Altra sched(in)a basata su TA2024...
+16
Artinside
gabriele
yulian
dariolucc
MauroP
rhew90
Cella
lsdmaster
icsnerdics
Easlay
20 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Altra sched(in)a basata su TA2024...
Stentor ha scritto:fritznet ha scritto:Stentor ha scritto:fritznet ha scritto:Mi sembra che non ne abbia più, peccato perchè mi sarebbe piaciuto integrarne un paio in una coppia di minicasse portatili ...
Ci sono ci sono ...cerca su Ebay
Acci , io trovo solo le schede di arjen , o le classiche sure
Un link?
Ieri c'erano ....ma questa mattina le hanno finite ..... aspettiamo che le rimettano in vendita
Allora va benissimo, credevo le trovassi specificando parametri di ricerca arcani , o che fossi io a non trovarle, se le hanno semplicemente terminate va bene...
Numero di messaggi : 10086
scusate se mi inserisco..
però mi sembra inutile fare l'ennesimo tread sulle schede ta 2024..
questa come vi pare?
http://cgi.ebay.it/MKll-Tripath-TA2024-Amplifier-Board-2x15watt-tested-/280638777388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41575fe82c#ht_2125wt_698
io non capisco una cosa: le uscite le vedo, ma dove lo prende il segnale in entrata?
ho messo sta scheda perchè ha un costo veramente irrisorio.. 8 euro e qualcosa spedita..
se mi dite come va messa in funzione la compro, e poi vi dico come mi pare..
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
dariolucc ha scritto:scusate se mi inserisco..
L' INGRESSO è IL MOLEX BIANCO A SINISTRA !!!!
Non va male come scheda ma la sure va molto meglio.... sempre modificata!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Se ci capivo non lo chiedevo!
dariolucc ha scritto:se mi dite come va messa in funzione la compro, e poi vi dico come mi pare..
con un costo del genere probabilmente i componenti utilizzati non saranno di altissima qualità, però per fare delle prove o prenderci la mano non è male...io infatti pensavo di farlo. Mal che vada 'bruci' 8-9 euro ed è ancora accettabile
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Occhio che questa non ha il potenziometro per la regolazione del volume...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Occhio che questa non ha il potenziometro per la regolazione del volume...
quindi è configurata come finale? io vedo le foto piccolissime e non riesco a capire se è così oppure se ci sono i pin per il potenziometro che manca semplicemente dal kit (e ce lo devi mettere a parte)
Mmm... di pin non ne vedo, non so se ci siano piazzole predisposte o se sia comunque possibile inserire un potenziometro con interventi più invasivi.
Però tieni conto che non ho sicuramente l'occhio esperto, fino a quattro mesi fa per me la parola "finale" richiamava la finale di Wimbledon o quella dei mondiali di calcio
Il potenziometro non si salda sulla scheda, comunque se la volete dall'Italia sapete chi ne ha una di troppo.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Il potenziometro non si salda sulla scheda, comunque se la volete dall'Italia sapete chi ne ha una di troppo.
io volevo prenderla, anche se non so quanto convenga spedirsela in italia (a parte per i tempi, forse)... se ne hai una di troppo (come se non avessimo tutti elettroniche in eccesso! ) sentiamo via MP allora, così riprendo un po' in mano il saldatore!
Non te ne sei fatta scappare una eh?
+ che altro, quando qualcuno rivede disponibile la schedina in oggetto al thread, faccia un fischio
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:+ che altro, quando qualcuno rivede disponibile la schedina in oggetto al thread, faccia un fischio
dovrebbe essere tornata (a qualche dollaro in più da un altro venditore)
2*15W TA2024 digital amplifier pcb Board TOKO Inductor
un amico mi ha detto di averne prese un paio qualche giorno fa, quindi chiederò a lui di darmene una per delle prove...non ho capito se ha preso questa (quella del link qui sopra o origine del thead) oppure quella segnalata dopo, con i due cap grossi rossi. secondo voi qual è meglio? che tanto non cambia, mi prendo quella che arriva..
merci!
che caruccia che è 'sta minischedina
non so che farmene ma mi sa che la compro
p.s. non so dirti quale sia meglio o peggio come "qualità audio" sorry..
Primi test della schedina ..... non so il motivo ma al massimo volume (in assenza di contenuto musicale ovviamente) si sente un certo fruscio .....non costante ...come se fosse un disturbo.
Problema che con una Sure non si manifesta
madqwerty ha scritto:merci!
Ragazzi eccovi la schedina con i cap rossi ; come suona ???
considerate le dimensioni e l 'implementazione ridotta all 'osso direi che se la cava bene ma è inferiore come dinamica e qualità in assuluto rispetto alla Sure .
è bilanciata e ha un buon timbro che è sempre quello dell 2024 con un buon medio e acuti estesi e non fastidiosi modificata in questo modo.
Tolti i 2 cap di filtro sotto la scheda in ingresso e i 2 cap elettrolitici da 1uf in parallelo con quelli rossi da 1uf.
Elettrolitici da 2200 Nichicon pl a bassissimo esr , stadio di ingresso sostituiti i cap da 0,1 con Wima mks, stadio uscita sostituiti i 6 cap da 0,47 con arcotronics mkt e 2wima 0,1 mkp e ancora wima da 0,1 vicino al chip condensatori ingresso crosscap da2,2 uf , bobine toroidali da 10uf autocostruite.
Stentor ha scritto:Primi test della schedina ..... non so il motivo ma al massimo volume (in assenza di contenuto musicale ovviamente) si sente un certo fruscio .....non costante ...come se fosse un disturbo.
Inscatolata o nuda?
Switters ha scritto:Stentor ha scritto:Primi test della schedina ..... non so il motivo ma al massimo volume (in assenza di contenuto musicale ovviamente) si sente un certo fruscio .....non costante ...come se fosse un disturbo.
Inscatolata o nuda?
Inscatolata ..ma il chassis è in parte di plastica...perché me lo chiedi? ...hai scoperto qualcosa che può aiutarmi a scoprire l'arcano?
No, mi chiedevo se potesse essere qualche interferenza...
Potrebbe essere il potenziometro?
Non saprei ...indagherò con calma ....e domani posto le fotografie ...pur nell'assoluto risparmio è venuta bene
Aspetto di leggere anche il tuo parere... o è troppo presto?
Switters ha scritto:Aspetto di leggere anche il tuo parere... o è troppo presto?
é ancora presto perchè stavo litigando con il disturbo
so lovely..
i reofori per l'uscita diffusori potevano farli più piccoli !
madqwerty ha scritto:so lovely..
Il solid core del doppino telefonico ci sta comodo
L'hai ascoltata?
ce l'ho da 24ore
sta dando, regolata all'offset e via, funge tutto
per ora solo con le casse muletto..
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda con Chip TA2024
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 3 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
