intanto...PCB per LM1876
+10
MANU97
jonny89
aris69
Dan73
Fabio
giovyy
Andrea Zani
14 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: intanto...PCB per LM1876
si volevo dire uH...e avvolte in aria??Barone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:si è le ho viste ma dato che avevo un'ordine da audiokit li mettevo dentro...Barone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:risolto anche la piedinatura del cip..
per l'induttanza d'ingresso ho trovato questa da audiokit:
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=53006&osCsid=c5ac756b718b0d8aeeb51a7f2f4e4ee7
5uH ma 10A più piccole non ne trovo,la potrei costruire ma come faccio a misurare 5uH??
Cerca su altri lidi ... rs-componenti distrelec ....
Guarda che ci sono anche in formato resistenza e molto più piccole ....
e indicativamente non sapete quante spire devo avvolgere per arrivare a circa 5mH?
Dipende dal nucleo.
Per 5 mH parecchie per 5uH molte meno .... ma se trovi solo quel genere di induttore lascia perdere.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Viene enorme.
Non si tratta di una cosa che cambia il suono ... ma solo di una piccola protezione dai disturbi.
Quindi cerca una bobina in formato resistenza, altrimenti lascia perdere, a questo mondo esistono migliaia di gainclone o derivati che vanno benissimo senza ....
Barone Rosso- Moderatore
aris69 ha scritto:Ora faccio il cattivello, disegna sperimenta e divertiti ma non dar retta a chi fino a ieri ha fatto il riparatore di televisori e si improvvisa esperto autocostruttore.
Ah! Facevi anche il riparatore TV?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
solo quelli in B/NFabio ha scritto:aris69 ha scritto:Ora faccio il cattivello, disegna sperimenta e divertiti ma non dar retta a chi fino a ieri ha fatto il riparatore di televisori e si improvvisa esperto autocostruttore.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Raga da un eccesso all'altro, a funzionare funziona quella PCB ma con quella star ground tentacolare l'ampli lo potrete chiamare Multipus Clone o Spider Clone
Per intenderci una cosa come questa può essere sufficiente:
Da non copiare pari pari, è uno schizzo al volo, non controllato e migliorabile, solo per capirci su cosa intendevo per riferimento comune di massa.
La masse del segnale e reazione vicine e unite che vanno poi al centro stella, che in questo caso sono i terminali GND di uscita.
Provincia : pessimo
Multipus Clone è perfettoFabio ha scritto:Raga da un eccesso all'altro, a funzionare funziona quella PCB ma con quella star ground tentacolare l'ampli lo potrete chiamare Multipus Clone o Spider Clone
P.S.
L'unico dubbio che ho sulle vostre pcb è quello di far passare tre piste fra i piedini 7 e 13.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
e che caspita non posso tutte le volte impazzire per fare una pcb diversa...
ormai userò la Spider Clone,visto, così gli ho già trovato il nome....
La tua Fabio si vede che è fatta con cognizione...
di lavorarci
cercando per l'induttore...mi sono imbattuto in questo sito:
http://www.biagiobarberino.it/bobine.htm
dove mette a disposizione un piccolo programma per il calcolo delle spire in base al valore che si vuole ottenere.... sembra veramente ottimo!!
di lavorarci
Dan73 ha scritto:L'unico dubbio che ho sulle vostre pcb è quello di far passare tre piste fra i piedini 7 e 13.
Purtroppo questi chip hanno tutti una piedinatura cervellotica, mi chiedo se siano state restrizioni fisiche a obbligare gli ingegneri o se vi sia del perfido inside. Considera poi che su tutte ste pcb non abbiamo implementato nel il mute ne lo standby. Spero che lasciarli appesi non comporti qualche noia.
Taglia i reofori cosi come ti eri proposto e qualcosa semplifichi.
Altra soluzione che permetterebbe di accorciare i percorsi e scongiurare eventuali interferenze sarebbe di usare come dissipatore un corposo profilato a T, da mettere a contatto con il "coperchio" del case, e sbrogliare l'alimentazione dietro il chip. Questi chippetti d'estate scaldano.
Provincia : pessimo
ecco appunto il dissipatore,quanto grosso le devo mettere??Fabio ha scritto:Dan73 ha scritto:L'unico dubbio che ho sulle vostre pcb è quello di far passare tre piste fra i piedini 7 e 13.
magari questi cip sono stati pensati per uno sviluppo con piastra a doppia faccia....
di lavorarci
Io ho usato questoAndrea Zani ha scritto:ecco appunto il dissipatore,quanto grosso le devo mettere??Fabio ha scritto:Dan73 ha scritto:L'unico dubbio che ho sulle vostre pcb è quello di far passare tre piste fra i piedini 7 e 13.
https://www.distrelec.it/dissipatore-37-5-mm/fischer-elektronik/sk-04-37-5-sa-cb/650231
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/intantopcb-per-lm1876-t12604-15.htm
Ci sarebbe da fare un calcolo partendo dalle tabelle riportate dai datasheet ma, oltre le resistenze termiche giunzione-case, case-dissipatore, dissipatore-aria, che in qualche modo sono determinabili, ci sono variabili imprevedibili e decisive come la temperatura dell'aria all'interno del mobile, che dipende molto da quanto questo è aerato e dalla temperatura esterna.
Senza farsi ingannare dall'assemblaggio compatto che permettonoi questi chip, sono dei classe AB e grossomodo, con la variante a riposo del bias, dissipano come tutti i classe AB, avendo lo stesso rendimento.
Abbondare, senza esagerare, è sempre meglio. E decisivo anche poter sfruttare il mobile, se in metallo, per aiutarsi.
Realizzando un montaggio molto compatto con l'LM3886, mi sono accorto che il dissipatore, ricavato da una CPU Slot, d'inverno è tiepido ma d'estate fatica a smaltire.
Provincia : pessimo
si in effetti meglio un po abbondante,ne ho parecchi di recupero di tutte le misure,proverò...
guardando il montaggio di Dan mi sono chiesto se le due res di uscita con avvolto il filo,sulla mia PCB,essendo montate piuttosto vicine possano dare problemi di interferenza reciproca?
di lavorarci
Ti posto la foto del progetto originale così ti fai un idea della distanza rispetto alla tuaAndrea Zani ha scritto:si in effetti meglio un po abbondante,ne ho parecchi di recupero di tutte le misure,proverò...
ah ok! siamo li... le ho distanziate un poco ,sono pressoche nella stessa posizione del progetto originale.
di lavorarci
dato che ci siamo
voi i condensatori come li mettereste??si possono montare 3 condensatori per ramo
io ho pensato alle seguenti configurazioni:
8200uf(Elna for audio)+1000uf(nichicon super through)+100uF(nichicon Muse)
oppure:
10.000uF(Kendeil)+10.000uf(Kendeil)+1000uf(NichiconMuse)
oppure:
10.000uF(Kendeil)+1000uf(nichicon Muse)+100uf(nichiconMuse)
Ponte da 8A
tralasciando ovviamente quelli da 100nf che sono sempre presenti
io sarei per la prima
voi cosa dite?
oppure:
oppure:
Ponte da 8A
voi cosa dite?
di lavorarci
Direi che esagerare non serve a molto, la capacita di pilotaggio dei finali è relativamente ridotta.
Secondo me dei Panasonic FC, volendo con in parallelo degli FM e dei polipropilene, sono più che ridondanti.
Provincia : pessimo
era per sfruttare il materiale che ho in casa,senza comprare altra roba..potrei metterci 3 condensatori da 1000uF...Fabio ha scritto:Direi che esagerare non serve a molto, la capacita di pilotaggio dei finali è relativamente ridotta.
di lavorarci
è arrivata la PCB è stata fatta dal signor Nino Catena di inventiamo.net..
eccola:
Certo che non è sicuramente minuscola ma a me piace....
ora aspetto le sesistenze e poi parto...
eccola:
di lavorarci
Ormai non c'è più nessuna sentenza, parti e vedi come va.
si procede:
quel coso alla destra del circuito è la famosa induttanza...avvolta in aria calcolata con l'aiuto del programmino che ho citato prima e un'induttanzimetro scarso, dovrebbe essere 10uH.
di lavorarci
tanto per tenervi informati
sto progettanto con eagle un'altra scheda, per sub, sempre con 1876 però ponte(schema da datasheet,non ne ho trovati altri) uscita mono quindi ,con crossover elettronico regolabile entrobordo,alimentazione lineare per il cip e regolata duale per il crossover,avrà un range per il passabasso regolabile di fino con manopola multigiri da 25/30Hz circa fino a 200 hz.
il circuito mono del cross prevede due uscite per l'ampli stereo(quello di questo post) preamplificate e full-range con regolazione del livello.
In pratica ogni sezione sia stereo che mono ha una regolazione del livello,in più c'è un potenziometro del volume generale e ovviamente la regolazione della frequenza di taglio.
il tutto cercando di minimizzare gli ingombri,l'obbiettivo è un compatto con lettore cd(sto pensando ad un cd da PC con la schedina cinese per l'interfaccia)con case in legno
Lo userò per un'accoppiate larga banda/sub da mettere in cucina.
non vedo l'ora
chissà quando lo vedrò finito
non vedo l'ora
di lavorarci
ho montato la fatidica scheda,e... funziona ,ma ronza....ovviamente (mica poteva andare tutto bene subito)
l'ho montato senza contenitore con il trafo molto vicino ma c'è un prrrrr,se collego la sorgente e faccio suonare non si sente nulla se non qualche rumore quando tocco il pot,se stoppo la traccia ma lascio collegata la sorgente accesa si sente un rumore a bassa frequenza che aumenta di frequenza con l'aumentare del volume,anche qui al tocco del potenziometro compaiono rumori pulsanti.
Mi devo leggere un po di post sui collegamenti a massa del gainclone e metterci un contenitore...
Comunque suonicchia non ho ancora provato con diffusori seri,ma sembra buono come suono,ho notato su un brano che conosevo un suono diverso dal solito .
di lavorarci
Ho provato di nuovo ,sono speriti sintomi strani...rimano solo il ronzio che aumenta con l'aumentare del volume...
foto della scheda:
<script src='http://img833.imageshack.us/shareable/?i=immagine019mi.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
foto della scheda:
di lavorarci
» Intanto ...PCB pcb SUB e crossover elettronico.
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Pareri e consigli per impianto
» LM1876....IL MIO
» Mio PCB con Lm1876
» LM1876....IL MIO
Pagina 3 di 5
