intanto...PCB per LM1876
+10
MANU97
jonny89
aris69
Dan73
Fabio
giovyy
Andrea Zani
14 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: intanto...PCB per LM1876
Andrea Zani ha scritto:ho montato la fatidica scheda,e... funziona ,ma ronza....
Con le piste di segnale lunghe un ''Km'' è difficile non avere ronzio.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
quindi la massa non centra nulla posso lasciare tutto così senza sbattermi con la massa a stella e quant'altro...che tanto non è quello!?!?florin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ho montato la fatidica scheda,e... funziona ,ma ronza....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Se hai collegato le masse a terra potresti avere un loop io lo avevoAndrea Zani ha scritto:quindi la massa non centra nulla posso lasciare tutto così senza sbattermi con la massa a stella e quant'altro...che tanto non è quello!?!?florin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ho montato la fatidica scheda,e... funziona ,ma ronza....
http://t-class.niceboard.org/t11562-fruscio-colibri
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Da lontano è difficile dire dov'è il problema,ma come principio,più corte sono le piste di segnale,meglio è.Collega a massa la parte metallica del potenziometro.
ho provato a cambiare sorgente (da una portatile a batteria ad un'uscita cuffie di un compattone) ogni disturbo legato credo alla configurazione delle masse è sparito,i vari disturbi legati al pot non ci sono più...
è rimasto solo il ronzio che aumenta con il volume...credo sia l'alternata,il trafo è molto vicino causa fili corti,oggi(forse) proverò ad allontanarlo e vedo se cambia qualcosa magari metto un filtro..
di lavorarci
non ho collegato nulla,non ho neanche il contenitore è stato provato come da foto,niente terraDan73 ha scritto:Se hai collegato le masse a terra potresti avere un loop io lo avevoAndrea Zani ha scritto:quindi la massa non centra nulla posso lasciare tutto così senza sbattermi con la massa a stella e quant'altro...che tanto non è quello!?!?florin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ho montato la fatidica scheda,e... funziona ,ma ronza....
di lavorarci
ahaaahh ce l'ho fatta!!!!
ho spostato il trasformatore,intrecciato i cavi dell'alternata,collegato il lettore MP3 appena acceso non ci credevo silenzio assoluto pensavo di non averlo acceso,poi ho girato il pot evvvvvaiiiiii
Funziona alla grande...ora vado avanti con il lavoro
di lavorarci
Andrea a che punto sei arrivato? finito l'ampli?
Toglietemi una curiosità ma se all'ingresso dell'ampli non si mette nessun segnale è muto? altrimenti la funzione standby-mute non serve proprio! basta solo commutare su un ingresso non utilizzato
Che mi dite al riguardo?
Giovanni
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
Buonasera ragazzi, ho posto il problema anche in un altro post ma non avendo avuto risposte lo chiedo anche qui...
Ho realizzato questo ampli e sembra funzionare in modo decente... rimane solo un piccolo ronzio che di sicuro non dipende dal trasformatore (messo a un metro di distanza per le prove).
Non collegando il gnd della scheda alla messa a terra di casa ho un discreto ronzio che è udibile anche ad un metro di distanza con una stanza silenziosa mentre collgando il gnd a terra sembra migliorare molto la situazione (e te credo! ) però rimane sempre un piccolissimo ronzio udibile a 10cm o meno dall'altoparlante.... è normale?
Grazie 1000 in anticipo
Giovanni.
Giovanni.
il mio ampli come la solito è rimasto allo stato prototipale e usato come "muletto" per provare altre cose,comunque funziona bene.
Dovresti illustrare tutti collegamenti della massa,ingresso /uscita alimentazione diffusori....ovvero come colleghi l'intero piano di massa
di lavorarci
Diciamo che in linea di massima il collegamento è questo.Andrea Zani ha scritto:il mio ampli come la solito è rimasto allo stato prototipale e usato come "muletto" per provare altre cose,comunque funziona bene.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/219/schemacollegamento2.png/
Ho usato le morsettiere di massa per gli ingressi segnale per collegare la terra della rete elettrica.
Non posto immagini perchè è tutto sparso per terra in attesa di un contenitore low cost di recupero... probabilmente un bel videoregistratore....
Che ne pensate ci sono strafalcioni nei collegamenti?
Giovanni
Mollto strano, di solito è con il PC, se è un desktop, e la terra collegata che si presenta il problema, in quanto si crea un doppio collegamento (loop) alla terra.
Questi chip sono molto silenziosi, non è che lo capta per via del cablaggio volante? prova a metterlo in un contenitore metallico
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Mollto strano, di solito è con il PC, se è un desktop, e la terra collegata che si presenta il problema, in quanto si crea un doppio collegamento (loop) alla terra.
Ok grazie intanto per la risposta...
Il pc è un desktop anche perchè ho provato con una radiolina fm e non era il modo migliore per verificare la silenziosità dell'ampli...
L'unico dubbio è dovuto al cavo di collegamento pc-ampli fatto con un cavetto non schermato lungo circa 15cm
Intanto provvedo ad inscatolarlo e vedo se la soluzione migliora (speriamo )...
Giovanni
jonny89 ha scritto:Ok grazie intanto per la risposta...
Giovanni
Fai una cosa scollega il PC e metti in corto gli ingressi del finale verso GND, anche con due ponticellli di filo.
Se l'ampli è silenzioso il problema è altrove, sul PC o nel collegamento.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:jonny89 ha scritto:Ok grazie intanto per la risposta...
Giovanni
Ho collegato l'ampli senza sorgente quindi trasformatore-->scheda-->altoparlante
L'ampli emette un ronzio consistente (ma non esagerato) se non collego il gnd della scheda alla terra di casa.
Una volta collegato il gnd della scheda alla terra di casa l'ampli emette un debolissimo (al limite dell'udibile con l'ap poggiato a terra... magari con un diffusore serio da proprio fastidio ) suono tipo rumore bianco... che sembra molto differente al ronzio di cui parlavo prima...
In questo caso o cortocircuito l'ingresso oppure non lo faccio il sibilino (simil white noise) presente in uscita è sempre lo stesso... sembra un rumore di fondo...
Una cosa mi viene in mente.... sarà mica la messa a terra della scheda collegata troppo lontano dai pin dell'integrato?
Io sfutto la morsettiera dell'ingresso per collegarci la massa.... devo fare un buco in mezzo la pcb per collegare la terra?
Spero di essermi fatto capire
Giovanni
ma sembra strano di solito è se colleghi la massa che da problemi.
che trafo usi per alimentare?
di lavorarci
La messa a terra serve solo per la sicurezza nel caso il trasformatore e il cablaggio del primario non sia a dopio isolamento. Il problema è altrove
Quale scheda hai usato? Hai lo stesso problema su entrambe i canali?
Quindi il ronzio è sparito?
Il 1786 non lo so, ma il 3886 non emette rumore bianco apprezzabile neanche con l'orecchio appoggiato al tweeter. Potrebbe esere un'autoscillazione....scalda?
Per il ronzio è come dice andrea, se aumenta avvicnadoci le mani, prova a montare tutto su qualcosa di metallico collagato alla massa, usa distanziatori in plastica e attento ai cortocircuiti
Provincia : pessimo
Il trasformatore è un comunissimo trasformatore a lamierini con "schermatura" tipo questo http://it.rs-online.com/web/0504672.html di marca sconosciuta e potenza 50va secondari 12v-0v-12vAndrea Zani ha scritto:ma sembra strano di solito è se colleghi la massa che da problemi.
a okFabio ha scritto:La messa a terra serve solo per la sicurezza nel caso il trasformatore e il cablaggio del primario non sia a dopio isolamento.
la collaudatissima (spero! ) scheda del forum... realizzata in casa... https://www.tforumhifi.com/t5489-progetto-lm1876-del-forum-la-costruzioneFabio ha scritto:Il problema è altrove
SiFabio ha scritto:Hai lo stesso problema su entrambe i canali?
Non so come definirlo... ronzio non sembra sembra proprio rumore bianco...Fabio ha scritto:Quindi il ronzio è sparito?
Per niente! almeno a volumi medio bassi... l'ho collegato provvisioriamente con pasta termoconduttiva ad un dissipatore tipo questo https://www.distrelec.it/dissipatore-37-5-mm/fischer-elektronik/sk-31-37-5-sa/652424 e scalda pochissimo...Fabio ha scritto:Potrebbe esere un'autoscillazione....scalda?
Fabio ha scritto:Per il ronzio è come dice andrea, se aumenta avvicnadoci le mani, prova a montare tutto su qualcosa di metallico collagato alla massa, usa distanziatori in plastica e attento ai cortocircuiti
Ok proverò a chiudere il tutto in una scatola (che spero di trovare il prima possibile) e vi faccio sapere...
Grazie 1000
Giovanni
il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
di lavorarci
ho quello completamente isolato versione tf... Potrebbe essere colpa sua?Andrea Zani ha scritto:il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
Non credo proprio, comunque quando colleghi la massa alla terra elimini il possibile loop di massa quindi niente più ronzio però poi raccogli tutta la schifezza della terra e quel fruscio mi sa che non lo togli (forse con qualche filtro non lo so), io tenterei di togliere il ronzio ma senza collegare massa e terra.jonny89 ha scritto:ho quello completamente isolato versione tf... Potrebbe essere colpa sua?Andrea Zani ha scritto:il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
Sono un pò confuso a questo punto...Dan73 ha scritto:Non credo proprio, comunque quando colleghi la massa alla terra elimini il possibile loop di massa quindi niente più ronzio però poi raccogli tutta la schifezza della terra e quel fruscio mi sa che non lo togli (forse con qualche filtro non lo so), io tenterei di togliere il ronzio ma senza collegare massa e terra.jonny89 ha scritto:ho quello completamente isolato versione tf... Potrebbe essere colpa sua?Andrea Zani ha scritto:il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
Ero convinto di sentire il rumore proprio perchè ho sbagliato a non collegare massa e terra invece tu, Dan73 dici che non devo collegarle...
In questa foto postata da Vincenzo
Sembra vedersi benissimo un filo (sottilissimo e nero) che parte dalla parte in basso a sinistra della pcb e si va a collegare al centro stella sulla destra in alto del case (si nota il bullone con il connettore della messa a terra)...
Due sono le cose:
o ha sbagliato pure vincenzo? oppure non so come risolvere il problema perchè se tolgo il collegamento massa-terra l'ampli si fa sentire... suona da solo ! maledetto!
Mentre se lascio il collegamento massa-terra il rumorino è quasi impercettibile ma c'è...
Grazie 1000 a tutti per il contributo
Giovanni
Quello potrebbe essere perche non hai schermatura, rimedia un pezzo di latta collagalo alla massa e montaci su la basetta. Di solito la terra aumenta i disturbi non li attenua ma nel tuo caso che hai tutto flottante potrebbe attenuare i disturbi elettromagnetici.
Qundo colleghi il pc poi 9 su dieci fai un loop con due collegamenti a terra.
Comunque una cosa è il ronzio un'altra è il fruscio
Provincia : pessimo
Prova, come ha suggerito Fabio, a schermare la scheda magari capta un disturbo esterno (ronzio), per quanto riguarda il collegamento a terra non penso sia obbligatorio poi dipende dalla terra e dall'impianto, io nel mio colibrì ho messo un'interruttore per sollevare le masse da terra e scegliere a seconda dei casi.jonny89 ha scritto:Sono un pò confuso a questo punto...Dan73 ha scritto:Non credo proprio, comunque quando colleghi la massa alla terra elimini il possibile loop di massa quindi niente più ronzio però poi raccogli tutta la schifezza della terra e quel fruscio mi sa che non lo togli (forse con qualche filtro non lo so), io tenterei di togliere il ronzio ma senza collegare massa e terra.jonny89 ha scritto:ho quello completamente isolato versione tf... Potrebbe essere colpa sua?Andrea Zani ha scritto:il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
Due sono le cose:
Giovanni
https://www.tforumhifi.com/t11562-fruscio-colibri?highlight=fruscio
» Intanto ...PCB pcb SUB e crossover elettronico.
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Pareri e consigli per impianto
» LM1876....IL MIO
» Mio PCB con Lm1876
» LM1876....IL MIO
Pagina 4 di 5
