Preamplificatori passivi a trasformatori
+23
adicenter
Vella
yulian
bartman
nicommush
n.enrico
jankovic
Giancarlo Campesan
Mantis-89
aniello
Telstar
Wolfgang
pincellone
27 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Preamplificatori passivi a trasformatori
schwantz34 ha scritto:ciao P.! eccome no?! interessa...appena letto ...vedo parecchi caveat in fatto di matching delle impedenze...devo verificare comq complimenti!!! notevole il tuo buffer ldr remotizzato nva a-like !
A te non ti fermano manco le pistolettate, non ti fermano!porfido ha scritto:
Ciao S.!
Sì, il Lightspeed IMHO è davvero un bell'oggetto! Ne ho costruiti tre, ma bisogna davvero tenere conto anche delle (a volte pesanti) limitazioni che quest'oggetto comporta...
Oltreoceano ha dilagato, ma guai a considerarlo un semplice sostituto di pot tradizionali!
Se può interessare, ne parlo un pò qui:
http://www.alchimieaudio.com/t103-il-potenziometro-questo-sconosciuto-ed-il-lightspeed
Essì! Ma anche lo stesso fatto di non riuscire ad abbassare il volume a 0 potrebbe essere un problema per alcuni...
Di certo, autocostruendo ed utilizzando un paio di regolatorini, si potrebbe inscatolare facilmente con poca spesa un oggetto pressochè identico a questi, utilizzando sempre una schedina con telecomando cinese da due lire, perchè in ogni caso non avrà ALCUN influsso sul segnale, ma solo sui 5v che alimentano gli LDR:
http://www.tnt-audio.com/accessories/p&s_optopot.html
http://www.tnt-audio.com/accessories/ph_ldr_volume_control.html
In ogni caso, se si volesse evitare la versione più "semplificata" del Lightspeed (analoga a quella del suo "creatore" che avevi postato prima), c'è anche la possibilità di utilizzare la versione più raffinata e personalizzabile, ovvero il "Lighter note":
http://www.buildanamp.com/Lighter-Note-Kit-With-SMALL-MISTAKE-ALL-YOU-NEED-LighterNote-KIT.htm
http://forum.lowyat.net/topic/1411554/all
http://audiochews.com/index.php?p=/discussion/384/on-a-lighter-note-ldr-passives-again-/p1
http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?98242-New-LDR-preamp-Lighter-Note
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=9087
ed in questo caso diventa possibile adattare le impedenze ed evitare quindi il buffer a valle!
Nell'ottica del "massimo minimalismo" mi sembra splendido!
IL POTENZIOMETRO E' MORTO!
ESTIRPATELO DAI VOSTRI STEREI!
porfido- Membro classe oro
Meglio di un'enciclopedia, molta carne al fuoco, speriamo che riesca a trarne almeno uno shashlik!!!
denghiuverimacc!
denghiuverimacc!
a proposito di preamp passivi a trasformatori: http://www.stereoknight.com/
sembra siano prodotti notevoli...peccato per i prezzi
Numero di messaggi : 3673
schwantz34 ha scritto:Meglio di un'enciclopedia, molta carne al fuoco, speriamo che riesca a trarne almeno uno shashlik!!!
denghiuverimacc!
Shashlik uzbeki, marinati nel kefir!
O georgiani coi pezzi più grossi e marinati solo nella cipolla!
Vabbè, non devo neanche pensarci!
Comunque, per riassumere le condizioni necessarie per l'utilizzo di un Lightspeed senza bisogno di un buffer a valle (less is better!) ecco un'interessante citazione di Uriah Dailey:
The simplistic design of the Lightspeed Attenuator exemplifies the concept of, "straight wire, no gain," and is true to the source. However, there are some requirements for one to consider to ensure the Lightspeed Attenuator will be compatible in your system. These include:
A high voltage output source. For digital sources greater than 2 volts output.
A source component with a low output impedance, less than 200 ohms.
An amplifier that is sensitive, 1.5 volts or better (generally 1 volt is ideal).
An amplifier that has a high input impedance, greater than 47k ohms.
allora il nostro progettista vuol esprimersi? sono interessato al suo progetto a trasformatori
Acqua acqua... non ci siamo Ma siete duri come i ceppi, eh?schwantz34 ha scritto:MaurArte ha scritto:Sergio tranquillo che saremo presto illuminati dal mago che proporrà una soluzione "affordable" dalle caratteristiche eccezionali.
Maurizio, ma cu è stu magu? gianelli's dad?
Ma poi è inutile che ironizziate sul "Mago", siete voi a chiamarlo così. Io so un tubo. Anzi, l'ampli che mi ha realizzato ancora mi deve arrivare. Per ora vo sulla fiducia.
Ultimo indizio (poi mi arrendo): sul lungo cappello a forma di cono troneggia una grossa lettera greca
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Eeeehhhh i segreti sò segreti!!! I maghi dei condensatori sono gelosi del loro sapere capacitivo.
Chissà se alcune foto dei lavori miracolosi usciranno fuori
Macchè segreti e segreti.... a Maurì, se sta a scherza'.MaurArte ha scritto:Eeeehhhh i segreti sò segreti!!! I maghi dei condensatori sono gelosi del loro sapere capacitivo.
n.enrico ha scritto:Macchè segreti e segreti.... a Maurì, se sta a scherza'.MaurArte ha scritto:Eeeehhhh i segreti sò segreti!!! I maghi dei condensatori sono gelosi del loro sapere capacitivo.
NONONO niente scherzi i maghi dei condensatori non scherzano mai!!! Noi piccoli sperimentatori al contrario timidamente divulghiamo i nostri umili lavoretti...
(leggasi tutto con un filo di ironia)
MaurArte ha scritto:n.enrico ha scritto:Macchè segreti e segreti.... a Maurì, se sta a scherza'.
Maghi si nasce, caro Maurì!
P.S. "Sapere capacitivo" mi ha fatto piegare in due!
Anche a me !!! Azzeccatissima
sonic63- Membro classe oro
Che è? E' in atto la caccia al santone
Chi è Frodo?
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Chi è Frodo?
E' SARUMAN!
MARO', LORE', TI MANCANO PROPRIO LE BASI!
Isengard!
Gli Ent!
L'industria!
Ok, la prossima volta che passi a casa mia ti faccio un riassunto...
porfido ha scritto:
E' SARUMAN!
Isengard!
Gli Ent!
L'industria!
Simpaticone, vorrei essere lì per pizzicare le tue guanciotte
André, leggi meglio quello che ho scritto! "Chi è Frodo?" è senza virgola...
P.s. ai tempi mi sono letto i 3 mallopponi e mi sono pure guardato i film al cinema
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Impianto : Fuso!
E' SARUMAN!
Isengard!
Gli Ent!
L'industria!
Cacchio, ho frainteso...
OOOOOOOPS...
EHM...
UFF...
Me sò distratto n'attimo...
Colpa d'Alfredo (Di Pietro). Comunque non è lui il magoporfido ha scritto:Me sò distratto n'attimo...
[quote="bartman"][quote="porfido"]
Per assemblare un TVC preamp occorrono 2 STEVENES & BILLINGTON Transformers, 1 attenuatore ELMA a 32 posizioni, 1 commutatore PALAZZO e cablaggio in argento ; miscelare il tutto non prima di aver frequentato il corso di magia :
http://harrypotter.it.forumcommunity.net/
Dotarsi inoltre di un paio di orecchie assolute possibilmente armoniche mentre per il t 2024 con connettori rigorosamente militari e alimentazione vintage rivolgersi alla scuola Radioelettra di Torino. Il risultato sara' piu' che soddisfacente e degno di essere poi pubblicato su riviste online di rango per la felicita' di tutti noi e del nostro orecchio.
Dimenticavo..... Non occorrono condensatori ma la bacchetta magica per ottenere i risultati sperati altrimenti il tutto rimane umilmente un esercizio di assemblaggio
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
http://www.hificollective.co.uk/kits/passivetvc_description.html stavo leggendo di questi...
Il mago si è palesatoyulian ha scritto:Per assemblare un TVC preamp occorrono 2 STEVENES & BILLINGTON Transformers, 1 attenuatore ELMA a 32 posizioni, 1 commutatore PALAZZO e cablaggio in argento....
(Yuliaaaaannnnn!!!!! quando me la spedisci la roba??? ...mago nell'autocostruzione ma non nelle spedizioni )
Mi stavo interessanddo a questi pre passivi a trasformatori, e non capendo un'acca di dati tecnici volevo chiedere se alla fine qualche consenso su uno di questi cosi a prezzi umani era stato raggiunto.
E poi, andrebbero bene con un finale a valvole?
Qualche esperienza?
E perchè non sono molto diffusi? Solo marketing e interessi dei produttori?
Ultima domanda: ma esiste qualche integrato (SS o valvole) che li usa?
Perchè teoricamente mi sembrano una genialata...
Qualche esperienza?
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Vella ha scritto:Mi stavo interessanddo a questi pre passivi a trasformatori, e non capendo un'acca di dati tecnici volevo chiedere se alla fine qualche consenso su uno di questi cosi a prezzi umani era stato raggiunto.
Qualche esperienza?
Giovanni (Gappone) ne avuti un certo numero, ma è un timidone. Stimolalo.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
su fedeltà del suono di ottobre c'è una bella prova di quello che sembra essere uno dei migliori pre passivi a trasformatori, il music first audio. Purtroppo i costi non sono affatto "popolari" . forse a prezzo umano si potrebbe reperire usato un promitheus tvc ( nuovo su playstereo.com) di cui sono già alla ricerca. I motivi della scarsa diffusione? forse solo una questione di marketing e di "diffidenza audiofila" verso questi splendidi aggeggiVella ha scritto:Mi stavo interessanddo a questi pre passivi a trasformatori, e non capendo un'acca di dati tecnici volevo chiedere se alla fine qualche consenso su uno di questi cosi a prezzi umani era stato raggiunto.
Qualche esperienza?
Qualche esperienza?
Teoricamente ..... quando si interfacciano bene sono ottimi ....in altri casi meno ...
Inoltre quelli buoni non li paghi certo € 500,00 ....ma ti tocca aggiungerci quasi uno zero
Questo ad esempio dicono sia eccezionale:
http://www.tnt-audio.com/ampli/musicfirst_pre_silver.html
Ma costa € 2.400 quello in rame e € 4.000 la versione in Argento (credo ci sia una prova su FDS)
jankovic ha scritto: I motivi della scarsa diffusione? forse solo una questione di marketing e di "diffidenza audiofila" verso questi splendidi aggeggi
Scarsa dinamica si dice. Mai sentito uno ma sarei curiosissimo.
Impianto : Si
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Pre passivi
» pre passivi
» Clone BBC LS 5/8 passivi
» Diffusori... attivi o passivi?...
» Pre passivi
» pre passivi
Pagina 3 di 5
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
