Musiland 01 US e Windows 7: rumori durante la riproduzione di file audio
Ciao a tutti, dopo 5-6 mesi che ho un nuovo portatile con win7 mi sono deciso a installare il DAC Monitor 01 US.
Il problema è che quando apro file mp3 o flac, sia con WMP che foobar che VLC, si sente un rumore tipo crepitìo insopportabile. Però non è costante, ogni tanto smette per qualche secondo e poi riprende, e succede sia a volumi bassi che alti.
Io credo che la causa sia in windows 7 dato che fino a qualche giorno fà il DAC funzionava perfettamente sul vecchio pc con XP; avete qualche consiglio??
PS: Fino adesso questo portatile l'ho collegato allo Scythe tramite l'uscita jack, adesso che ho attaccato il DAC, nonostante quel rumore di fondo, il suono è migliorato molto, ma se alzo il volume le frequenze alte sono spropositate, direi fastidiose!!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: Musiland 01 US e Windows 7: rumori durante la riproduzione di file audio
Jourawsky ha scritto:Ciao a tutti, dopo 5-6 mesi che ho un nuovo portatile con win7 mi sono deciso a installare il DAC Monitor 01 US.
Più che windows 7 credo che il problema sia l'alimentazione sul nuovo portatile, senti rumore di fondo anche se il portatile è staccato dall'alimentazione?
Numero di messaggi : 2531
sì ci ho provato a staccare l'alimentazione ma niente da fare. Poi ci fa sia con le cuffie che con le uscite RCA.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:sì ci ho provato a staccare l'alimentazione ma niente da fare. Poi ci fa sia con le cuffie che con le uscite RCA.
Il problema è che il Musiland 01 si alimenta direttamente da USB quindi è probabile che nel viaggio che la corrente fa dall'alimentatore all'USB magari passando per la scheda madre si riempe di intereferenze. La stessa cosa succedeva a me con il Prodigy Cube. Ho risolto interponendo un Hub USB alimentato. Credo che possa risolvere anche il tuo problema.
se il problema è l'alimentazione della presa USB penso proprio che rinuncerò a questo DAC, non sopperterei un'altra periferica esterna oltretutto che mi occupa un'altra presa della corrente. Sono molto minimalista
Ho provato a collegarlo ad un'altra presa ma mi si è bloccato il pc e ho dovuto staccare la batteria brutalmente, tra l'altro è già la seconda volta, mi ci ha fatto anche quando ho installato i driver..
Mesà che dovrò cercare un DAC un po più serio, senza nulla togliere al Musiland, ma da come ho capito è sull'entry-level
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto: se il problema è l'alimentazione della presa USB penso proprio che rinuncerò a questo DAC, non sopperterei un'altra periferica esterna oltretutto che mi occupa un'altra presa della corrente. Sono molto minimalista
che dirti se non ti piace lo puoi anche regalare
Però la prova con l'Hub la puoi sempre fare, lo soluzione è semplice
wincenzo ha scritto:Jourawsky ha scritto: se il problema è l'alimentazione della presa USB penso proprio che rinuncerò a questo DAC, non sopperterei un'altra periferica esterna oltretutto che mi occupa un'altra presa della corrente. Sono molto minimalista
Confermo quanto scritto da Wincenzo, utilizzato cun l'Hub funziona perfettamente, sarà anche entry level ma dà molte soddisfazioni, suono dettagliato non affaticante.
melc- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.07.10
Numero di messaggi : 18
Provincia : incontentabile
Occupazione/Hobby : Tecnico ponti radio tv ed attualmente bassa frequenza broadcast
Impianto : Ampli – Aura“100 Evolution” + Diffusori - Dynavoice “Challenger M-65EX” + SACD – Sony “DVP NS900”
melc ha scritto:wincenzo ha scritto:Jourawsky ha scritto: se il problema è l'alimentazione della presa USB penso proprio che rinuncerò a questo DAC, non sopperterei un'altra periferica esterna oltretutto che mi occupa un'altra presa della corrente. Sono molto minimalista
Vedrò di fare questo tentativo, grazie per l'aiuto!
Il DAC mi piace come suona, anche se è l'unico che ho sentito suonare finora
Mi è solo sembrato strano stamattina quando l'ho collegato allo scythe e ad alti volumi gli alti non si sopportavano, mi ha fatto stacco rispetto alla scheda audio integrata del notebook, che suona peggio ma almeno rimane più equilibrata.
Comunque non sono un esperto ma fino a qualche mese fà quando lo usavo con un portatile con xp mi ricordo che suonava meglio, almeno i toni alti non ti perforavano i timpani. Ma non lo so se un sistema operativo possa condizionare la resa del DAC, boh!
Poi magari la colpa può essere anche dei diffusori, che a me piacciono come suonano, ma sicuramente come qualità vengono surclassati dalla maggior parte dei diffusori..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
ciao bbelli! Finalmente ho risolto il problema. (leggere primo post)
Ho fatto dei tentativi come mi avevate consigliato sull'alimentazione.
Ho preso un cavo usb per stampanti, spellato i cavi, interrotto il cavetto rosso che porta +5V e ci ho interposto un caricabatterie di un vecchio cellulare Siemens che fornisce come output "5V 430mA", poi ho collegato tra loro le masse della presa usb, del caricabatt. e del cavo usb che va al dac.
ho acceso e incredibilmnte funzionava tutto, ma il problema persisteva, quindi l'alimentazione non c'entra.
Allora ho fatto un tentativo, ho installato i driver ASIO per foobar, impostato tutto, e il problema è scomparso!
Quindi la causa di quel rumore di fondo sono i driver di windows, infatti tutt'ora se uso Windows Media Player si ripropone il problema. Vabè comunque l'importante è che ho risolto, ora per usare il Monitor 01 US devo usare per forza foobar con driver asio!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
ULTERIORE AGGIORNAMENTO:
Ho ufficialmente risolto il problema, ora il DAC funziona sia usando Windows Media Player che con altri lettori e sia con i driver di windows che con i driver ASIO.
La soluzione era semplice ma non ci avevo pensato prima, ho installato i driver aggiornati del Musiland Monitor da questa pagina http://www.musiland.com.cn/downloads/drivers/
La versione che mi dava grane era la 1.0.7.0 , quindi ho provato a installare l'ultima la 1.0.13.0 ma questa incredibilmente mi ha invertito il problema, con i driver ASIO l'audio era tutto scattoso.
Allora ho trovato la versione perfetta, la 1.0.8.4. Con questa funziona tutto alla grande! FINALMENTE! sto DAC lo stavo per prende a martellate..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
4 post consecutivi, sto thread sta diventando un soliloquio!
Credevo di aver risolto definitivamente installando la versione 1.0.8.4, invece da due giorni è ritornato il problema.
Quando ascolto con foobar c'è un crepitìo continuo di sottofondo, mica tanto sottofondo, è come se fossero delle microinterruzioni dell'audio..
L'unico modo per risolvere è impostare "DS: Altoparlanti (4- Musiland Monitor 01 US)", il problema me lo dà solo quando imposto "ASIO: Musiland Monitor.."
Non riesco proprio a capire quale sia il problema, ho provato con l'alimentazione esterna sull'USB, ho provato a cambiare driver (e per un po aveva funzionato),..
Please help me!!
Please help me!!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Non conosco il dac, non conosco i driver. Hanno impostazioni quei driver musiland?
Prova a cambiare il buffer size degli asio.
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
vastx ha scritto:Non conosco il dac, non conosco i driver. Hanno impostazioni quei driver musiland?
Il buffer degli ASIO si cambia sulla finestra Output che ho postato prima come immagine?
Perchè ho aperto la tab "Asio Virtual Devices" ma se clicco su Configure mi dice "Asio control panel creation failed: Hardware not present".
Comunque ho provato a variare il buffer dalla finestra Output ma il problema rimane.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
No, quello è il buffer lenght, io dico il buffer size. Non hanno una finestra di controllo i driver?
(Epitteto)
Purtroppo non ho la possibilità di modificare niente mi compare questa finestra:
Infatti sulla guida ( http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/66785-foobar2000-creare-profilo-asio-e-resample.html ) che ho seguito per creare il rpofilo ASIO c'è un passaggio dove si può impostare il buffer, solo che da me mi da l'errore come nella schermata sopra, forse è un problema del DAC Musiland.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Se in DS il musiland funziona non penso sia colpa sua. C'è qualcosa a livello driver che ci sfugge.
(Epitteto)
Tanto per fare un tentativo ho installato l'ultima versione dei driver Musiland (1.0.14.0)
Da foobar mi dà lo stesso errore di prima, però dal mixer del DAC posso modificare alcuni parametri tra i quali ASIO buffer:
Solo che il problema persiste, se su foobar metto ASIO:Musiland Monitor Series (USB)
PS: cosa siginifica "in DS"?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
In DS = In "direct sound".
Hai provato i vari settaggi ASIO Buffer? Devi STOPPARE (NON pausare) la riproduzione tra uno e l'altro.
(Epitteto)
vastx ha scritto:In DS = In "direct sound".
bella lì! ora non ci fa più!
All'inizio il buffer era impostato su 40, ho provato tutti i valori ma non cambiava niente... perchè non stoppavo la traccia!
Ora sta su 5 e funziona benissimo.
Grazie mille dell'aiuto vastx
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Di nulla, fa piacere che hai risolto
Un saluto,
Seby
Un saluto,
Seby
(Epitteto)
» SW PC Windows per gestione file audio
» Scricchiolii durante riproduzione
» Foobar v1.0.1 -come segnalare file in riproduzione
» Musiland 01 US e Windows 8
» Musiland Monitor 01 US windows 10 driver?
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
