Altra sched(in)a basata su TA2024...
+16
Artinside
gabriele
yulian
dariolucc
MauroP
rhew90
Cella
lsdmaster
icsnerdics
Easlay
20 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Altra sched(in)a basata su TA2024...
eccola con 2 az da 2.2uf
adesso è decisamente migliore, state attenti se qualcuno fa la modifica le piste dei condensatori di ingresso sono delicatissime.
rhew90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 218
Provincia : Novoli (LE)
Occupazione/Hobby : Web Designer
Impianto : Ampli: Matrix m-stage II
Cuffie: superlux hd681- hd650 in arrivo - jvc ha-s400
Dac: Teac UD-H01
Player: Marantz dv4200
Ampli:sure ta2024 (S.M.S.L TA2024 S.M.S.L SA-S1 TA2020)
Diffusori: mohr kl20
mi dite come fare il by-pass sull ingresso come diceva fritznet
Con due umili PETP in ingresso mi garba già di più, ora devo pensare a come piazzare un paio di carta e olio di bypass, che i PETP mi piacciono ma da soli sulla gamma altissima sono un pò carenti IMHO...
in effetti ha ragione
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
rhew90 ha scritto:mi dite come fare il by-pass sull ingresso come diceva fritznet
Ciao, io ho usato le piazzole sotto, in corrispondenza dei cap d'ingresso, solo che mi rimangio quanto detto da me sulle piste, dai e dai un canale è andato, non so se sono le piste andate o altro , andava spesso in protezione alzando il volume e ora un canale è muto ...
Al momento ho zero voglia/tempo di metterci le mani per capire cos'è...
Numero di messaggi : 10086
grazie per la risposta..
in effetti le piste sono uno schifo anche io sono capitato ma ho risolto seguendola pista.
quindi il by pass non è altro che un parallelo...
mi dici che condensatori mettere e valori?
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
Sì, esatto è un parallelo con un altro condensatore di valore minore, dovrebbe ridurre la ESR.
Sui PEPTP da 2,2 uF metto di solito in parallelo un cap da 0,1uF , carta e olio extravergine... (scherzo... ) , carta e olio e basta
Credo che più che la tipologia costruttiva del condensatore di bypass, conti il fatto che avendo valore minore l'ESR sia automaticamente minore, mettendolo in parallelo riduce l'ESR dell'altro cap.
DEI K40Y O K42Y
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
riapro questa discussione perchè vorrei un consiglio... ma in questa schedina
l'ingresso (quello a sinistra in bianco, giusto?) come è meglio collegarlo? con quei connettori è scomodissimo (per me) saldarci i cavi... voi come fate?
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Puoi comprare un connettore femmina appropriato o saldare i fili alle piste, sul lato inferiore della scheda.
"R" sta per canale destro, "L" è il sinistro, al centro il "GND", ground, la massa comune.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Puoi comprare un connettore femmina appropriato
grazie per la risposta smanetton, ma proprio non trovo il connettore femmina...sono stato in un paio di negozi (con la foto) e non sapevano che darmi... (e dire che a me non sembra così strano come connettore, anche se non ne conosco il nome)
gabriele ha scritto:Smanetton ha scritto:Puoi comprare un connettore femmina appropriato
salda all'ingresso dei cap i due canali e la massa in qualche altro punto comodo e che non ti faccia fare casino in giro.
quel connettore è un molex a 3 pin da crimpare, che già il tempo di trovarne uno uguale su rs o distrelec ti fa passare la voglia di fare tutto.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Non sono connettori che si trovano nei pc e che, qualche annetto fa, adesso non so, venivano usati per collegare il lettore cd alla scheda audio?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Non sono connettori che si trovano nei pc e che, qualche annetto fa, adesso non so, venivano usati per collegare il lettore cd alla scheda audio?
quelli che dici te dovrebbero essere molto più fini, è proprio il formato che è diverso.
Sí, credo tu abbia ragione, i connettori per collegare il lettore cd alla scheda audio sono piú piccoli.
Smanetton ha scritto:Puoi comprare un connettore femmina appropriato o saldare i fili alle piste, sul lato inferiore della scheda.
ma per fare i collegamenti (scheda - rca input sul pannello posterio) posso usare 4 fili separati (comune cavo elettrico) come per il notsobad (unendo però le due masse che sono collegate allo stesso pin sulla scheda)
oppure devo prendere un cavo rca e usare il cavo centrale per il segnale e unire le due calze esterne per la messa a terra?
gabriele ha scritto:oppure devo prendere un cavo rca e usare il cavo centrale per il segnale e unire le due calze esterne per la messa a terra?
Questo intervento può esserti di aiuto:
https://www.tforumhifi.com/t3976p180-arrivato-ta2020-mkiii-by-helder-audio#216620
una immagine vale più di mille parole (spero):
Smanetton ha scritto:una immagine vale più di mille parole (spero):
si si, chiarissimo...era quello che ho sempre letto. anche se non capisco 'elettricamente' cosa cambi, seguo il consiglio e mi applico! grazie mille
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda con Chip TA2024
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 6 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
