Preamplificatori passivi a trasformatori
+23
adicenter
Vella
yulian
bartman
nicommush
n.enrico
jankovic
Giancarlo Campesan
Mantis-89
aniello
Telstar
Wolfgang
pincellone
27 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Preamplificatori passivi a trasformatori
Non ho una grande esperienza di preamplificatori. Anzi.... diciamo quasi nulla. In pratica il Promitheus è l'unico pre che abbia mai avuto, per cui non sono in grado di fare confronti.
Col Trends suonava alla grande, soprattutto per quanto riguarda la timbrica, davvero di una naturalezza disarmante (non capisco come abbia potuto prendere un voto così basso nella prova di Roberto Rocchi). Col TK2050 invece l'accoppiata mi sembra meno riuscita, ma non so se è colpa del pre o del finale. Comunque ho appena acquistato un pre attivo a operazionali (Gianelli docet ) così farò un po' di prove.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Leggo solo ora e confermoGappone ha scritto:Al tempo del Prometheus avevo il Trends e con lui mi ricordo che andava molto bene,
ma c'era da alzare il volume più del dovuto.
Certo la dinamica non ne guadagna, ma tutto sommato nemmeno ne perde. E poi il Trends è in grado di erogare tutti i suoi 6 watt fino in fondo e senza problemi di distorsione (già provato col potenziometro al massimo ).
n.enrico ha scritto:-- (non capisco come abbia potuto prendere un voto così basso nella prova di Roberto Rocchi) --
Io invece sono rimasto dal giudizio sullo Stereoknight, beh per provare mi sono preso il Fidelity Research AS-1, vedremo
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
non appena lo "spremi" mi piacerebbe avere le tue impressioniGappone ha scritto:n.enrico ha scritto:-- (non capisco come abbia potuto prendere un voto così basso nella prova di Roberto Rocchi) --
Numero di messaggi : 3673
jankovic ha scritto:non appena lo "spremi" mi piacerebbe avere le tue impressioniGappone ha scritto:
Anche a me
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
questa sera, al ritorno dal lavoro, trovo un pacco sulla mia scrivania...
non ci posso credere, stà a vedere che mi è già arrivato il pre
In solo 4 giorni è arrivato dalla Australia sorprendente...
Non resisto e vado subito ad aprilo, non il pacco, quello è stato folgorato all'istante,
voglio vedere dentro... az.. non ho il cacciavite giusto
beh pazienza, vado a collegarlo e ascoltiamo che è più importante.
Già dal primo ascolto si capisce subito che c'è qualcosa di solido, quà la dinamica non manca e poi la profondità dell'immagine... beh chiaramente prima usavo il potenziometro del MiniMax... ma non mi ricordavo una potenza così nei pre passivi che ho provato certamente altre configurazioni e altri tempi...
Continuo l'ascolto... a dopo
Foto foto!!
Anzi, perchè non apri un bel 3d nuovo?
Gappone ha scritto:questa sera, al ritorno dal lavoro, trovo un pacco sulla mia scrivania...
Complimenti per l' acquisto del pre che è ottimo ma non lo avevo preso in considerazione perchè introvabile e con ampli che necessitavano molto guadagno non rispondeva come avrebbe dovuto fare mentre con la classe digitale per l 'alta sensibilità dovrebbe lavorare molto bene..
Tornando al discorso dei pre tvc ,visto che avevo comprato tempo fa un paio di trasfomatori con relativo selettore a 32 scatti prodotti per la StereoKnight in un giorno l' ho assemblato per poterlo ascoltare viste le non buone recensioni lette negli ultimi tempi e ho variato il cablaggio rispetto all originale con cavo argento puro multifilare fra trasformatori e selettore e cavo Mundorf argento-oro per le uscite e ingressi e devo dire che si comporta con la classe digitale in maniera superiore alle aspettative e con risultati sorprendenti e visto che il materiale oggi è disponibile in Italia perchè il costruttore ha rotto i rapporti con la Stereo Knight direi che vale la pena costruirselo.
Allego alcune foto per far capire la relativa semplicità dell operato considerato che il lavoro è stato effettuato in un pomeriggio e non finito ancora con il selettore Palazzo per gli ingressi perchè avevo terminato il cavo Mundorf. Ancora sono fuori per altri problemi e comunque riesco a mettere le foto visto che le avevo nell Ipad.
prima fase con i pezzi da utilizzare:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
primo cablaggio con cavo argento puro al selettore :
[img][/img]
connettori e cablaggio con mundorf argento-oro con box:
[img][/img]
Le resistenze di carico sono provvisorie e le ho sostituite con altre di diverso valore e cioè 47k con withrom allo 0,1 per cento :
L 'assemblaggio è provvisorio ed è da terminare ma lavora perfettamente con risultati eccellenti dopo aver provato altri tvc e considerato il prezzo dei componenti che in Italia è piu 'alto direi che vale comunque la pena .
Buon lavoro!!!!!!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
io rimango dell'idea che un lightspeed attenuator sarebbe il meglio.
E lo dico da utilizzatore di pre passivi (stepped attenuator e non).
schwantz34 ha scritto:io rimango dell'idea che un lightspeed attenuator sarebbe il meglio.
Ognuno ha le proprie idee e convinzioni ed è lecito ma questo pre per il prezzo che costa suona veramente bene abbinato alla digital class ..con altre elettroniche devo testarlo appena torno a casa da Bratislava .. è trasparente e pulito con una grande finezza di grana e rende meno affaticante l 'ascolto della digital class rendendola piu' vellutata e naturale priva di asperità . L 'abbinameto è perfetto e confrontato con altri pre simili di costi esagerati si difende alla grande con caratteristiche superiori ad altri recensiti e blasonati Un ottimo pre con hipex , classe digitale per il momento..
yulian ha scritto:schwantz34 ha scritto:io rimango dell'idea che un lightspeed attenuator sarebbe il meglio.
Ciao Julian, non sono riuscito ad aspettarti...
comunque ottimo lavoro, quando torni lo finiamo
cosi poi li confrontiamo, vai a leggere l'altro 3d dove ne parlo
ciao Sergio, il lightspeed tu c'è l'hai? o l'hai sentito?
okk ............ a presto!!!!!!!!!1
Gappone ha scritto:schwantz34 ha scritto:io rimango dell'idea che un lightspeed attenuator sarebbe il meglio.
ciao Giovanni, no, ne avuto ne sentito, pero' ci sono persone che hanno usato il p50 e poi l'eva e in seguito il ls e a sentir loro, quantum leap...
Ma tu cosa stai usando adesso?
Pre NVA?
Sentiti? Come vanno?
P.S. Ho in casa un ap30 integrato in prova in questi giorni... Uanama!!!! Pure con le ATC da 83 db!
Ho un p50sa e due p90 , vanno molto bene ma sono convintto che un ldr forse andrebbe ancora meglio.
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Pre passivi
» pre passivi
» Clone BBC LS 5/8 passivi
» Diffusori... attivi o passivi?...
» Pre passivi
» pre passivi
Pagina 5 di 5
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
