intanto...PCB per LM1876
+10
MANU97
jonny89
aris69
Dan73
Fabio
giovyy
Andrea Zani
14 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: intanto...PCB per LM1876
no era per un'altro discorso..non è sicuramente quello,tra l'altro lo uso anche iojonny89 ha scritto:ho quello completamente isolato versione tf... Potrebbe essere colpa sua?Andrea Zani ha scritto:il cip che possiedi è del tipo isolato oppure è quello con aletta metallica?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
mah... io ho messo la terra a centro stella e anche i negativi degli AP e tutto il resto ed è tutto collegato al pc e non si sente nulla,ho notato che disturba se sposti alcuni fili, anche le masse dei fili di segnale sono collegati da tutti e due i lati.
Hai il potenziometro o è in versione finale?
di lavorarci
Proverò con un contenitore in metallo sperando di risolvereFabio ha scritto:Quello potrebbe essere perche non hai schermatura, rimedia un pezzo di latta collagalo alla massa e montaci su la basetta. Di solito la terra aumenta i disturbi non li attenua ma nel tuo caso che hai tutto flottante potrebbe attenuare i disturbi elettromagnetici.
Qundo colleghi il pc poi 9 su dieci fai un loop con due collegamenti a terra.
Comunque una cosa è il ronzio un'altra è il fruscio
Mi scuso per non saper distinguere un fruscio da un ronzio però se non collego la massa sento distintamente un ronzio... mentre le la collego sembra un flebilissimo (quasi impercettibile) fruscio...
Addirittura adesso ci sono 3 tipi di dyers...Dan73 ha scritto:
Prova, come ha suggerito Fabio, a schermare la scheda magari capta un disturbo esterno (ronzio), per quanto riguarda il collegamento a terra non penso sia obbligatorio poi dipende dalla terra e dall'impianto, io nel mio colibrì ho messo un'interruttore per sollevare le masse da terra e scegliere a seconda dei casi.
https://www.tforumhifi.com/t11562-fruscio-colibri?highlight=fruscio
Quello che collega la massa a terra
Quello che non collega la massa a terra
E quello che mette un interruttore per collegare massa e terra
Non ci sto capendo più niente ora
p.s.: mi leggo il tuo thread sul colibrì intanto... grazie
Andrea Zani ha scritto:mah... io ho messo la terra a centro stella e anche i negativi degli AP e tutto il resto ed è tutto collegato al pc e non si sente nulla,ho notato che disturba se sposti alcuni fili, anche le masse dei fili di segnale sono collegati da tutti e due i lati.
Questa del potenziometro è un'altra cosa che mi preoccupa... adesso è in versione finale ma una volta inscatolato metterò uno di questi due volgarissimi rk097 in versione 10+10kohm oppure 50+50kohm
https://www.distrelec.it/potenziometro-al-carbonio-logaritmico-20/alps/rk09712200ha-elf/748185
https://www.distrelec.it/potenziometro-al-carbonio-logaritmico-20/alps/rk09712200fs-elf/748187
Sperando che la situazione non peggiori ulteriormente e si introducano ulteriori rumori...
Se si collega la massa con la terra e sull'appartamento cade un fulmine oppure c'è un elettrodomestico che disperde verso terra cosa succede? mi esplode l'ampli?
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
Il disorso terra riguarda esclusivamente la sicurezza.
Se non si hanno certezze sulla classe di isolamento del trasformatore e del cablaggio la terra va messa.
Un' apparecchiatura a isolamento classe II, come la stragrande maggioranza delle elettroniche audio, non usa la terra e, se la certificazione non è farlocca, è più sicura di una che la usa la terra. Se guardi la spina di molti amplificatori o cd.player non trovi il conduttore di terra.
Nel faidatè si usa spesso la terra, perchè non si puo certificare la classe di isolamento.
Il problema sorge quando altre eletroniche della catena sono collegate a loro volta a terra, vedi solitamente un PC desktop, perchè il GND del segnale non ha più un percorso unico ma si congiunge anche tramite la terra comune e questo può creare dei ground loop.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Forse mi sono espresso male, a me non piace collegare le masse a terra ma lo chassis ce lo tengo comunque connesso anche se il doppio isolamento sarebbe meglio.Fabio ha scritto:Il disorso terra riguarda esclusivamente la sicurezza.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Forse mi sono espresso male, a me non piace collegare le masse a terra ma lo chassis ce lo tengo comunque connesso anche se il doppio isolamento sarebbe meglio.
Io veramente volevo fugare i dubbi di jonny
Tuttavia, a mio parere, la scelta è tra collegare o no la terra. Non collegare le massa allo chassy equivale a non schermare in modo ottimale..
Se mi trovassi nelle condizioni di avere un loop, perche la massa della sorgente è già aterra cercherei di rendere sicuro il collegamento di massa con l'ampli, in modo che comunue risulti a terra.
Vero è che alla fine ottieni la stessa cosa con un tragitto diverso ma, sempre secondo me, la schematura è meno efficiente, anche se poi le correnti sono praticamente nulle in quanto il collegamento serve solo a portare i due case ad equipotenziale.
Provincia : pessimo
A distanza di qualche anno...
...ho trovato il tempo (e la voglia!) di finire l'assemblaggio del mio finalino
Di seguito alcune foto.
In realtà mancano le finiture e la chiusura del case oltre a qualche consiglio...
Il progetto si basa sul progetto di Aris e l'utilizzo finale sarebbe per ascoltare volgarissimi mp3 con il pc.
- Attualmente per regolare il volume c'è un potenziometro logaritmico da 50k dite che dovrei cambiarlo con uno più piccolo (ho disponibile un 10k) ?
- Noto che la potenza non è eccezzionale e secondo me non si superano i 10w a canale (tasformatore 12-0-12, quindi bassino...) dipende dal potenziometro?
- Senza nessun segnale in ingresso ma con l'ingresso collegato superata metà della corsa del potenziometro comincio a sentire nell'altoparlante un leggerissimo fruscio (si sente con l'orecchio attaccato!) che cresce con l'aumentare del volume... è la normalissima distorsione?
Giovanni
Giovanni
il pot, quando aumenti il volume a stecca non "resiste" quindi è a 0ohm...come manco ci fosse, in pratica.
Se ne metti uno da 10K quando vuoi levare il volume il pot non resiste abbastanza e allora sentirai sempre la musica, più attenuata, ma ci sarà sempre.
Il trafo da 12 è basso..molto! Direi almeno un 18-0-18!
-non è distorsione (che c'entra quella? ) se il rumore è abbastanza intensivo con il pot al massimo controlla i cablaggi interni (cavi di segnale twistati e fatti passare lontano da alimentazione e potenza)...l'uso di cavi schermati...
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ok assodato che il potenziometro deve restare da 50k...MANU97 ha scritto:il pot, quando aumenti il volume a stecca non "resiste" quindi è a 0ohm...come manco ci fosse, in pratica.
Non inficia il funzionamento piuttosto ne riduce la potenza... Avendolo avuto aggratis lo cambierò alla prossima occasioneMANU97 ha scritto:
Il rumore è graduale all'aumentare del volume e comincia ad essere avvertìbile da metà potenziometro. Ci tengo a precisare che per avvertìbile intendo che si sente a 10 cm dall'altoparlante e non oltre...MANU97 ha scritto:
Mi pare di ricordare che con vecchi impianti stereo (non ne ho mai avuto uno purtroppo...) l'effetto sia lo stesso: senza segnali in ingresso se si alzava il volume si sentiva una specie di rumore bianco.. d'altronde non sarebbe logico non sentire nulla con il volume al max o sbaglio?
P.s.: il cavo di segnale come visibile in foto è un cavo microfonico schermato
sisi, il trafo non da problemi, solo meno potenza. Se ti capita un 18 duale...prendilo!
Se il rumore è graduale all'aumentare del volume...al massimo (del volume) si sentirà più casino di quando è a metà pot, questo intendevo. Comunque se non è udibile dal punto di ascolto direi che va bene così
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
All'accensione dell'ampli (interruttore rotativo bipolare) non si sente nessun rumore anomalo (nemmeno il classico bump) mentre allo spegnimento si sente un distinto "toc" dagli altoparlanti... Anche qui tutto normale?
Ora dovrò trovare dei diffusori con buona efficienza per uso pc o eventualmente per posizionare il tutto in un salottino in futuro... Cerco sul forum altrimenti ci sono consigli specifici per questo ampli? Magari qualcosa di economico già pronto o da costruire?
Per i diffu, qualcosa di semplice da costruire c'è sul Forum, fatto di recente...ora non ricordo i nomi, poi li cerco
Il Bump, grazie alla tensione duale non avviene più (almeno oramai nella maggiorparte degli ampli)
Allo spegnimento invece,scaricandosi a cap, senti dei rumori...se avvicini l'orecchio agli ap sentirai anche rumori più strani del solo "toc"...
Comunque è tutto normale
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie, gentilissimo... Mi faccio un giro per i diffusori
Figurati!
Eccolo: https://www.tforumhifi.com/t34328-pneussino-un-monovia-per-pc-in-sospensione-pneumatica-con-ciare-pa087
Questo è un semplice progetto, magari chiedi personalmente all'autore come suonano i diffu, ma se è per iniziare credo vadano bene..la spesa non è molta in quanto non hanno bisogno di filtro X Over
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
EH NO! QUESTA NO! Prima di scrivere certe cose (e il termine "cose" non è propriamente la definizione giusta...) vatti a vedere cosa significa "partitore di tensione" e domandati per quale motivo i potenziometri hanno tre terminali e non due....e, strano ma vero, in ingresso ad un ampli li usi tutti e tre separatamente, proprio come in un partitore...sarà perchè è la stessa cosa!?!?!?!?MANU97 ha scritto:il pot, quando aumenti il volume a stecca non "resiste" quindi è a 0ohm...come manco ci fosse, in pratica.
Se le cose non le sai....SALLE!
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
CIAOOOOO!!!!!! grande giovanni ogni tanto rispunti ed e' un piaciere x me
sul pot. hai ragione .... ma manu e' giovane sta inparando, non me lo stapazare piu' di tanto che promette bene
un abracio giova'
un abracio giova'
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ah si zio come dinamitardo ha una carriera davanti,con tanti insegnamenti....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Mi spiace, lo facevo in buona fede... ma ho errato
In pratica potrebbe starci dirla così...in teoria però...lasciamo perdere,... "e' giovane sta inparando"
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quindi partendo dal presupposto che quello che ha detto Manu non è esattamente corretto quali sono le risposte corrette alle mie domande?Giobax ha scritto:EH NO! QUESTA NO! Prima di scrivere certe cose (e il termine "cose" non è propriamente la definizione giusta...) vatti a vedere cosa significa "partitore di tensione" e domandati per quale motivo i potenziometri hanno tre terminali e non due....e, strano ma vero, in ingresso ad un ampli li usi tutti e tre separatamente, proprio come in un partitore...sarà perchè è la stessa cosa!?!?!?!?MANU97 ha scritto:il pot, quando aumenti il volume a stecca non "resiste" quindi è a 0ohm...come manco ci fosse, in pratica.
Giovanni
Riassumendo:
- Il pot da 50k va bene per utilizzare l'ampli con il pc?
- Il pot da 50k influisce sulla bassa potenza di uscita dell'ampli?
N.b.: nel caso avrei un'altro potenziometro da 10k a casa.
Vediamo di fare un po' di chiarezza senza addentrarci in concetti troppo complessi:jonny89 ha scritto:
dire "Senza nessun segnale in ingresso ma con l'ingresso collegato" e' già una contraddizione. L'unico "vero ingresso senza nessun segnale" è un ingresso "in corto" ovvero cortocircuitato verso massa. Questa è la stessa identica situazione che hai quando il potenziometro è ruotato per il minimo volume (ripeto....uno ricerchina con Google di "partitore di tensione" non nuoce sicuramente). Quindi, se nella condizione reale di "nessun segnale in ingresso" il tuo ampli non riproduce il fruscio di cui parli, significa che non ne è lui la causa. Un amplificatore "amplifica" appunto un segnale in ingresso (stavolta davvero, non come la resistenza che "resiste" di cui sopra...), quindi è ovvio che se il fruscio scompare in totale assenza di segnale in ingresso, questo significa che quel fruscio non è lui a generarlo. Nel caso contrario (fruscio o ronzio con ingresso in corto), il problema è dell'ampli. Ma non sembra esere il tuo caso. Questo significa che il tuo ampli sembra proprio non essere ""Senza nessun segnale in ingresso". L'hai collegato ad una sorgente? La scheda audio del pc? E il pc è acceso? Ok....non siamo assolutamente nella condizione di "nessun segnale in ingresso". Da "qualunque" sorgente "accesa" anche se non in riproduzione escono ronzii e frusci (che non sono la stessa cosa...sia chiaro).Il tuo amplificatore fa il suo lavoro, ovvero amplifica il segnale in ingresso qualunque sia l'origine. Ruotando il potenziometro non fai altro che permettere ad una quantità maggiore di questo "rumore di fondo" di raggiungere il tuo amplificatore. Tutto qui (in soldoni....)
L'uscita di una scheda audio pc non è "schizzignosa" e come "tutte" le sorgenti riesce più o meno ad adattarsi a lavorare con un carico (perchè il tuo ampli questo è per la tua scheda audio) che va di solito da 10KOhm a 100KOhm. Quindi va bene il potenziometro da 10Kohm e quello da 50kOhm. Quale dei due vada meglio dipende da una questione di adattamento delle impedenze, ma eviterei per ora di scendere in "sofismi" che spesso hanno riscontri più apprezzabili dalle misure che con le orecchie.jonny89 ha scritto:
Per quanto detto sopra direi proprio di no, o quantomeno in maniera non apprezzabile nella tua situazione. In genere i problemi di "bassa potenza di uscita" di un ampli di quel genere sono dovuti o ad una tensione di alimentazione inferiore a quella "di targa" o al carico collegato, ovvero l'impedenza degli altoparlanti. Ovviamente stiamo parlando di un amplificatore che "funziona" come deve e non ha problemi di sorta e dove la "bassa potenza di uscita" non sia un limite delle caratteristiche del progetto stesso (con un TA2020 non si sonorizza una discoteca....). Quindi....controlla il carico (altoparlanti) e porta l'alimentazione a quella indicata dal progetto.jonny89 ha scritto:
Un sistema "spannometrico" per calcolare la potenza in watt di un ampli è quello relativo alla formula Watt piccopicco=(Volts piccopicco x Volts piccopicco)/R. Se consideri che "volts picco picco" potrà al massimo assumere il valore della tensione di alimentazione e che "R" è l'impedenza degli altoparlanti.....capisci come la potenza è indissolubilmente legata a questi due fattori. Sempre semplificando molto il tutto ti accorgi che se alimenti un ampli a 18V e lo colleghi ad un altoparlante da 4 Ohm avrai (18x18)/4=81Wpp che diventano 20Watt musicali e circa 10Watt R.M.S (efficaci). Se lo stesso ampli lo alimenti a 12V su un carico da 8 Ohm avrai (12x12)/8=18Wpp, 4,5Watt musicali ovvero 2,25Watt R.M.S.
Veniamo alla distorsione. Il fruscio e il ronzio non sono distorsione: sono un qualcosa che o è già presente nel segnale di ingresso o che l'ampli aggiunge per un suo difetto al segnale in uscita. La distorsione è invece l'incapacità dell'amplificatore a riprodurre senza modificarlo il segnale d'ingresso (ovviamente amplificandolo...di solito). Quindi, se in ingresso ho un segnale perfettamente sinusoidale con ampiazza di 100mV, se alimento l'ampli con 12V in teoria potrei aspettarmi che in uscita mi ritrovi la stessa sinusoide perfetta ma con ampiezza fino a 12V. In realta la sinusoide in uscita non sarà mai perfetta, ma affetta apunto da distorsione. I motivi della distorsione e i loro effetti? Infiniti. Alta fedeltà (o HI-FI) significa appunto il riprodurre quanto più possibile fedelmente il segnale d'ingresso (ed ecco il motivo di milioni di pagine dove si discute di questo nostro hobby). Una delle distorsioni più frequenti ed evidenti è quella denominata "clipping" ad esempio.
Il segnale in ingresso (in nero) viene amplificato , ovvero variato in ampiezza, tante volte quanto è previsto sia appunto il "guadagno" di un amplificatore. Al momento che il valore di questo prodotto (che è il segnale in uscita) supera quello di alimentazione dell'ampli è ovvio che la forma d'onda risultante (in rosso) risulti "tosata" fintanto che non si torni ad un valore inferiore a quello di alimentazione. Ecco il "clipping"....il punto dove l'ampli alza bandiera bianca....distorsione (una delle cause di distorsione...).
E' un po' più chiaro adesso?
Giovanni
Giovanni! Complimenti per tutto quello che hai scritto...
anche a me è servito molto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Porkaccia!
Ma questa è una completa lezione sul clipping!! Ti ringrazio anch'io Giovanni, sei stato chiarissimo ed efficacissimo! Fa molto piacere poter leggere interventi così, che servono a farci capire quello che sta "dietro le quinte"!
Ciao!
Stefano
Ciao!
Stefano
Lemming- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.10
Impianto : Aiwa mod.700 (in corso di cambiamento)
Grazie per la spiegazione Giobax! più completo di così!
Farò qualche prova appena finisco il frontale dell'ampli per verificare che non ci sia rumore di fondo con gli ingressi in corto....
Vi aggiorno
Giovanni
Vi aggiorno
Giovanni
» Intanto ...PCB pcb SUB e crossover elettronico.
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Pareri e consigli per impianto
» LM1876....IL MIO
» Mio PCB con Lm1876
» LM1876....IL MIO
Pagina 5 di 5
