
cosa che verosimilmente accadeva anche a 24V, più evidente coi 32
la tensione tra i 2 finali continuava a scendere, la temp del TR alto a salire per fortuna la corrente assorbita driftava poco e niente,
cmq dopo un po' di ore, e prime avvisaglie di 80°C, ho spento..
il cirucito non implementa alcuna protezione termica,
quindi serve dissipazione a gogò, e di verificare come evolve nelle ore, 60W dissipati è una stufetta mica da ridere
lui ehm..suonava
Hola ING, penso sia un bella iniezione di fiducia verso tutti gli amici del forum interessati a questo BRUTTO ANATROCCOLO.
Io ho finito l'ampli che ora suona come piace a me.
Vi confesso che il legname usato l'ho preso da un'amico.In buona sostanza non sono altro che parti dei tiretti di un vecchio comodino, che lui aveva preparato per utilizzarle ad accendere il barbecue domenicale
Penso bell'esempio di RICICLAGGIO
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 12 di 40
Oggi alle 4:18 am Da giucam61
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 1:21 pm Da handros
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
