intanto...PCB per LM1876
+10
MANU97
jonny89
aris69
Dan73
Fabio
giovyy
Andrea Zani
14 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Aspettando di avere 250 euro per il contenitore del il mio progetto principale ho deciso di cominciare la pcb per un piccolo ampli con LM1876, ho preso ovviamente il circuite del progetto del forum ma ho fatto una mia PCB copiata comunque da quella che avete sviluppato per il suddetto progetto.,ho cambiato solo un po l'alimentazione
Ascoltando il consiglio di qualcuno ho sviluppato direttamente la PCB con Eagle senza passare dallo schematic ,sopratutto che perche il packege del suddetto integrato a me non funzionava...
Dategli un'occhio e ditemi se può andare,è la seconda PCB "ufficiale" che faccio in vita mia,siate comprensivi....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: intanto...PCB per LM1876
Giusto un formalismo:
Io metterei i morsetti per i cavi piu vicini al bordo.
Su quella PCB puoi ridurre di parecchio la superficie.
Per il resto non cambierei nulla.
Attento che al chip gli devi pure attaccare il dissipatore termico .... quindi dovrebbe essere sul bordo.
A meno che tu non abbia deciso di adottare altre soluzioni.
Barone Rosso- Moderatore
me ne intendo zero ma...
con il piano di massa hai praticamente fatto una spira chiusa, che potrebbe captare disturbi ecc.ecc. come fosse un'antenna..
forse sarebbe meglio interromperla da qualche parte,
oppure fare una stella..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:me ne intendo zero ma...
E riguardando bene si sono pure due ground loop non da poco.
Uno passa attraverso i piedini del raddrizzatore.
L'altro fa il giro completo della scheda
[dovrebbero sparire]
Anche so non ho capito dove vedi la spira.
Si può fare di meglio..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Se non ricordo male la tua alla fine era abbastanza razionale, l'hai provata poi?giovyy ha scritto:Si può fare di meglio..
Ultima modifica di Fabio il Mer 1 Dic 2010 - 21:02 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
la vedo nel loop che fa il giro della schedaBarone Rosso ha scritto:Anche so non ho capito dove vedi la spira.
grazie per le risposte,io ovviamente non vedo le cose che vedete voi...
però mi sono grossomodo ispirato a quella fatta da Aris per il progetto del forum,è così differente dalla mia?
di lavorarci
No, tranne per i due condensatori in più, ad occhio mi sembra difficile un ground loop con un piano di massa molto imho ovviamente.Andrea Zani ha scritto:ciao
Anche io ho in programma un nuovo ampli con 1876 cercherò di sfruttare il non uso dei pin 9 e 11 per portare davanti un ingresso (pin e forse la reazione (pin 10) e metterà l'alimentazione dietro per esisgenge logistiche (cabinet minuscolo).
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Fabio ha scritto:Se non ricordo male la tua alla fine era abbastanza razionale, l'hai provata poi?giovyy ha scritto:Si può fare di meglio..
L'LM1876 non l'ho mai provato. Forse ti sei confuso con l'LM4780..
GC con LM3875
In quel piano di massa il ground loop c'è ed è li da vedere.
Sulla possibilità che si metta effettivamente ad oscillare forse si può discutere.
Ma visto che non costa nulla eliminarlo non vendo per quale motivo lo si debba lasciare li.
Una cosa del genere in un classe D potrebbe essere disastrosa .... visto che è pure una spira che assorbe frequenze radio.
Ma con un chip a bassa frequenza (come il lm1876) forse non fa nulla neppure in questo caso.
Non è nella mia filosofia di sbroglio ma non credo che possa creare problemi.
State confondendo un loop fisico, che come ipotesi remota può captare disturbi, con uno elettrico.
Il loop che si verifica più frequentemente è un groundloop elettrico provocato dalle correnti più elevate che scorrono sui conduttori, questi ovviamente non hanno resistenza nulla e quindi provocano una piccola caduta di tensione.
Può verificarsi che i riferimenti di potenziale tra segnale di ingresso, segnale di reazione, segnale di uscita è alimentazione siano differenti in modo non trascurabile e questo provochi una "reazione positiva" che destabilizza il circuito innescando oscillazioni.
Per questo si individua come "centro stella" il punto del layout, interno o esterno, a cui deve far riferimento il potenziale di massa di tutte le "maglie".
Io cerco di evitare percorsi non univoci che possono far verificare imprevisti , ma un piano di massa esteso e che non ha percorsi univoci non è detto che provochi un groundloop.
Daltronde, da quanto ho letto, non mi sembra che realizzazioni con la pcb di Aris abbiano riscontrato problemi di sorta.
Nel datasheet dell'LM3886 c'è un disegnino che spiega in modo elementare come si può verificare un groundloop, e non è difficile evitarlo in sede di sbroglio, mi chiedo perchè molte pcb cinesi invece ne tengano poco conto, anche se c'è da dire che i signori della National ci si son messi di impegno per complicarci la vita con la piedinatura poco razionale.
Un esempio nel 1876 sono i 2 pin dell'alimentazione positiva posti agli antipodi, mentre l'alimentazione negativa ha un solo pin per i due canali. Questo può avere un senso solo per separare il filtraggio, o l'alimetazione in toto, dei due canali nel caso si alimenti in single supply con condesatori di blocco, cosa però che è del tutto desueta.
Anche nei chip a canale singolo ci sono pin duplicati e non si capisce se uno dei due. e quale, si possa lasciare appeso.
Si scusa, ho una "certa" e mi sto rincoglionendo.giovyy ha scritto:L'LM1876 non l'ho mai provato. Forse ti sei confuso con l'LM4780..
L'hai provata?
Ultima modifica di Fabio il Gio 2 Dic 2010 - 10:10 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
grazie a tutti e grazie a te Fabio,qui come in altre occasioni mi illuminiFabio ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
Il loop che si verifica più frequentemente è un groundloop elettrico provocato dalle correnti più elevate che scorrono sui conduttori che ovviamente non hanno resistenza nulla e quindi provocano una piccola caduta di tensione. Può verificarsi che i riferimenti di potenziale tra segnale di ingresso, segnale di reazione, segnale di uscita è alimentazione siano differenti e questo provochi una "reazione positiva" che destabilizza il circuito inducendo oscillazioni.
Per questo si individua come "centro stella" il punto del layout, interno o esterno, a cui devono far riferimento tutte le "maglie".
Un esempio nel 1876 è il sono i pin dell'alimentazione positiva posti agli antipodi, mentre l'alimentazione negativa ha un solo pin per i due canali. Questo può avere un senso solo se si alimenta single supply con condesatori di blocco, cosa che è del tutto desueta.
Anche nei chip a canale singoli ci pin duplicati e non si capisce se uno dei due. e quale, si possa lasciare appeso.
Essendo ignorante in materia non posso certo discutere al vostro livello,di conseguenza mi sono limitato a copiare grossomodo il lavoro svolto da Aris.
Dite che posso azzardare la costruzione?
Tra l'altro questa sarà la "cavia" per provare a stampare PCB con bromografo....
Avevo pensato anche ad un soluzione con star ground magari provo,quando trovo un po di tempo,per lo star ground anche la massa segnale audio va al centro stella con le alimentazioni,oppure segue un percorso a parte?
di lavorarci
ciaoDan73 ha scritto:No, tranne per i due condensatori in più, ad occhio mi sembra difficile un ground loop con un piano di massa molto imho ovviamente.Andrea Zani ha scritto:ciao
non ho capito bene cosa vuoi fare,volendo potresti postare uno schema....
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:grazie a tutti e grazie a te Fabio,qui come in altre occasioni mi illumini
Non ho analizzato la PCB e non mi esprimo.
L'assioma è che tutto fa riferimento al centro stella, devi metterti un attimo a analizzare come circolano le correnti e non dare per scontato che una pista sia un conduttore ideale. Se il centro stella è stato fissato sulla pcb li devi portare anche la massa di segnale e il collegamento al case.
L'estetica e l'ordine hanno il loro peso ma se penalizzano l'ottimizzazione "elettrica" tralasciali.
Provincia : pessimo
Penso di fare cosìAndrea Zani ha scritto:ciaoDan73 ha scritto:No, tranne per i due condensatori in più, ad occhio mi sembra difficile un ground loop con un piano di massa molto imho ovviamente.Andrea Zani ha scritto:ciao
Staccaccando i piedini inutilizzati 6 9 13.
si ho capito,sembra una buona soluzione..Dan73 ha scritto:Penso di fare cosìAndrea Zani ha scritto:ciaoDan73 ha scritto:No, tranne per i due condensatori in più, ad occhio mi sembra difficile un ground loop con un piano di massa molto imho ovviamente.Andrea Zani ha scritto:ciao
di lavorarci
L'hai provata?
Si Fabio, l'ho provata e funziona bene.
THREAD
GC con LM3875
La mia (non pcd ma millefori) verrebbe così:Dan73 ha scritto:Penso di fare cosìAndrea Zani ha scritto:ciaoDan73 ha scritto:No, tranne per i due condensatori in più, ad occhio mi sembra difficile un ground loop con un piano di massa molto imho ovviamente.Andrea Zani ha scritto:ciao
quando il piano di massa e' unico, non c'e' alcun problema di loop, cosa diversa quando le piste (di massa) fanno giri strani.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Pensi che il mio schema possa portare problemi? Se riesco porto l'alimentazione in basso e faccio un bus di massa di 10 cm solo la lunghezza della scheda.aris69 ha scritto:quando il piano di massa e' unico, non c'e' alcun problema di loop, cosa diversa quando le piste (di massa) fanno giri strani.
Ora faccio il cattivello, disegna sperimenta e divertiti ma non dar retta a chi fino a ieri ha fatto il riparatore di televisori e si improvvisa esperto autocostruttore.Dan73 ha scritto:Pensi che il mio schema possa portare problemi? Se riesco porto l'alimentazione in basso e faccio un bus di massa di 10 cm solo la lunghezza della scheda.aris69 ha scritto:quando il piano di massa e' unico, non c'e' alcun problema di loop, cosa diversa quando le piste (di massa) fanno giri strani.
Pensa che sulla mia pcb, l'LM1876 lo faccio funzionare senza i due condensatori di bypass
aris69 ha scritto:Ora faccio il cattivello, disegna sperimenta e divertiti ma non dar retta a chi fino a ieri ha fatto il riparatore di televisori e si improvvisa esperto autocostruttore.Dan73 ha scritto:Pensi che il mio schema possa portare problemi? Se riesco porto l'alimentazione in basso e faccio un bus di massa di 10 cm solo la lunghezza della scheda.aris69 ha scritto:quando il piano di massa e' unico, non c'e' alcun problema di loop, cosa diversa quando le piste (di massa) fanno giri strani.
allora sto diventando scemo per niente?!?!?
è tutto il pomeriggio che mi sbatto(viste le mie capacità) per provare a realizzare un pcb con starground e tu mi dici così....
Quindi posso usare la scheda che ho postato all'inizio??
@Dan73
la tua idea di rimuovere i pin inutilizzati a ben vedere è ottima credo te la ruberò
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:aris69 ha scritto:Ora faccio il cattivello, disegna sperimenta e divertiti ma non dar retta a chi fino a ieri ha fatto il riparatore di televisori e si improvvisa esperto autocostruttore.Dan73 ha scritto:Pensi che il mio schema possa portare problemi? Se riesco porto l'alimentazione in basso e faccio un bus di massa di 10 cm solo la lunghezza della scheda.aris69 ha scritto:quando il piano di massa e' unico, non c'e' alcun problema di loop, cosa diversa quando le piste (di massa) fanno giri strani.
@Dan73
Per me puoi utilizzare anche il piano massa che già hai fatto, oppure fare una cosa del genere
con un percorso di massa semplice non dovresti avere problemi.
» Intanto ...PCB pcb SUB e crossover elettronico.
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Pareri e consigli per impianto
» LM1876....IL MIO
» Mio PCB con Lm1876
» LM1876....IL MIO
Pagina 1 di 5
