Ascolto Rega Dac vs Rega Saturn
+8
grunter
robertopisa
adicenter
realmassy
umby57
alfredo
12 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ascolto Rega Dac vs Rega Saturn
OK, adesso sei pronto per il passo successivo, prima mi avreste preso per maniaco... compra un cristallo rosa (cono o piramide, ossia con la punta) e poggialo sopra il connettore IEC del cavo di alimentazione (lato chassis).
Vi raccomando la lettura (è in inglese purtroppo) di questo articolo che descrive lo studio di registrazione dei Pink Floyd e... sorpresa... usano i cristalli per l'audio digitale. Se lo fanno loro... :-)
http://www.davidgilmour.com/press/2005/march/TapeOp_March05.pdf
-Roberto
-Roberto
realmassy ha scritto:Si parlava di cavi di alimentazione...vi racconto la mia storia :-)
Beh, questo fine settimana ho ripristinato il setup che avevo fino a due mesi fa (guarda caso quando ho cominciato a provare un po di DAC e a cercare il rimpiazzo dell'Havana)...
DAC, ampli Stax e Mini erano connessi a due PSAudio Duet, e l'ampli usava un Kemp lo power. Quando ho completato il trasloco a casa nuova ho fatto mettere un po di prese nell'ufficio e ho eliminato i due Duet..."perche' tanto collegare al muro e' meglio"
E gia che c'ero ho sostituito il cavo di alimentazione dell'ampli con un piu' costoso Shunyata...perche' "se costa di piu' sara' meglio"
Beh il risultato lo sapete, ho cominciato a girare vorticosamente i DAC! Perche' il timbro delle mie Stax 507 era innaturale, perche' l'Havana era il collo di bottiglia, perche in basso c'era pochi bassi, e in alto c'era troppi alti.
Insomma..Havana --> No, Rega --> No, Young --> Si ma con l'Halide (e comunque un si con riserve), il Calyx --> Boh, suona come lo Young
Venerdi' preso un po dallo sconforto rimetto tutto come prima, tranne l'Havana che ho venduto nel frattempo, e ritorna la magia! L'ampli Stax sembra essere sensibilissimo all'alimentazione e il Kemp e' nettamente piu' sinergico. Suono piu' ricco e esteso in basso, piu' pulito e controllato in alto. Una cosa che mi dava fastidio era il timbro dei violini: non appena salivano di frequenza perdevano coerenza, sopratutto se si sommavano a voci femminili o clavicembalo. Un suono duro e faticoso che mi obbligava ad abbassare il volume dopo pochi minuti.
Insomma, quello che pensavo fosse un problema della sorgente, gli alti vetrosi, il basso troppo asciutto, era invece un problema di amplificazione...E adesso?? ricomincio tutto da capo?
Lo Young in realta' suona molto molto piu' dolce e raffinato di come pensavo, anche senza Halide, e utilizzando la connessione USB...e mi piace parecchio parecchio.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Mi serve qualche altro giorno, e sopratutto devo riascoltare con la PSU standard. Il problema e' che l'ampli nuovo e' gia in riparazione perche' e' arrivato morto, quindi ci sara' da aspettare una decina di giorni.flovato ha scritto:realmassy ha scritto:...anche con lo Young (che a batteria suona meglio meglio..ma questa e' un'altra storia)
No, no , questa è la storia, le sorgenti a batteria vanno meglio.
La prima cosa che ho notato con il Palmer e' l'estensione in basso, non tanto la quantita', e le voci piu' pulite e un filino piu' avanti. Non sembrano differenze enormi (ovvio) ma sono quelle differenze che "poi non ne puoi fare piu' a meno".
Alla fine le differenze fra sorgenti digitali non sono cosi' marcate come con gli speakers (o anche gli ampli), e quindi ogni miglioramento, ogni cambiamento nella direzione giusta diventa piu' marcato di quello che e' in realta.
realmassy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.10
Numero di messaggi : 118
Occupazione/Hobby : Babbo
Impianto : Mac Mini
Amarra Mini / Pure Music
M2Tech Young + M2Tech Palmer
Stax 600LTD
Stax 507
What?????robertopisa ha scritto:OK, adesso sei pronto per il passo successivo, prima mi avreste preso per maniaco... compra un cristallo rosa (cono o piramide, ossia con la punta) e poggialo sopra il connettore IEC del cavo di alimentazione (lato chassis).
-Roberto
Che tipo di cristallo? foto?
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
A proposito di Palmer, qui trovate una recensione:
http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.hifistatement.net/de/tests/item/943-m2tech-palmer-power-plant&ei=PrQQT422J-L_4QSh76nFAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CHUQ7gEwCA&prev=/search%3Fq%3Dm2tech%2Bpalmer%26hl%3Den%26prmd%3Dimvns
E' tradotta dal tedesco, quindi non e' chiarissima, ma la batteria sembra essere superiore alla PSU aftermarket che hanno recensito solo un mese prima. Sottigliezze cmq.
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
realmassy ha scritto:A proposito di Palmer, qui trovate una recensione:
Io comunque una LiPo ribadisco LiPo dentro un DAC da un migliaio di euro non la metterei MAI.
Le LiPo, soprattutto il modello che vedo in foto, quindi non blindato, hanno la pessima tendenza seppure i rari casi, di esplodere
In maniera del tutto casuale; ci sono alcuni fattori che ne possono causare l'esplosione, ovvio.
Ma a volte è avvenuto pur trattandole con la massima cura.
Per inciso le mie LiPo le tengo tutte in 2 cassette di sicurezza e quelle che ho in casa in delle buste antifiamma apposite. Ho visto dei garage semi incendiati, vorrei evitare
Comunque, per tornare in argomento, mi pare di capire che un Rega forse non vale la pena.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Parlando di batterie le LiFePo4 (Lithium Nano Phosphate) usate nel mio jkdac32 non hanno questo tipo di problemi, vero?
Altrimenti mi spavento.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ci manca che mi prenda fuoco la casa :-O
Consigliatemi un po ragazzi: il Palmer che sto provando suona meglio dell'alimentatore di serie, ma costa comunque £400...sono un sacco di soldi.
Se avessi la sicurezza di trovare un alimentatore ottimo che mi desse la sicurezza di suonare come la batteria non avrei dubbi, ma non li posso provare. E costano cmq piu' £200 (mi spiace ma lo Zetagi non si puo' vedere e non ho proprio voglia di vedere quel coso in ufficio)
E non so nemmeno se vale la pena di investire questi soldi in un DAC migliore vendendo lo Young, che comunque mi piace.
Che dite?
Che dite?
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
Guarda qui
http://www.audiophonics.fr/diy-kits-boards-power-supply-kits-c-23_108.html e qui http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/830-Alimentatori-esterni-per-DAC-e-Player-tradizionali-lineari-o-a-batterie/page2
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Per esempio, il quarzo rosa:
Anche il cristallo di rocca (prova quello che ti piace ti più):
Prova se funziona anche con te (a me sembra vodoo, ma funziona nel mio caso e non capisco perché...)
-Roberto
-Roberto
What?????
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Quello di Audiophonics sembra ben fatto, ai miei occhi inesperti. E ha un prezzo ragionevole.R!ck ha scritto:Guarda qui
Ma va montato, quanto sara' complicato?
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
Provare dovrebbe essere economico...l'unica cosa che rischio e' la perculaggine da parte della moglierobertopisa ha scritto:Per esempio, il quarzo rosa:
-Robertorealmassy ha scritto:
What?????
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
Infatti mia moglie non lo sa bene, ma le mie figlie sì :-)
Se non funziona, fai sparire tutto... il problema è se funziona... mia moglie non si spiega questa mia improvvisa passione per i cristalli.. :-)
La perculaggine è dietro l'angolo... comunque questi cristalli li trovi ai mercatini o su ebay a meno di 10 euro.
-Roberto
-Roberto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Ma sono cristalli non per uso specifico hi-fi, per cui li sconsiglio. Quelli per audiofili sembrano uguali, ma costano dai 150 euro in su.robertopisa ha scritto:...comunque questi cristalli li trovi ai mercatini o su ebay a meno di 10 euro.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Concordo, vedi le shakti stones :-)
http://www.shakti-innovations.com/audiovideo.htm
-R
-R
n.enrico ha scritto:Ma sono cristalli non per uso specifico hi-fi, per cui li sconsiglio. Quelli per audiofili sembrano uguali, ma costano dai 150 euro in su.robertopisa ha scritto:...comunque questi cristalli li trovi ai mercatini o su ebay a meno di 10 euro.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Rega Saturn-R o NADC658
» Gommini coprivite/reggigriglia B&W Saturn S6
» Diffusori per RegaP6 + Rega Elicit-R
» [DOC] Misure dei diffusori in vari ambienti di ascolto (studi, sale d'ascolto, case)
» Rega RS3
» Rega RS3
Pagina 4 di 4
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
