Altra sched(in)a basata su TA2024...
+16
Artinside
gabriele
yulian
dariolucc
MauroP
rhew90
Cella
lsdmaster
icsnerdics
Easlay
20 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Altra sched(in)a basata su TA2024...
anche nel mio caso era una misura di modulo di impedenza,
fatta con schedina audio, una resistenza da 22K in serie al segnale e un tester da 4 soldi
(tant'è che ho citato solo la prova con sinusoide a 50Hz, a 1KHz e a 10KHz era anche peggio,
ma il tester non mi da troppa fiducia)
sono valori bassissimi che obbligano a usare C di ingresso molto grandi,
il Reference Design sul DS cita 20KOhm come Zin "standard" ..
madqwerty- Moderatore
io parlo di questa http://cgi.ebay.it/15W-2-TA2024-digital-amplifier-Board-TOKO-Inductor-HiFi-/160549495001?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25617ee0d9christian.celona ha scritto:Da quel che leggo ho dubbi che si parli ancora dell'amplificatore Datacmos con TA2024.
non ho capito cosa e come vorresti misurare, ma 85Kohm di Zin per il TA2024 in questa configurazione??christian.celona ha scritto:Mettete il volume al massimo, poi collegate un puntale a massa e l'altro sui due terminali dei condensatori di disaccoppiamento; il valore più basso sarà la resistenza elettrica vista dalla sorgente, circa 50 KOhm, quello più alto la resistenza d'ingresso del TA2024 in questa configurazione (dipende dal guadagno), circa 85 KOhm.
io ne ho misurati meno di 4, Switters 2, e il Ref.Design del TA2024 dice 20
Allora parliamo della stessa scheda. L'impedenza varia in funzione della frequenza, io ho scritto resistenza elettrica, che notoriamente si misura in corrente continua. Ovviamente l'impedenza si misura nello stesso modo.
I condensatori di serie sono da 1uF e devono essere cambiati con una coppia da 2,2uF, se vuoi stare nel perimetro della basetta metti due Wima MKS4 2,2uF 63V e con un po' di sforzo per montarli in maniera anticonvenzionale, ci riesci.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ciao mad, ciao Christian
Sono ancora di corsa
Le misure le ho fatte con frequenze da 100 a 300 hz, in questo post (clicca) le misure e la descrizione della procedura utilizzata per prenderle.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Non capisco perché ti interessi tanto la misura, ma al crescere della frequenza misurerai valori sempre più bassi perché diminuirà l'impedenza del piccolo condensatore che da ogni ingresso va verso massa, specie con il volume al massimo.
Kingrex T20U
Topping TP32
no problem, stiamo parlando tutti di impedenza (dopo il pot c'è il C di disaccoppiamento, ergo resistenza infinita in continua)christian.celona ha scritto:L'impedenza varia in funzione della frequenza, io ho scritto resistenza elettrica, che notoriamente si misura in corrente continua.
però l'impedenza non dovrebbe variare con la frequenza (in un mondo/ampli ideale) anzi dovrebbe essere costante, eccetto gli estremi banda, no?
io ho misurato a 50Hz per ritenermi già oltre l'estremo banda inferiore, e per potermi fidare del tester da 10euri, e misurato 4KOhm scarsi,
le misure a 1KHz e 10KHz mi hanno dato misure ancora inferiori, <1KOhm..
non capisco perchè siano così bassi, alla fine sti cinesi fanno tutti +o- come il Ref.Design del DS, che parla chiaro, 20K..
andare a sostituire resistenze SMD microscopiche per rimettersi in liena col Ref.Design è
i due barilotti verdi sono solo da 1uF ?I condensatori di serie sono da 1uF e devono essere cambiati con una coppia da 2,2uF, se vuoi stare nel perimetro della basetta metti due Wima MKS4 2,2uF 63V e con un po' di sforzo per montarli in maniera anticonvenzionale, ci riesci.
Se lo scopo è questo non è difficile, perché le resistenze sono o da 1 KOhm o da 20 KOmh. Io non ho trovato valori diversi.
Ti confermo che i condensatori sono da 1uF e se vuoi aumentare l'impedenza, gli metti in serie una resistenza; fine del problema.
Kingrex T20U
Topping TP32
perchè una volta misurata l'impedenza a "centro banda" (quindi al netto dei C passa-alto o passa-basso, poli che dovrebbero stare fuori dalla banda audio 20Hz-20KHz) mi potevo calcolare appunto il valore del C passa-alto (quello che normalmente è di 2.2uF)christian.celona ha scritto:Non capisco perché ti interessi tanto la misura,
hai lo schema elettrico di questa scheda? sul DS costoro sono assenti, e cmq anche se presenti non dovrebbero influire così tanto in banda audio (considera che le mie misure di cui ho fiducia sono fatte a 50Hz e 1KHz)ma al crescere della frequenza misurerai valori sempre più bassi perché diminuirà l'impedenza del piccolo condensatore che da ogni ingresso va verso massa, specie con il volume al massimo.
madqwerty ha scritto:hai lo schema elettrico di questa scheda?
No, ho la scheda che non ha passa-basso in ingresso. Ma non fai prima a mettere i valori indicati da Tripath anziché fasciarti la testa con queste misure? Il problema misure si affronta in modo generico, e l'impedenza in ingresso varierà sempre, non solo agli estremi di banda, perché il condensatore di disaccoppiamento viene compensato sempre altrove, anche in un amplificatore composto da un solo transistor ad emettitore comune, in parallelo alla resistenza d'emettitore, assieme alla stabilizzazione termica e altre ancora. In questo caso hai un circuito monolitico che contiene di tutto e ti conviene trattarlo come un blocco.
Per il resto esiste la teoria e le formule confermano che l'impedenza è diversa ad ogni segnale in ingresso; quella indicata nella documentazione è generalmente riferita ad 1 KHz.
Kingrex T20U
Topping TP32
eilaSwitters ha scritto:Ciao mad, ciao Christian
non ho capito bene come hai impostato la misura, il metodo non mi sembra dei più lineari
io ho fatto così,
inserendo una resistenza di test, e misurando la tensione prima e dopo della stessa,
a sx c'è la formula del partitore di tensione, base di partenza
a dx la fomula per trovare Zin conoscendo Vin Vo e Rtest..
ho provato sia con pot tutto aperto che tutto chiuso, come contro-verifica della misura stessa,
a 50hz e 1khz i conti tornavano
mi sembra assai strano che Zin vari così tanto lungo la banda audio, soprattutto considerando l'opamp che c'è in ingresso al chip..christian.celona ha scritto:madqwerty ha scritto:hai lo schema elettrico di questa scheda?
e mi sembra strano che i valori si scostino così tanto dal test circuit del DS, non è bello ma me ne farò una ragione
A me non sembra lineare fare la misura prima di un partitore di tensione variabile come il potenziometro, che però abbiamo ruotato a fine corsa, ma è evidente che esiste una compensazione interna, senza contare che anche la controreazione ha tale scopo. Non posso permettermi di seguirvi oltre, il mio tempo è finito.
Kingrex T20U
Topping TP32
non capisco perchè non possa funzionare, il pot non cambia posizione durante la prova, nemmeno il segnale stimolante, o compensazioni interne e controreazioni..christian.celona ha scritto:A me non sembra lineare fare la misura prima di un partitore di tensione variabile come il potenziometro, che però abbiamo ruotato a fine corsa, ma è evidente che esiste una compensazione interna, senza contare che anche la controreazione ha tale scopo. Non posso permettermi di seguirvi oltre, il mio tempo è finito.
Per quanto diversi i metodi mi sembra che i risultati delle misure siano coerenti, per averne una conferma o misuro io a 50 Hz (ma posso farlo al più presto martedì sera) oppure... fai tu una misura a 100 Hz
Per misurare mi sono fatto un cavo di segnale con il polo caldo di un canale "interrotto" da un potenziometro da 100K.
Il potenziometro del volume della scheda l'ho girato al massimo (minima resistenza).
Col potenziometro su un canale del cavo di segnale al minimo (R praticamente a zero), ho messo in loop il file dei 100 Hz del cd di test (https://www.tforumhifi.com/t402-cd-per-test-impianto) misurando la tensione in uscita all'amplificatore sul canale corrispondente a quello d'ingresso col potenziometro. Ho poi girato il potenziometro sul segnale fino a quando in uscita non ottenevo una tensione che era la metà di quella iniziale, a questo punto
spegnevo tutto per misurare la resistenza del potenziometro sul segnale.
Provo a chiarire con un esempio:
- potenziometro al minimo sul canale destro del segnale
- misuro la tensione in uscita sul canale destro dell'ampli, ad es. 1,87V
- ruoto il potenziometro sul segnale fino a misurare in uscita 0,93 - 0,94V
- spengo tutto, e misuro la resistenza del potenziometro sul segnale (nel caso di questa scheda leggendo circa 2 KOhm a 100 Hz, 1,3 a 200 Hz e 1 a 400 Hz).
A tensione dimezzata in uscita dovrebbe corrispondere una resistenza doppia in ingresso, no? Almeno così l'ho capita io... ma, legge di Ohm a parte, magari mi scappa qualche dettaglio non irrilevante...
A naso, guardando l'andamento (50Hz=4K, 100Hz=2K, 200Hz=1,3K) non mi stupirei se misurando il modulo dell'impedenza a 20Hz venissero fuori 8-10K o più...
ok, non avevo capito ciò, pensavo ti riferissi al pot della schedinaSwitters ha scritto:Per misurare mi sono fatto un cavo di segnale con il polo caldo di un canale "interrotto" da un potenziometro da 100K.
sì, avendo un pot regolabile lungo il cavo (come la mia Rtest), di fatto facciamo la stessa cosa,
e i risultati simili confortano
è il risultato di per sè che non conforta
oltretutto se some dice Cristian il C verde è da 1uF,
siamo in presenza di un invasivo filtro passa-alto, alla T-amp originale
sarebbe bello fare altre misure ma ho di nuovo smontato tutto, e sono in attesa di un nuovo tester decente, questo attuale non mi da troppa fiducia (infatti a 10KHz sgarra assai)
Che taglierebbe a partire da... ?
madqwerty ha scritto:eilaSwitters ha scritto:Ciao mad, ciao Christian
io ho fatto così,
a 50hz e 1khz i conti tornavanomi sembra assai strano che Zin vari così tanto lungo la banda audio, soprattutto considerando l'opamp che c'è in ingresso al chip..christian.celona ha scritto:madqwerty ha scritto:hai lo schema elettrico di questa scheda?
Scusa,
forse il mio commento risulterà banale (tra l'altro non ho letto tutto il thread), ma guardando la tua formula mi torna che
Zin=V0/(Vin-V0)*Rtest, ma poi per calcolare il modulo di Vin-V0 (assumendo che sei interessato al modulo di Zin) devi portare in conto anche la differenza di fase (dovrebbe esserci) tra le due tensioni.
Alfredo
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
..da un valore che conoscerei se avessi ancora montato il tutto (problema da 10minuti) e avessi un tester affidabile (problema di ancora 2 settimane.. ) và detto che a orecchio la situazione non sembrava così tragica..boh,chi vivrà vedràSwitters ha scritto:madqwerty ha scritto:
La formula è nel datasheet del TA2024.
Kingrex T20U
Topping TP32
tutt'altro che banale ci avevo pensato anch'io, e confidavo nei soli moduli per trovare un risultato "modulo" , ma potrebbe non essere ok.. (per quanto mi considerassi +o- a centro-banda quindi abb.lontano dagli sfasamenti..)alfredop ha scritto:
Alfredo
Ti riferisci a questa Christian?
Ci : AC input coupling capacitor which, in conjunction with Ri, forms a highpass filter at Fc=1/(2*PI*Ri*Ci )
Si Andrea.
Kingrex T20U
Topping TP32
Per chi fosse interessato all'acquisto di queste schede segnalo la correttezza del venditore ebay roger.gps da cui ne ho comprato diverse.
Una delle schede che mi aveva spedito era guasta, l'ho contattato e mi ha chiesto di spedirglela indietro, dopo un po' di discussioni e dopo aver perso un po' di tempo per capire come potevo farlo senza pagare più del valore della scheda, gliel'ho rispedita (senza tracking) tre settimane fa. Poi il silenzio. Tanto che stavo pensavo di scrivergli.
Oggi però ricevo, inaspettatamente, un pacchetto, lo apro e, sorpresa sorpresa, invece di una scheda ne ho trovate due...
hey... per caso a qualcuno è avanzata una schedina di queste e ha voglia di vendermene una? =)
googol90- Novizio
Numero di messaggi : 18
io ho iniziato a modificare la mia, ho tolto l elettrolitico da 3300 e ho messo 4 nichicon serie oro da 1000
è migliorata tanto nella gamma bassa ma negli alti non ci siamo
ora devo togliere quelli in ingresso..
rhew90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 218
Provincia : Novoli (LE)
Occupazione/Hobby : Web Designer
Impianto : Ampli: Matrix m-stage II
Cuffie: superlux hd681- hd650 in arrivo - jvc ha-s400
Dac: Teac UD-H01
Player: Marantz dv4200
Ampli:sure ta2024 (S.M.S.L TA2024 S.M.S.L SA-S1 TA2020)
Diffusori: mohr kl20
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda con Chip TA2024
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 5 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
