intanto...PCB per LM1876
+10
MANU97
jonny89
aris69
Dan73
Fabio
giovyy
Andrea Zani
14 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: intanto...PCB per LM1876
con lo schema che hai realizzato tu Dan si può oltre al bus di massa fare uno starground
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Penso di si, sempre per divertimento perchè dal punto di vista pratico penso che fra un bus di massa e centro stella non ci siano differenze avvertibili, ho sentito dire che ci sono delle morsettiere di rame adatte allo scopo ma no so chi le vende, portare a centro stella anche i componenti insieme alle masse segnale ecc penso sia un anteprima mondiale, adesso lo ridesegno.Andrea Zani ha scritto:con lo schema che hai realizzato tu Dan si può oltre al bus di massa fare uno starground
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Penso di si, sempre per divertimento perchè dal punto di vista pratico penso che fra un bus di massa e centro stella non ci siano differenze avvertibili, ho sentito dire che ci sono delle morsettiere di rame adatte allo scopo ma no so chi le vende, portare a centro stella anche i componenti insieme alle masse segnale ecc penso sia un anteprima mondiale, adesso lo ridesegno.Andrea Zani ha scritto:con lo schema che hai realizzato tu Dan si può oltre al bus di massa fare uno starground
è esattamente quello che intendevoDan73 ha scritto:Dan73 ha scritto:Penso di si, sempre per divertimento perchè dal punto di vista pratico penso che fra un bus di massa e centro stella non ci siano differenze avvertibili, ho sentito dire che ci sono delle morsettiere di rame adatte allo scopo ma no so chi le vende, portare a centro stella anche i componenti insieme alle masse segnale ecc penso sia un anteprima mondiale, adesso lo ridesegno.Andrea Zani ha scritto:con lo schema che hai realizzato tu Dan si può oltre al bus di massa fare uno starground
di lavorarci
oggi ho fatto questa:
sembra parecchio incasinata però...
una cosa... per le resistenze posso usare le Kiwame?
di lavorarci
Far passare la massa dal piedino 10 attraverso i piedini 7 e 13 potrebbe creare dei problemi di saldatura di questi ultimi (io non ci riuscirei), sulle kiwame se ci sono di valori simii credo di si, dove compri i componenti e quali ti mancano?Andrea Zani ha scritto:oggi ho fatto questa:
Sul fatto che è incasinata è normale un conto è un disegno un cotno è la realtà e poi un centro stella di tutti i componenti non è cosa da poco.
anche se elimino i piedini 9 e 11?
compro da audiokit di solito,dato che ho un'acuisto importante da fare e visto che lui vende le Kiwame le avrei infilate nella spedizione....
ho tutto il necessareio mi mancano solo le res..
ho visto adesso....vero che il pot montato così funziona al contrario!!
di lavorarci
Sulla posizione del potenziometro forse si potrebbe fare qualcosa tipo metterlo a monte della morsettiera eliminando lacongione di quest'ultimo al centro stella avendolo già fatto dal potenziometro, sul suo funzionamento non saprei, per le resistenza se non le trovi io ne dovrei avere di arcol residui dell'ordine da RS.Andrea Zani ha scritto:anche se elimino i piedini 9 e 11?
Ho la sk di Aris69 sotto gli occhi mi pare poco lo spazio tra i dui piedini però non saprei dipende da come sei attrezzato.
ho fatto un po di mod....
ho il saldatore,questa è la mia attrezzatura..... il PCB la farò fare comunque....
per le res vedo da audiokit
ho levato i pin sul cip e ho spostato il pot,dovrebbe essere corretto ora...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ciao
Se non va bene adesso ....
Forse hai esagerato col centro a stella ... ma penso che alla fine dovrebbe andare e il risultato è originale.
Molte piste del ground le puoi tranquillamente fondere assieme.
La pista che dal morsetto dell'alimentazione va fino al centro dovrebbe essere più larga.
Finezza: 'separa' il ground del segnale e quello dell'alimentazione con una piccola bobina.
Attento che il ground loop si può sempre formare coi cablaggi esterni alla scheda .... (ma questo è il prossimo capitolo)
Barone Rosso- Moderatore
ciaoBarone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
si la pista dovrebbe essere più larga però non so dove farla passare...hai qualche idea?
Cosa vuol dire separa il ground dal segnale con una bobina?? che bobina? potresti spiegarmi un po questa cosa..
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ciaoBarone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
E allora io che ci sto a fare?
dato che sono preso bene ho aggiunto due condensatori sull'alimentazione....visto che ho scoperto che posso unire qualche pista dello starground lo fatto e dato che ci stavano li ho messi...
Dan devo studiarmi un po il tuo schema perche non ho capito molto al primo sguardo..
di lavorarci
La pista di gnd che va dal centro al ingresso segnale la tagli e gli metti un piccolo induttore a far da ponte.
Ma è solo una finezza ....
ok ,magari ci provo,induttore da quanto ?
qualche uH?
Ultima modifica di Andrea Zani il Lun 6 Dic 2010 - 11:37 - modificato 1 volta.
di lavorarci
ultima versione,mancano le induttanze su GND di segnale come consigliato da barone rosso,ma ho aggiunto due cond in più
la pista di massa di alimentazione l'ho ingrandita un pò ma non sono ancora riuscito a trovare un percorso migliore e l'ho lasciata li....mi devo metter d'impegno..
come potete vedere ho usato la massa dei condensatori di filtro principali anche per i due condensatori aggiunti per ultimo,ora non si può più dire che ogni componente ha un GND proprio
di lavorarci
Se vuoi ingrandire la massa dell'alimentazione devi farla passare esternamente invertendola con il conduttore che va al piedino 2(+Vcc) questo è il mio schema se riesco lo faccio direttamente sul tuo disegno. Se metti l'induddanza sulla massa del segnale puoi eliminare il giro che fa intorno alla resistenza da 1KAndrea Zani ha scritto:ultima versione,mancano le induttanze su GND di segnale come consigliato da barone rosso,ma ho aggiunto due cond in più
Eccolo
ho rimesso un GND per ogni componente..
Guarda la mia soluzione per la massa di alimentazione.
così non attraversa il ponte.
in questo modo posso ancorare il dissipatore al ponte raddrizatore..
Si ho visto con l'induttore elimino il giro sulla res..
cosa ne dite ci siamo?
di lavorarci
qualche uH?
Guarda alla dimensione ... qualche uH e forse qualcosa di più.
Vedi cosa si trova in giro.
mi sembrava strano funzionasse tutto liscio.......
ho provato una stampa su foglio del circuito,e....il package del cip risulta molto più grande del cip vero e proprio!!! ma c...o!!!
a voi risulta che il cip con l'aletta in metallo per il raffreddamento sia più grosso e con piedinatura più larga del cip con aletta isolata?
io ho il modello con aletta isolata...e la piedinatura non si trova....
di lavorarci
Per la massa dell'alimentazione adotterò anche io questa soluzione, per il chip io ho quello senza il box di plastica la destanza tra i piedini è 2-3 millimetri dal datasheet non si capisce se ci sono differenze tra boxato e non ma non credo ci siano.Andrea Zani ha scritto:ho rimesso un GND per ogni componente..
risolto anche la piedinatura del cip..
per l'induttanza d'ingresso ho trovato questa da audiokit:
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=53006&osCsid=c5ac756b718b0d8aeeb51a7f2f4e4ee7
5uH ma 10A più piccole non ne trovo,la potrei costruire ma come faccio a misurare 5uH??
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:risolto anche la piedinatura del cip..
Cerca su altri lidi ... rs-componenti distrelec ....
Guarda che ci sono anche in formato resistenza e molto più piccole ....
si è le ho viste ma dato che avevo un'ordine da audiokit li mettevo dentro...Barone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:risolto anche la piedinatura del cip..
e indicativamente non sapete quante spire devo avvolgere per arrivare a circa 5mH?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:si è le ho viste ma dato che avevo un'ordine da audiokit li mettevo dentro...Barone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:risolto anche la piedinatura del cip..
Dipende dal nucleo.
Per 5 mH parecchie per 5uH molte meno .... ma se trovi solo quel genere di induttore lascia perdere.
» Intanto ...PCB pcb SUB e crossover elettronico.
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Pareri e consigli per impianto
» LM1876....IL MIO
» Mio PCB con Lm1876
» LM1876....IL MIO
Pagina 2 di 5
