NVA TFS - il music server di NVA
+13
Telstar
Albers
vicarious
Solomon
Miclaud
tino84
17 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: NVA TFS - il music server di NVA
Miclaud ha scritto:Stentor ha scritto:
Io ho utilizzato il Silverstone CW02 che con il suo ali passivo costa una fortuna (più di € 500,00) è non è bello come l'NVA
Cavoli ivano... secondo me quel Silverstone è bellissimo! E comunque il prezzo di 180 euro che ho indicato è ovviamente con alimentatore escluso.
Prima avevo un case della Nox, che pure costa i suoi 80 euro. Imparagonabili come qualità, design, valore dei materiali (uno sembra una scatola di latta, pur ben costruito, l'altro è massiccio com un carro armato!)
In effetti anche il mio SIlverstone è costruito e rifinito molto bene, tutto in alluminio "finemente spazzolato" come direbbe FDS
La "spazzolatura" in effetti ha il suo perché
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Ragazzi di lavoro diciamo che ce ne sta sopratutto per la PSU lineare quello che non condivido come dicevo in PVT a Sergio è la scelta della CPU e MB che vengono come una MB MicroATX medio buona della Gigabyte
Come sapete anche io ne costruisco e vendo, era esposto e suonava anche a Milano e con configurazione diversa viene 1850 € finito
Dual Core
4Gb GSkill Cl6
Seven Tweak Home Premium 32bit
DRC Ready - 24bit 192kHz - Clock Section Digidesign HD192 - AES/EBU - ADat - HDMI - 5-1 Passtrought
Analog Output DC Coupled Bilanciato e Sbilanciato
122dB Dynamic Range
VST EQ Zero Latency
SSD inside OCZ 32Gb x SO
1.5Tb di Storage WD 32Mb Buffer
Blue Ray Disc
Ripping EASY
ASIO Support
Cabinet OrigenAE S14V
Con il Silverstone Grandia GD01 viene 1650 € finito
Dual Core
4Gb GSkill Cl6
122dB Dynamic Range
VST EQ Zero Latency
Blue Ray Disc
Ripping EASY
ASIO Support
wasky ha scritto:Ragazzi di lavoro diciamo che ce ne sta sopratutto per la PSU lineare quello che non condivido come dicevo in PVT a Sergio è la scelta della CPU e MB che vengono come una MB MicroATX medio buona della Gigabyte
Dual Core
4Gb GSkill Cl6
122dB Dynamic Range
VST EQ Zero Latency
Blue Ray Disc
Ripping EASY
ASIO Support
Ciao Roberto,
anche il tuo ha la PSU Lineare?
Stentor ha scritto:wasky ha scritto:Ragazzi di lavoro diciamo che ce ne sta sopratutto per la PSU lineare quello che non condivido come dicevo in PVT a Sergio è la scelta della CPU e MB che vengono come una MB MicroATX medio buona della Gigabyte
Dual Core
4Gb GSkill Cl6
122dB Dynamic Range
VST EQ Zero Latency
Blue Ray Disc
Ripping EASY
ASIO Support
Ciao Roberto,
Assolutamente No ma, una buona scheda madre e un buon alimentatore quello è uno degli estremismi di cics che, non condivido ma rispetto
A proposito dell'alimentazione lineare in un music server ...
"... and BTW I discovered during this process that it is not the computer per-se the messes up the music but the damn awful power supplies they use in them. And that it is the transport and method of reading the disc in CD players that messes up CDs as up loading a CD to file on a TFS and then on replay it plays music. And that software selection is critical in this process..."
schwantz34 ha scritto: A proposito dell'alimentazione lineare in un music server ...
In effetti sono convito anche io che un Ali lineare sia molto meglio .....
d'altra parte Dunn, dice di essere rimasto basito nel sentire questo prodotto di figlet, dice che addirittura suona MOLTO meglio del suo riferimento-sorgente,
un pioneer pl 71 con testina london decca supergold e il non plus ultra dei suoi prephono (con doppia alimentazione) ...io sono proprio curioso di sentirlo...peccato che non abbia i 2K euro necessari ...
schwantz34 ha scritto:d'altra parte Dunn, dice di essere rimasto basito nel sentire questo prodotto di figlet, dice che addirittura suona MOLTO meglio del suo riferimento-sorgente,
Addirittura molto meglio del setup analogico ??? ...va beh che il pioneer pl 71 non è certo un riferimento tra i gira ...però se fosse vero il risultato sarebbe notevole !!!
Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:d'altra parte Dunn, dice di essere rimasto basito nel sentire questo prodotto di figlet, dice che addirittura suona MOLTO meglio del suo riferimento-sorgente,
m'ariperplimi ivano ... :-) , hai mai sentito un pl71 ? ben settato? con una decca super gold ? con il prephono nva mc , iper alimentato? e con un p90sa e dei mono nva iper alimentati anch'essi ? :-)
comunque sì ...addirittura .. :-)
ps:ivano, il mio pl71 con una dl 304 è risultato per nulla inferiore a un linn sondek con lyra argo e pre Ittok LVII (si parla di molti soldini... come forse sai.. :-) ) in un setup di una certa caratura (ti riporto solo le casse ...Tannoy R-GRF custom )
schwantz34 ha scritto:Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:d'altra parte Dunn, dice di essere rimasto basito nel sentire questo prodotto di figlet, dice che addirittura suona MOLTO meglio del suo riferimento-sorgente,
Che sia un buon gira ..non ci piove ....e non fatico a crederti che sia pari al Linn...che però, pur molto musicale, oggi non è più un riferimento...almeno imho.
Cmq se le prestazioni del pl71 (con tutto il resto del suo setup) fossero anche solo uguagliate .... sarei basito
senti Dunn al riguardo , visto che ha sentito entrambe le sorgenti ...vedrai che ti dice...
non so perchè ma quando invito qualcuno a colloquiare con Dunn o anche con Figlet(come invitai a fare il buon wasky) vedo che c'e' sempre qualche ritrosia...beh ..v'avverto che non Mozzicano ...
ps:per quanto riguarda il pl71...tieni presente che per pl71+denon dl 304 mi è costato decisamente meno che la sola lyra argo... uno dei parametri fondamentali , PER ME, resta il rapporto prezzo qualita' e se io vado ad eguagliare le prestazioni di un sondek + argo a un terzo della cifra , beh...comprendimi... (poi sai sui gira a cinghia ci sono tante scuole di pensiero ...ai britannici in genere non toccare i cinghia british ...sondek in particolare , che poi sarebbe scozzese...) , per quanto mi riguarda trazione diretta nipponici all life long...
schwantz34 ha scritto:(poi sai sui gira a cinghia ci sono tante scuole di pensiero ...ai britannici in genere non toccare i cinghia british ...sondek in particolare , che poi sarebbe scozzese...) , per quanto mi riguarda trazione diretta nipponici all life long...
Sinceramente io ho sempre apprezzato i trazione diretta stile Technics SL 1200 MKII
Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:(poi sai sui gira a cinghia ci sono tante scuole di pensiero ...ai britannici in genere non toccare i cinghia british ...sondek in particolare , che poi sarebbe scozzese...) , per quanto mi riguarda trazione diretta nipponici all life long...
beh...technics ...se ben ricordo è ancora nipponica... no? :-) e comq se apprezzi il 1200 (che ho) dovresti sentire un sp 10 ... o un 15 ...
schwantz34 ha scritto:Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:(poi sai sui gira a cinghia ci sono tante scuole di pensiero ...ai britannici in genere non toccare i cinghia british ...sondek in particolare , che poi sarebbe scozzese...) , per quanto mi riguarda trazione diretta nipponici all life long...
Certo che è nipponica .... cmq mai sentiti ...sono molto meglio del 1200 MKII ?
Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:Stentor ha scritto:schwantz34 ha scritto:(poi sai sui gira a cinghia ci sono tante scuole di pensiero ...ai britannici in genere non toccare i cinghia british ...sondek in particolare , che poi sarebbe scozzese...) , per quanto mi riguarda trazione diretta nipponici all life long...
Beh...che dire...a me l'sp 10 che ho sentito mi è piaciuto e MOLTO...considera che erano gira "broadcasting" usati nelle radio...
comq basta scrivere sp10 o sp15 ... e ti si aprira' un mondo...ma davvero nn ne hai mai sentito parlare?
Parlare si ...sentiti dal vivo no ...
sentillo!
Per la cronaca, il tfs è stato portato a casa di un ragazzo, gia' possessore di elettroniche NVA e nella sua catena audio principale, ovvero:
Eclipse SEv2/SME V/Ortofon Cadenza Blue/Whest PS30R/Esoteric UX1 CDP/Exposure MCX Pre/4 x Exposure XVI Mono Power/Neat Ultimatum MF7
il tfs è risultato inferiore al lettore cd della Esoteric in suo possesso, l'UX-1 (lettore che si trova nell'usato, OGGI, sulle 5K pounds) ,
il lettore pero' è veramente HI-END (qualche anno fa si trovava tra le 8K e 10K uk £) .
http://thehifisubjectivist.noadforum.com/viewtopic.php?f=3&t=341&st=0&sk=t&sd=a&start=70
"he Esoteric CDP definitely beat the TFS hands down, and while I think the TFS will sound better when it settles down I don't believe it will reach the level of the Esoteric. And frankly, having looked into what the UX-1 actually is and how much it costs (which I really didn't appreciate when we were listening to it today), I don't feel in the least bit bad or surprised by the result. The UX-1 isn't a regular CDP, it spares no expense to extract all the bits properly, reduce jitter to a minimum and perform DAC duties to a very high level. From what I heard today it's well worth the £8k-£10k retail price (when it was in production), or the £5k used price of today."
Dal mio punto di vista, dico tanto di cappello per l'onesta' intellettuale dimostrata da Jason, inventore del tfs di NVA.
ciao,
s.
ciao,
s.
ciao,
s.
Decisamente lodevole. Resto curioso su cosa ci sia effettivamente lì dentro... tanto per capire l'effettiva qualità dell'implementazione.
Ad ogni modo, perdere contro una meccanica da 8-10k euro non è poi un così cattivo risultato, visto che parliamo di tipo un quinto della spesa (e si può anche far di meglio)
Provincia : MC
Dual Mono
curiosita' condivisa!Miclaud ha scritto: Resto curioso su cosa ci sia effettivamente lì dentro...
beh...si, pare esserne uscito con l'onore delle armiAd ogni modo, perdere contro una meccanica da 8-10k euro non è poi un così cattivo risultato, visto che parliamo di tipo un quinto della spesa (e si può anche far di meglio)
» Il Mio Music Server... Mpd
» Music Server
» music server
» Nuforce Music Server MSR-1
» LIV Zen VortexBox Music Server
» Music Server
» music server
Pagina 6 di 6
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
