Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 14 di 17
Pagina 14 di 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
superrobin ha scritto:Ok mi rispondo da solo, almeno in parte
Ho trovato in rete uno schema di questa scheda, e come pensavo i due ingressi di alimentazione servono a tenere separate le masse di sezione digitale e analogica
promette bene questa schedina, dovrò procurarmi un altro trasformatore
pensavo di utilizzare un piccolo trafo da 12V recuperato da un vecchio alimentatore a muro
Puoi illuminarmi?
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
pinod ha scritto:Anch'io sono interessato a questo dac per il mio progetto di ampli-cuffia + dac integrato.
Da along ho già confermato il Gold A1 in kit e con la stessa spedizione vorrei ordinare questo dac.
Nello spirito di massima resa minor spesa, avendo questo dac un solo ingreso spdif, mi consigliate un convertitore usb/spdif diy da poter inserire nel mio scatolotto?
Grazie.
https://www.tforumhifi.com/t21915-dac-usb-molto-economico-e-dalle-buone-prestazioni-29-euro-spedito?highlight=usb+economico
C'è anche, da qualche parte nel thread, quello che fa solo usb - spdif. Arriva solo a 96khtz però
Io dallo schema non vedo nessuna separazione delle masee....e posso assicurarti che anche la pcb è realizzata senza nessuna separazione (che tra l'altro avrebbe poco senso...). Quella di separare invece le alimentazioni della parte digitale da quella analogica è invece pratica molto diffusa, per quello è consiglibile utilizzare due secondari se non addiritura due trasformatori diversi.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giovanni
Il trafo del kit ha in effetti due secondari, quindi dovrebbe andare bene.
Potresti spiegarmi il motivo della separazione delle alimentazioni?
pinod- Affezionato
Giovanni
mmm mi viene il dubbio di aver preso una cantonata; è un pdf che ho trovato su diyaudio, credevo fosse relativo a questa scheda.
Cmq ho già installato nel cabinet un trasformatorino da 12V per l'alimentazione digitale, è tutto pronto ormai, manca solo il dac
spero di non dover attendere ancora per molto
io lo collegherò al pc tramite un musiland monitor 01 USD, pure quello modificato nell'alimentazione, e che, privo del suo cabinet, sarà ospitato nel cabinet del dac
Voglio proprio vedere come questo accrocchio che sto mettendo su se la vedrà contro la mia beneamata (ma dopo TANTA fatica) xonar stx
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
I livelli dell'unico ingresso spdif sono compatibili con l'uscita spdif di un notebook (asus)?
Trattasi del solito jack 3,5mm multifunzione analogico e spdif.
Domanda1: come fa la scheda audio del computer a riconoscere che deve dare in uscita uno spdif?
Domanda2: l'spdif necessita di due sole connessioni, come realizzare il jack per il computer?
Per la domanda2 ho fatto dei "cerca", ma sarà che sono fuso, non ho trovato nulla.
Ciao.
Ciao.
pinod- Affezionato
Forse ho trovato: http://haakoh.at.ifi.uio.no/emu10k1/spdif_jack.jpg
ma perchè distinguere tra front e rear?
pinod- Affezionato
Non vorrei sbagliarmi ma mi pare che nei portatili (ma anche in certe schede audio) l'uscita digitale sia si tramite Jack ma sia di tipo ottico!
Viene utilizzato un adattatore da toslink a minijack:
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Confermo, i portatili più recenti dispongono del mini jack duale: uscita cuffie + led per connessione toslink, e serve lo spinotto apposito
Nel pannello di controllo, alla sezione audio, si può switchare l'uscita da analogico a digitale
Allora mi procuro l'adattatore. Su amazon lo vendono a pochi euro (non credo che nei negozi fisici ci sia ed a un prezzo accettabile).
Qualcuno ne ha provato la qualità rispetto dell'uscita digitale?
Per la musica liquida, sono in forte dubbio tra una soluzione del genere a cui collegare il dac AK4396 tramite scedina adattatrice oppure un dac, tipo questo http://www.ebay.it/itm/260963915866?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649, che ha sampling su usb 24/96.
pinod- Affezionato
Io posso riportarti la mia personale esperienza: inizialmente avevo avuto la tua stessa idea, usare il portatile come music server collegandolo al dac via toslink
Funziona benissimo, a patto che usi un programma come foobar e uscire via wasapi per avere un transport bit-perfect, e mi ha dato delle belle soddisfazioni con il mio vecchio beresford caiman
Però il toslink è afflitto da problemi di jitter non indifferenti, per cui se hai un impianto di un certo livello tra dac ampli e diffusori, e vuoi fare il salto di qualità, meglio andare su un convertitore usb-spdif (coax) asincrono
Io ho preso il musiland monitor 01-USD, discreto a patto che lavori un pò per filtrare l'alimentazione o meglio ancora alimentarlo dall'esterno, perchè la 5V che arriva dall'USB è disastrosamente sporca, e io ho toccato con mano (anzi orecchio) cosa significa filtrare per bene l'alimentazione del circuito di clock, si possono ottenere miglioramenti significativi per non dire drammatici anche senza sostituire il cristallo di serie
Cè anche la m2tech hiface, che è decisamente migliore del musiland già di serie, però il prezzo è ben diverso
madqwerty ha scritto:questo per la cronacaClaveFremen ha scritto:Quello coreano che avevo linkato usa lo VSR5B della Coreana Vitonet, arriva fino a 12Mb/s, quindi dovremmo esserci...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330386501621&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
purtroppamente però non fa da selettore come l'altro..do un occhio!Giobax ha scritto:
Esatto Socio!
Dai un occhiata a questo pdf e avrai conferma dei tuoi dubbi.
http://www.farnell.com/datasheets/57455.pdf
Alimentazione e uscita sono compatibili con i torx177 che Farnell ha in quantità( e quelli arrivano a 15 Mbit/s), cambia solo il package. Se fai un ordine...ne prendo volentieri 2 o 3.
Giovanni
Cosa consigliate di fare allora, anceh nell'ottica dei costi, sostituire il chip con l'RX177?
pinod- Affezionato
superrobin ha scritto:Io posso riportarti la mia personale esperienza: inizialmente avevo avuto la tua stessa idea, usare il portatile come music server collegandolo al dac via toslink
Grazie per la condivisione delle tue esperienze. Non ho un orecchio raffinato, almeno per il momento, quindi seguirò il tuo stesso percorso. Poi valuterò cosa fare. Intanto per le mie esigenze di cuffiofilo ho deciso e questa è la lista della spesa:
- GOLD-A1 Headphone Amplifier kit with R-core transformer
- Assembled DAC 2496 (AK4396) CS8416 DAC Board 24BIT 192K
- Toshiba RX178B Optical receiver & choose Kit For DIY
tutto da along per circa 100 euri, spedizione DHL compresa.
Fonte: portatile Asus UL30V connesso via spdif (spdif/toslink cable da 1,5 mt da un venditore polacco della baia per 5,2 euri spedito).
Resta da decidere il cabinet.
Vi tengo aggiornati, se vi fa piacere
pinod- Affezionato
Io ho tentato ieri pomeriggio, ma non sono riuscito a far funzionare il Dac Mini 2496 in questione: avevo già dedicato inutilmente tutto il pomeriggio domenicale della precedente settimana. Ho collegato il Dac, da un lato, con un mini jack 3,5 alla mia scheda Sound Blaster Audigy 2ZS del pc; dall'altro lato, con i due cavi di segnale audio al mio amplificatore TA2020 MKIII di Helder. Risultato: si illumina solo il led Power della scheda del Dac ma non si sente nulla. Premetto ovviamente di essere un assoluto profano in elettronica, per cui cerco aiuto. Grazie.
humbert60- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 8
Impianto : TA2020 MKIII by Helder Audio - Eltax Monitor III - Alimentatore switching 2A from Pincellone
Ma la sound blaster esce in SPDIF elettrico sul mini jack ?
No. Probabilmente, no. Purtroppo, la scheda non ha un collegamento SPDIF.
humbert60- Novizio
E allora la vedo dura, il dac mini accetta solo spdif
Prova a vedere se dal pannello di controllo della sound blaster puoi abilitare l'uscita spdif; se si, attivala e sbircia dentro il connettore, se vedi una lucina rossa significa che hai bisogno dello spinotto ottico, e naturalmente di un convertitore toslink-spdif
Mi saprete dire le misure delle tre dimensioni di questa scheda?
Grazie.
Grazie.
pinod- Affezionato
Dal pannello di controllo della SB 2 ZS risulta solo Impostazioni Ingresso SPDIF "Predefinito" senza selezione alternativa. Il connettore toslink-spdif ovviamente non esiste. C'è solo la connessione audio per il mini jack 3,5. Purtroppo, la scheda è del 2004.
humbert60- Novizio
humbert60 ha scritto:Purtroppo, la scheda è del 2004.
allora mi sa che sei fregato
8,5 X 8,3 X 2,3 circa
humbert60- Novizio
Finito!!
Eccolo qua....appena finito di assemblare:
Piccolo vezzo....incisioni sul pannello frontale:
Schermo aggiunto sulla scheda del dac e modifiche al pannello superiore per smaltire il calore degli shunt:
Bene...ora non resta che collegarlo (il rodaggio ha già superato le 100 ore...) ed ascoltarlo....nell'attesa che arrivino gli OPA827 da sostituire ad un paio di OPA627 di provenienza un po' dubbia....
Giovanni
Giovanni
Giobax ha scritto:Eccolo qua....appena finito
Complimenti,un lavoro da professionista !
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Grazie Florin.....e....sentilo un po' come figlio tuo.....in fondo sei stato tu ad aprire questa discussione .
Bel lavoro, complimenti !
Qualche impressione sulle differenze tra il prima e dopo la cura?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
» DAC 2496 (AK4393)+CS8416+AK4393+5532 Kit
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496
Pagina 14 di 17
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
